Pontos idő: 2026.06.06. 10:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1004 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 51  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Turbó
HozzászólásElküldve: 2015.07.09. 12:01
Csatlakozott: 2013.09.04. 09:59
Adott köszi: 11 alkalommal
GálCsabi írta:
Lehet, hogy furcsát fogok kérdezni de hátha valaki találkozott már hasonlóval:
Van összefüggés a klímahasználat és a turbónyomás között?
Bekapcsolt klímánál mindíg is magasabb fordulaton kezdett tölteni kb 2200 körül. (Egyébként olyan 1600-1700 körül.)
Két hete viszont teljesen elment a turbó nyomásom egyszerűen megszünt tölteni. Tavaly nyáron is egyszer eljátszotta ezt de utána megjavult magától. szóval nem tudom, hogy most valóban mechanikai próblémáról van szó vagy valami másról. Állhat a probléma mögött a klíma? Vagy csak símán behalt a turbóm?
ÜDV mindenkinek.
Diag, tesztek.
Összes vákuumcső csere.
Próba.
Ha jó ---> királyság.
Ha nem jó ---> druckwandler csere.
Ha még most sem jó ---> hozzáértő hibafeltárás.
ÜDV.
Vákumcsövek cseréje folyamatban van,
megcsináltam a diagot a következőket dobta ki:
7728 Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
1024 Exhaust-gas recirculation or exhaust-gas recirculation actuator
Foggalmam sincs milehet az első a másodikból is csak az egr szelepet ismerem, nem tudom mi lehet az actuator (???)
Egyébként az normális hyogy az egr szelep dugattyújában brutál kemény a rugó?
Kitakarítottam de a kis dugattyús szelepet kézzel esélytelen megmozdítani csak egy csavarhúzóval izombol ráfeküdve sikerült kinyitni. A memrán úgy vettem észre nem sérült. (tartotta a vákuumot)
(Írt még két másik hibát is de azoknak nem hiszem, hogy közük lenne a turbohoz (izzító gy; electric fan))
HozzászólásElküldve: 2015.07.09. 15:09
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
ÜDV mindenkinek.
Diag, tesztek.
Próba.
ÜDV.
Turbónyomás szabályozó azt hiszem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Rjani530d az itt látható tagok köszönték meg: GálCsabi
HozzászólásElküldve: 2015.07.09. 19:42
ÜDV mindenkinek.
Diag, tesztek.
Próba.
ÜDV.
Az bizony! 2 egyforma szelepről van szó. Bármelyik rossz, füstöl, gyenge a kocsi. Ha rosszak a vákuumcsövek hibát ír mindkettőre.
EGR rugó kemény mint állat.
Másik 2 tényleg nem turbó.
Izzító hiba mindennapos hibaüzenet, bár egy gyertyaellenőrzést megér, ha már a vákuumcsövek cseréjéhez le van véve a szívósor. Viszont az "electric fan" a klímaventi. Azt ajánlatos kicserélni/javítani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: GálCsabi
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 08:48
ÜDV!
Tegnap kicseréltem a csöveket, az autó újra a régi. Számomra egészen hihetetlen, h ennyivel orvosolni lehet a problémát. De a lényeg, h működik.
Köszönöm az infókat és a hozzászólásokat :taps: :franko:
A gyertyák sajnos kimaradtak, így is túl sok időt vett igénybe a művelet. A turbót viszont megnéztem: oldal irányba talán 3-4 tized mm-rt ha mozog, viszont tengely irányban 2 - 2,5 mm-t simán már amennyire be tudtam saccolni kézzel. Nem tudom mekkora gondot jelent ez, de csak nem lehet nagy gáz mert elég jól húz.
Viszont pontosan 3000-től masszív fekete füstöt generál elég dúrván. Alatta szinte semmi füst nincs. Ilyenre korábbról nem emlékszem.
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 13:21
Motor tipusa: 2.5d
ÜDV!
Azt hiszem a tengelyirány az gond. Arra nem mozoghatna. Oldalra nem, mert az olajnyomás tartja masszívan.
Majd ír valaki még, aki tuti biztos benne...
Egyébként örülök, hogy jó lett a vas.
HozzászólásElküldve: 2015.07.10. 22:07
ÜDV!
Így van! Arrafelé kb. 0 lógás lehet.
HozzászólásElküldve: 2015.07.13. 09:00
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
ÜDV!
Ha axiálisan 2-2,5mm-t lóg az már cserés, valószínűleg beleérhetett a sűrítőházba a kerék vagy a turbina házba, esetleg mindkettő. A sűrítő oldalon lesz valószínű gond, mivel a kipufogó oldalon nagyobb a nyomás. E miatt a motorod meg nem kap elég levegőt az elégetendő gázolajhoz és ezért van a fekete füst.
HozzászólásElküldve: 2015.07.13. 09:24
Csere mielőtt valami enged, aztán komoly meglepetés ér :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.07.13. 23:06
Illusztráljam?
HozzászólásElküldve: 2015.07.14. 14:54
Na igen, erre gondoltam :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2015.07.14. 15:17
Csatlakozott: 2015.03.16. 02:35
Tegnap elvégeztem egy olaj/szűrők cserét a masinán, úgy voltam vele, megnézem a turbó csöveit is, mert az autó csak 2700- 3000-nél indul meg nagyon, alul is húz, de annyira nem érződik az a nyomaték, amit alul kéne leadnia. Nem tudom, hogy alapból ilyen a motor karakterisztikája, vagy egy hiba áll fenn. Elkezdtem matatni és ez a látvány fogadott: http://kepfeltoltes.hu/150714/170417110 ... es.hu_.jpg Kérdés: Mi az a cső/vezeték, és ezek szakadása vezethet-e ilyen viselkedéshez? (A gumicsőnek nem találtam a másik felét)
Válaszaitokat előre is köszönöm.
István
HozzászólásElküldve: 2015.07.14. 18:14
István
Sztem a cso a turbohoz meno vakumcso, a vezetek pedig a turbo nyomasszabalyzo szelepenek a vezeteke lehet. Emiatt nem allitja a turbo geometriat a kicsi, vegig a nagy fordulathoz tartozo allasban vannak a lapatok. Ha tevedek, mindjart javit valaki.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: vetrexo
HozzászólásElküldve: 2015.07.14. 20:54
Motor tipusa: M57256d1
István
Az elektromos vezeték mellett kéne legyen a vákumcső " folytatása"
A szívósor alati elosztóba van a másik vége.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kopasz30 az itt látható tagok köszönték meg: vetrexo
HozzászólásElküldve: 2015.07.15. 18:00
Köszönöm a segítséget. A hibát megtaláltam, a turbó vákuumcsövéből hiányzik egy kb. 70cm-es darab.:D Az elosztó végén megtaláltam egy részét:http://kepfeltoltes.hu/150715/IMG_0496_www.kepfeltoltes.hu_.jpg .
Lehet egy kicsit off, de van még kérdésem amivel nem tudok mit kezdeni. Ellenőriztem a többi vákuumcsövet, mert nincs most rásegítés a fékre, a féknek pedig semmi szerkezeti hibája nincs. Kutakodáskor az indítómotor felett ezt találtam: http://kepfeltoltes.hu/150715/IMG_0495_ ... es.hu_.jpg . Ez mi akar lenni, és annak a leszakadt csőnek hova kéne mennie? És lehetséges, hogy ezek a szakadások/hiányok miatt falschot szív a vákuumrendszer és azért nincs fékrásegítésem?
István
HozzászólásElküldve: 2015.07.15. 18:08
István
Az úgy néz ki mint a turbó vagy egr vezérlő szelep :facepalm: .
Szerintem az összes vákuumcsövet cseréld ki mihamarabb!
HozzászólásElküldve: 2015.07.15. 18:18
István
Hamoriarpival szólva: összes vákumcső csere.
A fékrásegítésed meg simán lehet attól is, hogy a bal oldali pollenszűrő kifolyója eltömődött, és beszipkázott egy kis vizet a vákumdob.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: vetrexo
HozzászólásElküldve: 2015.07.15. 18:31
vetrexo írta:
kopasz30 írta:
Az a turbóvezérlő lesz akkor, mellette megtaláltam az EGR-ét. A fékrásegítésnél meg nem hiszem, hogy vizet szipkázott, mert megtörték az autót, és utána nem volt rásegítés (mondjuk pont a jobb oldalába jöttek), és arra gondoltam, lehet akkor lejött egy vákuumcső, mert amilyen rossz állapotba vannak simán elképzelem, hogy az ütközés erejétől lejöjjenek/szakadjanak. Van vákuumcsövekből komplett szett, vagy össze kell vásárolgatni őket? És tudtok ajánlani valakit akitől beszerezhető?
HozzászólásElküldve: 2015.07.15. 22:08
Az biztos, hogy nam a turbo vezérlője, mert az a turbo mellett van a másik oldalon.
Szerintem az az EGR-hez tartozik.
Rendes autóalkatrész boltban tudsz venni vákumcsövet.Ha jól emlékszem kb 4 métert vettem biztos ami biztos alapon.
HozzászólásElküldve: 2015.07.15. 22:12
En ugy tudom, hogy a fofekhenger es a rasegito a sofor oldalon van, ha balkormanyos az autod, akkor nem ertem miert gondolid, hogy serult egy jobbrol kapott utkozesnel. Esetleg a motortartoid nem szakadtak? Potold a hianyzo csoveket, ha kozben talalsz meg serultet, akkor azt is csereld (bar jobb lenne mindent cserelni (nem az utkozes miatt, hanem a korral jaro dolgok miatt)), aztan majd meglatod fenall-e meg a hiba. Ha valahol lyuk van a rendszerben, az az osszes komponensre kihathat.
HozzászólásElküldve: 2015.07.15. 22:42
Kapott köszik: 91 alkalommal
István
Tényleg, érdemes az ÖSSZES csövet cserélni nézegetés nélkül, beleértve a vákuumszivattyúról az elosztóra, elosztóról fékrásegítőre menő csöveket is. (12mm belső átmérőjű kell) Meg fogsz lepődni! Nekem konkrétan le kellett törni a gumicsöveket a csonkokrók, annak ellenére hogy lötyögtek... Szép szilánkosra törtek.... Gyáriban drága, de autósboltban vannak alternatívák. Érdemes lehet még megkukkantani a kartergáz-szűrőt is... A szelep a képen a motortartó bakokhoz, vagy a flap-ekhez tartozik.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: vetrexo
