Pontos idő: 2026.04.21. 17:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1018 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 51  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Szervókormány gond + futómű
HozzászólásElküldve: 2016.01.14. 11:33
triek1 írta:
Olvastam itt a topikban valami xenon szintszabalyzo nevű huncutsagrol, ami berohadhat/eltörhet, de ezt nem sikerült megtalalnom es sajnos nem is lett itt kivesézve nagyon. Lehet az a probléma forrása? Ha igen, hol találom? Ha nem, merre kellene keresgélnem? Előre is nagyon köszönöm!
Jobb elejében és a hátuljában van lengőkarra felfogatva.
2 részből áll, van egy kis vezérlődoboz (kicsit nagyobb, mint egy gyufásdoboz) és egy gömbcsuklós kar hozzá, olyan mint egy pici kis lengőkar faudi csuklókkal.
A vezérlő is tönkremegy - teljesen beáll a belseje - és a kar is tönkremegy, mert a csuklók megszorulnak, és a felfogatásnál elreped a kar.
A gömbcsuklós kar gyáriban van hozzá, tizenezer forint az ára, ha jól rémlik, a vezérlőből a FEBI is gyárt hozzá utángyártottat, az is ilyen körül van.
Kb. 20eft volt nekem a csere. Az elejére.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: triek1
HozzászólásElküldve: 2016.01.14. 18:48
Csatlakozott: 2015.03.20. 19:08
Motor tipusa: M52B25
A hátsót már megvizsgálgattam, amikor felemelték az autókát, az első kimaradt sajnos :oops: Amikor felkapcsolom a fényszórót, akkor is olyan akadozva áll be (mondjuk olyankor meg hangot nem ad :roll: ) Köszönöm, megkeresem akkor mindenképp, mert gyanús, hogy az lesz.
VAGY AZ IS :facepalm: ...mert most hogy így ennyire figyelem mindig lehúzott ablaknál, olyan, mintha bizonyos kormány állásnál csördülne be, de csak is gázadásra. És a gázadás mértékétől is függ ennek a a fémes csörgésnek a hangszíne.
Igenigen, ezért is remélem titkon, hogy csak valami bosszantó kis apróság lesz! :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 15:06
Csatlakozott: 2015.06.13. 08:59
Sziasztok. (Bocsánat a hosszú sztoriért. A lényeget kiemeltem félkövérrel :mrgreen: )
Egy kis segítségre/tanácsadásra lenne szükségem.
Kb két hónapja egy olyan hibajelenség jött elő az autómon, hogy a kormány nem állt magától vissza középre a kormányszögtől függetlenül. Ez azt jelentette, hogy amennyiben nem korrigáltam visszafelé a kormánykerék állását sávváltás vagy kanyarodás után akkor a gépsárkány simán folytatta a manővert minden irányváltoztatás nélkül :)
Természetesen rögtön szervizbe vittem, mert nagyon megerőltető (és véleményem szerint kissé életveszélyes) volt ilyen módon a használata.
A szervizben "bemérték" a futóművet, majd kicserélték a két kormányösszekötőt, gumiharangokat cseréltek és a gömbcsuklókat is kicserélték az összekötőknél. Emellett kitisztították a szakadt gumiharangok miatt elkoszolódott csatlakozási pontokat és beállították a futóművet elöl és hátul is állítólagosan.
Amint hazaindultam vele észleltem, hogy nem sokat javult az autó. Reklamálás után csupán azt a választ kaptam, hogy: "biztos még nagyon újak a gömbcsuklók és szorulnak. Ez idővel javulni fog. Ám amennyiben mégsem akkor vigyem vissza egy ismételt futóműállításra". Kicsit gyanús mindez számomra. Főként azért gyanakszom, mert a kerékőr kulcsát sem kérték el a javításhoz, amelyet én elfelejtettem a kocsi átadásakor elvinni nekik (eszembe sem jutott mindaddig ez, amíg nem hoztam közel azonos állapotban haza a járművem...)
Eléggé marhaságnak hangzott a kapott válasz még laikusként is, ám mivel már kifizettem (a fenti művelet csupán 45e Ft-ba került..) gondoltam teszek egy próbát és elhiszem amit mondott.
A javítás óta 2000 km-ert tettem meg az autóval, és valóban javult a kormányzás (igen nagy meglepetésemre), ám az egyenesfutása az autónak továbbra is katasztrofális. Folyamatos korrigálással tudok csak "egyenesen" menni vele, és olyan mintha egy nagyon apró holtjátéka lenne kormánynak. A kormány nem ráz semmilyen sebességnél, és a holtjátékon felül pontos, gyors. 17-es gyári kétszéles kerekek vannak rajta (elöl 225/45 R17, hátul 245/45 R17) A meghibásodás előtt a kocsi mintha "síneken közlekedett volna" (hihetetlen pontos volt minden). Gyári m-es futómű van alatta, szervó nem ad semmilyen hangot és az olajszint is rendben (illetve piros színű, azaz ATF van benne). Szivárgásnak nincs nyoma. 2001-es BMW e39 525d (m57d25) szedán.
Érdemes lehet egy újabb futóműállításra elmennem? Vagy átvághattak teljesen? Mit tanácsoltok? (elnézést a hosszú hozzászólásért!)
Köszönöm előre is a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 18:01
Az biztos hogy atbasztak azzal hogy beal a gombfej es jobb lesz ez hujeseg.Ahoz hogy kicsereljek kormany oszekotoket le kellet vegyek a kerekeket lehet volt kerekor nekik.de az biztos hogy az a futomu nincs rendesen bealitva.Azt is meg kene tudakold hogy milyen markaju gombfejeket raktak bele.Csak Lemforder es egy jo futomu alitas ami ott kezdodik hogy lesujozak a kocsit es full tank.Vidd visza vagy keres egy masik szerelot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: Eddie141
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 18:18
Az, hogy nem forog vissza a kormány az lehet a rossz futómű beállítás miatt. A gömbfej beálláson jót röhögtem. Szerintem nézz alá mit cseréltek ki egyáltalán! Nem kapott valahol egy nagyot a futóműved? Kátyú? Nem húz semerre?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: Eddie141
HozzászólásElküldve: 2016.01.24. 00:24
Idézet:
Idézet:
Köszönöm a válaszokat!
Nem húz semerre (magától) a gépsárkány, de nem is áll vissza középre a kormány. Valószínűleg a hibát eredendően egy kátyú okozhatta, de ebben nem vagyok biztos. (nem egyedül használtam azidőtájt az autóm, és az egyik használatbavételkor tűnt fel a hibajelenség. Padkázásnak vagy egyéb behatásnak nincs nyoma, barátosné meg tagad mindent! :lol: )
A fentebb említett holtjátékot is pontosítanám: magának a kormányzásnak nincs a szó eredeti értelmében vett holtjátéka, mert a legkisebb mozdulatra is reagál, csak a középső állásból indulva mindkét irányba az első néhány fokos fordulat bizonytalan, amely miatt lehetetlen az egyenes utat tartani.
Hétfőn visszamegyek a szervizbe. Kíváncsi vagyok mit fognak mondani..
Kit tudnátok Pest megyében futóműállításra ajánlani? (és nagyjából milyen árkategóriát képvisel egy ilyen művelet önmagában?)
Köszönöm ismét előre is!
HozzászólásElküldve: 2016.01.25. 09:46
Egyértelmű kormánymű hiba. www.kormanymu.hu
HozzászólásElküldve: 2016.01.25. 13:17
Nem fognak szeretni érte, mert nem 5 éves autód van, de futóművet BMW-n csak gyári gépen lehet érdemben állítani mégpedig úgy, hogy a teli tank és a gyári felni a szükséges minimum hozzá :wink: Nekem Székesfehérváron 18 ezer forint volt ez a művelet E60 esetén, de volt aki Pesten (talán Árpi), majdnem 40 ezer forintról számolt be. :wink: Én kipróbáltam előtte nem gyári géppel. Kétszer állítottak, de jó sosem lett. Nem volt megfelelő a kerékösszetartás és autópálya tempónál bizonytalan volt az autó.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, rockerekhu
HozzászólásElküldve: 2016.01.25. 17:49
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Szerintem egy jó futóműves meg jól be állítja, nekem még sosem volt ilyen gondom E39 nél Budapest XVIIIker. Béketér futóműves!!!! Szerintem meg hogy teletank vagy sem az nem lényeges szerinted a gyárba amikor ősszerakják az autót teletankkal állítják a futóművet ezzel az erővel a csomagtartót is tedd tele cementes zsákkal! Ez a tulmisztifikáció!!! Ja és a képen látható 17-es felnikkel 45 gumikkal is tökéletes volt a futómű 200km/óra sebességnél 5 utas és tetőboxxal!!!!
HozzászólásElküldve: 2016.01.25. 21:15
Ahogy gondolod. Nem ez az első BMW, amit vezetek, nem ez az első, amin átestem már egy két futómű állításon, úgyhogy tudom miről beszélek. Ha neked megfelelt, akkor örülök, hogy elégedett voltál. Nekem nem felelt, pedig két különböző helyen állíttattam, ráadásul nem rossz gépen. Off-ot is ott szoktam, az jó lett, ez nem. Tudod van akit, az sem zavar, hogyha 10 fokot félre áll a kormány, vagy éppen erőből kell egyenesen tartani az autót.. Én tudom milyen volt, amikor jó volt, futóműjavítás után is erre törekedtem :roll:
Azt kifelejtettem, hogy külön kérésre megcsinálták nekem azt, hogy a kormányt diag mellett állították be középre, nem pedig szemre :wink: Ez mind mind hozzájárul ahhoz, hogy tökéletes legyen a végeredmény. Egy "jó" futóműves is el fog kérni 8-10 ezer forintot és akkor még nem számolja az ember a saját idejét, ami jó esetben elég drága :franko: A végeredmény meg nem lesz jó. Annyiszor végigrágtuk már ezt a témát, hogy nem érdemes szórakozni. Persze, azt ne felejtse el senki, hogy a rendes futómű állításnak is csak akkor van értelme, hogyha előtte minden a helyére került :!: :wink:
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára NagyMatyas 2016.01.25. 21:42-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2016.01.25. 21:19
Tények vannak, nem szerintemek. Lapozgasd többet a TIS-t. Vitához kevés a ténytudásod. Úgy csinálod, ahogy gondolod.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 jimbi525d, NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2016.01.25. 23:45
Évjárata: 2009
Én nem vitázok senkivel csak a tényeket közöltem részemről és ha ez valakinek nem tetszik én arról nem tehetek megbántani nem akartam senki tudását, valamint nekem mindegy, hogy ki állítja be a futóművemet az autómon egy a lényeg tökéletes legyen. Ja és hogy nem BMW felirat van a futóműves ajtaján engem nem zavar. A kérdező feltett egy kérdést , hogy hol van Petsen jó futóműves én csak válaszoltam és elnézést ha valakinek rontottam az üzletét. Ja és sok helyen kérdeztem előtte a hátsó híd szilent cserét sehol nem vállalták azt mondták vigyem BMW szervizbe de a Béketéren tökéletesen megcsinálták.http://autotechnika.hu/uploads/files/ar ... /22-24.pdf ezt én is olvastam ha már precízek a karunk lenni
HozzászólásElküldve: 2016.01.26. 01:00
Ha be akarjuk állíttatni a futóművet. :wink: Nem unaloműzésből találták ki a bajorok valószínűleg. Nem gyári gép is írt súlyozást egyébként, be is tették, de ettől függetlenül nem lett jó a futómű, feltételezem nem igen osztják meg a gyári beállításokat :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.01.27. 18:20
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
Érdekes módon, nekem is most állítottak BMW szervizben futóművet, mivel minden ki lett cserélve a futóműben. Lengőkarokon át a rugókig, lengéscsillapítókig.
Pont ezért vittem vittem szervizbe, ha már minden új, a beállítás is jó legyen. A 2 régebbi szervizessel baráti a viszony, készségesek a rigolyáimmal és mindent óhaj-sóhajnak eleget tesznek, csak dicsérni tudom őket ezért.
Tele tankkal vittem az autót. Mondom mielőtt elkezdenék a beállítást lesúlyozni nem kell? Nem, mert azért kérte a gép a sárvédő felniperem távolságot, gumiméretet, felniméretet, mintamélységet.
Igaz az enyém e38, de a futómű nem kicsit hasonlít az e39-ére, szinte csak a felhasznált anyagokban van különbség.
HozzászólásElküldve: 2016.01.27. 18:50
A legújabb KDS Beissbarth-ok magasságértékből kalkulálják a beállításokat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: bmw750i
HozzászólásElküldve: 2016.01.27. 19:03
Évjárata: 1995
Így van, Beissbarth KDS II padon csinálták.
HozzászólásElküldve: 2016.01.27. 21:03
Motor tipusa: 2.5tds
Hello, és meg lehet kérdezni hogy hol csinálták? A mennyiért csak részlet kérdés lenne, nem befolyásoló tényező. Most cserélek egy jobb hátsó felső első kart (a kisebbik). És hét ezután igen csak kellene egy jó állítás.
HozzászólásElküldve: 2016.01.28. 01:12
Évjárata: 1995
Kaposváron csinálták a Schneider BMW szervizben, árról nem is tudnék nyilatkozni, mert pont akkor szart be nekik a számítógépes rendszer, mármint ami a munkalapokért és a számlázásért felelős. Fizetés nélkül távoztam, azt mondta a haver, hogy ha megjavul keresnek, ha meg nem keresnek volt egy ingyen állításom. Eddig még nem szóltak, pedig jan. 12-én történt. Jelöld meg az excenteres csavart és ugyanoda hajtsd jelre, ezzel nem azt mondom, hogy nem kell beállítani, de legalább addig, amíg be nem állítják nem lesz nagyon szar. Kivenni játékos dolog, az acélcsavart jól megszokta szorítani az alumínium oxid. Nekem az egyiket melegítéssel tudtuk kivenni, másikat csak flex-szel. Összerakásnál az összes lengőkarszilent furatot és csavarszárat bekentem rézpasztával, talán így nem rohad be. BMW márka szervizekben van elvileg ilyen futómű állító pad, de lehet maszek kézben is, nem tudom. Talán 204D1 néven fórumozó tagunk is tud ilyet csinálni, neked ő lenne közel.
HozzászólásElküldve: 2016.01.28. 15:28
Csatlakozott: 2015.11.26. 16:17
van egy nemrég vásárolt szép állapotú 530d-m 2000es évjáratú. Müszaki vizsgára csak 1 pár lengökart kellett kicserélni elöl, azon kívül semmi baja nem volt a KPMG-nek vele, csak megjegyezték h a hátsó futómü szilentek közül 2 lehet repedt.
Ebben valószínüleg igazuk van ill egyre jobban beigazolódik: nagy gázadásnál álló helyzetböl ill fékezésnél kisebb nagyobb huppano hang jön hátulról. Utána nézegettem/kérdeztem, a szerelök többsége azt mondta ez irdatlan nagy munka, le kell venni a hátsó futómüvet kompletten h azt a 4 szilentet (amivel gyakorlatilag a hátsó futómü a kasztnihoz csatlakozik) kicseréljék. Igy ezt kb nem is akarják vállalni vagypedig horror árat mondtrak rá...(100e ft körül)
ez tényleg ilyen, semmiképp nem lehet a helyén kicserélni?
köszi!
HozzászólásElküldve: 2016.01.28. 16:54
köszi!
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... e_carrier/
Ha a 2 s szamu szilentekrol van szo akkor a szerelok jol mondtak a jovo hetet is le kell hozza bontani.
