Pontos idő: 2026.11.05. 02:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.03.28. 12:56
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
verka írta:
verka írta:
verka írta:
Mivel még automata váltós autóm nem volt, nem tudom mi számít hibának ezért inkább megkérdezem.
Kb. 100-as tempóról motorfékkel lassítva néha-néha a motor felpörög kicsit, mintha adnék egy kis gázt neki,
és ezt érezni is az autó mozgásán, ez nem elviselhetetlen szintű dolog, de mivel még friss tulaj vagyok,
ezért érzékenyen veszek minden ilyen jellegű dolgot.
Ha vki találkozott ilyen jellegű problémával, és tud segíteni vmilyen okossággal azt megköszönném.
Gondolom azt érzed, amikor visszavált.
Ha igen, akkor az teljesen normális. Nekem 92 körül rakja fel 5-ösbe és nagyjából ugyanitt vált vissza 4-be.
Először én is azt hittem, de szabálytalanul teszi, és többször is, mint amennyi fokozat van...
Akkor nem tudom...de ilyen viselkedésre én is bekaksiznék. 8O
Nem nyugtattál meg... :?
Szerintem mihamarabb mutasd meg egy váltószerelőnek, aki biztos találkozott a problémával. Ha többször is össze vissza vált nagyjából egyenletes tempónál, az nem egészséges. A Tippek trükkökben van egy váltóolajcsere képekkel, ott látnám én a bibit a váltóvezérlésben.
Ha 80-90 körül visszavált 4-esbe és egy kicsit felpörög, valamint picit a váltásnál megtorpan, az a normális.
Szóval találgatások helyett meg kell mutatni olyannak, aki ezzel foglalkozik :cry:
 Hozzászólás témája: motorháznyitó bowden
HozzászólásElküldve: 2011.03.28. 14:04
Csatlakozott: 2010.05.25. 00:00
Motor tipusa: 525 d
Azzal a nem éppen kellemes problémával szembesültem,hogy nem tudom kinyitni a motorháztetőmet. Valószínű a bowden szakadhatott el, vagy nem tudom,mert korábban csinált olyat,hogy nem lehetett rendesen lezárni,hanem a kis pöcök folyamatosan kilógott,és ha ismét felnyitottam és a motorháztetőn megpiszkáltam a zárat akkor rendesen lezáródott.
Szóval a kérdés: van vmi jó módszer arra,hogy ki tudjam nyitni, lehetőleg úgy,hogy a vesék is épségben megússzák??
Előre is köszönöm
Bence
 Hozzászólás témája: Re: motorháznyitó bowden
HozzászólásElküldve: 2011.03.28. 15:48
Előre is köszönöm
Bence
Profi tolvajt kell megkérdezni. Itt szerintem csak vesetöréssel együtt tudjuk megoldani.
HozzászólásElküldve: 2011.03.28. 19:49
Csatlakozott: 2009.12.09. 01:00
Motor tipusa: 316i
Előre is köszönöm
Bence
Profi tolvajt kell megkérdezni. Itt szerintem csak vesetöréssel együtt tudjuk megoldani.[/quote
Flex :wink:
 Hozzászólás témája: Re: ?
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 16:46
Motor tipusa: m51
csaszy írta:
csaszy írta:
Tisztelt nagyérdemű közösség!
Keresek olyan személyt aki tud segíteni adagoló elektronika felújításában.
Adagolófedélre gondolsz?
Igen arra gondolok.
Nekem a 325tds-ét itt Békéscsabán csinálták kb 2 éve, 50 volt le- felszereléssel műszeres beállítással, fél év garanciával (hibátlan lett). Szerintem a komolyabb adagolójavító műhelyek foglalkoznak vele a környékeden is. Keresgélj a neten.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 12:51
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
nem tudom, jó helyre írom-e, de kérdésem lenne.
önindítóm január végén lett full megcsinálva, azaz behúzómágnes csere, forgórész csere illetve új szénkefék.
2 hónapig tökély, majd tegnap a következő hibajelenség, 10 indításnál kattanás, majd beindul. de van, amikor 30 kattanás és utána indul.
mi lehet?
a gondolataim:
- önindító (bár, amikor megtekeri, akkor tökéletes a hangja, és azonnal indít)
- gyújtáskapcsoló betét (arra a műanyag biszbaszra gondolok)ű
- kulcs fogai megkoptak egy picit
- a kocsi motor vagy váltótest kábele lelazult
várom ötleteiteket:)
köszi:)
u.i.: ezt a diag megtalálja?
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 12:55
Motor tipusa: 730D
mi lehet?
a gondolataim:
köszi:)
pluszban jegyzem meg, hogyha kattan az önindító, akkor ugye megy bele áram, tehát nem a gyújtáskapcsoló? eh:(
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 13:09
mi lehet?
a gondolataim:
köszi:)
Nekem egyetlen alkalommal volt kattanás indítózás nélkül, mikor 3 órán keresztül diagoltam az autót és kicsi volt hozzá a töltő (8A). Feltöltöttem az akksit és azóta minden rendben. Biztosan van elég fesz? Én az önindítón lévő csatlakozókat is átvizsgálnám pl.
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 13:13
Motor tipusa: 730D
mi lehet?
a gondolataim:
köszi:)
nem voltam diagolva, 1 hónapos vadiúj aksi van benne:)
a csatlakozók a behúzómágnesen meg vannak húzva.
szerintem a fer-vill szart adott:(
most megy egy mail nekik:)
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 13:16
mi lehet?
a gondolataim:
köszi:)
Sok sikert!
Amúgy én mérnék egy kapocsfeszt az önindítón CSAKAZÉRT IS. ;)
1 hónapos akksi is lehet cellazáras, generátordiódáid is lehetnek már az örök vadászmezőn...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hamoriarpi 2011.03.30. 13:26-kor.
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 13:19
Motor tipusa: 730D
mi lehet?
a gondolataim:
köszi:)
Sok sikert!
1 hónapos akksi is lehet cellazáras, generátodiódáid is lehetnek már az örök vadászmezőn...
köszi a tippeket:)
most megpróbálok elmenni a fékbetétemért, és ott ráméretek egyet az önindítóra, generátorra, akksira, mindenre:)
 Hozzászólás témája: Re: ablak
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 17:56
Kapott köszik: 25 alkalommal
Endi írta:
horogp írta:
Endi írta:
Tudtok ajánlani valakit aki megtudja nézni az első elektromos ablakaimat? Recseg, ropog, csattog, akad...... mind2....ezeket produkálja és félek, hogy egyszer lent marad.
Én Muha Atit ajánlanám, ha bevállalja. Sajnos sok javítani való nincs rajta ha a görgőid töröttek akkor cserés. Pár a recsegés lehet csak kosz miatt is és zsírozni kell.
Ezt már kérdeztem tőle :D de nem vállalta :(
Viszont akkor még nem volt állandó lakatosom. Ha gondolod, meginterjúvolom a problémáról.
Igen szeretném. :) köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 18:05
Hívj, és adom a számát.
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 23:37
Pocilaci írta:
Ma szerettem volna kicserélni a rossz bal hátsó központizár vezérlő motort. Eddig belülről simán ki tudtam nyitni a kilinccsel, de természetesen ma már erre nem reagált. Hogyan tudnám kinyitni, hogy kicserélhessem azt a nyamvadt motort?
Mókás lesz a dolog...kárpit le kis feszegetés és akkor talán hozzá fogsz férni...Ha sikerül akkor lehet nyitni a kocsit!
Ez tényleg mókás lesz. Csukott ajtónál kárpitot leszedni...............Emberes művelet.
Na ez az...csukott ajtó. :?
A terv egyelőre az, hogy várok vele. Volt már, hogy nyitotta a központi. Remélem legalább még egyszer az életben kinyitja és akkor akárhol is vagyok leszedem a kárpitot. :)
Na, egy mega cigin vagyok túl! Nem hagyott nyugodni az a nyamvadt zár és a türelmem is elfogyott már kivárni, hogy kinyitja magától még egyszer az életben a bal hátsót.
Utánaolvasva angol nyelvű fórumokon meggyőztek arról, hogy le lehet venni a hátsó kárpitot még csukott ajtónál is. Bár szkeptikus voltam, de adtam neki még egy esélyt, mielőtt másnap reggel elvittem volna a lakatoshoz. A javasoltak alapján a hátsó üléspad kiszedésével kezdtem, majd leszedtem a műanyag küszöböt (ha már itt tartunk, mondja már meg valaki, hogy miként kell azt visszatenni, mert a patentjei bentmaradtak a lyukban és elég masszívan ragaszkodnak a karosszériához 8O). Gondoltam kiszedem az ajtókéder gumit is, hátha úgy könnyebben, törés nélkül jön le a kárpit. Amint ezekkel megvoltam kicsavaroztam a nyitókarnál rejtőzködő csavart, majd a behúzókarnál és a térképzsebnél megragadva ütemesen elkezdtem húzkodni egyre nagyobb erővel.
És láss csodát, engedett! És nem törött sehol! :lol:
Na mondom a szopós résszel megvolnánk. De a java mégcsak ezután jött.
Szóval kárpit le, porvédő le, zárvezérlő csatlakozót lehúztam és gondoltam, hogy majd így egy kis külső belső nyitóbowdennel való játék után kinyílik. Kb 20 perc hasztalan próbálkozás után feladtam a projektet és más megoldás után néztem. Reméltem, ha leszedem a motort a helyéről (itt jegyzem meg, hogy egy felnőtt férfi öklénél alig szélesebb, sötét, tapogatózós helyről beszélünk), akkor meglesz a megoldás, mert biztos voltam benne, hogy amiatt nem tudom a bowdenekkel nyílásra bírni. Kielemeztem Schnitzer klubtárstól kapott cseredarab rögzítési módját és az alapján kipattintottam az oldalánál rögzítő klipszet...de ennek ellenére nem akart lejönni. Erőm szerint feszegettem, megpróbáltam mozgatni, de semmi. Gondoltam mielőtt idegbajt kapok, hogy a célegyenesben elbukom és/vagy széttörök valamit amit nem kellene, inkább szétszedem a másik oldalt is és megnézem mi a túró fogja még. Így is lett és ahogy vártam SEMMI más nem fogta csak a zár fémtüskéi, amiről éppen leszedni szándékoztam. Vagyis megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy még egyszer meg kell próbálnom erőből. Csűrtem, csavartam, feszítettem és toltam, amikor egyszer csak éreztem, hogy megvan! Kiugrott. Épp ideje volt már 22:30-kor. Hiszen másnap meló és még össze is kell raknom. Gyorsan kiszedtem az egész zárat, felszereltem rá a működő cseredarabot, leteszteltem, mielőtt visszaszereltem, majd a kléder és a túloldali zár került vissza. Az ajtókárpitok felrakása előtt még egyszer leteszteltem a cuccot és az elektromos ablakokat is, hogy nehogy akadjon valami rossz helyen elvezetett kábel vagy bowden miatt. Végül visszapattintottam a kárpitokat és az ülőpadot.
Hurrá, este 11, de jelentem MŰKÖDIK!!! bmwdance :dance3 bmwdance :dance3
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 23:50
:franko: A kitartó,körültekintő munka meghozta gyümölcsét.Gratulálok! :franko:
 Hozzászólás témája: ,
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 00:01
Adott köszi: 99 alkalommal
Heló
Ez szép munka volt,gtatulálok! :taps:
Üdv lacir1
 Hozzászólás témája: ülésfoglatság jelző
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 07:00
Diagnosztika során kiderült, hogy a műszerfalon lévő légzsák hibára utaló jel azért világít, mert az anyós ülés foglaltság érzékelője hibás (túl kicsi a feszültség).
Ha minden igaz, akkor ettől még nyílik a légzsák ha kell, de zavar a jelzés a műszerfalon (a műszakin a vizsgabiztost is zavarja).
Ha jól olvastam, akkor szét kell szedni az ülés kárpitját cseréhez, ehhez viszont nincs kedvem.
A probléma megoldására írta valaki a 2,7 ohm ellenállás beforrasztását. Ezzel egyfolytában aszt érzi a rendszer, hogy ül ott valaki tehát ha kell, akkor működik a légzsák.
Valahol le van-e ez az átalakítás írva?
Az ülés alatt a csatlakozóban jó néhány vezeték van.
Hova melyik kábelek közé kell beforrasztani az ellenállást?
üdv!
sakall
 Hozzászólás témája: Re: ülésfoglatság jelző
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 07:58
üdv!
sakall
Szerintem ilyen kell neked inkább!
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 08:02
Köszi apa! Nagy szívás volt, de emberére akadt most a kicsi-kocsi! :D
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 08:06
Gratula!!!!!!!
( Jenőnek szóltál, hogy nem mész? )
