2011.04.15. 07:29
szala2 írta:muhaati írta:szala2 írta:muhaati írta:szala2 írta:Sziasztok! Egy kis segítség kellene!:) viszkokuplungot szerettem volna ma este kicserélni és nem sikerült,ugyanis nem lazult ki a csavar. Szeretném kérdezni, hogy merre lazul meg a forgásiránnyal megegyezően vagy ellenkezőleg?! Ugyanis néztem az új viszkokuplung menetét és én úgy látom, hogy arra lazul amerre a ventilátor lapát pörög, azaz, ha szembe állok az autóval akkor jobbra. Úgy próbáltam lazítani, hogy rá raktam az anyára a kulcsot és kalapáccsal rávertem egyet és így tovább.... félóra püffölés utánelvesztettem minden reményemet.
Adjatok tanácsot!!!
Jól csináltad, a visco balmenetes.
Szóval akkor jobbra azaz a generátor irányába kell püfölni?? és más nem is egyszerűsítené meg a dolgot csak a kalapács?
Igen, szemben állva jobbra. Jól csináltad.
OK!Akkor holnap folytatom egyszer csak meg indul!![]()
Köszönöm a segítséget!
2011.04.15. 15:53
Viper írta:Van hozzá egy célszerszám, ami ellentart. Ha nem indult meg eddig, szükséged lesz rá.
2011.04.15. 16:01
barbrady írta:Viper írta:Van hozzá egy célszerszám, ami ellentart. Ha nem indult meg eddig, szükséged lesz rá.
Az enyémen villáskulccsal meg lehet fogni a tengelyt.
2011.04.15. 17:06
2011.04.15. 17:16
Gorilla59 írta:Sziasztok!
Ezernyi hiba jött elő 1 hét alatt a kocsin....
Agyvérzést kapok, de azért irom mi van hátha tudtok valami okosat:D
Szóval: a műszerfal szerint nincs töltés, mérés után szerintem sincs...Generátor??? Ha igen mit csináljak vele? újitsak be vagy felújitassak?
Csöpög a szervóm, de hála isten "csak" a cső rossz.Ilyet kérdeztem a lángba,de milliókat mondtak rá, tud valaki egy árat, vagy olyat ahonnan értelmes áron lehet hozzájutni?
Jobb első ajtóm se nyilik, de ezt már csak azért irom hogy panaszkodjak.Plusz Május az olaj csere hava:D
Köszi a válaszokat.
'96 523 ia
2011.04.16. 22:29
Köszi a válaszokat.
'96 523 ia
2011.04.17. 07:18
Köszi a válaszokat.
'96 523 ia
2011.04.17. 13:27
2011.04.17. 16:48
alibiman írta:Tisztelt Uraim,
Amiről szó van, egy E46 320i 1999-es, de mivel nem tudok E46 fórumról, azért írok ide.
M52TU motornál mivel kezdjem a hiba felderítést, ha (melegen is) viszonylag alacsonyabb fordulaton a motor nagyon rángat? Annyira, hogy (pl. kettesben) még motorfékezéskor és érezhető a rángatás.
Falsot szív valahol, vagy légtömegmérő? Esetleg gyertya? INPA-val megvizsgálva nincs hiba, szép egyenletes az alapjárat. A fogyasztás jó, kb 8,5 - 9 vegyes üzemmódban. ÜA szivattyúra nem gyanakszom, mert magasabb fordulaton nagyon megy a kocsi. Ha lehúzom a légtömegmérő csatiját, sokat javul a helyzet, de messze van a jótól.
2011.04.17. 16:56
2011.04.17. 18:17
2011.04.17. 18:23
dzsoki írta:Sziasztok !Segitségeteket kérem, fékezéskor remeg a kormányom ezt legjobban nagyobb sebességnél érzem mikor fékezek mi lehet?
szerdán viszem szabályoztatni a tárcsát kb.6000km van benne.(Brembo Max+Textár betét)
vagy mi lehet még ?szilentek jók vagy kormánymű gumi+felnijó
csak fékezéskor ráz
2011.04.18. 10:15
2011.04.18. 10:31
luigi írta:Hali Mindenkinek!
A belső visszapillantó tükrömből elmúlott a fényre sötétedés az a kérdés, hogy miként lehet leszedni a belső tükröt illetve hogyan lehet cserélni a hibás tükröt esetleg van e valakinek olcsón?
Várom megtisztelő válaszát aki ért hozzá és akinek van.
Ciao: Luigi
2011.04.18. 10:52
MChris írta:luigi írta:Hali Mindenkinek!
Ciao: Luigi
több dolog függvénye (levétel) ha esőszenzoros akkor a nagy fekete burkolatot kell ketté pattintani és alatta meglátod a csatit azt széthúzod és utána le tudod venni a tükröt,ha csak riasztos akkor a kicsi műanyagot kell ketté pattintani a többi ua.
tükör leszedése: a tükör "vasát" meg kell csavarni 45fokba és a jobb 1 fele
2011.04.18. 13:43
2011.04.18. 13:58
klaczy írta:Üdv Mindenkinek!
E39 -es 2001 -es 530d autó középső kijelzője pixel hibás lett(állítólag típushiba), ismerős szerzett hozzá fóliakábelt, de azt mondta, hogy csak valamilyen speciális forrasztó berendezéssel lehet kicserélni. Ti már találkoztatok hasonlóval? Milyen lehet aza spéci forrasztó gép?
2011.04.18. 14:47
lepke írta:klaczy írta:Üdv Mindenkinek!
Helo klaczy
Ebben a topikban nézegess
viewtopic.php?f=1&t=19
2011.04.18. 15:00
2011.04.18. 15:39
