Pontos idő: 2026.11.05. 06:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.07.09. 16:24
Csatlakozott: 2011.01.07. 01:00
A vezető oldali ülésem nem reagál semmire (elektromos). Az anyósüléssel minden rendben, de a másik meg se mozdul, nem erőlködik, semmi.
Szerintetek mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2011.07.09. 22:45
a motoros kormány állitás sem megy????? :?:
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 08:13
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Helló
Lenne egy olyan problémám, hogy az utólagosan beszerelt dvd tápja ráesett a rádió modulra ha az van a cd tár mellett függőlegesen. 16:9-es navi van benne limuzin a kocsi. A probléma azaz, hogy azóta nem megy a rádió a cd sem a navin sincs hang meg a tv-n sem szóval minden halott benne ilyen téren a navi viszont tud sípolni ha átlépem a beállított sebességhatár jelzést. A csatlakozók alatt találtam egy kicsi biztit az jó a kesztyütartóban lévő rádió bizti is jó és amit a csomagtartóban találtam utólagosakat azok is jók szóval szerintem abban ment tönkre valami vagy esetleg ha tudtok még valahol biztit ami ezzel kapcsolatos azt szivesen fogadnám. Szép hangja van a motornak meg a turbonak de csak hallgatnék már valami zenét is :D
Segítségeteket előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 10:26
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
Madtomi írta:
Helló
Nem akarok kötekedni de az adatlapod kicsit hiányos.
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 10:40
Motor tipusa: 30D
Az adatlapot azt még nem írtam be ez igaz mivel két napja vettem az autót és amíg nem volt addig nem akartam beírni hülyeségeket, az elmúlt két napban meg a gép előtt sem ültem csak a kocsiban, már majdnem abban aludtam :D
A probléma megolddott egyébként, mert az aksi felett is van egy bizti tábla és abban ment ki a biztositék így mostmár megint szuper minden :D
Csövi
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 10:42
Az manuálisan állítható. Csak az ülések elektromosak.
HozzászólásElküldve: 2011.07.10. 15:53
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
ki kell cserélni a biztosítékát!!!!! keresd meg hol van aztán csere
HozzászólásElküldve: 2011.07.11. 07:16
Lehet még olyan gond is, hogy a bal ülés oldalán lévő gombok mögötti vezérlő a tipikusan kiült bő ülés miatt (már nincs benne szivacs az alsó lap oldal tartásához) nyomja a csatlakozót. Ha leszeded a műanyag takaró lemezért akkor látod mire gondolok, ha a csati mozog akkor néha kontakt hibás lehet. Sajna a hosszútávú megoldás a bőrülés rendbe rakása.
Jackson, akinek ott kellett orvosolnia
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 16:58
Biztosítékokat megnézte, cseréltem.... Így se működik.
Leszedtem a burkolatot és valószínűleg ott lesz a hiba. Megmozgattam, egy darabig működött de aztán semmi.
A kábeleken nem látni hogy sérülve lennének.
Az lehetséges hogy a kapcsolóban van a hiba?
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 19:16
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Csatlakozó hiba lesz! 730d-nél is előfordult már.
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 19:38
Csatlakozott: 2010.09.10. 00:00
Az a problémám, hogy eléggé áttcsúszik a kuplungom. Széttszedtem és szerintem a tárcsa rendbenvan, a szerkezetet is jónak tűnik. Mi lehet a gond? Ledkerék?
Kb milyen vastagságúnak kell lennie a tárcsának?
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 20:56
Mit értesz az alatt hogy "áttcsúszik"? Adatlapot töltsd ki, mert így nem tudjuk milyen autód van.
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 21:40
Gondolom akkor azt cserélni kell. Vagy másképp is lehet orvosolni?
Honnan tudok beszerezni olyan csatlakozót?
HozzászólásElküldve: 2011.07.12. 22:23
Azt, hogy amikor nyomod a gázt és csak a fordulat megy fel. :D
már kitöltöttem, az autó 1996-os 523i
HozzászólásElküldve: 2011.07.15. 10:05
Csatlakozott: 2006.12.02. 01:00
norby0420 írta:
norby0420 írta:
Sziasztok! Elég nagy problémám van... röviden és tömören: A régi szerelő szétszedte a bmw-t gyűrűzni... ment kb 300 km tert és meg is állt.... levettük a kartert 1 igazi szerelővel, és megdöbbentünk. Az utolsó előtti hajtókar és főtengely között nemvolt csapágy, így szétbaszta a főtengelyem + a hajtókarom. Szóval kersek nagyon gyorsba egy 525tds főtengelyt + hajtókart az autó 98as automata... Ha tudtok segíteni rettenetesen megköszönném.. Esetleg komplett motort ha tudtok azis segítene... Üdv.:Norby
A régi szerelő már a föld alatt van? :twisted:
Majd ha behajtom rajta a cuccokat.. csak utána :) De most nagyon nagyon ideges vagyok...
Részvétem. Majd össze dobunk egy klubos ásóra neked.
Jackson, aki csak néz 8O
Szia, A hajtókar csapágy hiányára ne is gondolj, mert ha az kimaradt volna még a siket ember is elfutna. 300 Km- re gondolj !!!! Szerintem az xxx sz. hajtókar fel lehetett csapágyazva, de a főtengely bizonyára erősen előzöen be volt rágódva. Továbbá az új csapágy "elnyalódhatott" és a megemelkedett hézag hatására szétkalapálhatta a csapágyat. A csapágy híánya olajnyomás gondott jelentett volna. A főtengely köszörülésérs ne is gondolj csak a gyári felújítás segithetne, vagy a bontó.
Üdv:Gyula
Üdv: Gyula
HozzászólásElküldve: 2011.07.15. 22:10
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Nagyon valószínű, hogy kuplung szett csere lesz, ha érdekel segítek, nem túl drága, kb. 40 körül van..
üdv.
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 10:35
Motor tipusa: 2.5d
Azt mondjátok meg nekem, hogy mi lehet az oka, hogy az 518i-ben (e34 95-ös évjárat M43-as motor) mindig hallok egy halk súgást az utastérben, hiába veszem le a ventillátort nullára. A súgás gyorsuláskor elhalkul, ebből arra következtetek, hogy valami vákuumcső felelős az ügyért. A következő, piros színű csőre gondolok, ami ezen a vákuumszelepen ered, és az utastérben végződik. Mi lehet ennek a csőnek a szerepe??? Ha valaki tudja, kérem ossza meg velem!!!
keptar/displayimage.php?pid=4795&message_id=b8f686ca35dfa7f32aeeb1e130bd67c9&message_icon=info
Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 12:45
Nekem az M20-nál is van egy ilyen cső, az utastérbe megy be és egy szenzoron keresztül szívja be az utastér levegőjét. Utastér hőmérséklet jeladó :D
A realoem-et böngészgetve nekem hiányzik egy szivacsdarabka, ami ezt a susogást hivatott halkítani.
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 14:54
Az E34-ben is van ilyen. Szvsz a nemklímásban. Legalábbis nekem csak az M30B30.ban volt. Sem a 25i-ben sem az M5.ben nem láttam, de még az M20B20-ban sem sem pedig az szinte egy korú volt az M30-cal, de csak ez nem volt klímás.
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 17:23
Motor tipusa: 2.5d
Az isten tudja mi ez, de tuti, hogy ettől sziszeg halkan valami a műszerfal mögött! Utána nézek a műszerfal alatt, hátha látok valamit. Az enyém egyébként klímás, félautomata klíma van benne.
Igen, biztos annak az érzékelője lehet :lol: :lol:
