Re: HIBA --- ÉS ---MEGOLDÁS
2011.07.17. 14:51
Sziasztok! Ismét hozzátok fordulok mert felidegesít a vas..... (525 tds) volt 1 főtengelycserélm meg gyűrűs stb. szal rendbeis lett rakva és megajándékoztam 1 új termosztáttal ami kb 30kmter után beis szart.. visszavittem kicserélték 1 másikra, most bírt kb 700 kmtert.....mai napon jöttem hazafelé és igencsak felmelegedett a víz. megnzétem az alsó csövet az langyosas , mondhatni hideg volt, de a hűtő alja is. Szóval megint termosztát? vagy mi lehet a hiba? esetleg tudtok valami megoldást? ( szerelő ismerősöm mondta hogy csípjem le a termosztátnak a kis pöckét) de nem tartom jó ötletnek :D esetleg lehet még a tartályon a kupak rossz?????
2011.07.17. 19:08
Most vettem észre, hogy amikor finoman nyomom vagy felengedem a gázpedált, olyan érzés, mintha "szorulna a tengelye", darabosan, akadozva tudom működtetni.
1. A pedál mögötti dobozba menő kis nyomórúd végén lehet a probléma?
2. Ha igen, akkor házilag megoldható-e a probléma (...pl: WD40-el), vagy inkább ne próbálkozzak vele?
Üdv: mozso
2011.07.17. 20:47
norby0420 írta:Sziasztok! Ismét hozzátok fordulok mert felidegesít a vas..... (525 tds) volt 1 főtengelycserélm meg gyűrűs stb. szal rendbeis lett rakva és megajándékoztam 1 új termosztáttal ami kb 30kmter után beis szart.. visszavittem kicserélték 1 másikra, most bírt kb 700 kmtert.....mai napon jöttem hazafelé és igencsak felmelegedett a víz. megnzétem az alsó csövet az langyosas , mondhatni hideg volt, de a hűtő alja is. Szóval megint termosztát? vagy mi lehet a hiba? esetleg tudtok valami megoldást? ( szerelő ismerősöm mondta hogy csípjem le a termosztátnak a kis pöckét) de nem tartom jó ötletnek :D esetleg lehet még a tartályon a kupak rossz?????
Ha nem fordul meg a vized, akkor vagy levegős a rendszer, vagy mégis csak rossz a termosztát.
Ajánlott német gyártók : BEHR, WAHLER. Mással ne kísérletezz. ( a gyárin kívül )
( előfordult már a világtörténelemben , hogy a vízpumpa végén megfordult a lapát és nem forgatta a vizet )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
2011.07.17. 20:54
Lehet hengerfejes is... Ugyanezt játszottam el, termosztáttal kezdtem... A végén kiderült, hogy hengerfejes... Nyisd ki az olajbetöltő sapkát és nézd meg látsz-e benne sárgás trutyit... Ha látsz, az rossz jel... Illetve figyelgesd a kipufogód, hogy nem e fehéres-e a füst, mert az a vizedet jelenti...
Illetve olvasgasd a " BMW 528i motorhűtési problémák " topikot....
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kok az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
2011.07.17. 20:59
Dehát most rakta össze :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
2011.07.17. 21:09
Akkor hengerfej tömítés probléma....
Nem véletlenül nem merik a szerelők elvállalni az ilyen motorfelújításokat, mert benne van az, hogy lehet, hogy nem lesz jó... Nekem csak annyit mondtak: Vigyem máshoz, mert nem tudnak rá garanciát vállalni...
2011.07.17. 21:16
Hengerfej ősszel volt megcsinálva kb 1500 kmter lehet benne.. szóval azt kizárnám.. tömítés nem gagyi direkt minőségit vettem.. de mondom a hűtő alja hideg volt akkor csak a termosztáttal van bibi nemde?????????? mentem vele ma 200 kmtert és amikor hazaértem akkor próbált felforrni.
2011.07.17. 21:17
Megírnád privátban, hogy ki a szerelő barátod? Hátha lenne egy jobb tippem...
2011.07.17. 21:19
ugyebár a 525tds-s en nincs légtelenítő csavar seho.. így nagyon nehezen lehet légteleníteni. de akkoris.. 700 kmter után is bubis???? amúgy wahler van benne :)
2011.07.17. 21:25
Ha bubis, akkor hengerfejes.
Blokk síkja volt ellenőrizve?
2011.07.17. 21:29
Nekem az a gyanúm, hogy nem lett túl jól összerakva... Ez az egész művelet egy soktényezős dolog, bárhol lehet pici hiba és akkor annyi.... Az is lehet, hogy vetemedett a blokk, vagy a hengerfej.... És nem lett észrevéve, ill. felsíkolva.... Az, hogy hol hideg, hol meleg azt én nem tudom, ebben Muha Attila a mester, bár én is nézegettem annak idején, hol hideg, hol meleg, de nálam nem vezetett semmire... Ha Wahler termosztátot tettél bele, én kizárnám, hogy az így hipp-hopp elromlik...
2011.07.17. 21:32
volt igen:) semmi baja... de a víz nem bubis.. csak amikor feltöltöttük nehezen tudtuk légteleníteni.. am elég hülyén van megoldva szerintem...egy légtelenítőt rakhattak volna bele...eddig minden típusba láttam.. csak ebbe nem:S
2011.07.17. 21:37
Nem véletlenül nem merik a szerelők elvállalni az ilyen motorfelújításokat, mert benne van az, hogy lehet, hogy nem lesz jó... Nekem csak annyit mondtak: Vigyem máshoz, mert nem tudnak rá garanciát vállalni...[/quote]
Hengerfej ősszel volt megcsinálva kb 1500 kmter lehet benne.. szóval azt kizárnám.. tömítés nem gagyi direkt minőségit vettem.. de mondom a hűtő alja hideg volt akkor csak a termosztáttal van bibi nemde?????????? mentem vele ma 200 kmtert és amikor hazaértem akkor próbált felforrni.[/quote]
igen nekünk is gyanús, hogy a termoszát lenne a bűnös... bár hozzátesze amikro vettem kétéve akkor oylat vettem ki belőle , ami kivolt fúrva.. a termosztát alján kb 6 furat volt 8O gondolom így kucigba oldották meg.. vagy nem tudom:S egyszerűen nem tudunk mire gondolni....
2011.07.17. 21:38
A mi szervizünk simán elvállalja garanciával bármilyen motor javítását gépmunkákkal együtt. Igaz időben be kell jelentkezni és a javításra legalább két napot szánni. Ja és nem Budapesten van, hanem Gyenesdiáson, tehát valahol meg is kell aludni vagy kell egy kísérőkocsi.
2011.07.17. 21:44
norby0420 írta:Akkor hengerfej tömítés probléma....
igen nekünk is gyanús, hogy a termoszát lenne a bűnös... bár hozzátesze amikro vettem kétéve akkor oylat vettem ki belőle , ami kivolt fúrva.. a termosztát alján kb 6 furat volt 8O gondolom így kucigba oldották meg.. vagy nem tudom:S egyszerűen nem tudunk mire gondolni....[/quote]
Mikor nekem kezdődött ez az egész probléma és a termosztátra terelődött a gyanú én Wahlert vettem ki belőle és Wahlert raktam bele és meggyőződésem, hogy amelyiket kivettem az is jó volt... Szerintem a termosztátodnak semmi baja....
2011.07.17. 21:50
Akkor oda kell vinni... :D Bár kérdés a garancia mennyi időre szól?
2011.07.17. 21:52
Mikor nekem kezdődött ez az egész probléma és a termosztátra terelődött a gyanú én Wahlert vettem ki belőle és Wahlert raktam bele és meggyőződésem, hogy amelyiket kivettem az is jó volt... Szerintem a termosztátodnak semmi baja....[/quote]
Azért egy tesztet megér:
Dobd bele a fazékba!
2011.07.17. 21:53
Hát mindenesetre köszönöm szépen mindenkinek a segítségét:), és még azt elfelejtettem mondani, hogy amikor visszahűlt és feltöltöttem vízzel, nyitott a termosztát mert az alsó cső is elkezdett melegedni, előtte amikor felforrt pedig hideg volt. Nem vagyok egyszerű eset mi? :P még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét. Üdv. :)
2011.07.17. 22:00
Ugyanannyira, mint a BMW márkaszervizben(ha elvállalják). Csak példaként említem, hogy egy F10 V10 motor lett generálozva, mert 500km futásteljesítménynél lerántotta egy betontuskó a kartert, ami aztán be is állt. A javítás óta most már kb. 140.000km-t ment hiba nélkül.
2011.07.17. 22:02
Dobd bele a fazékba![/quote]
Én annak idején bedobtam.... Muha Ati szerint későn nyitott, de mégis jó volt
