Pontos idő: 2026.11.05. 07:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 22:06
Motor tipusa: 528 IA
norby0420 írta:
Hát mindenesetre köszönöm szépen mindenkinek a segítségét:), és még azt elfelejtettem mondani, hogy amikor visszahűlt és feltöltöttem vízzel, nyitott a termosztát mert az alsó cső is elkezdett melegedni, előtte amikor felforrt pedig hideg volt. Nem vagyok egyszerű eset mi? :P még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét. Üdv. :)
Mondom... Nálam se vezetett semmire ez a hideg meleg ellenőrzés, mert ez alapján termosztát hibát diagnosztizáltunk, de mégis hengerfejes volt....
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 22:11
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
kok írta:
kok írta:
norby0420 írta:
Akkor hengerfej tömítés probléma....
Nem véletlenül nem merik a szerelők elvállalni az ilyen motorfelújításokat, mert benne van az, hogy lehet, hogy nem lesz jó... Nekem csak annyit mondtak: Vigyem máshoz, mert nem tudnak rá garanciát vállalni...
Hengerfej ősszel volt megcsinálva kb 1500 kmter lehet benne.. szóval azt kizárnám.. tömítés nem gagyi direkt minőségit vettem.. de mondom a hűtő alja hideg volt akkor csak a termosztáttal van bibi nemde?????????? mentem vele ma 200 kmtert és amikor hazaértem akkor próbált felforrni.
Nekem az a gyanúm, hogy nem lett túl jól összerakva... Ez az egész művelet egy soktényezős dolog, bárhol lehet pici hiba és akkor annyi.... Az is lehet, hogy vetemedett a blokk, vagy a hengerfej.... És nem lett észrevéve, ill. felsíkolva.... Az, hogy hol hideg, hol meleg azt én nem tudom, ebben Muha Attila a mester, bár én is nézegettem annak idején, hol hideg, hol meleg, de nálam nem vezetett semmire... Ha Wahler termosztátot tettél bele, én kizárnám, hogy az így hipp-hopp elromlik...
igen nekünk is gyanús, hogy a termoszát lenne a bűnös... bár hozzátesze amikro vettem kétéve akkor oylat vettem ki belőle , ami kivolt fúrva.. a termosztát alján kb 6 furat volt 8O gondolom így kucigba oldották meg.. vagy nem tudom:S egyszerűen nem tudunk mire gondolni....
Mikor nekem kezdődött ez az egész probléma és a termosztátra terelődött a gyanú én Wahlert vettem ki belőle és Wahlert raktam bele és meggyőződésem, hogy amelyiket kivettem az is jó volt... Szerintem a termosztátodnak semmi baja....
Azért egy tesztet megér:
Dobd bele a fazékba![/quote]
Én annak idején bedobtam.... Muha Ati szerint későn nyitott, de mégis jó volt[/quote]
Ha elfogynak a tippek és az ötletek, vagy ha a márkaszerviz is feladja, akkor Divinyi BMW Szerviz Gyenesdiás. Az ember "őrült", nem adja fel, amíg meg nem csinálja a gépet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWMuller az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 22:39
norby0420 írta:
Sziasztok! Ismét hozzátok fordulok mert felidegesít a vas..... (525 tds) volt 1 főtengelycserélm meg gyűrűs stb. szal rendbeis lett rakva és megajándékoztam 1 új termosztáttal ami kb 30kmter után beis szart.. visszavittem kicserélték 1 másikra, most bírt kb 700 kmtert.....mai napon jöttem hazafelé és igencsak felmelegedett a víz. megnzétem az alsó csövet az langyosas , mondhatni hideg volt, de a hűtő alja is. Szóval megint termosztát? vagy mi lehet a hiba? esetleg tudtok valami megoldást? ( szerelő ismerősöm mondta hogy csípjem le a termosztátnak a kis pöckét) de nem tartom jó ötletnek :D esetleg lehet még a tartályon a kupak rossz?????
Nekem off 1.4 D-4D vel volt ilyesmi probléma,bármit csináltunk,halálra légtelenítettük,még ejtőtartályos megoldással is próbálkoztunk :D ,kezdtem a hűtőjavítással,termosztáttal,nem jó,vettem gyárit,hátha,akkor sem jó,vízpumpa csere,semmi.Bármit csinálhattunk a termosztát nem nyitott ki.Már hűtőduguláson gondolkoztunk,kiheréltük a termosztátot,úgy jó volt,minden cső átmelegedett.Egyszerűen nem akartam feldolgozni hogy hengerfejtömítés lesz.De az volt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 23:38
Adott köszi: 135 alkalommal
Motor tipusa: 30da
Egy kérdésem volna volt e már valakinek a tetőablakával problémája? A következőt produkálja: nem emelkedik ki előre hátra működik teljesen de bezárni csak akkor zár be teljesen a lassan szakaszosan zárom be ha folyamatosan megy a vége előtt kb 3 cm-re megáll és visszamegy! Várom az ötleteket és a tippeket a hibára! Falevelet gallyakat ilyeneket nem látok sehol!Péter
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 06:30
BMWMuller írta:
Ugyanannyira, mint a BMW márkaszervizben(ha elvállalják). Csak példaként említem, hogy egy F10 V10 motor lett generálozva, mert 500km futásteljesítménynél lerántotta egy betontuskó a kartert, ami aztán be is állt. A javítás óta most már kb. 140.000km-t ment hiba nélkül.
Az F10-be tudomásom szerint nem raknak V10-es erőforrást. :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 08:25
Hasonlót tapasztaltam anno egy off dieselmnél.
Csak üzem-meleg motornál, bizonyos terhelés esetén dolgozott bele a hűtőrendszerbe.
Ha a hengerek beledolgoznak a hűtőkörbe és levegő kerül bele akkor már nem fordul meg a víz és felforr.
Amit leírsz, az alapján valami ilyen lehet neked is.
Én szétszedném és előröl: minden ellenőriz, nyomáspróbáz ( profi helyen )
( Ja, az említett off-nál a blokk síkja ment el, egy nagy köszörűkővel pár húzás a tetején és már látszott is... )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 08:43
Csatlakozott: 2010.12.14. 01:00
Motor tipusa: 525DA
Első körben a síneket kellene megnézni, kitakarítani, WD-40-el óvatosan beolajozni. Ez remélhetőleg tehermentesíti a motort és a szorulást megoldja.
A kiemelést oldalanként egy-egy műanyag-spiáter mechanika végzi (13. alkatrész). Az enyémben a műanyag volt eltörve, ezért nem emelt ki. Megoldás: mechanikacsere.
Remélem sikerült ötleteket adnom.
Üdv: mozso
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 10:57
Adott köszi: 32 alkalommal
De össz vissz 700-800 kmteres hengerfejtömítés?:S ráadásul nemis gagyi.. és a blokkot is a hegnerfejt is megnézettük és semmi...:S hamarosan kiderül h mivan vele, mert így nemnagyon merek vele hosszabb távra menni :S
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 11:09
És ha szarul rakták össze? Valamit nem tartottak be stb. Nyomást esést mértetek a hűtőben?
Jackson, aki kérdi
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 13:23
Laci!
Tudtatok valamit kezdeni a blokk síkjával?Vagy motorcsere?Mert nálam is ez van a diesel-el.Az 1-es hengernél a blokk síkja nem OK.,összeraktuk és 9000km után megint elkezdte fogyasztani a vizet.Nem vészes,4-500km/1l.
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 14:39
Laci!
Igen , megoldottuk.
Ráadásul kiszerelés nélkül. Most nevetni fogsz, de így volt, ( kb.tizenpárévvelezelőtt , A80 1,6td ) :
Az ellenőrzéshez használt finom köszörűkővel addig "simogattuk", míg sík nem lett.
Nyilván ez nem 100%-os megoldás, de akkor ott működött.
Persze ha kiszereled, bármelyik normális gépműhely lesíkolja.
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 16:41
Laci!
Igen , megoldottuk.
Síkkal tuti hogy nincs probléma. meglett nézetve a hengerfej is meg a blokk is...azok télleg kilőve.. de a szerelővel átnézünk mindent.. ez így nemállapot!
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 18:41
Motor tipusa: 30da
Üdv: mozso
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 18:42
Motor tipusa: 30da
Üdv: mozso
Köszönöm a hozzászólást és ez nagy macera kicserélni? Mibe fáj ez! Csak nagyon ritkán használom! Péter
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 20:06
Én csináltam neked a kocsit ,és nem lett jó??????? visszaolvasva a sok "quote" miatt nem értem, de eléggé félreérthető a dolog.
Bár én nem emlékszem rá, hogy javítottam volna a kocsit.
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 20:48
Ilyesmiről szó sincs... :)
Még 2008-ban próbáltál meg nekem segíteni "táv gyógyítva"....
Termosztát problémára gyanakodtunk, de végül nem az volt a baja... Hengerfejes volt...
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 21:18
Vettem ma új tágulási tartály kupakot és bejelentem sikerrel jártam! az volt a probléma:) mentem egy pesti utat a 3ason meg vissza + a környéken. durván 200 kmter és semmi minden oké :) Köszönöm a segítségeteket!
Viszont találtam egy másik problémát... a klímának a ventilátora nem működik.. ami elől van.. megakartam forgatni és megvanolt szorulva, kicsit darabosan forog, de akkorse kapcsol be.. gondolom van neki valahol biztosítéka vagy ha valaki tudná hogy merre találom esetleg számilag hanyas biztosíték azt meg köszönném :) Üdv.
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 21:19
Keresd meg a Nagysparco klubtársat!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek szekeres az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 21:25
Vagy Schnitzert, mert ha van neki, akkor postázni sem kell. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWFUN az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 21:41
Reméljük, hogy tényleg ez volt a baj.... De azért még ne kiabáld el.... Menj még vele egy kicsit...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kok az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
