Pontos idő: 2026.11.05. 04:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 10:13
baupexim1 írta:
most ment el a szerelő:(
hátsó ac megy, első ac megy(igaz nem volt diagolva, nem tudom, mekkora nyomással, csak zúgnak, dolgoznak)...és a csőben szinte csak levegő megy:(
kérdéseim:
- lehet, hogy az ac dolgozik, zúg, de kis nyomással nyom?
- honnan tudom meg, melyik ac szar? ha szar, persze...
- a tankom 2 részes? hogyan folyik át az üzemanyag az egyik oldalból a másikba? egyszerű lyuk? cső? vagy valami pumpa nyomja?
- lehetséges, hogy ahol a hátsó ac van ágyazásban, és ami üzemanyagcső indul belőle felfelé az ülés alá a bilincsig, az a vékony flexi-cső felületén valahol legyen egy hajszálrepedés, és ezáltal levegőt szívjon? hiszen ugye az nincs benne ugye az üzemanyagban...
köszönök minden segítséget:)
R.
- simán lehet, hogy keveset nyom
- meg tudni egy diag próba út során élő adatokkal lehet mind a kettő nyomását árgus szemekkel kell nézni és abból lehet kitalálni melyik szar.
- A két részes tankról már irtam egy esszét, amikor muller meg a muhaati vitatkoztak. Csak most nem emlékszem melyik topikban folyt a vita. Az új kereső meg nem talál semmit. Legyél kreativ és keresgélj.
- ha repedés lenne akkor nem szív befelé levegőt hanem nyomja ki az anyagot. Most gondolj bele a tank AC 3,5bar-t nyom mondjuk és kint meg 1 bar levegő van. Most akkor melyik az "erősebb"?
Jackson, aki válaszolt
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jackson az itt látható tagok köszönték meg: baupexim1
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 11:06
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
kérdéseim:
R.
szia:)
köszi:)
- 14 hónaposan szétmegy?:) nem baj, írok most egy mail-t a fogyasztóvédelemnek, a 6 hónap garancia miatt...
- sajna diag nem volt, és nem is lesz:(
- azaz a tank 2 részes...köszi, ennyi elég, akkor lehet, hogy a szivattyúja vagy átnyomója a tré? a board szerint az egyik tankrészben 10,6 másikban pedig 5,5 liter van...
- én a tankon belüli csődarabra gondoltam...és a tankból szívhat be a szívórésze levegőt...mondjuk onnan se nagyon szívhat falsot:(
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 11:08
szala2 írta:
... elkezd pörögni a lapát és ahogy egyre gyorsabban pörög el kezd rezonálni mint ha le lenne lazulva és amikor gázt adok neki akkor olyan mint ha 2-3 centimétert kilengene a lapát!...
Ezt kérdeztem én is tőle. Ezért én is kvázi gyári viszkót kértem volna cserébe. De ő azt mondta tele lett a hócipője és nem akarja cserélni se. Jelenleg marad a VEMO majd cseréli gyári BMW-re.
Jackson, aki ugyan ezt kérdezte
Annak a rezonanciának nem biztos hogy örül a vízpumpa-csapágy, többek között...
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 11:13
Tudja azért nem húzza sokáig ezzel. Csak mást is csináltatnia és akkor egybe rakja majd rendbe. Ezt is beszéltük a chat-be.
Jackson, aki szerint gondolat olvasók vagytok
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 12:16
robert0822 írta:
danielbeath írta:
üdv.
Nekem egy olyan hibám lépet fel mostanság hogy, hidegen a kocsi pöc-röf mondhatni melegen meg nehezen indul köszörültetni kell rendesen:S Ez milyen hiba lehet adagoló felújítás??? Rés olaj csövek rendben sehol egy gázolaj szivárgás jól megy a kocsi egyenletes a járása jól reagál a gázadásra minden. CSak ez az indítás égő kicsit és idegesítő szeretem ha minden rendben van de, gondolom ezzel nem vagyok 1edül.
Szóval lehet h nyomó elemet kell cserélnem az adagolóban v mi?:
Ha valakinek volt már ilyen beavatkozása hiba jelensége vagy bármi ezzel kapcsolatos dolga kérem pazaroljon rám pár sort. köszönöm szépen!!!!
nekem is ugyanez aproblemam volt februarban befecskendo 6 db magasnyomasu pompa felujitott 2 eves garanciaval 800 e es ac pumpa a tankbol 150 e pklusz munkadij
Neki más típusú motorja van (M51) még adagolós.
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 12:32
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
szala2 írta:
Sziasztok! Biztos emlékeztek a viszkokuplungal volt problémám! Rendeltem is egyet BMWMuller-től ki is cseréltem! Ahogy ígértem közlöm tapasztalatomat!
VEMO márkajelzésű viszkokuplungot szállítottak ki! Tapasztalatom a következő: beszereltem és jól működik, de azért hagy kivetnivalót a minőség! elkezd pörögni a lapát és ahogy egyre gyorsabban pörög el kezd rezonálni mint ha le lenne lazulva és amikor gázt adok neki akkor olyan mint ha 2-3 centimétert kilengene a lapát! Szerintem a kuplung ház nem megfelelő öntésű azaz van benne egy kis kifli! Ezt csak így tudom kifejezni:) Ezzel nem BMWMuller-ről akarlak lebeszélni titeket mert ő segítőkész és szavatartó beszerző! De a VEMO minőség az nem a legjobb! Én ezek után ha tehetem akkor biztos gyári BMW minőséget építek be a kocsimba! A VEMO márka létezik, a neten utána néztem mielőtt beépítettem de azért jobb minőségre számítottam! Még a lamellák sem megegyezően helyezkednek el a gyári viszkóhoz képest!
De még egyszer mondanám, hogy ezzel nem BMWMullert akarom megbántani! Ez az én döntésem volt! Árban olcsót kerestem de hát rájöttem hogy OLCSÓ HÚSNAK HÍG A LEVE!! Ahogy tartja a közmondás! :?
Úgy hogy megbántam az olcsóságot a minőség rovására ment! :( Na de többé nem követem el ezt a hibát!! :evil:
Ezek szerint nem jött be a Schmiedmann Quality? 8O
Jackson, akinek ez jött le belölle
Mielőtt félreértés kerekedne a dologból, elárulom, hogy ez a viszkó nem Schmiedmann. Ez hazai beszerzés, amit csak nagyon ritkán kivételes estben csinálunk. Sajnos mindenünk nem lehet raktáron, akkor ez a viszkó sem volt. Mondtam is szala2-nek, hogy jelenleg nincs ilyenünk, de nagyon sürgős volt neki az alkatrész, megpróbáltam segíteni. Nagyon sokat hallottam már arról, hogy a magyar piacra gyártott dolgok sokszor gyatra minőségűek, meg, hogy hozzánk a másod- harmadosztályú alkatrészek kerülnek, de az eszembe sem jutott volna, hogy ennyire szarok. Természetesen mint minden általunk értékesített termékre, úgy erre is érvényes a garancia, azonnal tudjuk cserélni (nem hazai beszerzésből).
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 19:09
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 96 alkalommal
Korrekt.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 11:43
Korrekt.
Már bocsánat, de mi a korrekt?
Hogy azzal reklámozza magát, hogy, idézem " csak eredeti BMW vagy BMW beszállítóktól származó OE gyári minőségű alkatrészeket forgalmaz " , ezen a fórumon is azt írja, hogy, idézem " Az alkatrészek nem magyarországi nagykerekből származnak ",
majd amikor probléma van egy alkatrésszel ( ami jelzem bármikor bárkinél előfordulhat, nekem is volt már ( Brembo-tól kezdve a Textar-ig ) nagy nevű gyártmányokkal is ) akkor azzal a butasággal magyarázza, hogy a magyar piacra gyenge minőséget gyártanak... Ez nem korrekt, ez vicc...
Pláne annak tekintetében, hogy arról a VEMO márkáról beszél, amit a Sch..... is csomagol...
( mellesleg a VEMO árban a viszonylag olcsó kategóriába tartozik )
Ja, elfelejtettem, hogy a Sch.... külön gyártat magának.
Jön a gyártósoron az alkatrész, a legjobb kerül a Sch.... -hoz, a közepes a VEMO csomagolásba, a szemét meg a magyar piacra... Mondom, ez vicc...
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 14:15
Ez nem vicc!
Megint egy jó kis vitát látok kialakulóban.
Egyébként egyet is értenék veled,
de mint "konkurencia" nem szabadna állást foglalnod a kérdésben.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 14:52
Ez nem vicc!
Szerintem...
Magán véleményem Imco-nak és jlacinak:
"Már bocsánat, de mi a korrekt?" Igen ez volt nekem is az első felötlő gondolatom. Mármint az korrekt, hogy ha valamit elrontott azt javítja. De ha ezt nem tenné akkor nem is látnám szívesen a fórumon. Ezt mindegyik beszerzési forrásunktól (itt reklámozó csapattól) elvárható.
Azért azt elvárható, hogy ha a t.klubtag marhaságot akar csinálni tehát pánikszerűen egyből kell az alkatrész és nem biztos minőségű forrásból kapja erre felhívják a figyelmét mert akkor eldöntheti vállalja-e a kockázattot. Nem véletlenül emlegettem neki válasszuk szét: BMW minőség (csak gyári), gyári beszállító (aki gyárt a BMW-nek is ilyet csak pl. bosch logós termék), utángyártott (széles paletta a nagyon szartól a jó ig), és a Schmiedmann (stop ez nem sorrend csak ez egy külön kategória amiről majd kiderül milyen minőségű). Az aggodalmam tárgya főleg a változó minőségnek szólt. A honlapon lévő "zöldséges" klubtagok nem fogják tudni miért kerül egy 20eFt fék betét készlet 6eFt-ba csak meg veszi az olcsót. Ezt pl akár muhaati elmondása szerint még egy suzukira sem való gyártó terméke estén amikor majd meg kéne állni akkor fognak nézni, hogy jééé bementem a zöldséges bolt falán miééééért. Kicsit deviza hiteles érzésem van és ezért piszkálok mindenkit (jlacit is), hogy pontosan írja le kinek a gyártmánya néhány termék. Muhaati-t idézve: "csókolom ez a nagy teljesítményű BMW nem rakhatunk akármit rá" és itt nem az olcsó pollenszűrőre gondolt a mester hanem a kritikus dolgokra.
A kereskedő ne rázza le a fellelőséget ha nem a megfelelő terméket adja az ügyfélnek mivel ő specialista azért ezen a területen. Ha valami nem való a kocsira beszélje le a vevőt nem a mindenáron eladás a lényeg hanem a korrekt kiszolgálás.
Mivel azért moderátor vagyok próbálok független lenni. És már így is kapott tőlem rendesen eddig. Ezért nem válaszoltam neki (tömören nem baszogathatom elvégre kvázi "az ő érdekeit is figyelembe kell vennem" mint minden klubtag moderátora).
Moderátori véleményem: Vitát nem szeretnék. Már volt több "kereskedő" között is vita (pl. AlpinaFAN-Muller). De teljesen nem akarom kimoderálni. Mert ha valaki (vevő) elégedetlen adott kereskedő által végezz tevékenységgel igen is írhassa ki és ezért vagy ettől függetlenül is ki kell neki javítani a hibáját. Ha a másik kereskedő ezt rosszallja a másik kereskedői magatartását akkor leírhatja én nem így csinálnám (amire persze válaszolnia kell tudni a Mullernek) de ha elkezdenek oda vissza vitatkozni (ergó látszik nem zárták le a témát) akkor bünti lehet belölle.
A 3-as fórumon lefojt Muller-jlaci vitát meg nem fogom hagyni mert akkor kizárjuk a rendetlenkedőt rövidebb hosszabb időre. Mint ahogy személyes találkozón se verekedhetnének.
Imco: annyit még bírjunk ki amíg Müller reagál aztán béke legyen. :wink:
Jackson, a béke bíró egy baszott nagy dupla csövűvel a hóna alatt
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 15:15
Ez nem vicc!
Szerintem...
Igazad van, de...
...pont azért zavar, mert jobban belelátok szakmai ( alkatrész kereskedelem ) dolgokba.
Az üzletpolitikájával van problémám és nem azzal hogy "konkurencia"
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 15:31
Ez nem vicc!
Szerintem...
Mindentől függetlenül örülök hogy így állsz a dolgokhoz Jackson.
Nálam a "korrekt" jelzőt Te érdemled.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 20:29
Ez nem vicc!
Szerintem...
Jlaci!
Teljesen egyetértünk.
A korrekt jelző így önmagában félreérthető volt.
Csak azt szerettem volna mondani vele, hogy egy kereskedőtől ez kell
legyen a "természetes" reakció, ha az általa forgalmazott árú hibás.
A többi részéről nem szeretnék itt diskurálni. Mivel több mint 20 éve
autójavításból élek, van rálátásom az alkatrészes témára, de ez nem ide való.
Üdv Tbi.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 20:54
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Ez nem vicc!
Szerintem...
Teljesen egyetértek, akinek bírja a pénztárcája, vegyen eredeti alkatrészt - mi is sok ilyet adunk el - és javíttasson BMW márkaszervizben, az a biztos!? A Schmiedmann 1995-ben azért jött létre, hogy valamilyen elfogadható középutat találjon, minőség és ár viszonylatában. Megtalálta és a mai napig töretlenül fejlődik és terjeszkedik. Mióta a Schmiedmann BMW termékek forgalmazásával foglalkozunk közel 1000 vevőtől 99,8% a pozitív visszajelzésünk. Belföldi beszerzésünk elvileg nincs, ami azt jelenti, hogy eddigi működésünk alatt eladtunk 1db 850ci vízpumpát és 1db E39 540i viszkót, csakis azért mert a vevőnek nagyon sürgős volt. A vízpumpa máig tökéletesen működik, viszont a VEMO viszkóval sajnos lesre futottunk. Amúgy a Vemo, Vaico és Vierol nem egy rossz minőség, soha nem volt minőségi problémánk. A hiba tán ott lehet, hogy melyik piacra készültek. Eddig sem vásároltunk túlzottan BMW alkatrészt "vegyesbolt jellegű mindent bele magyar nagykerektől és viszonteladóitól" , de ezentúl biztosan semmit sem fogunk. Egyébként a viszkó garanciális cseréje megoldódott, már el is küldtük a Schmiedmann viszkót elsőbbségi szállítással. Köszönöm MChris meghívását a Komáromi BMW találkozóra, amit tisztelettel elfogadok. Bármilyen kérdésre személyen válaszolok. A jlaci74 által írt megjegyzésekkel kapcsolatban nem kívánok vitát nyitni és vitatkozni, de igazán kommunikálni sem akarok vele.
üdv mindenkinek
BMWMüller
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 21:14
Ez nem vicc!
Szerintem...
Helo Jackson
Akkor a mostani Húsvéti nyuszi NEM öngyilkos lesz :lol: :lol: Hanem fejbelövöd a dupla csövűvel :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 21:57
Motor tipusa: 730D
"HIBA --- ÉS ---
MEGOLDÁS"
hmmm:)
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 22:01
baupexim1 írta:
"HIBA --- ÉS ---
MEGOLDÁS"
hmmm:)
A nyúl volt a HIBÁS de Jackson MEGOLDOTTA :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 23:30
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
"HIBA --- ÉS ---
MEGOLDÁS"
hmmm:)
szia Zoli
mindig a nyúl a hibás :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 06:34
baupexim1 írta:
"HIBA --- ÉS ---
MEGOLDÁS"
hmmm:)
Biztos nem volt rajta sapka :D
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 07:48
Ezt a Jackson féle Nyúlas sztorit csak azok tudják akik már tavaly Húsvétkor is az oldalon voltak
:lol: :lol: :lol:
