Pontos idő: 2026.10.11. 23:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 07:12
Fazer írta:
Szükségem lenne néhány irányadó szóra.
Észrevettem pontosabban az autó is jelzi, hogy reggelente a külső hőfokjelzőm mínusz értéken áll. Ez tegnap -5 fokot mutatott indulásnál, majd nagyon lassan de melegszik.
Ennek így kell működnie vagy valami gond van vele?
Úgy van ahogy MChris írja, de ez csak diagos baxtatás után van így, ezt már tapsztaltam.
Esetleg csere, vagy hiba esetén, de ezt még nem tapasztaltam.
Szerintem nem mindennapos jelenség.
HozzászólásElküldve: 2011.06.07. 16:06
Csatlakozott: 2010.08.31. 00:00
Adott köszi: 14 alkalommal
sziasztok! az a problémám adódott,most,hogy kijött a jőidő már nem jelzett a tempreture,ami figyelmeztetett 7 fok alatt,viszont most +25 fokban is minden inditásnál jelez! miert lehet ez???
HozzászólásElküldve: 2011.06.08. 00:23
Milyen autód van?
Az 3 foknál jelez csak. (a fagyásveszélyt)
HozzászólásElküldve: 2011.06.08. 01:20
Milyen autód van?
A sok mindenen kívül nem lehet, hogy egész órás bim-bam megy?
Aha! minden indításnál! Ittas vagyok! Sorry! :) ;)
HozzászólásElküldve: 2011.06.18. 15:25
Csatlakozott: 2007.03.03. 01:00
Motor tipusa: M52B
Sziasztok! Nem vagyok nagy veterán fórumozó, de írásaitok között sokszor találtam megoldást egy-egy problémámra a vassal kapcsolatban. Most azért írok mert van egy számomra megmagyarázhatatlan elektromos hibám, és az agyvérzés határán állok :mereg:
Pár hete egyik pillanatról a másikra megadta magát az üzemanyag szintjelző. Egy indítás után a mutató nullára esett vissza és világítani kezdett a sárga lámpa. Egy nappal később autópályán, menet közben a külső hőmérséklet a kijelző szerint +22-ről -19,5-re változott a gong pedig figyelmeztetett, hogy fagyveszély van... és persze a klíma sem ontotta tovább a kellemes hüsit. Másnapra a külső hőmérséklet stabilan -40 fok lett a kijelző szerint. Irány hát a villanyász, aki kiolvasta a hibatárolót (kis boardos a gép), de csak az üzemanyag szintjelző hibáját találta meg benne. Ki is mérte a vezetéket és a jeladót a tankban, de sehol semmi kontakt hiba, vagy szakadás. Ugyan ez volt a helyzet a külső hőmérséklettel is... szenzor tökéletes, vezeték ép. Konklúzió: műszerfal óraegység haldoklik, cserélni kell. Megtettem! Lett új óracsoport (bontva persze), biztonság kedvéért új hőmérséklet szenzort is vettem (ebből megspendíroztam a gyári újat :-)), összerakták és láss csodát működött minden egy héten át... egészen a mai napig, amikor a külső hőmérséklet egyszercsak menet közben +30-ról -19,0-re ugrott és a gong ismét figyelmeztetett a fagyveszélyre és a klíma sem ontotta tovább a hüsit... Most már csak várom, hogy az üzemanyag szint mutatóm is beadja az unalmast megint...
Találkoztatok már hasonló, visszatérő hibával? Esetleg van ötletetek, hogy merre lehet a gubanc? Előre is köszönöm a segítséget és a tanácsokat.
Gábor
 Hozzászólás témája: 528i elektromos furcsa probléma
HozzászólásElküldve: 2011.06.19. 17:00
Csatlakozott: 2010.12.25. 01:00
Motor tipusa: 2.8i
Van egy kisebb gondom az autómmal, 528i, '97. Egyik reggel beindítom, gyújtást adok, egyből gyullad a tompított, lámpakapcsolóra nem reagál, nincs index, refi, műszerfal világítás... Nem tudtam mi a hiba, végigmértünk mindent, biztik jók, relék, jók, majd akkusaru le....2-3 perc vissza, és minden király, működik minden. Egy ideig jó is volt, de mostanában megint kezdi, majd saru le, kicsi pihi, majd vissza és minden rendben. Van a jobb hátulján egy tenyérnyi lakatolásra váró rész, ott megy a tápkábel, lehet hogy az ázik? Mert 1. jelentkezésénél nagy esők voltak, de azóta nem akkor csinálta amikor eső volt... Valami ötlet?
Üdv.: Balázs
 Hozzászólás témája: Re: 528i elektromos furcsa probléma
HozzászólásElküldve: 2011.06.19. 18:42
Csatlakozott: 2010.05.25. 00:00
Évjárata: 1990
Lehet hogy elől is beázott a kocsid. Ugyanis a jobb oldali első lábtérben van az lcm modul, ami vezérli az összes világítással kapcsolatos dolgokat. Nézd meg hogy ott nem-e nedves, ha igen akkor szedd ki az lcm modult, és szárítsd ki. Azt is megnézheted, hogy a klímaszűrő háza jól van-e összerakva, mert ott is beázhat.
Üdv:Árpi
HozzászólásElküldve: 2011.06.19. 18:49
Üdv.: Balázs
Igen, a beázást kell megnézni, de sok oka lehet ennek. Mondjuk ezért nem feltétlen kellett volna új topikot nyitni!
Pl ez a topik pont ilyen gondokkal foglalkozik!
HozzászólásElküldve: 2011.06.19. 18:57
Évjárata: 1990
Nekem fel kellet padezni a nyákot, mert a víz teljesen szétmarta. De erről már én is írtam!
Üdv:Árpi
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 18:59
Kapott köszik: 14 alkalommal
Üdv:Árpi
8O Mi a túró a "padezni a nyákot" ???
HozzászólásElküldve: 2011.06.22. 16:50
Motor tipusa: 2.8i
Köszönöm a tippeket, a hétvégén átnézzük az autót, remélem megoldódik a probléma, bár azóta csak 1x csinálta... :) A topic nyitásért meg elnézést kérek, akitől kell... :) Még 1x köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.06.23. 16:15
Gábor
Eddig azt olvastam ki a leírásodból, hogy bontott műszerfal csere és új gyári hőmérő. A hőmérőt nem írja be soha hibának csak a rossz értékből következtethetsz a hibára. Ellenőrizni kéne a csatikat WD40 kezeléssel műszerfalnál meg a hőmérőnél. Még lehetséges egy olyan kontakt hiba a kábelben is ami nem állandó.
Inkább azt kéne megnézni a WDS-ben, hogy a te kocsidnál a hőmérséklet jel és a szintjelző két drótja ugyana azon a csatlakozón jön-e be és akkor az megnézni kintről és a nyák felöl is mert ott lehet a hiba.
Ha két külön csati akkor már neccesebb. Amúgy a műszerfalat felprogramozták a kocsidhoz? Ha nem meg van még a régi? Mert tipikusan ilyenkor szokták elhagyni a kocsi ZCS kódjait ha még a másik vezérlőt is buherálják.
Jackson, aki kérdi
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 23:20
Múlt héten egyszer csak megjelent a műszerfalamon a kis autopiktorgammban, hogy kiégett a hátsó lámpában az égő.
Gyorsan megnéztem a lámpát és úgy tűnt, hogy a hátsó helyzetjelzőben égett ki az egyik izzó. Olyan kis cseresznye fejű, normál kis izzó volt benn. Ilyet kerestem a garázsban, de nem volt, ezért gondoltam átmenetileg teszek bele egy kis gömbfejű izzót.
Bele is tettem, a lámpa frankón működik is, viszont a műszerfalon azóta is jelzi, hogy a lámpán kiégett.
Ma vettem be cseresznyefejűt és azzal is világít a műszerfalon.
Most mi a túrót tegyek? :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.07.07. 15:35
Vizsgáld meg a középső féklámpádat :!:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2011.07.07. 20:23
Szerintem ne küzdj továb ezzel az autóval, add el! :D :D :D
(bocsi, ezt nem tudtam kihagyni :D )
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 07:25
Már árulja ha nem tünt volna fel, mint "szinte karcmentes állapotú" kocsi. LINK ODA
Bár lehet azt csak a fényezésre értette. :lol:
Jackson, aki látta a hírdetést
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 08:59
....és tényleg a féklámpa égő volt kiégve!
:kösz
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 09:18
Jackson, aki látta a hirdetést, de nem olvasta el pontosan :!:
Ugyanis én nem karcmentes állapotúként árulom, hanem a "2 éve történt fényezés a mai napig is szinte karcmentes állapotú" - ként.
Az autó volt törve, én törötten vettem.
A szinte egyébként azt jelenti, hogy az első lökhárítóra azért kaptam néhány kavicsot a 2 év alatt, és egy 5 cm-es részen a hátsó lökhárítóm sarkát is meghúzta valaki parkolás közben.
Egyébként az autó szép állapotban van, bármikor - bármelyik hasonló évjáratú autó mellé oda merek állni, pláne úgy, hogy a tiédet láttam is. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 14:57
:taps:
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 15:04
Ezért írtam.... 8)
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 26 vendég
