Pontos idő: 2026.11.05. 07:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 21:47
Adott köszi: 32 alkalommal
kok írta:
norby0420 írta:
Vettem ma új tágulási tartály kupakot és bejelentem sikerrel jártam! az volt a probléma:) mentem egy pesti utat a 3ason meg vissza + a környéken. durván 200 kmter és semmi minden oké :) Köszönöm a segítségeteket!
Viszont találtam egy másik problémát... a klímának a ventilátora nem működik.. ami elől van.. megakartam forgatni és megvanolt szorulva, kicsit darabosan forog, de akkorse kapcsol be.. gondolom van neki valahol biztosítéka vagy ha valaki tudná hogy merre találom esetleg számilag hanyas biztosíték azt meg köszönném :) Üdv.
Reméljük, hogy tényleg ez volt a baj.... De azért még ne kiabáld el.... Menj még vele egy kicsit...
Énis remélem, hogy ennyivel megúsztam! de madélelőtt bekelett ugranom a szomszéd városba és már akkor elfolyt meg rotyogott a vizem.. most pest után pedig semmi :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 21:59
Motor tipusa: 528 IA
Értem. De a múltkor is elmentél vele 700 km-t.... Vagy ilyen lassú lefolyású a dolog, vagy tényleg ezzel megoldódik... Idővel meglátjuk.... :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 22:20
Végül is igen. igazad van.. de tájékoztatlak titeket hogy miújság (:
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 23:15
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Nem akarok vészmadár lenni, nézesd meg a hengerfejet hozzáértő szakemberrel.
HozzászólásElküldve: 2011.07.19. 21:27
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 528
Sziasztok olyan problémám lenne ,de lehet hülye vagyok hozzá ,hogy nem tudom nullázni a B kilóméter számlálót(tudjátok melyikről beszélek) most volt szerelőnél kiautózta a fél tankomat,és ő letudta nullázni,gondolom azért hogy pontosan ne lássam mennyit is ment ,de azóta én nem tudom lenullázni Hm...friss az autó, szóval hiába nyomom hosszan a kezelő karon a kis gombot semmi .Mindent tudok nullázni az átlagfogyasztást sebességátlagot STB...Valakinek volt ilyen Köszönöm előre is a választ :( :(
HozzászólásElküldve: 2011.07.19. 21:32
Ha a napi kilométer számlálóra gondolsz, akkor azt a műszerfalon lévő gombbal tudod lenullázni.
Az egyik a check control gombja, a másik meg a napi számláló nullázására való.
HozzászólásElküldve: 2011.07.19. 21:41
Motor tipusa: 528
BA.....M MEG hogy lehetek ilyen barom :oops: :oops: ,azóta olyan ideges vagyok hogy más hajtotta az autót,kérés nélkül, hogy teljesen elfelejtettem tényleg,hát Darth Veder és a sötétség birodalma ,hozzám képest,kész napsugárzás,Köszönömmmm Elöző kérdésemet remélem lehet törölni,Jacksont meg is kérném.THX mégegyszer pfffiiiiiiiiiiiii... :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.07.19. 22:01
Csatlakozott: 2010.09.10. 00:00
BMWMuller írta:
devil0021 írta:
devil0021 írta:
Az a problémám, hogy eléggé áttcsúszik a kuplungom. Széttszedtem és szerintem a tárcsa rendbenvan, a szerkezetet is jónak tűnik. Mi lehet a gond? Ledkerék?
Kb milyen vastagságúnak kell lennie a tárcsának?
Mit értesz az alatt hogy "áttcsúszik"? Adatlapot töltsd ki, mert így nem tudjuk milyen autód van.
Azt, hogy amikor nyomod a gázt és csak a fordulat megy fel. :D
már kitöltöttem, az autó 1996-os 523i
Nagyon valószínű, hogy kuplung szett csere lesz, ha érdekel segítek, nem túl drága, kb. 40 körül van..
üdv.
kössz, de már kicseréltem. 150? ba jott bele az új Sachs szett :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.22. 13:01
Csatlakozott: 2010.12.14. 01:00
Motor tipusa: 525 tds
Az utóbbi időben 1-2 hibám fellépett az 525 tds-emmel.
Először is a kocsi azt mutassa hogy az üzemagyagtartályban 15 liter diesel van. a fedélzeti számitogép is 200 km-re (+-10km) való üzemanyagot mutat. de ezalá süllyedek egyszerűen ledöglik a kocsi mintha kifogyna az üzemanyag. Ez oké ezt még eltürtem mindig jolmeg tankoltam a kocsit nemvolt probléma ha ezalá nem mentem.
a másik gond az első után 1-2 hónappal jött elő.A az auto magát meggázolja alapjáraton.
ha egyhelyben állok van h felugrik +500-900 fordulat/perc. és nem csökken hanem határozottan növekszik a fordulat.
Ha tudnátok segitteni nekem ebben a 2 problémában, hogy milehet a gond nagyon megköszönném.
Előre is köszi válaszaitokat
HozzászólásElküldve: 2011.07.22. 14:36
Az AC pumpád haldoklik, ki kell cserélni, akkor többet nem fog leállni alacsony üzemanyagszintnél.
HozzászólásElküldve: 2011.07.22. 23:47
Nem :!:
Ez a (dupla lebenyű) üzemanyagtartály átemelő szivattyújának a hibája.
(nekem is mindig tele van)
Csak szakember szerelje, mert visszarakni szar.
Ha nem jól van összerakva, össze-vissza fog mutatni :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.07.23. 19:17
Motor tipusa: 530 D
Kedves Klubtársak!
A következő problémában kérném segítségeteket:
Töltés lámpa ég, a vízhőfokmérő "kifekszik", az akksi forgatja a motort, de be nem indul. Előző nap még kutya baja nem volt.
e39 3.0 Dízel, évj.: 2000 facelift
Előre is köszönöm!
Üdv: Pepe
HozzászólásElküldve: 2011.07.23. 21:16
cartman írta:
Kedves Klubtársak!
Előre is köszönöm!
Üdv: Pepe
Szerintem a DDE főrelé lesz hibás, vagy a hozzá tartozó biztik..
HozzászólásElküldve: 2011.07.23. 21:26
Motor tipusa: 530 D
204d1 írta:
cartman írta:
Kedves Klubtársak!
Előre is köszönöm!
Üdv: Pepe
Köszönöm a gyors választ, ez nem tűnik olyan "vészesnek"!
További szép estét!
u.i.: persze "tolhatom" a szervízig... :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.07.23. 21:33
További szép estét!
Ja, itt vannak:
A nyíllal jelölt pont nem az, neked a kék kell.
HozzászólásElküldve: 2011.07.23. 21:43
Motor tipusa: 530 D
204d1 írta:
További szép estét!
Ja, itt vannak:
Hátul a csomiban, ha jól látom. Még 1x ezer köszi, talán mégse kell tologatnom... :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.23. 21:44
Igen, a motortérben :-)
HozzászólásElküldve: 2011.07.23. 21:59
Nem :!:
Arra gondoltam, de azt hittem, az is ac pumpa.
HozzászólásElküldve: 2011.07.25. 08:21
Kevés (10l) gázolajszint mellett nem akart beindulni az autóm ma reggel. Kívülről hallgatva valami elég keservesen sírt is a gyújtás ráadásakor. Talán üzemanyagszivattyú?
Elszaladtam a kútra 5l gázolajért, ennyi elég is volt neki, hogy magához térjen. Mi ment el? az átemelő szivattyúm adta fel? Mennyibe kerül az alkatrész és a javítás? <- elsősorban Muhaati tarifáit várom, hiszen hozzá ha kell még foggal is áthúzom, mint Nick Árpi, ha megint megkehesedne.
A felettem lévő hozzászólás is hasonló esetet taglal. Épp csak egy kicsit tér el, de lehet, hogy a hiba uaz. Persze ettől még árakat írhattok...
HozzászólásElküldve: 2011.07.25. 15:25
Csatlakozott: 2009.09.02. 00:00
Urak!
Touring légrugó menniyre zűrös dolog úgy általában?
Sokszor olvastam már eldurrant példányokról. Mennyire jellemző hiba ez, van-e előjele és ha pukkan, akkor azonnali menetképtelenséget okoz?
Csere: gondolom gyári új vagy kitudjamilyen bontott a két lehetőség...
Szemezgetek egy példánnyal, de a Check Control írogatja a Self Levelling Suspensiont bőszen...
Velem csak az veszhet össze, akit én is akarok.
