2011.05.29. 18:35
zapiarpi írta:Az ülés alatti csatit hogyan lehet széthúzni, mert nekem nem megy sehogysem. Igaz el is van törve a füle...
Üdv:Árpi
2011.05.30. 18:15
2011.05.30. 18:20
billyx80 írta:Üdv,
Multikormányon nem működik egyik gomb sem. (Állítólag működött) Mit érdemes megnéznem, mivel kezdjem?
Köszönöm
2011.05.30. 18:47
billyx80 írta:Üdv,
Köszönöm
2011.05.30. 19:05
barbrady írta:billyx80 írta:Üdv,
Köszönöm
Ha kitöltenéd az adatlapodat, és látnánk milyen autód van (mert az audikhoz nem értünk) akkor könnyebb lenne.
2011.05.30. 19:14
billyx80 írta:Te poénbomba, Sorry, nem volt még időm rá.
Nem audi, és nem is daihatusa, BMW e39 97 528i
2011.05.30. 19:16
barbrady írta:billyx80 írta:Te poénbomba, Sorry, nem volt még időm rá.
A helyedben azzal kezdeném, hogy megnézném a motortérben, hogy az alábbi képen piros nyíllal jelölt alkatrész ott van-e a tiédben.
LINK
A légzsák visszajelződ nem világít?
2011.05.30. 19:28
billyx80 írta:barbrady írta:billyx80 írta:Te poénbomba, Sorry, nem volt még időm rá.
LINK
Rendben.
De igen világít. (Állítólag az anyós oldali ülésnél van valami érzékelő elromolva/eltörve)
2011.05.30. 19:42
barbrady írta:billyx80 írta:barbrady írta:billyx80 írta:Te poénbomba, Sorry, nem volt még időm rá.
LINK
Rendben.
Vagy a légzsák átvezető szalagod szakadt, és azért nem megy a multi sem. Mindenképpen diag javasolt, az megmutatja mi a hiba.
2011.06.02. 23:24
2011.06.03. 07:25
qwerto írta:Sziasztok!
Lenne egy apró problémám. Nem igazán akar levegőt betolni a ventilátor. 2000-es 530DA. Működött a klíma, majd egyszerűen leállt a levegőbefújás. Reggel újra működött. Pár napig megint nem aztán egy hűvös reggelen újra, aztán beintett és magába fordultSünire gondoltunk, csere megtörtént, semmi nem változott. Értetlenül állunk a probléma előtt, és elkezdődött a találgatás. Elméletileg lehet a fűtésventilátor, ami a műszerfal kiszerelésével jár( nem vagyok szerelő, én is csak hallottam
), nem annyira örülnék neki
. Remélem tud valaki segíteni, mert ha nem akkor elmegyek jóshoz, vagy minimum felhívom éjszaka az Ezo Tv-t
(Kár, hogy Gyurcsók már nem szerepel a Tv-benn
2011.06.03. 07:52
Jerry írta:qwerto írta:Sziasztok!
Mielőtt Gyurcsókra adod a fejed, nézd át a biztiket. Szedd ki mindet, csiszolgasd meg a lábait és rakd vissza. Kontakthibát sejtek.
2011.06.03. 14:09
2011.06.03. 15:03
2011.06.03. 17:56
tibi666 írta:Melyik szenzornál van probléma, ha alapjáraton néha beremeg egyet a motor? Melegben gyakrabban, hidegben csak ritkán. Már volt róla szó, de most nem jut eszembe.
2011.06.03. 18:16
2011.06.03. 19:59
MChris írta:tibi666 írta:Melyik szenzornál van probléma, ha alapjáraton néha beremeg egyet a motor? Melegben gyakrabban, hidegben csak ritkán. Már volt róla szó, de most nem jut eszembe.
vazze keverem a kettőt,de az ami motor elején van fent bal oldalob fent vanos olaj"jeladó" mellett van egy karter cső is.
főtengely vagy vezérműtengely jeladó Vanos topikban le van irva.
2011.06.03. 21:12
magnumdrum írta:Sziasztok!
2001-es 525d-m van, és eltört a kipufogó csonkom, így váltásoknál olyan hangja van mint egy Ikarusnak és ha kapcsol a turbó is igencsak csúnya hangot ad ki. Egyik kérdésem: mennyire sürgős ennek a cseréje,milyen károkat okozhat?
A másik: van valakinek ilyenje bontottan?
üdv
Bence
2011.06.03. 21:29
BMWMuller írta:magnumdrum írta:Sziasztok!
üdv
Bence
Cseréld ki minél hamarabb, fogadni mernék, hogy a légszűrőd egy merő korom, de a kipufogógázból az utastérbe is jut, főleg álló helyzetben. Nem azért törött el mert szar volt az anyaga, hanem mert a rezgéscsillapító szerepét tölti be a motor és a turbó között. 150 és 200 ezer km között általában törvényszerűen eltörik mert elfárad az anyag. A bontottat nem ajánlanám, mivel lehet, hogy pár hónap múlva ez is eltörik. Elvileg lehet hegeszteni, gyakorlatilag semmi értelme, mert a varrat mellett hamarosan jön egy új repedés. Ha nincs szerencséd és a turbó beszippant valami szilánkot, az súlyos százezrekbe kerülhet. Mindenképpen kell hozzá 3db tömítés a hengerfejhez és 1db a turbóhoz, meg persze 12db réz anya. Ha gondolod, tudok segíteni.
2011.06.03. 22:49
qwerto írta:Jerry írta:qwerto írta:Sziasztok!
Az átnézésen túl vagyok, de a csiszolgatást beiktatom a mai nap. Kösz szépen Jerry!
Még mielőtt a biztiket megcsiszoltam volna, fogtam egy kátyút és beindult a levegőbefújás. Ma egész nap működött, kíváncsi vagyok meddig bírja, és hol lehet a kontakthiba.
Apa kezdődik!
