Pontos idő: 2026.04.22. 08:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 62  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2015.09.10. 20:54
SvidronyA írta:
nagy.matyika írta:
Az anyagminőség gyengeségével minden téren egyetértek, de nem a főtengelynél fog jelentkezni, mert akkor nem bírná a megnövekedett igénybevételt. Ahol heteken át ezredre pontos alkatrészeket képesek előállítani a mai technológiáknak köszönhetően, ott nem kell attól félni, hogy gyenge lesz valami. Előbb kopnak el ezek a motorok működő olajpumpa esetén, mint hogy főtengelyesek legyenek. Emiatt nem aggódnék. Itt az egyedül kétely az lehet, hogy a jelentkező erőhatásokból a DMF vajon mennyit tompít egy egytömegű lendkerékhez képest, de ahogy látom a jelenlévő tagok közül mindenkinek emiatt fáj legjobban a feje :D
...nem is a manipulált futásteljesítményektől :facepalm: Azon azért csodálkoznék, ha 2-300k km környékén megkotlanának a DMF-ek. Ezek a tünetek inkább félmilliós futásteljesítményekhez közel jelentkeznek (már nem a német gazdánál, mert neki ugye F10 van már, gőze sincs, mi az a DMF).
Ez azért erősen használatfüggő. Nem mindegy, hogy 100km-t autópályán mész nulla kuplunghasználattal, vagy városban 300-szor kinyomva a kuplungot.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.09.10. 20:56
Adott köszi: 498 alkalommal
Tapatalk
Ebben teljesen igazad van, én mindössze a jelenségre/tendenciára fókuszáltam.
HozzászólásElküldve: 2015.09.11. 09:09
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 51 alkalommal
waresz írta:
Épp egy olyan dolgot próbálok ki, amiről személyes tapasztalata talán senkinek sincs ebben a csoportban. Vagy nagyon jól titkolja.
Én nem titkoltam, le is írtam itt valahol, de az E28-ba került beépítésre, még fotót is tettem fel a két szettről egymás mellett. E32 motor + váltó kombóba E28 lendkerék + kuplung. Sokkal élénkebben pörög fel, érezhető a súlycsökkenés a főtengely végén. Kevésbé toleráns a béna kuplunghasználattal.
Benzinesnél szerintem mehet bele, viszont akkor azt vezetni is tudni kell, és nem botlábbal. Mármint ha tartósan szeretnéd használni.
Dízelnél szerintem felejtős.
Igen, a tiédre emlékszem, de az még a 12 szelepes motor volt. Úgy gondoltam, hogy pl M52-re amin már sosem volt egy tömeg, azon nem próbálta senki.
Tapatalk-kal küldve az én GT-I9300-el
HozzászólásElküldve: 2015.09.16. 23:14
Üdv Banda!
Felkerült ez a csodabogár.
A tapasztalatok eddig(120km):
Verheti a mellét aki azt mondta,nem jó, mert valóban nem tökéletes. DE!!! Az eddig hallott ellenérvek közül egy sem jött be. Indításkor-leállításkor egyszerűen mesés, szinte észre sem lehet venni ezt a két műveletet. A kuplungpedál sokkal könnyebben mozog, jobban adagolható. Az eddigi könnyed lefulladási hajlam -induláskor- szinte teljesen megszünt. Menet közben a váltásoknál történő terhelésváltasokat sokkal szebben adja elő mint a viseletes kettős tömegű. Gázelvétel-gázadás magas fordulaton megdöbbentően kellemes,a kettős tömegűre jellemző rándulásoktól mentes. Alapjáraton vibrációmentes,üresben pörgetve ugyancsak. Menet közben egyenletes sima, mindenféle terhelés, fordulatszám és sebességfüggő vibrációtól mentes.
Feltűnő hiba:
alapjáraton halk zaj felengedett kuplungnál. Kb 900/perc fordulattól felfelé megszűnik. Vagy kiemelt kuplungnál azonnal.
FÅ‘ hiba:
1300-1400 alatti fordulatszámoknál terhelésre erős zúgásba kezd a hajtáslánc. Motorféken ugyan tünetmenes, hibátlan, nincs zúgás,de Érezhető hogy a motor munkaütemei egyszerűen a terhelés mértékétől függően átjönnek a hajtásra. Ezekkek a vibrációkkal úgy látszik nem tud mit kezdeni a kullungtárcsa. Bár eleinte még magasabb fordulat alatt csinálta ezt. Sokat javult ez alatt a 120km alatt. Lehet még jobb lesz. Mentségére Legyen ezzel a fordulattal a kettős tömegű sem tudott mit kezdeni, csak épp alacsonyabb frekvencián vibrált.
Röviden ennyi. :)
HozzászólásElküldve: 2015.09.17. 09:07
Egy biztos, nekem a 28i, semmilyen körülmények között nem vibrált. Valami hiba lehet, hogy még el van ásva nálad. Egyébként gratulálok a cseréhez!
HozzászólásElküldve: 2015.09.17. 09:40
1. Fokozatban nem érződik. 2.ban gyötörni kell hogy egy kicsit is érződjön (még mindig csak a 750-1300ig terjedő fordulattartományról beszélek.) 3.ban már érződik rendesen, 4.ben,5.ben főleg. 60nál hagyja el 5.ben. onnantól tünetmentes. Arra gondolok, hogy a hajtáslánc lógásai fokozzák fel ezt a bajt. Ha megfogom a kardánt akkor kb 1/8ad fordulatot kottyan előre és hátramenet között. A kardáncsukló semennyit nem kottyan, a difinél lévő golyós csukló már egy picit. Nyilván a difi is, meg van még 4 féltengely csukló, ami mind kottyan kicsit. Lehet, ezek együttes lógása csinálja a fesztivált. Passz.
HozzászólásElküldve: 2015.09.17. 09:44
waresz írta:
Feltűnő hiba:
folyamatosan halkan daráló hang?
Ha igen, valószínűleg kinyomócsapágy... legalábbis nálam az volt a ludas...
HozzászólásElküldve: 2015.09.17. 09:53
Új a csapágy. 120km van benne. Igazából ez halk zizergés. De ez nem gond, csak említettem. bekapcsolom a klímát, annak a járulékos zajai bőven elnyomják.
HozzászólásElküldve: 2015.09.17. 14:00
Akkor a klímád is rossz!
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 00:06
Nagyon úgy érzem, hogy senki nem akar állást foglalni ezügyben. :( Viszont most tényleg bosszant már az autó.
400km van a szettben, és most már nem csak kezd körvonalazódni bennem a dolog, hanem biztos vagyok benne.
A terhelésre jelentkező alacsony frekvenciás vibráció megmaradt. Szó szerint ugyanolyan mint a DMF-el. Szóval Lófaszt sem ért a csere. És ugyanazt megcsinálja mint akkor. Ha bemelegszik minden, és épp olyanja van akkor egyszersmind elmúlik a vibráció. Ez csak 2. és 3. fokozatban gyorsításkor feltűnő, 4.ben minimális, 5.ben nem érződik. Lehet hogy a váltónak van valami baja?
Amit időközben kicseréltem:
-Gumiabroncsok(két felnigarnitúra is volt fent azóta)
-komplett hátsó híd difivel(futómű be lett állítva)
-kardánfelfüggesztő csapágy
-hardy
-kardánközpontosító hüvely
-váltóbakok
Ez volt egy kör. eredmény nulla.
Most meg a lendkerék és a kuplung. most sem jó. Mi lehet még? Motorbakok épek, nem szakadtak.
A fő poén: NÉHA JÓ!!! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Tempót tartva jó, ha beletaposok, akkor 2000től kb 4000ig tart a terheléstől megjelenő remegés. Mi lehet ez? Senkinek sem volt még ilyen?
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 06:43
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
-hardy
-váltóbakok
Csak fotelből okoskodok, injektorok egyformán jók? Dízelnél károkat is tud okozni egy kis eltérés.
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 07:00
Erre gondoltam már,mert az alapjárata is változik néha. A fordulatszám állandó, nem ingadozik, de míg hidegen hallgatom a kipufogót, és csodás egyenletes duruzsolás hallatszik, addig ezt melegen csak néha tudja. Nem biztos hogy van összefüggés, de kb olyan gyakorisággal van melegen is szép alapjárati hang, mint ahogy elmúlik a vibráció. Olyankor annyira jó, hogy rá sem lehet ismerni, mintha gumikötél húzná az autót, közben olyan szép sorhat hang, hogy rögtön magamhoz nyúlok. :D
DE MIÉRT NEM MINDIG ILYEN?
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 09:02
Visco-d nem üt? Engem egyszer megviccelt anno. Konkrétan olyan érzést keltett, mintha 5 hengeres lenne az autó.
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 09:22
A viszkot idén már kiváltottam egy újra, de üresben pörgetve nincs vibráció. Ez kifejezetten terheléskor jelenik meg. :(
Ezt a hozzászólást a szerzőnek waresz az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 20:18
Ezek után én a váltóban lévő dolgokra gondolnék, mert már nem nagyon van más.
Mennék azért egyet azzal az autóval, mert lehet,hogy csak Te vagy túl szigorú a kifinomult vartburg (lehet nem jól írtam) után! :mrgreen: :doglotlo: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 21:01
Hát annak örülnék a legjobban, ha valaki(vagy több valaki) menne vele egy kört és utána megmondaná, mi a gyík baja van. :D Még a nyár elején mértem benne kompressziót. 13,5 és 14bar közt van minden henger. Szerintem ez jó. Volt már példa arra valakinek, hogy valami befecskendezési hiba miatt jár kiegyensúlyozatlanul?
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 21:09
Diag alkalmával nem jutottál érdemi információhoz?
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 21:13
Motor tipusa: 2.5tds
Én is kérdezek, a benzinesnek a főtengely ékszíjtárcsája nem olyan gumis valami mit némelyiknél. Ezt csak valahol olvastam. Az is rázhat.
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 21:19
Az igaz! Fogalmam nem volt egy darabig, hogy mitől remeg az autó erőteljes gyorsításkor egy bizonyos fordulatnál, míg egyszer-csak kettévált a szíjtárcsa, az újjal már nem csinálta.
Egy ránézést megér!
HozzászólásElküldve: 2015.09.21. 21:27
Gumis szíjtárcsa van ezen is, de olyan merev, mintha nem is lenne gumis. Járó motoronál sem látszik hogy ütne. Szóval szerintem nem rossz. Amúgy a hajtásláncomból származó hibátlan gyári hardynak,és kardánfelfüggesztőnek egy tds tulaj haverom örül éppen, a nagy valószínűséggel bőven használható dmf itt vigyorog a műhely padlóján. A pénztárca üres, én meg kínomban röhögök. :D szóval a szíjtárcsa... marad a helyén.
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot] valamint 2 vendég
