Pontos idő: 2026.10.12. 08:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 22:34
Csatlakozott: 2011.06.06. 16:45
Valaki tudja mi lehet a megoldás egyszer ki tudom nyitni a központi zárat belülről máskor meg nem eddig gond nélkül működött de most 1 hete rossz hol nyitja hol nem mi lehet a baja?
HozzászólásElküldve: 2011.08.11. 06:02
ha kulccsal nyitod zárod (távkapcs részével) akkor jó? ha igen akkor gombcsere első körben,bontóból olcsón ha nem akkor kábel kimérése...
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 17:19
Csatlakozott: 2010.08.31. 00:00
Adott köszi: 14 alkalommal
sziasztok! olyan problémám jelentkezett,hogy ha bekapcsolom a helyzetjelzőt és a bal indexet akkor villog a helyzetjelző is :S bmw525de392003-as. biztosíték lehet vagy mi? mert a helyzetjelző hátul nekem gyári ledes nincs benne izzó
HozzászólásElküldve: 2011.09.05. 17:09
Sziasztok kedves márka társak! Az lenne a kérdésem , hogy van egy e39 530D touringom 2002 -s évjárat és az a problémám , hogy néha mikor beindítom a kocsit akkor elmegy a kormányszervó és ezzel egy időben a rádiót, a cd-olvasót nem tudom bekapcsolni. Ha leállítom és újra indítom akkor visszajön a szervo, meg a cd vagy rádió is...A képernyő világít mintha működne de hiába próbálom bekapcsolni mert nem teszi és ezzel egyidejűleg nem működik a szervom se ha meg leállítom a kocsit és újra indítok akkor meg tök jól működik minden....Arra gondoltam , hogy a főtengely tárcsa lehet a hunyó azon pedig a gumi harang és nem ad le elég töltést a kocsinak...Mert már kezd kiszakadozni az meg elég húzós dolog árban. Vagy pedig élnek nálunk nyestek és már volt rá példa, hogy elcsócsáltak ezt azt sajna hajlamosak a kábelekre is valakinek valami ötlete?
HozzászólásElküldve: 2011.09.05. 18:20
Főtengelytárcsán a gumiharang nem ad le elég töltést! :sör:
Megyek leiszom magam! :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.09.05. 18:30
Lehet hülyén fogalmaztam... :P Mondjuk ha cserélni kell a tárcsát akkor én is leiszom magam... 8O
HozzászólásElküldve: 2011.09.05. 19:18
Ha az ékszíjtárcsán úgy látod,hogy csereérett,akkor mindenképp cseréld le,mert csúnya galibákat tud okozni.De annak egyébként semmi köze a töltéshez,szerintem valamilyen érintkezési problémáid lesznek.Vidd el diagra mindenképp.
HozzászólásElküldve: 2011.09.05. 19:24
Csak el ne csócsálják a nyestek! :D
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 11:43
Csinos kis hibád van. Mérni kéne a feszültséget amikor ez történik. Arra gondolok, hogy ugrál a feszültség (bármiért) és azt nagyon nem szeretik a LED vezérlők. Létezik olyan vezérlő LED-nél amit nem zavarná csak az meg nem tudjuk megfizetni.
Jackson, aki szerint ez a LED technika ára.
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 11:46
Ha a töltésre gyanakodsz akkor mérd meg mennyi. Nem a feszültséget az ampert lakatfogóval. Olyan fogót kell találni ami 200Ampert kibír.
Tévedés ne essék az inditózás ellenőrzéséhez már 600Amperes egyenáramú lakatfogó kell szóval csak amikor már megy akkor rakható fel a kisebb. A nagyobban látod az inditási csúcsot is.
No persze ehhez már nem lakat fogó hanem oszcilloszkóp és lakatfogó adapter kell. Látszik szépen a mekkorát ránt és mit történik téma.
Jackson, aki szerint ilyen felszerelést már csak nagyon kevés autó-villanyos szakinál találsz
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 21:47
Véletlenül nem szervotronikos az a kocsi? :?
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 13:17
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 528
sziasztok olyan problémám lenne hogy a szivargyújtóról nem tudom működtenia gps-t illetve nem leeht semmit sem róla tölteni stb..biztositékot megnéztem 39 es elvileg azt irták hogy a nepellenzőnél lévő pipere világitás is arról működik kivettem a biztositékot ,megtaláltam kicseréltem de nem müködik,valakinek valami ötlet???Hol tudom megnézni ,mi lehet az ok,friss még az autó,köszönöm :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 16:14
A csomagtérben nézted? Mert ott van a biztije.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: denny19
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 21:32
Nem esett bele valami?
HozzászólásElküldve: 2011.10.09. 09:27
Motor tipusa: 525 tds
Tegnap reggel indulunk a családdal vásárolni,izzitok,indulok,de a műszerek fekszenek!(km óra,fordulatszám mérő,üzemanyag szintjaelző,vizhőfok,digi km óra.A kocsi viszont megy.
Megállok újra inditok,ugyanaz mint elöbb.Bemegyünk elintézzük a vásárlást(kb fél óra),inditok minden műszer újra a régi!
Mi lehetett a probléma?
HozzászólásElküldve: 2011.10.09. 09:34
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
valta írta:
Egyszer nekem is volt ilyen kb. fél éve. Azóta nem találkoztam én sem a hibával. A franc se tudja mitől volt. :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.10.29. 19:57
Csatlakozott: 2007.02.01. 01:00
Motor tipusa: 530 da
A következő problémám merült fel tegnap. Egy 530 d-ről van szó, pár óra alatt valami csutkára leszívja az akksit. Megnéztem minden biztosítékot semmi gond. Mi lehet a probléma?
HozzászólásElküldve: 2011.10.29. 20:43
Nézted már, hogy esetleg a ventillátor nem kapcsolgat be miután leállítottad a kocsit? Mert pl lehet a "süni" is! :)
HozzászólásElküldve: 2011.10.29. 21:58
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Kismillió oka lehet, először mindenképpen egy diag, ha az sem vezet eredményre, akkor módszeresen lekapcsolni a fogyasztókat, lakatfogó meg az akksikábelen és ha 0 körüli értéket mutat, akkor megvan a hiba..
HozzászólásElküldve: 2011.10.30. 07:32
Mielőtt vagyonokat költenél rá. A sünit simán ki tudod iktatni, bár elcseszett helyen van. Utána teszt éjszaka, reggelre kiderül. :)
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 45 vendég
