Pontos idő: 2026.11.04. 02:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.09.13. 14:43
Kapott köszik: 21 alkalommal
atiotezer írta:
peteeqe írta:
peteeqe írta:
találtam ma a bal első dob betét felett egy ablakmosó csövet ami csak úgy ott lóg, üresen, magába? annak mi lehet a szerepe? túlfolyóra gondoltam, na de minek egy szélvédőmosónak ? 8O
a másik, hogy ami a tűzfalon van a motortérbe, az ablaktörlő motorok elött, ami elszokott porladni, keményedni, megnéztem a cikkszámát ami rá van írva, de a realoem, alapján nincs is ilyen az autómban :? csak a benzinesekre írja :?
Pontosan az a túlfolyó. Nekem le esett és ezért folyt agyba főbe az ablakmosó belölle.
Amikor üres az ablakmosó tartály tele van levegővel. Nos ahogy töltöd meg a levegőnek távoznia kéne. Erre van egy túlnyomás szelep ami kienged (nekem ez szart be és folyton nyitva) és ezen a csövön kiengedi a levegőt.
Mivel nekem nyitva és alacsonyan volt a cső ezért minden amit feltöltöttem odáig a szintig mellé folyt.
Jackson, akinek muhaati találta hol a francba folyik
faxa :? akkor nekem is a szelepem rossz, vagy meg sincs 8O , én mg bedugóztam addig is.
de amikor beletöltöm, ott ki is jön a levegő nem? 8O
a másik, az intenzim tartályba meg nekem nő a szint 8O 8O :lol:
Azért folyik vissza, mert az ablakmosó fúvókában van két visszacsapó szelep, ami alá valószínűleg kosz került és ezért nem tud visszazárni teljesen,
és nyom vizet vissza a intenzív tartályba is. A fúvókát szétlehet szedni csak nem érdemes, mert utána már nem tömít rendesen és orrán száján folyni fog a víz (tapasztalat)
Rugó ellenében nyomja vissza a szelepet
Köszönöm a gyors választ!
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2010.09.13. 20:47
Csatlakozott: 2009.12.09. 01:00
Motor tipusa: 316i
atiotezer írta:
biyi írta:
Hello.
Lenne egy kérdésem. 98-as 520i ben hol találom az aktiv szénszüröt?
Előre is köszi a válaszokat. üdv.
Az pirossal bekeretezett fedél alatt van (Kétfajta létezik a szűrőből, van a SIMA és az AKTÍV SZENES)
[img]http://ww
w.bmpdesign.com/images/install/cabin_filter/e39/e39_cabin_filter1.jpg[/img]
Köszi. Sajnos nem azt a szénszüröt keresem. Van valami üzemanyagszürö a benzinszürön kivül,én azt keresném. Láttam már róla rajzokat,de sehol se találom,kicsit idegesít.A kartergázszüröt már kicseréltem,már csak ezt kellene.
HozzászólásElküldve: 2010.09.13. 21:19
biyi írta:
atiotezer írta:
biyi írta:
Hello.
[img]http://ww
Charcoal Canister Erre gondolsz? Az üzemanyag tank párolgó gázainak a szűrőjére? Már ha a sima benzin szűrőn az üzemanyag csőben lévő szűrőt érted.
Az én kocsimban 10-eseke: REALOEM link oda
Jackson, aki kérdi
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 18:11
535i írta:
Hogy lehet levenni a MUTE-t a 4:3-as gyári tv-navis rádióról?
Másik topikot nyitott a kolléga. Átmásoltam ide. Hogy milyen mute-ra gondol nem tudom pedig nekem is 4:3-as van.
Jackson, aki pakolgat
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 18:42
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
szvsz. elnémult neki a cuccos...
nekem is ilyen volt. akksisaru le, majd fel..azóta jó
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 18:52
Mármint elment a kazetta, TV, rádió, CDtár hang? Mert az erősítő vagy talán Rádió modul hiba kiépítéstől függően.
Jackson, aki erre gondol
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 19:18
Motor tipusa: 730D
totál igen...csak a motornak és az urh-nak volt hangja, semmi másnak:)
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 19:24
Szerintem egy Rádió modul ellenörzés a PMikinél nem ártana. Ha a végfok környékén szétmegy a forrasztás az csak egyre rosszabb lesz.
Jackson, aki megúszta egy 5eFt újra forrasztással
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 19:51
Motor tipusa: 730D
köszöni a tippet:)
HozzászólásElküldve: 2010.09.16. 16:52
köszöni a tippet:)
Köszönöm a segítséget!Valóban mindenen elment a hang tv,rádió,cd,kazetta tv állítgatásnál láttam mute feliratot.Reménykedtem hátha valami beállítás de csak akkor írta ki amikor hangyák háborúját játszotta.gondolom a rossz minőség miatt ne sisteregjen.felveszem a kapcsolatot PMikivel .Mégegyszer köszi.
HozzászólásElküldve: 2010.09.16. 21:07
Csatlakozott: 2008.07.22. 00:00
Tudja valaki, hogy hogyan tudom megnézni 525d 2002esen hogy tényleg m es a futóműve?
Mit kell nézni?
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2010.09.16. 22:03
Mit kell nézni?
Előre is köszi!
M-es biztos nincs csak normál és sport futómű nekem legalábbis ezt mondták amikor elszóltam egy hasonlót.
Alacsonyabb a kocsi ültetés nélkül cirka 1cm-el.
Jackson, akinek sport futómű
HozzászólásElküldve: 2010.09.16. 22:07
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Mit kell nézni?
Előre is köszi!
Nem magasabb?
HozzászólásElküldve: 2010.09.16. 22:17
Rjani530d írta:
Mit kell nézni?
Előre is köszi!
Nem magasabb?
Nem.
Alacsonyabb, lejjebb kerül a súlypont ezáltal.
HozzászólásElküldve: 2010.09.17. 11:36
Motor tipusa: 730D
Hölgyek és Urak
et20-ra tennék fel et11-es felnit...meg tudom tenni, vagy át kell alakítanom valamit?
köszi a válaszokat:)
HozzászólásElküldve: 2010.09.17. 12:10
Zero írta:
Köszönöm mindenkinek a segítséget, nem az ac-m volt a rossz, csak egy biztosítékhiba okozta a bajt! Úgyhogy hála az égnek, megoldódott, már működik a vas! :D
Ez akkor tipushiba lesz!Ugyanez volt a gondom,annak idején le is irtam,a csomagtartóban lévö biztik egyike ment gallyra.Szerelöm betett egy újat,próba cseresznye jelszóval,minden frankó lett :lol: Ja!A bizti szemre teljesen jónak tünt!Semmi szakadás!Aztán a müszer mutatta,hogy szakadt,alig láthatóan megette az oxid a forrasztásnál a szálat.Szivatós hiba,én is majdnem vettem egy AC-T :evil:
HozzászólásElküldve: 2010.09.17. 12:33
baupexim1 írta:
Hölgyek és Urak
Az azt jelenti, hogy 9 mm-rel kerül kintebb a felni pereme, szerintem azt még elbírja, de azért először felpróbálnám a helyedben.
HozzászólásElküldve: 2010.09.17. 12:35
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
Hölgyek és Urak
köszi:)
felteszem akkor:)
HozzászólásElküldve: 2010.09.17. 18:12
Mit kell nézni?
Előre is köszi!
Nézd meg a lengéscsillapítón az azonosítót!
HozzászólásElküldve: 2010.09.19. 09:50
Mit kell nézni?
Előre is köszi!
VIN-ből
