2010.09.08. 16:12
Hosi írta:E39 525D touring 2003-as évj... A váltóm 2-es sebességi fokozatban maradt,az utastérben a kar 1-esben áll! Kézi váltóról van szó... Kérdés mi lehet a hiba,hogy lehet orvosolni,esetleg min van még ilyen váltó amivel helyettesíteni lehet,tud-e valaki váltót,vagy szerelőt aki meg tudja csinálni?
2010.09.08. 16:41
hamoriarpi írta:Precharge pumpa és fékpedál nyomása nélkül egy hirtelen kormánymozdulat esetén a jó égből keletkezne fékolaj-nyomás szelektíven, kerekenként?
Ez csak DSC-nél van.
ASC nem tud ilyet.
2010.09.08. 16:55
jackson írta:hamoriarpi írta:Precharge pumpa és fékpedál nyomása nélkül egy hirtelen kormánymozdulat esetén a jó égből keletkezne fékolaj-nyomás szelektíven, kerekenként?
ASC nem tud ilyet.
Most akkor pontosabban írd le mire gondolsz. ABS szelektív kerekenként történik. Idáig egyetértünk?
Olvastad a "Kőfalusi Pál ABS-től ESP-ig" doksit?
28.oldal 4.4 Zárt ABS rendszer. 9-es kisnyomású tárolótér és a 12-es fékfolyadék szivattyú na ez utóbbi csinálja a nyomást.
30.oldal 4.5 Nyitott ABS rendszer. 8-as fékfolyadék szivatyú. Itt ő csinálja.
Aztán Bosch ABS 5.0 84-85 oldal mi az a kerek hengeres ott hátul (meg mellesleg az ASC-s kocsidban) A szivatyú ami csinálja a nyomást. Lásd 19.2 ábra középen 3.szivattyú
Az E39-ben Bosch ABS 5.3 és 5.7-et szereltek ASC ként (képe 92-93.oldal)
DSC-ként meg ugyan ezt a Bosch ABS 5.7-et csak más elektronikával (117.oldal).
A precharge pumpa csak és kizárólag a két említett plusz funkció miatt kell. 21.51.1
"Az ESP szabályozásához a Bosch 5.3 hidraulikaegységet egy villanymotorral meghajtott előszállító fékfolyadék szivatyúval is kiegészítik."
A ABS módban pedig:
28.oldal: "Blokkolási veszély kezdetén az elektronika az elektromágneses szelepet nyomástartási helyzetbe kapcsolja. Ekkor nincs fékfolydék áramlás. Ezzel egy időben bekapcsol a fékfolyadék szivattyút hajtó motor. Rendszerint a nyomástartás nem elegendő a kerék blokkolásának megakadályozására, ezért az elektronika nyomáscsökkentésre kapcsol"
Tehát a fék folydék bele folyik a 9-es tároló térbe.
"A fékfolyadék részben a dugattyús tárolótérbe, részben pedig a visszacsapó szelepen keresztül a fékfolyadék szivatyú dugattyújához áramlik. Rányomja azt az excenterre, és ezzel megkezdődik a fékfolyadék visszaszivatyúzása a nyomószelepen keresztül a fő fékhenger munkaterébe."
Amikor ASC reguláció kell és nem nyomod a féket ez a szivattyú építi fel a nyomást a pontosan a 87.oldal közepén a "Szivattyú és dugattyú tárolóterek" alatt olvashatod, hogy a féktartályból közvetlenül nyeri az anyagot a elméleti zárt modellel ellentétben.
Jackson, aki próbál meggyőzni megy az kerekenként is (mert másképpen nem is tudna működni)
ui: Akinek kell a doksi meg van cirka 56MByte beszkennelve
2010.09.08. 16:58
hamoriarpi írta:ABS teljesen egyértelmű menekülőjáratokkal, tárolótérrel, mindennel.
ASC-vel kapcsolatban éjszaka leírom, ami nem tiszta. Éjfélig dolgozom kb...
2010.09.08. 17:09
Automatic Stabillity Control+Traction alapban tudja minden modell, de a Face lift előttieknél a DSC 535i és 540i modellben volt széria felszereltség a Face lift utániakban csak az 520d modell volt ASC+T-vel szerelve,DSC-vel nem lehetett rendelni.barbrady írta:Labi írta:sajnos ehhez nem értek, de az okosok megmondják majd. (várjuk a válaszokat)
A sima ASC az csak kipörgésgátló. Az ASC+T valamivel többet tud, de még nem sikerült rájönnöm, hogy mivel, de fékezni biztos nem tud. Lehet hogy az automatikus fékerőelosztással tud többet? Hátha valaki felvilágosít bennünket.
2010.09.08. 17:19
bmw520ds írta:Automatic Stabillity Control+Traction alapban tudja minden modell, de a Face lift előttieknél a DSC 535i és 540i modellben volt széria felszereltség a Face lift utániakban csak az 520d modell volt ASC+T-vel szerelve,DSC-vel nem lehetett rendelni.barbrady írta:Labi írta:sajnos ehhez nem értek, de az okosok megmondják majd. (várjuk a válaszokat)
2010.09.09. 09:27
204d1 írta:bmw520ds írta:Automatic Stabillity Control+Traction alapban tudja minden modell, de a Face lift előttieknél a DSC 535i és 540i modellben volt széria felszereltség a Face lift utániakban csak az 520d modell volt ASC+T-vel szerelve,DSC-vel nem lehetett rendelni.barbrady írta:Labi írta:sajnos ehhez nem értek, de az okosok megmondják majd. (várjuk a válaszokat)
Az ASC+T tud fékezni, de csak a hátsó kerekeket 40km/h-ig, aztán már csak vonóerőszabályozás van.
2010.09.09. 16:25
2010.09.09. 17:01
Én is úgy emlékszem, de mivel ezt egy '99 évi és egy '02 évi gyári felszereltségi listából írtam ki, ezt fel tudom vállalni mert biztos forrás, de sajnos nincs ez előtti kiadványom a mi típusunkról nincs!Itt a tényleges véleményt az én úgy emlékszemre igyekszem elkerülni a lelki békém miatthamoriarpi írta:bmw520ds írta:Automatic Stabillity Control+Traction alapban tudja minden modell, de a Face lift előttieknél a DSC 535i és 540i modellben volt széria felszereltség a Face lift utániakban csak az 520d modell volt ASC+T-vel szerelve,DSC-vel nem lehetett rendelni.barbrady írta:Labi írta:sajnos ehhez nem értek, de az okosok megmondják majd. (várjuk a válaszokat)
Ezek szerint az enyémben még az alap verzió is le van butítva. Nekem nincs +T. A treksönköntrólt kézzel-lábbal végzem, ahogy tanultam...
2010.09.09. 17:45
bmw520ds írta:Én is úgy emlékszem, de mivel ezt egy '99 évi és egy '02 évi gyári felszereltségi listából írtam ki, ezt fel tudom vállalni mert biztos forrás, de sajnos nincs ez előtti kiadványom a mi típusunkról nincs!Itt a tényleges véleményt az én úgy emlékszemre igyekszem elkerülni a lelki békém miatthamoriarpi írta:bmw520ds írta:Automatic Stabillity Control+Traction alapban tudja minden modell, de a Face lift előttieknél a DSC 535i és 540i modellben volt széria felszereltség a Face lift utániakban csak az 520d modell volt ASC+T-vel szerelve,DSC-vel nem lehetett rendelni.barbrady írta:Labi írta:sajnos ehhez nem értek, de az okosok megmondják majd. (várjuk a válaszokat)
Ezek szerint az enyémben még az alap verzió is le van butítva. Nekem nincs +T. A treksönköntrólt kézzel-lábbal végzem, ahogy tanultam...Frédi-Béni effektus is működik.Én egyik télen fordítva tettem fel a kerekeket, hátul kisebb, elöl nagyobb méretű gumik voltak, égett a kipörgésgátló lámpája, de mivel Lada volt nyári gumival a tanuló autóm, nem okozott semmilyen problémát, csak zavart a tudat és a sárga ikon világítása.Az biztos hogy jobb ha működik a rendszer, bár van néha hátránya is!
2010.09.09. 19:21
2010.09.11. 08:20
2010.09.11. 09:23
Vader-1 írta:Hol a csudában van a csomagtartóvilágitás kapcsolója?Vicc,de nem birom megtalálni![]()
Kösz a segitséget mindenkinek! Ja.530D 2000 évjárat.
2010.09.11. 13:13
kovessyroli írta:Vader-1 írta:Hol a csudában van a csomagtartóvilágitás kapcsolója?Vicc,de nem birom megtalálni![]()
2010.09.11. 13:31
2010.09.12. 14:24
velencei75 írta:Hello Jackson! Nekem kéne az a doksi, ABS- től ESP- ig!
2010.09.12. 19:11
2010.09.12. 19:23
2010.09.12. 19:54
biyi írta:Hello.
Lenne egy kérdésem. 98-as 520i ben hol találom az aktiv szénszüröt?
Előre is köszi a válaszokat. üdv.
2010.09.12. 20:04
jackson írta:velencei75 írta:Hello Jackson! Nekem kéne az a doksi, ABS- től ESP- ig!
OK 56Mbyte. Valahogy találjuk ki hogyan kapod meg PÜ-ben.
Jackson, aki nem küldené e-mailben
