Re: Hűtés fűtés
2011.01.20. 21:33
epakker írta:Sziasztok mindenki! Szeretnék egy kérdést feltenni hátha valakinek van már tapasztalata a dologban. Mitől lehet az hogy,a jobb oldali fűtes nem működik, csak 1800-as fordulat fölött,és akkor is kicsit gyengébben mint a bal? Forgalomban nagyon kellemetlen az anyosüllésen űlőnek. Előre is köszi a segítséget. S.O.S.
Akkor csak az anyóst kell odaültetni :D
Hűtés fűtés
2011.01.20. 23:39
Az anyós már odafagyott, ki kéne olvasztanom ezért kéne tudnom hogy mihez fogjak.és hogyan.
2011.01.20. 23:44
Ja és meddig olvassak vissza? már 2007-nél járok 8O
2011.01.21. 00:01
epakker írta:Ja és meddig olvassak vissza? már 2007-nél járok 8O
Szerintem csak levegős a rendszer ki kell rendesen légteleníteni.
2011.01.21. 00:39
Hogyan fogjak hozzá, a légtelenítéshez? /bocsi de,a technika nem az erősségem/ van rajta légtelenítő valahol :?:
2011.01.21. 00:43
epakker írta:Hogyan fogjak hozzá, a légtelenítéshez? /bocsi de,a technika nem az erősségem/ van rajta légtelenítő valahol :?:
Kattintás után: Olvasod, keresed, nézed, fizeted.
Hűtés fűtés
2011.01.21. 11:11
Köszi, ez eszembe nem jutott volna :oops: De itthon nem megoldható? régesrégen a zsigámon megcsináltam
Re: Hűtés fűtés
2011.01.21. 12:19
epakker írta:Köszi, ez eszembe nem jutott volna :oops: De itthon nem megoldható? régesrégen a zsigámon megcsináltam
Ha utána olvastál fog menni otthon is,pici türelemmel.
Tudomásom szerint a zsigulit nem kellett légteleníteni,
csak beleöntötted aztán kész,nem volt légtelenítő csavarja. :wink:
Re: Hűtés fűtés
2011.01.21. 13:29
Ami a zsigát illeti :franko:
Bezzeg a Barkaskámat azt kellett! :)
Az otthoni szervizt azért nem támogatom, mert ha ennyire tapasztalatlan,
akkor jó eséllyel nem sikerül elsőre. Ha viszont már egyszer kell valahol szobrozni mert forr a víz akkor már megéri azt 2-5e Ft amit egy mester elkér. Arról a lehetőségről nem is beszélve, hogy egy szakitól lesheti el a fortélyokat! ;)
Re: Hűtés fűtés
2011.01.21. 13:37
A Barkas=Wartburg,az is Német azért kell légteleníteni. :lol:
Szerintem,ha már letekeri a tágulási tartály sapkáját "HIDEGEN" és teletölti,majd bezárja,felmelegíti és egyszer kétszer megnyitja a légtelenítő csavart,a fűtő radiátorba bekerül a víz,onnan kijön a levegő,anyós nem fog meghalni tüdőgyulladásban. :D
Ha ezt még egyszer megismétli,biztos lehet benne,hogy telített a rendszere és hibátlan.
2011.01.21. 17:59
Melyik termosztát jó 92 vagy a 94 fokos? 97-es 528i
2011.01.21. 20:59
max írta:Sziasztok!
Szerintem a bele való BMW 11 53 7 511 083.
És mivel gyáriban kemény kb.7781Ft (http://www.onlineteile.hu/onlineteile.php) nem pénz a Thermostat 92 CEL-ért.
A pontos típus REALOEM és alváz szám alapján a Engine/Engine Cooling/WATERPUMP - THERMOSTAT csoportban. Mert én csak hasaltam a kocsid adatait a fentiekhez.
Gyári legolcóbb beszerzés: http://www.ap-trade.eu/ itt kérd meg a pontos árat
Jackson, aki gyárit rakna bele mivel olcsóbb mint a hibásan utángyártott leégett motornál
2011.01.21. 22:02
max írta:Sziasztok!
Köszönöm.
2011.01.22. 10:05
Segítségre lenne szükségem!
730d, 2001/6. havi. Még az e38-as. (Az indítási gondja csak akksi hiba volt. -amiért a sünit kérdeztem)
Viszont a bal oldali rostélyok csak meleget fújnak, hideget nem.
Szerelő szerint bal oldali fűtéscsap rossz. Sajnos visszatette úgy, hogy a cikkszámot nem írta fel, pedig a cikkszám belső felén van.
Szerintetek, ha csak meleget fúj, lehet rossz a bal oldali fűtéscsap? Jó lehet a hibamegállapítás?
Olyannal találkoztam, hogy csak hideget fúj, de hogy csak meleget!? :o
2011.02.21. 16:39
stupeki69 írta:Befujkáltam wd 40-nel de sajna nem mükszik hiába kapcsolgatom a reset gombot nem reagál. Érdemes ebből bontottat venni? Kb mennyibe kerül???
A tisztítás után nem volt kiolvasva az autó most újra megnézettem és láss csodát a tisztítás nem elég amig nincs kitörölve ahiba addig nem is fog működni. Ahogy kitörölte a hibát rögtön tökéletesen müködik a tartalék fűtés.
2011.03.05. 14:06
Urak.
a süni a verda melyik részén van?
belülről vagy kívülről?
köszi:)
2011.03.05. 19:08
baupexim1 írta:Urak.
köszi:)
Belül a fűtésbox jobb oldalán (tippek, trükkökben szerintem a csere is le van írva).
2011.03.06. 12:43
köszi:)
köszi:)
2011.03.21. 20:29
köszi:)
köszi:)
Bocs, hogy belekontárkodok, de a mienkben nincsen süni (csak, ha van hátul is egy külön 3. zóna), ha automata klímád van, ez van a mienkben: 3as alkatrész
2011.03.21. 20:31
köszi:)
köszi:)
Ez pedig ott van a ventillátor mellett. A rossz hír az, hogy komplett műszerfal le. Én az elmúlt télen kétszer bontottam le, először vezérlő, majd venti motor. 4-6 óra alatt megvan...
