2011.05.20. 00:36
2011.05.20. 05:30
2011.05.20. 11:11
danielbeath írta:üdv.
Érdeklődnék hogy a kipufogó gáz vissza vezetőm (nem EGR) rossz az végül is mit csinál mit befolyásol??? pl itt gondolok (kajára,menet teljesítmény, turbót,) ennek mi hez van köze.
Mert kettő gumicső csatlakozik rá egy az egr-ről a másik meg szívó sorról és eből a kis elektronikából tovább megy még 1 cső a turbo nyomás érzékelőhöz v vezérlőhöz nem tudom a pontos nevét!
mellékeltem egy képet h mi is lenne :
A válaszokat előre is köszönöm.
2011.05.20. 12:49
ktlaci írta:danielbeath írta:üdv.
Szia,
Nekem is ezzel a szerkezettel van problémám, ami nálam a tünet volt, hogy padlógázra nem történt semmi, ideiglenes megoldásként lehúztam a csövet az EGR szelepről és így rendesen megy a kocsi. Amúgy a lényeg hogy a kipufogógáz egy része vissza van vezetve az égéstérbe a károsanyag kibocsájtás csökkentése miatt.
Ez a szerkezet, amit linkeltél vezérli hogy mikor nyisson az EGR szelep, ha rossz időpontban nyit a szelep, akkor rosszabb lesz az autó teljesítménye, a fogyasztásra nincs hatással, legalábbis nálam nem jelentkezett. A hétvégén cserélni fogom az általad is linkelt alkatrészt, majd beszámolok az eredményről.
Laci
2011.05.20. 13:04
danielbeath írta:ktlaci írta:danielbeath írta:üdv.
Szia,
Laci
Köszi Laci.
Kíváncsi leszek a beszámolódra mert nekem sem reagál hirtelen gázra az autó csak kb olyan 2mp múlva kezd el megindulni az autó. Ő nem lehet ezt ideglenesen valahogy ki iktatni még nem sikerül meg venni az újat?
2011.05.20. 22:18
Ledugózva nem ír egr hibát?ktlaci írta:danielbeath írta:ktlaci írta:danielbeath írta:üdv.
Szia,
Laci
Köszi Laci.
De, mint azt már írtam fent is csak simán húzd le az EGR szelepről azt a csövet, ami az vezérlőtől megy rá, így soha nem fog a szelep kinyitni az EGR szelep és a motor nem kap visszavezetett kipufogógázt hanem csak tiszta levegőt, a csövet egyszerűen dugózd le valamivel (egy csavarral vagy bármivel, de azért csak óvatosan, még vissza is kell majd valamikor rakni
2011.05.20. 22:45
Janek írta:ktlaci írta:De, mint azt már írtam fent is csak simán húzd le az EGR szelepről azt a csövet, ami az vezérlőtől megy rá, így soha nem fog a szelep kinyitni az EGR szelep és a motor nem kap visszavezetett kipufogógázt hanem csak tiszta levegőt, a csövet egyszerűen dugózd le valamivel (egy csavarral vagy bármivel, de azért csak óvatosan, még vissza is kell majd valamikor rakni
2011.05.21. 10:17
204d1 írta:Janek írta:ktlaci írta:De, mint azt már írtam fent is csak simán húzd le az EGR szelepről azt a csövet, ami az vezérlőtől megy rá, így soha nem fog a szelep kinyitni az EGR szelep és a motor nem kap visszavezetett kipufogógázt hanem csak tiszta levegőt, a csövet egyszerűen dugózd le valamivel (egy csavarral vagy bármivel, de azért csak óvatosan, még vissza is kell majd valamikor rakni
Szerintem "luftmasse zu hoch" lesz belőle..
Ha mindenáron száműzni kell az AGR-t, akkor pl GT-vel is ki lehet kapcsolni, és akkor "nem borul össze a légtömeg".
2011.05.23. 13:51
2011.05.23. 14:23
torocsikgergo írta:Sziasztok!
Riasztóm állandóan megszólal, csak úgy magától. Volt már valakinek ilyen tapasztalata. Lehet hogy valami nem stimmel a belsőtér szenzorokkal?
2011.05.23. 16:28
muhaati írta:torocsikgergo írta:Sziasztok!
A géptető alatti nyitásérzékelő szokott baj lenni. A balos pollenszűrőház elejénél van.
2011.05.23. 16:40
2011.05.23. 16:50
jackson írta:204d1 írta:Janek írta:ktlaci írta:De, mint azt már írtam fent is csak simán húzd le az EGR szelepről azt a csövet, ami az vezérlőtől megy rá, így soha nem fog a szelep kinyitni az EGR szelep és a motor nem kap visszavezetett kipufogógázt hanem csak tiszta levegőt, a csövet egyszerűen dugózd le valamivel (egy csavarral vagy bármivel, de azért csak óvatosan, még vissza is kell majd valamikor rakni
Ilyenkor ha leprogramozod nem mászik el a NOx paraméter? Mármint arra gondolok hogy nem észrevehető, de egy vizsgánál nem tudja teljesíteni a paramétereket. Tehát kvázi minden vizsgára vissza kéne építeni? Ha jól emlékszem létezik olyan, hogy NKH út szélén környezet védelmi vizsgálat no ott talán egyből elbukhatja.
Jackson, aki nem érti miért nem lehet tisztítani vagy kicserélni ha rossz és miért egyből a szedjük ki a környezetvédelmi rendszereket a megoldás (particulate filter dettó)
ui: már látom előre a jövőben amikor lecsapásszerű particulate filter méréseket végeznek a szerv az út szélén mert már mindenki szabályosan megy és nincs bevétel ezért erre kell rá menni
2011.05.23. 18:02
2011.05.23. 19:23
vegyesz25 írta:Sziasztok, talán hasznos lesz valakinek ez a tapasztalat:
Félautomata klímám van, és melegebb időben néha nem lehetett bekapcsolni a ventilátort.
Kigugliztam, hogy ez minden bizonnyal a süni (klíma végfok), meg is rendeltem 45 euroért (http://www.autoteilestore.com - valami utángyártott, elvileg Made in Germany).
Egy hétig szenvedtem a csatlakozó szétszedésével, még az ujjamba is szúrtam egyet a késsel, sehogy se akart leválni az elektromos csatlakozó.
A 3. napon befújtam WD40nel, az 5-en is.
Már azon gondolkodtam, hogy írok ide - de milyen bénaság lett volna: "Bocsi, tudnátok segíteni egy csatlakozó leválasztásában?"
Végül kb. a 7. napon lejött, sok bemozgatás után. Nem véletlenül volt úgy ráragadva: megolvadt a műanyag mindkét oldalon az egyik fém érintkezés körül.
(kérdés: valamelyik biztosítéknak nem illett volna kiolvadnia?)
Az akkut szerencsére nem merítette le a süni, de olvastam, hogy ilyen is megesik.
Szóval a rossz süni nem játék, cserélni kell minél előbb!
(kérdés, csak úgy érdekességképp: manuálisan állítható ventilátornál minek a süni egyáltalán?)
2011.05.24. 07:33
barbrady írta:vegyesz25 írta:Sziasztok, talán hasznos lesz valakinek ez a tapasztalat:
Mert az csökkenti le a feszültséget a lassabb fokozatoknak.
2011.05.26. 21:34
2011.05.27. 00:05
2011.05.27. 06:19
2011.05.29. 09:12
admin írta:GAndras írta:Ja, és még egy: hol található az az utas ülés érzékelő, ami miatt világít a légzsák lámpa?...
A kárpit alatt van.Szétkel szedni az ülést hozzá lefejteni a bőrt(vagy kárpitot)és az allat van az üléslapban.
