Pontos idő: 2026.11.05. 04:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 18:11
Csatlakozott: 2006.10.21. 00:00
Évjárata: 2015
Chrys írta:
Hiba, és még nincs megoldás:
Ma klímakompresszor, klímaventi (javítás, ellenállások jók voltak, de a motor szakadt), valamint első ülések cseréje volt (bal1 szakadt ülőlap és háttámla miatt, jobb1-gyel együtt, mert kicsit más a minta az eredetihez képest).
Az első központi zárás után nem nyílik a bal első ajtó és a bal oldali tükör is csak 2 irányba (balra és felfelé) működik.
Ami változott: más típusú ülések lettek berakva. Az eredetiek a legegyszerűbb plüss változatok (bal1: 2 vezeték az övfeszítő patronokhoz, jobb1: 2 a patronokhoz, plusz 3 a nyomásérzékelőhöz). Az újak szintén plüss, de az övfeszítő patronok és a jobb1 3eres kábelén keresztül van még egy 2 eres csati (oldalanként) egy kompresszorhoz, amivel az ülőlap és a háttámla állítható. Az új üléseknek más típusú csatlakozóháza van, ezért ideiglenesen az eredeti ülések csatlakozóit raktuk be a kocsiba (az új ülések csatijai a patronról és a jobb1 nyomásérzékelőjéről lehúz, majd a helyére a régiek). Így a kompresszoros funkciók nem is mennek, lévén tápot sem kap az a rész (még nem is tudom, mi kell neki, gondolom 12V, de ez még a jövő zenéje).
Hol a hiba a képben, azon kívül, hogy jobb1-ről szállok be sofőrként? :)
Az akkuról is leszedtük a sarut, hátha... de nem.
Megvan a hiba:
A bal tükörhöz megy néhány vezeték a vezérlőpaneltől, és az egyik egy fém tartón (valami házi beépítés, magas hangszóró csere miatt) letestelt. Most minden jól működik végre.
Egyébként még a bal oldali lámpamagasság állítás sem ment emiatt.
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 20:36
Csatlakozott: 2010.11.13. 01:00
guszto01 írta:
Sziasztok, nekem nagy board van a vasamban.Valamiért szarakodik a szintjelző de, hogy kiderítsem meg kellene tudnom hogy mennyi nafta van a tankokban. Titkos menü aktiválva de valamiért lock on-t ír a 6-os menünél.próbáltam a leírtak alapján lock off ra váltani de nekem nem megy, amikor 1 állásba teszem a kulcsot semmit nem reagál a bal gombra.Az lenne a kérdésem (kérésem),hogy mi a teendő?Jackson javasolta, hogy kéjek meg egy közeli márkatársat, hogy csinálja meg nekem de nekem az is jó ha elmondjátok, hogy kell.Ha valaki még is a 9.ker mester utca körül jár, beugorhatna megbuherálni előre is köszönöm.
A napi számlálot tudod nullázni az órán?
Ezzel eldőlne a jó a gomb vagy sem kérdése. :)
Szia, az a gáz ,hogy mióta belém szálltak az abs tömböm is elszállt ezért nem nullázza alapból nulla.De amikor a kulcsot az 1 állásba fordítóm, a board kijelző sem világít.
ha 1x BMW örökre BMW :-)
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 20:51
Na akkor van ott mit rendbe tenni!
Nálam okosabbra lesz szükséged!
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 21:06
Értem,azért köszönöm a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 21:57
Ha az ABS tömb is vacakol és a kijelző sem villágít akkor "halmozottan hátrányos helyzetű" a kocsid azaz egy halom hiba van. Szöveges kijelzőnél ha jól emlékszem a bal oldali gomb a nullázó és a jobb a check computer. Szóval a ha a jobb oldali nem nulláz akkor még nincs gáz csak ki kéne írnia a check OK szöveget.
Jackson, aki komolyabb átvizsgálást javasol.
ui: ha kell hogy megnézzem a 9.ker-ben le tudom ott is diagolni neked mert kvázi arra felé járok haza melóból (csak 230V kéne a kocsi mellett). Dobj PÜ-t ha érdekel
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 23:46
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Mintha azt olvasnám, hogy a kocsi lock off-ot ír ki. Azaz a gomb jó. Szerintem rakd 2-es állásba a kulcsot, úgy próbáld. Az abs tömbre van emberem, aki forrasztja benne a cuccot, vagy írj privit, vagy az a.b.s. jeladó topicban keresd meg az emberke elérhetőségét. De szerintem Jackson topictárs szívesen idelinkeli a topicot :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 23:49
Motor tipusa: 730D
telefonról nem tudok szerkeszteni. Azaz lock on :) és ezesetben visszavonom, hisz a bal gomb lehet tré...
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 23:53
Próbáltam de sajna úgy sem jó, az abs tömb megcsinálása érdekelne.
HozzászólásElküldve: 2011.04.30. 18:44
Csatlakozott: 2011.01.06. 01:00
Sziasztok. Az mitől lehet hogy alapjáraton rázza a kasznit? A motortartók jónak néznek ki a kardán sem lötyög, egyedül a váltótartó bakok szarabbak. lehet szerintetek attól? A múltkor megúsztam az automataváltó javítást :) szerencsére kiderűlt hogy az ABS jeladó mivel rossz volt az zavart be a váltónak és azért tette szervizfokozatba magát:) Csak most meg ez a rátás idegesít. Válaszokat előre megköszönöm.
HozzászólásElküldve: 2011.04.30. 18:54
Nézd meg, hogy nem rezonál e be valami. Attól lehetnek felettébb érdekes rázások. Pl légszűrőház és hasonlók.
HozzászólásElküldve: 2011.04.30. 19:18
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Nézd meg a viszkot vagy a rajtalévő lapátokat mert nekem is letört egy lapát és alapjáraton ugy rázot mintha kihagyott volna agyujtás.
HozzászólásElküldve: 2011.04.30. 19:20
Egy picit előrébb lennénk, ha tudnánk milyen autód van. ( A BMW-t gondoljuk.)
HozzászólásElküldve: 2011.04.30. 20:28
Ha dieselről beszélünk, akkor lehet "porlasztó" is! :( Tedd rá gépre, és nézd meg, mert ha az, akkor úgyis kiírja!
HozzászólásElküldve: 2011.04.30. 20:59
Valóban. Vagy még lehet akármi, vagy bármi is. Sőt vagy valami, vagy megy valahova.
El ne kezdjük leírogatni azt a legalább harminc akármit, amitől lehetséges egy rázkódás. 8O
Legalább addig, amíg nem tudjuk az alapvető paramétereket.
HozzászólásElküldve: 2011.04.30. 23:41
Én a kettős tömegű lendkerékre szavazok :!:
HozzászólásElküldve: 2011.05.01. 08:47
Az titok :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.05.04. 22:40
Csatlakozott: 2011.03.22. 01:00
Motor tipusa: 525tds
Az a gondom h rá tettem gépre (bosch kts) ma a bömbit és eddig sem működött a tempomatom pedig benne van mondom meg lesem miért, és pozitív szálszakadást írt. Szerintetek hol keresem a hibát tempomat kapcsolom világit de meg nyomom nem reagál nem jelez vissza műszerfalra és nem tart sebességet meg!
köszönöm előre is!!!
HozzászólásElküldve: 2011.05.05. 09:30
Az ok hogy pozitív szál szakadást de a tempomat rendszer melyik részében? Melyik szenzor vagy a beavatkozónál (pl. folytó szelep motornál)?
Jackson, aki szerint ebből nem lehet kitalálni
HozzászólásElküldve: 2011.05.05. 10:31
Hát csak ennyit ír a szgép. ezért gondoltam h már valaki járt így, amúgy E39 525TDS ről van szó
HozzászólásElküldve: 2011.05.06. 04:37
Adott köszi: 15 alkalommal
Lehet rossz helyre irok, ha igen, akkor sorry. Vezermutengely jeladot kellene cserelnem, de sehol sem talalok gyarit az ebayen, mindenki utangyartottat arul. Ki a gyari beszallito? Siemenst es Boscht talaltam ami nem tunik gagyinak, ezek megfelelnek a gyari minosegnek? Gagyit nem akarok beletenni.
