Pontos idő: 2026.11.04. 16:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 16:09
coolautoo írta:
Levibéka írta:
A motorháztetőről az emblémát hogy lehet leszedni? Csak alá kell feszíteni és kipattan?
igen, csak óvatosan
Köszi, majd vigyázok!
Rendeltem az ebay-ről egy emblémát, 1000 HUF volt postaköltséggel (Hong-kong-ból :) ), ha megjön megírom milyen minőségű.
Nem elkeserítésből de öreg ravasz BMW rókák szájából már halottam ezt:
Nem érdemes kínai vacak emblémát venni, mert szar és lefog esni. A gyári se drága 2-3eFt és a ragasztó amit adnak hozzá a lényeg na azzal nem jön le.
Jackson, aki hallott már klubtagokról akik megszívták a ebay-es bmw logóval :wink:
1 ezres megér egy próbát :) Hol lehet 2-3 ezrért kapni gyárit?
Bocs nem tudom a pontos árat csak saccoltam. Ha nagyon pontosan akarod tudni kérdezd meg az AlpinaFAN klugtársat:
alsó telefonszámon
Jackson, aki a beszélgetés fonalát követte csak és hogy nem sokkal drágább a jó minőségű gyári témát
Ott is van a honlapjukon 6000-ért. Szerintem megér egy próbát az 1000 forintos. Ha megjön írok véleményt.
A gyári embléma már nagyon régóta 6000.
Csak aztán propeller kerüljön ám rá! :lol:
Nemám karikákra cseréled!!!
Hová emelnék már? Az előállítási költség kb 100 forint, de lehet hogy sokat mondtam.
Meg van emlékszem: A muhaati emlegette nem olyan régen, hogy régen 2-3eFt volt és a köcsögök felemelték az árát mekkorát döbbent rajta. Annó régebben volt szó erről a beszerelésről. És tényleg lehet vagy 100ft az előállítása.
Jackson, akinek beugrott :wink:
Én egy hete vettem vaterán egyet, jól nézett ki a képen meg élőben is 4700+ posta=5200FT, az enyém nem ragasztva van meg szerintem egyik sem (aztán lehet van olyan is, de az nem logikus, max a felirat a műanyag aljzatra) a gyárit mikor leszedtem természetesen bele tört mindkét pöcke ami kiáll az embléma hátulján és bele kell nyomni a tetőn lévő patentekbe, kipiszkáltam a beletört tüskéket és be az újat!
Utána szörnyülködtem el :x , hogy nem egészen egyenes kicsit ferdén áll annyira nem észre vehető de nekem szemet szúrt rögtön, csak az veszi észre aki kifejezetten ezt nézi közelről, de engem zavart, kár hogy nem vettem meg a gyárit, mondjuk az meg 8000Ft lett volna a márkakereskedésben rákérdeztem, de az legalább egyenesen állna!
Májusban mikor voltam a Racknál Budaörsön, ált ott egy F10 530D , aminek az elején kb fél 0,5cm-rel el volt mozdulva a jel, beléptünk az ajtón és a tesóm azt vette észre először az autón.
Sajna elfelejtettem lefényképezni, de eléggé szembetűnő volt.
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 20:32
Én bömbölő-nél vettem gyárit, az jó.
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 20:39
Széria kód: E3
Évjárata: 1979
coolautoo írta:
Látom mások is szenvednek akkumulátor lemerüléssel én is így vagyok de talán megvan a hiba, leírom tapasztalataimat:
Azzal kezdődött, amit már itt is írtam és kérdeztem, hogy miért vált át német nyelvről olaszra (ezen a két nyelven tud a board) és amikor átvált akkor az óra is megáll, illetve néha teljesen lenullázza magát elveszik a megtett távolság átlag fogyi, stb..
Idővel rájöttem, hogy akkor vált át ha kezd megmerülni akksim, példul 12 volt alatt átvált rögtön olaszra és akkor vettem észre az akkumulátor merülését, kisebb nyomozgatás után rájöttem, hogy a navigációm szívja le (mk2-es) mert elvileg úgy működik, hogy (ha valamit nem jó írok akkor javítsatok ki) kinyitott autónál bekapcsol a navigáció On felirat mellett ledecske világít és ha bezárod az autót kis idő elteltével kikapcsol!
Na most az enyém, azt csinálta, hogy ha bent van a navigációs cd akkor baszott kikapcsolni és egész éjszaka bekapcsolva maradt, hangot nem adott ki de lehetett érezni, hogy melegszik és szépen az akksit le is szívta, de érdekes, mert nem minden esetben maradt bekapcsolva csak néha, most, hogy kivettem a cd-t belőle ki kapcsol bezárás esetén, amúgy a navigáció tökéletesen működik próbáltam többször, van valakinek ötlete, lehet javítani, vagy újat szerezzek be!
A Navi-k áram alatt maradnak még akkor is amikor 16 perc letelt.
Van még pár ilyen cucc az E39-ben például a DSC kormányszög jeladója. Ami érdekes módon akkor is nézi a kormány tekergetését ha ki van kapcsolva a kocsi.
No persze nem teljes áram felvételel működik hanem csak minimálisal. Mivel tárolja a kocsi aktuális pozicióját. Amikor beülsz ezért nem kell várni, mint mondjuk a kézi Garmin aminek kell éledési idő.
No persze a tiéd meghibásodott mert ilyenkor semmi lámpa és persze nem is melegszik. Szerintem egyszerűen meghibásodott maga az egység és nem ment le szundi módba. Hanem totál éber és persze maximális áramfelvétel maradt.
Szerintem csere és ha hallgatsz Naviprofi-ra akkor rögtön MK3 vagy Mk4-re cseréled. Én is így vagyok vele (nekem is most gyári Mk2 van) és ezt javasolták. Mondjuk ha nincs pénzed valaki csak tud adni fillérekért egy Mk2-t. Mk3 cirka: 50-60eft, mk4 100-120eft a mk2 ér ha 10eft vagy még annyit se.
Jackson, aki elmagyarázta neked :wink:
Nekem, ha nincs benne a cd akkor az "ON" jel világít rögtön mikor kinyitom az autót, ha bezárom kis idő elteltével (pontosan nem mértem, de rövidebb idő alatt elalszik mint a Parkoló állás mellett lévő led az automataváltó kapcsolójánál) elalszik, ha bent van a navigációs cd akkor mind az "ON" mind pedig a "CD IN" led világít és ha bezárom az autót akkor sem alszik el, illetve biztosan volt már, hogy elaludt és kikapcsolt, mert ha nem akkor mikor több napig állt akkor észre vettem volna indításkor!
Nektek is így működik?
Naviprofit, hogy tudom elérni?
Az én autómba is be lehet rakni az mk3-a és a 4-et is?
Már olvastam valahol, hogy az már mp3-at is lejátszik, ezen kívül van még valamilyen előnye az újabbaknak?
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 21:08
A navi meghajtó szerintem csak a navihoz jó, nem játszik le sem mp3, sem dvd jelet.
Ha ilyesmit akarsz, külön fejegységben kell gondolkodnod.
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 21:11
Széria kód: E3
Évjárata: 1979
Akkor valamit elnéztem igen ez így logikus amit mondasz, de akkor mért jobb a drágább mk3 illetve mk4, megbízhatóbb talán vagy esetleg gyorsabbak?
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 21:20
MK4 DVD alapú navi lemezt játszik le. Azaz dvd olvasó. De nincs ám film nézés róla!
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 21:28
Igen gyorsabb és jobb. Touring-nál kell egy GPS koax kábel hoszabító vagy új antenna mert a régi csak az antenna jelerősítőig ment. A Sedan-ra nem emlékszem milyen plusz cucc kell hozzá.
Ja és a mk3 és 4 olvasó feje cserélhető ha hibás lenne. Tehát időt állóbb. Mk4 döntött nézet sokkal gyorsabb stb. kérdez valakit akinek van. Igaz ilyenkor már új rádió modul és 16:9 navi kijelző is cserélendő.
NaviProfi száma többször szerepel a E39/NAVI topikban. Ha nem találod PÜ-nek is megadja.
Jackson, aki bólogat
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 06:38
Én már láttam MK4-et.Az dvd alapú ezáltal sokkal kidolgozottabak a térképek és ugye 3d-s.Más előnyét nem láttam az alatt a rövid idő alatt de biztos van,viszont 120 forintot nem adnék érte.
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 07:39
Motor tipusa: 535 D
Benzines 23i-nél mitől jöhet elő a check engine lámpa?
Kissé kezdek ideges lenni. A szervízben Inspekció volt, abs vezérlő, hátsó lambda szonda csere újra, egyéb ez+az, finom pénzekért. :evil:
Hazaérek, erre virít ez a @ar.
Esetleg Szolnokon tudtok valakit, aki modicol?
 Hozzászólás témája: Re: gumi - BAR.
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 09:56
Csatlakozott: 2008.11.12. 01:00
hsb-530 írta:
Most vettem "pult alól" jó kis bridgs.potenza 245 -40- 18 gumikat. A 2.5 BAR nyomás elég bele? Vagy ennél több már túlfújás?? Köszi.
Van úgy, hogy nem, attól függ, előre vagy hátra teszed, milyen igénybevételre fújod..stb. Nézd meg a vezető ajtónál található táblácskát!
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 10:01
Csatlakozott: 2010.05.14. 00:00
A fene ezt az önellenörző rendszert, és a sok eletromios bisz baszt ? :)))
Ha nem lenne, nyugodtan aludnál, ha a kocsi rendben megy és szép a hangja.
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 13:13
Nekem DVD-s van, de nem 3D-s... Micsinálok rosszul?
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 15:16
Frissíteni kell,illetve magyarosítani.Menj fel a mobilgumi.hu-ra.
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 15:17
Szerintem ezt a funkciót külön be kell kapcsoni a menüben.
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 15:51
Gondoltam, hogy a frissítés lesz a megoldás... ilyen funkció nincs a menüben nálam. Megyek a NAVI topikba, mielőtt rám lesz pirítva
HozzászólásElküldve: 2010.07.17. 10:09
Széria kód: E3
Évjárata: 1979
Ok!
Köszi NaviProfi-t felkeresem, Ő gondolom minden kérdésemre tudja a választ!
Másik dolog, nézegettem a titkos menümet, a leírás szerint frankón beleléptem, annyit találtam pluszt a leíráshoz képest, hogy nekem 15,16, és a 17-es menüpont is elérhető, a 18-as viszont nekem sem, gondolom ez típus meg motor függő, hogy kinek mi elérhető!
A 15-ös pont a következőt írja:
PORT A00. 0-ák és 1-ek felváltva össze vissza villognak 8 karakter összesen
A 16-os pont:
Oel temp: nekem -48 fok Celsiust ír ami a jeladó meghibásodására vagy kontakt hibájára utal szerintem, menet közben is össze vissza megy le fel az érték -48 és 100 valahány között,(melyik olaj hőmérséklet ez? a motoré vagy a váltóé?)!
17-es pont:
RCC-EMPF: ---- Min, ezt írja ki ez fogalmam sin mi!
Találtam hiba kódokat is mégpedig 5db-ot ha tudsz segíteni Jackson megfejtésükben akkor azt nagyon megköszönném!
A hibakódok:
1C7 81 174
2CE 81 000
3D7 81 000
4BE C8 255
511 84 000
Amúgy a műszerfalon konkrét hiba jelet nem ír ki, csak itt a titkos menüben bukkantam rá!
Gondolom az egyik az olaj hőmérséklet jeladó hibájára utal, de nem biztos!
A segítséget előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2010.07.17. 10:57
Idézet:
A hibakódok:
1C7 81 174
2CE 81 000
3D7 81 000
4BE C8 255
511 84 000
Bár nem vagyok Jackson, de a letöltések között van valahol valami leirás a HEXA hiba kodokrol.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2010.07.18. 07:50
A 16-os pont:
17-es pont:
Ezeket nekem is kiirja igaz cserélt új műszerfalam van. Szerintem ennek a gyártási idejétől számit, hogy mit látsz. Például tegnap volt diagon egy korai E39 aminek a 7-es pontban van KTMP-hűtőviz és fordulatszám. De nem látszott a harmadik pont a ATMP ami nekem a légtömegmérő által mért külső hőmérséklet.
Az OEL TEMP nekem is mindig -48fok nem láttam még 100fokoz igaz nem bambultam menet közben sokáig. Talán a motor olaj hőmérséklet lehet, de nem biztos.
A hibakódok:
1C7 81 174
2CE 81 000
3D7 81 000
4BE C8 255
511 84 000
Ezt a IKE kódokat még nem sikerült beazonositani tényleg köze van-e a valós vezérlőben tárolt hibákhoz. Azon egyszerű okból, hogy nem olvasták ki soha ilyen kocsinak a hiba tárolóját és műszerfalát egyszerre majd törlés után újra.
Én próbáltam össze szedni egy halom hibát de nem üres volt a műszerfal.
Volt olyan hozzászólás amiből úgy tűnt mintha csak az IKE alapú hibákat irná ki.
De mondhatni nincs tudományosan megalapozva a tény.
Jackson, aki szivesen meg alapozná
HozzászólásElküldve: 2010.07.18. 08:44
Ezeket a képes leírásokat honnan lehet beszerezni?
Multi bekötés
HozzászólásElküldve: 2010.07.18. 09:14
Multi bekötés
Nem egészen világos számomra a kérdés.
Beirod a kódot és katt a letöltésre, bejelentkezve.
Kiprobáltam, müködik.
