2016.07.20. 20:40
2016.07.20. 20:59
Tombmwe39 írta:Sziasztok Márkatársak!!
Valaki Help!!!
Pár hónapja érzem már a szervón hogy valami nem frankó... Mai nap sztem beteljesedett. Régebben mikor hidegen indult éreztem néha megtorpan a kormány, de viszonylag nem volt vészes. Mai nap már ha lassan gurulok egyszerűen mintha nem lenne olaj benne nem könnyű tekerni, de érdekes hogy ha már gyorsabban mondjuk ezt olyan 40km-50km felett akkor hibátlan. Tudom menet közben más tekerni mert nincs akkora ellenállás,de mikor megyek közben semmi hiba nem érezhető tök könnyű tekerni. Sztem érezném ha full beszart volna aztán lehet mégsem... Kezdene a szivattyúm elromlani?
Válaszokat előre is nagyon köszönöm!! Üdv Fanok!!
2016.07.20. 21:09
Gallaca írta:Tombmwe39 írta:Sziasztok Márkatársak!!
Valaki Help!!!
Valószínűleg servotronicos a kormányműved, a szabályzószelep vagy a GM modul hibásodhatott meg.
2016.07.20. 21:18
atesz155 írta:Gallaca írta:Tombmwe39 írta:Sziasztok Márkatársak!!
Valaki Help!!!
De olyan alapvető dolgokat sem árt tisztázni, mint hogy van-e benne elég olaj, nem szivárog-e a rendszer valahol, vagy hogy mikor volt utoljára olaj cserélve.
2016.07.27. 17:04
2016.07.27. 21:10
novi68 írta:Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni egy hidraulikacső beszerzésében ill. azonosításában. Két cső van egymás alatt a hűtőrendszer betöltő nyílása mellett jobb oldalon. (Plusz alatta még kettő...) Engem a felső kettő érdekel. Korábban már cseréltem ezek közül az alsót,ami a hidraulikaolaj tartályába megy be. A felette lévő a kormányműbe csatlakozik be,ha jól láttam és jóval hosszabb,mint a másik. Nem tudom,hogyan kell képet feltölteni sajnosKerestem a Realoem-ben,de nem jöttem rá,melyik lehet az. VIN:BR18609
Szóval ez a cső kissé izzad a tövénél,lassan csereérett lesz,hol érdemes ilyet vennem,ill. érdemes-e hidraulikatömlősnél csináltatni esetleg? Valamelyikőtök segítene nekem,mi ennek a cikkszáma?
Köszönöm!!!
2016.07.29. 20:57
2016.07.29. 21:21
Bela16 írta:Tisztelt forumtarsak!
Picit kenyesebb problemam lenne: szervokazettat csereltem kb masfel hete, eredetileg nem szervotronic-os volt a verda. Az elozo szervokazettabol folyt az olaj igy cserere szorult, de: erdekes volt a mukodese: volt mikor kurva kemeny volt a kormany folyamatosan, maskor meg kisujjal lehetett tekergetni. Namost, talaltam egy nagyon jo allapotut, amit meg is vasaroltam es mult heten fel is szereltunk. Minden szep es jo volt, viszont mikor elinditottuk az autot, ugyanolyan kemeny volt a kormany, nem lehetett konnyen forgatni. Szervopompa rendben van, 4 db LCM high-jal probaltuk hatha valamelyikkel elindul de semmi. Ami erdekes hogy a nagy csatlakozo 9 es 11-es pin kozott 12V-ot kellene mutasson a meromuszer... na nekem nem adja ki ezt egyik LCM-nel sem. Teszter csak annyit mondott hogy valami biztositek problema lenne, ami igaz hogy a biztositek tablaba nem neztunk be....nincs kizarva hogy esetleg egy rohadt biztositek miatt ne mukodne az egesz koceraj?
Kovetkezo lenne a kerdesem: holnap delelott Budapestre erkezem, es lenne-e vagy tudtok-e egy olyan szakembert aki raszanna kis idot erre az egeszre? Jovoheten 4200km all elottem nem szeretnem igy levezetni hogy a rohadek servotronic nem mukodik. Ha esetleg akad valaki, akkor kernek szepen egy telefonszamot es egy nevet is. Elore is koszonom!
2016.07.31. 14:21
2016.09.17. 08:42
2016.09.19. 18:49
devotee írta:Sziasztok! A szervószivattyúnak csapágy hangja van. Tudja valaki,hogy milyen csapágy kell bele?
Köszönöm a segítséget!
2016.09.20. 15:35
hamoriarpi írta:devotee írta:Sziasztok! A szervószivattyúnak csapágy hangja van. Tudja valaki,hogy milyen csapágy kell bele?
Nem hallottam még, hogy valaki csapágyat cserélt volna szervószivattyúban. Szerintem más baj van és kavitációs hangot hallasz.
2016.09.20. 20:49
devotee írta:hamoriarpi írta:devotee írta:Sziasztok! A szervószivattyúnak csapágy hangja van. Tudja valaki,hogy milyen csapágy kell bele?
Hát olyan morgós hangja van, ami elmúlik egy kis idő alatt. Hidegen újra hallani.
Levettük a szíjat és kézzel forgatva is érezni, hogy rág egy kicsit.
A kavitációt mi okozhatja?
2016.09.21. 12:56
2016.11.20. 12:10
2016.11.23. 04:10
2016.11.23. 19:09
R_Adam_90 írta:Sziasztok!
Van egy 2001/03 530i -m. Servotronicos kormányműve van. Olyan problémám van, hogy amikor beindítom az autót álló helyzetben könnyű tekerni a kormanyt de amint elindulok nehéz lesz ha újra megállok akkor is ugyan olyan nehéz egészen a következő újraindításig. Minden más működik. Hibat nem jelez a műszerfalon.
Tudnatok ajánlani valakit aki mar sikerrel orvosolt hasonlo hibát. Illetve tud géppel olvasni részletesen... Több helyen olvastam hogy lehet a grundmodullal vannak problémák de nem akarok talalgatni.
Előre is koszi!
2016.11.24. 09:24
2016.12.05. 20:35
2016.12.05. 23:42
bootforce írta:Üdv Tapasztaltabbak,
A sok szervógond mellé hozok egy kis változatosságot![]()
Ezen a képen található 1-es számú alkatrész alsó 2-es számú csavarjánál "kotyog" a csuklóm.
Tekerés irányba mozog, ha le van állítva a kocsi, mellette állok és kicsiket mozgatom a kormányt még hallani is lehet.
Kitapogattam mikor más mozgatta a kormányt.
Kérdésem:
Ez másnak is fennáll? Ez probléma?
e39 523i sedan, 1999.06.17-én született.
Köszi.
