Pontos idő: 2026.11.05. 05:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.05.16. 14:32
Csatlakozott: 2011.01.07. 01:00
pompi60 írta:
Olyan problémám lenne, hogy vettem ledes helyzetjelzőt. Az üzletben kipróbáltuk, működik.
Beszerelem az autóba és mégse világít.
Vettem egy olcsóbb kategóriás szintén ledes izzót. Az sem működik.
A sima halogénessel semmi gond.
Mi lehet a hiba és hogy lehet megoldani?
Előre is köszi!
Az a sejtésem, hogy a LED lámpának más az ellenállása, mint a hagyományosnak és az LCM modulod rossznak érzékeli, ezért nem ad rá feszültséget. Felkapcsoláskor nem látod esetleg, hogy villog/vibrál-e egy kicsit? Mert olyankor látnánk, hogy az LCM teszteli.
Amúgy majd okosabbak jönnek és biztos leírják a tutit.
Viszont kapni is fogsz tőlük, hogy mi a fittyfenéért írod be 3 topikba is ugyanazt?!
Gondoltam így előbb megkapom a választ. :)
Nem láttam volna hogy vibrálna. Semmit sem csinál. Kicsit idegesítő, hogy egy kis izzóval ilyen gondok vannak. :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.16. 14:40
Előre is köszi!
Ez az autó már ultraintelligens! Már nem olyan, mint a régi ladák, ahol két drótot összeférceltünk és már dübörgött is a SOKOL rádió!
Itt már minden egység kommunikál a másikkal. Üzengetnek, állapotinformációkat küldenek és az alapján állítgatnak ezt vagy azt. Ezt a kommunikációs csatornát hívják I (vagy régebbi modelleknél) K busznak.
Szóval nem hinném, hogy csóri izzó tehet róla. Szimplán arról van szó, hogy itt már nem lehet bármit ész nélkül belerakni, vagy ha mégis, akkor azt a kocsi kompjúterével és meg kell taníttatni.
U.I.: Én a másik két topikból azért törölném a hozzászólást, mielőtt :shoot
HozzászólásElküldve: 2011.05.16. 14:46
Nem vagyok benne biztos, hogy ez -e a megoldás, de ha jól emlékszem a Navcoderben le lehet kapcsolni az ellenállás ellenőrzését, és akkor a mennie kell.
HozzászólásElküldve: 2011.05.16. 14:47
Előre is köszi!
A LED, mivel dióda - polaritásérzékeny. Remélem ezzel segítettem.
HozzászólásElküldve: 2011.05.16. 21:33
Csatlakozott: 2008.07.23. 00:00
SZIASZTOK
Nekem nehezen indul az autóm, főleg reggel illetve ha egy órát megpihen 528i az autóm. szerelővel megnézettem és azt mondja benzin szivattyú ok a szüröt meg a gyertyákat nem rég cseréltettem. kérném ha van valakinek ötlete hogy mi lehet a baja az segítsen előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2011.05.16. 21:55
Előre is köszi!
Sajnos nem igazán értek az elektronikához.
Kifejtenéd kicsit bővebben, hogy ez mit is jelent. Esetleg valami ötlet a működtetésre?
HozzászólásElküldve: 2011.05.16. 21:59
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 96 alkalommal
Előre is köszi!
Azt jelenti, hogy a ledet csak egyféleképpen lehet bekötni.
Fordítva nem működik.
HozzászólásElküldve: 2011.05.16. 22:04
Előre is köszi!
Akkor ha jól sejtem. Hiába vettem meg, nem fog működni. :?
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 06:08
Előre is köszi!
 ! MChris írta:
én pedig azt gondolom hogy szabályzat betartása rád is vonatkozik :!:
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 09:10
Polaritás érzékeny... figyelj oda a pólusokra +-
Ha még működik a led és nem ment tönkre akkor fordítsd meg a két kábelt -+
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 09:30
Gyalog írta:
Nekem lenne egy olyan problémám,hogy az autóba elektromos behajtású visszapillantó tükrök vannak ha megnyomom a gombot amivel aktiválom a behajtást hallom,hogy a motor dolgozik de a tükröket nem hajtja be csak ha kézzel rásegítek addig amíg a motor működik
Valakinek volt már ilyen problémája vagy van valami ötletetek
Köszi a segítséget
Üdv a klubban! Majd dobj légyszi egy bemutatkozást is a megfelelő topikba!
Valószínűleg a behajtásért felelős fogaskerék első pár foga lehet megfáradva, azért kell egy kicsit megtolnod kézzel. Egyszer szét kellene kapnod és kicserélned.
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 18:43
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
Üdv mindenkinek.Olyan gondom van hogy a 97-es 525tds-em hidegen pöcre indul de hosszabb út után vagy melegen már elég nehezen.Sőt úgy láttam persze tükörből csak hogy nehezebb indítás után mintha dobna egy füstfelhőt.Valaki találkozott már ilyennel vagy van tapasztalata mi okozza?A válaszokat előre is megköszönöm .
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 18:57
Ha melegen nem indul, szinte biztos hogy adagoló gond. Úgy szokták letesztelni, hogy melegen hidegvizet öntenek az adagolóra. Ha utána beindul akkor a nagynyomású fej haldoklik.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: hitman77
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 19:27
Csatlakozott: 2011.03.22. 01:00
thomas528i írta:
SZIASZTOK
Én ugyan ilyen problémába estem és már úgy volt h adagoló csere. közben meg csak egy új aksi kellet bele és szépen indul!!
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 19:45
danielbeath írta:
thomas528i írta:
SZIASZTOK
A 28i-ben kis eséllyel fordul elő adagolóprobléma. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 20:25
Sőt ,szerintem még annál is kisebb.
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 20:43
Furcsa dolgot produkált ma az autóm és ebben kérnék segítséget. Megpróbálom érthetően megfogalmazni mi volt a jelenség...
Szóval, haladtam az autóval és egyszer csak nagyon furcsa hangokra lettem figyelmes! Csörömpölő, csattogó, "ékszíjvísító hang" , sziszegés stb. de mindezt rohadt hangosan csinálta!
Először azt hittem h a villamos az , mert mellettem ment el , de nem.
Félrehúzódtam, megálltam, beraktam P be, ott nem csinálta, feljebb raktam a fordulatot de úgy sem csinálta. Vissza D be, indulás és ugyanúgy vísított-csörömpölt de nagyon.
Majd pár száz méter után abbahagyta és kész. A kocsi egyébként ugyanúgy ment mint előtte, semmi hiba stb.
Kinek mi az ötlete mi tud ilyen hangot ki adni vagy esetleg valaki tapasztalt e már ilyet?
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 20:54
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Nem lehet, hogy kavics szorult a féktárcsa és a mögötte lévő lemez közé?
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 21:01
Kösz szépen a segítséget!!! Sikerült!
Csak át kellett kötni a két kábelt és működik! :)
Köszi mégegyszer!
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 22:33
Nekem is volt olyan egyszer és tényleg borzalmas hangja van! :)
