Pontos idő: 2026.11.05. 04:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 15:07
Adott köszi: 32 alkalommal
norby0420 írta:
norby0420 írta:
norby0420 írta:
Melegen nemforgatta meg kb 1 óra múlva forgatott rajta vagy 3at azóta meg szerelőnél van és nemért rá megnézni! de amikor leállt semmi hangja nemvolt... aksi felvolt töltve minden működött... szóval nemtudom demár nagyon elegem van belőle...
Megszorult az!
Az fasza..... de mégis mitől?:S bár hülye kérdés... de én már kivagyok akadva.. most vettem bele új gyűrűket erre.....áhhhh
Nem irigyellek wazzeg... :oops:
Én már az elején mondtam,hogy benzines motort vegyél bele... :lol:
Hát még a végén azlesz... :D mert mostmár nagyon felidegesített + elég költséges lett.... bár maga a kasznival nincs bajom meg nagyon kényelmes... csakhát ez a motor... KIKÉSZÍT!! lassan 3 hónapja hogy nincs kocsi erre viszsakapom 2 napra és vége ismét:S
Most voltam a szerelőnél... a motor forog, semmi baja úgyhogy megnyugodtam... a tünet a következő, hogy ugye megtudja forgatni a motort, utánna ha önindítóval próbálja indítani akkor nemtekeri meg a motort és utánna már kulcsal se lehet megforgatni a motort... szóval az önindító körénykén lehet a probléma. eddig nagyon úgynéz ki...
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 18:40
Csatlakozott: 2011.03.27. 01:00
Motor tipusa: M62B44
Remélem valaki találkozott már ilyen problémával és semmi komoly. A kocsi másfél napja kotyog(540) álló helyzetben, egyenes úton, kanyarodás közben is. Alapjárattól 1500 as fordulatig hallatszik kb. üresben is és sebességben 3. felett már nem hallom. Valahol a kocsi közepétől, alulról a motortérhez közelebb eső résztől hallatszik. Legyetek szívesek, osszátok meg velem amit tudtok.
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 20:53
Csatlakozott: 2011.03.22. 01:00
Motor tipusa: 525tds
Van egy hatalmas problémám, aksi csere volt a gépemben és kéri a rádio a kódot. És nem tudom h mi a code szervizkönyvem nincs magnon nem láttam rajta mivel lehet ezt kiütni v valami kalkulátor mert igy nem indul az autóm :S
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 20:57
Ha nem indul akkor az nem a rádió kódja hanem az indításgátló :mrgreen: Gondolom szirénázik is ha van gyári riasztód.
A legegyszerűbb BMWscannerrel kiütni.
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:02
Nem szirénázik,de gyári a riasztom, amit csinál az az h kattognak a relék és a világitás kivűl belüle villog ha rá inditanék :S
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:05
Bizony, bizony! Sajnos én már megtanultam! :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:10
Akkor most mi a teendőm? A code-t honnan tudom meg szerezni?
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:15
A lakhelyed szerint ajánlhattunk volna egy BMWscanneres klubtársat. Illetve ő ajánlotta volna magát, ha lenne lakhelyed.
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:20
Na ilyet a code nem csinál :!: Codnál kusba van és kész.Szerintem szar az aksi amit beleraktál vagy kicsi a kapacitása az autóhoz de ez tipikus aksi probléma jelenség.
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:23
Ez is volt benne csak ki lett véve belőle 20 percre. Nem tudom mi a problémám de idegbeteg leszek :( a rádiónál ott van h code ,de szól a zene és minden funkciója működik.
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:31
A code-nál nem teker az önindító meg se moccan.De meg próbálhatod a négy darab nullát beütni és úgy indítani.
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:35
Nem szirénázik,de gyári a riasztom, amit csinál az az h kattognak a relék és a világitás kivűl belüle villog ha rá inditanék :S[/quote]
Na ilyet a code nem csinál :!: Codnál kusba van és kész.Szerintem szar az aksi amit beleraktál vagy kicsi a kapacitása az autóhoz de ez tipikus aksi probléma jelenség.[/quote]
Ez is volt benne csak ki lett véve belőle 20 percre. Nem tudom mi a problémám de idegbeteg leszek :( a rádiónál ott van h code ,de szól a zene és minden funkciója működik.[/quote]
A code-nál nem teker az önindító meg se moccan.De meg próbálhatod a négy darab nullát beütni és úgy indítani.[/quote]
Hát nekem sem moccan meg az önindítóm sajnos:S
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:45
De mikor rátekered akkor kezd el villogni minden?Mert akkor tuti aksi.Saruk jól rajta vannak?Próbáltad levenni és újra felrakni a sarut?
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:46
Hát nekem sem moccan meg az önindítóm sajnos:S[/quote]
Az van most ki mentem meg probáltam, hát nem indul, azt csinálja h kattognak a relék és mikor rá inditanék akkor még pluszba kattan valami. sztm csak a code tilthat le mindent. nem?
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:50
Ő aksit próbáltam már le venni és vissza de semmi. Saruk jól rajta vannak. Ha ráteszem az aksira akkor semmi villogás. csak mikor elfordítom a kulcsot gyújtásra.
Arra gondoltam még hogy a code-t a rádio kéri és az menti, mert ha igen akkor le csatlakoztatom a rádiot a vasról és akkor mi történhet ?
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:54
A CODE-ot az Óracsoport tárolja /EWS.
Milyen óracsoport van a kocsiba? Szövegesen írja a dolgokat?Mert ha igen akkor az óracsoport kiszerelése után a fehér csati lehúzása után be kell induljon az autó ha a code tiltja.
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 21:56
Az óra csoportom nagy boardos bc-s szöveggel ír ki mindent csak kicsit pixel hibás. megyek le huzom a csatikat ki probálom
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 22:05
Elég a fehéret lehúzni ha valóban a code fogja.
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 22:09
Le húztam de nem indul , ugyan úgy kattognak a relék villog a belső világításom és ennyi rá indítok gyorsabban villog:(
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 22:34
Adott köszi: 135 alkalommal
Motor tipusa: 30da
Akku feszültség alacsony Péter
