Pontos idő: 2026.11.05. 03:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Re:
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 14:28
ptom írta:
vaszarig írta:
ptom írta:
Már régen ki akartam cseréltetni az izzítókat de nem mozdultak,asszem ezzel már együtt kell élnem.Télen mindig előmelegítem Webastoval nyáron meg egyébként sincs gond.
Na igen, ha már nem mozdul, akkor sajna neked is berohadt! Nekem hengerfej le, kipucolás, az egyik, amit beletörtem, az kijött utána, de a másikat sajna fúrni kellett! :( Két izzítógyertyáért majdnem 200ezer forintot fizettem! :evil:
Hú bakker az nagyon sok.Ezt ha lehet kihagynám.Viszont tegnap korai volt az öröm,ma már megint rángatózik indítás után,kicsit megtúráztatom akkor füstöl de beáll az alapjárat.Csinálni kéne egy diagot az talán feltárná a jelenség okát!
Az egyiket nekem is írja a diag.
Az a poén benne, hogy nem írja, hogy melyiket. Tehát 6-ot kell cserélni.
Nekem így is "pöcc-röff" hidegen, melegen.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 15:42
Nekem 4-ből kettő volt rossz és indult rendesen.De ha nem cseréled időben betokosodik és úgy jársz mint vaszarig :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 15:58
Nem kell 6-ot cserélni, egy dróttal meg tudod nézni, hogy melyik rossz. Lehúzod a gyertyákról a kábelt, és az aksi pozitív sarujához rögzített drótot hozzájuk érinted. Amelyik nem szikrázik, az rossz.
Azonban mivel az élettartamuk nagyjából egyforma, ezért 1-2 ezer km-es eltérésekkel le fognak térdelni, tehát ajánlott együtt cserélni, kevesebb így a macera.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 17:14
Azért ez nem ilyen egyszerű, mert az hogy felveszi a feszültséget még nem jelenti azt hogy jól is izzít. Ellenállás méréssel lehet megállapítani hogy jó-e.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 17:23
Oké, de gondolom nincs mindenkinek otthon erre megfelelő eszköze, egy józan parasztnak meg elég egy vezeték is. Offomban mindig kigyúl a check engine, ha elromlik egy izzítógyertya, eddig a szikráztatós módszer mindig bevált. :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 19:01
Ha a porlasztó hányt be,azt egy diag kimutatja?
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 19:07
Igen
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 19:47
Igen, de az igazán pontos méréshez ki kell szerelni és próbapadon megmérni. SZAKMŰHELYBEN.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 20:34
Résolaj méréshez nem kell kiszedni. Ha nehezen indul és porlasztó baja van, akkor tuti, hogy a magas résolaj-mennyiség miatt van, mert így csak sok tekerés után (vagy akkor sem) tud felépülni a nyomás a railcsőben. Ilyenkor jellemzően MELEG motornál indul nehezebben. Ennek oka a gázolaj hideg és meleg oldali viszkozitásának eltérésében van.
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 00:17
Csatlakozott: 2011.02.06. 01:00
Motor tipusa: 520d
februarban nem sokkal a kicsike megvasarlasa utan a kovetkezo problema lepett fel hidegen habar megszokotnal nehezebben de indult melegen nem csak miutan ujbol lehult a motor alapjaraton enyhen bileget az auto elindulaskor padlogazzal par masodperces varakozas utan gyorsult enyhen utana szoszerint kilott alacsony fordulatamon a kormanykerek elforditasakor a motor leallt,irany a szerviz az autot otthagytam reggel delutan hiv a pacak hogy ules alatti pompa csere tank mosas es egy ghyujtogyertya csere utan kesz ami pontosan munkadijjal egyutt persze 360 euro boldog voltam hogy csak ennyivel megusztam a meglepi az autoval valo hazaerkezes utan jott melgen csak nem indult telefon a szerelonek o kuldte a trelert masnap reggel hiv ujbol a pacak hogy huzos lessz nem bantam csak tegye rendbe ket nap multan hiv keszen van bosch magasnyomasu pompa 1250 euro keteves garanciaval 6db befecskendo 240 euro egy par tomites ide oda 25 euro munkadij 350 euro itt amese vege azota es ez komoly pontosa 9783 km hibamentes elvezet februar 20 ota
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 00:37
Offtopic :
Mi lenne ha ki töltenéd az autó adatai részt?
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 13:48
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Urak.
egy érdekes probléma...
ha netán valakinek volt, vagy tudja a megoldást, kérem itt vagy pü-ben elmondani:))
köszi:)
tehát a hiba:
jobb hátsó ajtó.
bezárt.
se kintről, se bentről nem nyílik.
se kulcsról, se gombról, se kilincsről, se belső kilincsről.
egyszer bentről leszedték a kárpitot, lehúzták a centrálémotort, de érdekes módon 3 hét múlva tudtam kulcsról zárni az ajtót is:)
azóta is ment...egészen múlt hétig, amikoris nem nyílt sehogy az ajtó...és elvileg a centrálmotor le van húzva:)
tehát a kérdés: valakit ért már ilyen "öröm"?
vagy van sejtés, mi lehet a baj?
ha bentről a kilincset húzogatom, akkor a zárnál van hangja, azaz nyitná a zárat, de nem nyitja...bowdenes és megnyúlt?
vagy szétugrott valami? bereteszelt a zár?
köszi előre is:)
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 14:17
baupexim1 írta:
Urak.
köszi:)
Keress egy kicsit! Az elmúlt2 hétben volt valakinek /talán Jerrynek/ hasonló.
Ott kitárgyalták a megoldásokat, és kapott instrukciót az ajtó szétbontásával kapcsolatban is.
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 14:42
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
Urak.
köszi:)
köszi:) ebben a topicban?
egyszer szétkapták már, akkor szedték le a csatit, tudom, nem egyszerű lekapni bentről a kárpitot, kb 3 perc:)
csak a Rack nem tudta, hogyan kell...pfff...márkaszervíz:(
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 21:50
Csatlakozott: 2010.12.14. 01:00
Motor tipusa: 525DA
Olyat tapasztaltam, hogy finom elindulást követően nyomok egy kövér gázt, majd egyből egy keményebbet fékezek, akkor -az ilyenkor értelemszerű fékhatást leszámítva- ránt egyet valami az autón. Hanghatás nem kíséri, illetve más szituációban normálisan működik minden. Van-e valakinek ötlete, hogy mi lehet az, vagy kell-e ezzel foglalkoznom? (525DA Touring)
Köszönettel: mozso
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 22:08
Köszönettel: mozso
Én leellenőrizném a váltó olajszintjét :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: mozso
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 22:14
Motor tipusa: 525DA
Köszi a gyors választ. Meg fogom nézetni.
HozzászólásElküldve: 2011.04.12. 08:52
Motor tipusa: 540 IA
Sziasztok! Egy kérdésem lenne! viszkokuplungot hogy tudok cserélni? Remélem a hűtőt nem kell kivenni hozzá:) Válaszokat előre is köszi:)!
HozzászólásElküldve: 2011.04.12. 09:34
Nem kell! De a hűtő körüli műanyag keretet nem árt levenni,hogy hozzá férj a csavar fejekhez amik a műanyag lapátot fogják. A viszko anyája vissza felé lazúl!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek strobi az itt látható tagok köszönték meg: szala2
HozzászólásElküldve: 2011.04.12. 10:47
Motor tipusa: M52TU
baupexim 1-nek
Nálam a központi zárnak a mikrokapcsolója szart be hasonlóan,igaz az néha lezárt néha nem.
3 kivezetéses a mikrokapcsoló,aki kicsit konyít hozzá az ki tudja forrasztani,és be az újat.
kb: 200 forcsi,az elektronikai boltokban kapható.
Tökéletesen darabokra lehet szedni,jól szerelhető.
Hisz BMW
