Pontos idő: 2026.10.28. 01:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.11.15. 13:35
peteeqe írta:
letöltöttem, de sajna az adatlapban nincsenek méretek.. akkor marad a mérés :)
8O
6cm mély a hangszóró
holnap lesz geometriai adatlap is ha ráér addig
HozzászólásElküldve: 2009.11.15. 13:38
Kapott köszik: 21 alkalommal
8O
szuper, elég ennyi is nekem hogy mekkorát vehetek max mélységre... :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.11.15. 13:40
peteeqe írta:
8O
6,1cm pontosan + kevés hely ami boxban van a "vatta" miatt
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 18:04
Ma megpróbáltam megszólaltatni az újonnan beszerzett Top Hifi rendszerbe való 4 magassugárzót az ajtókban, de sajna tényleg nincs bekábelezve :(
Jelképes összegért megválnék tőlük, ha valakit érdekel...
Fekete színű kárpithoz valók.
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 18:28
Nem kell ennyire elkeseredni, megoldható, hogy szóljon a jelenlegi erősítőddel is.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 18:34
PMiki
Lenne benne erősítő külön, vagy a rádióban lévőre gondolsz?
Pedig annyira egyszerűnek tűnt. Direkt lebontottam az ajtókárpitot, hogy megnézzem mielőtt megvettem, és lám ott van minden csati hozzá, de szólni nem akar :(
Hogyan lehetne hangzásra bírni?
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 18:52
PMiki
A csati persze, hogy ott van csak nincs benne pin. Lehet külön erősítővel is lehet a gyárival is.
Ugye itt egy többutas rendszert akarunk kiépíteni ű, ez azt jeleneti, hogy a teljes zenei sávot (20Hz-20kHz) nem egy hangszóró sugározza le hanem több. Jelen estben 3 darab oldalanként, ekkor meg kell oldani hogy minden egyes hangszóró csak a neki való sávot kapja meg (itt kb: mély-közép: 20Hz-3kHz közép: 3kHz-6kHz magas 6kHz-20kHz). Ezt két módon lehet megtenni aktív és passzív módon, ez a két módszer abban különbözik, hogy a jelek szétválasztását a teljesítmény-erősítő előtt ez az aktív vagy után ez a passzív tesszük meg. A sávok szétválasztását hangváltóval tudjuk megtenni az aktív estben egy aktív hangváltóval a passzív esetben egy passzív hangváltóval a köznyelv ezt érti hangváló alatt. Az aktív hangváltó egy olyan elektronika ami még az erősítő előtt osztja szét a jelet megfelelő sávokra majd ez után kell annyi különálló teljesítmény-erősítő ahány utas a rendszer ez a kifinomultabb de drágább módszer. A passzív hangváltó a teljesítmény erősítő által felerősített széles sávú jelet osztja szét a megfelelő sávokra, ebben a hangváltóban nagy teljesítményű kondenzátorok, tekercsek és ellenállások vannak, ez a kevésbé kifinomult de egyben olcsóbb megoldás.
Én neked a passzív hangváltót javasolnék ennek segítségével a jelenlegi erősítőddel is meg tudod szólaltatni a hangszórókat. De ha rám hallgatsz akkor nem a gyári hangszórókat erőlteted és nem építesz ki három utas rendszert, hanem kicseréled a gyárit egy jó minőségű két utasra ezzel nagy minőség javulást lehet elérni.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 19:10
PMiki
PMiki
Köszi PMiki!
Én is valami hasonlóra gondoltam, a gyáriak helyett kellene valami jobb. Ez sem szól rosszul, de hát akkor is, egy prémium autóba prémium hifi való nemdebár ?
Amit érdekesnek tartok: gyárilag az első ajtóban benne van az a kis magas sugárzó a visszapillantó tükör alatt, be is van kötve, de nem szól egyik oldal sem. Annak a helyére dugtam az újat is és az sem szólt. Végignéztem a biztiket, minden ok. Nem hinném hogy gyárilag beleraknak egy hangszórót, úgy hogy nem lenne bekötve. Vagy???
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 19:17
Illes írta:
PMiki
PMiki
Köszi PMiki!
Annak szólni kellet volna ott valami nagyobb baj lesz, vagy a te hangszóród és az új is rossz volt.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 00:05
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
tshabba írta:
Itt érdemes márkáról beszélni, vagy mindenkinek gyári cd-tára van? Szerelhetőségben vannak különbségek? Árban és minőségben?
Szerintem ezt az határoljabe,hogy a fejegységel melyik kompatibilis!A gyárin kivül.
E83-ban nincs cd-csereberelo. Csak gyari jo bele, vagy valami mas?
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 00:13
Adott márkánál általában a saját fejegysége tudja csak vezérelni a tárat. Szerintem nem érdemes keverni, sok bosszúságtól menekülhetsz így meg...
 Hozzászólás témája: eladó cuccok
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 01:30
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
http://www.crutchfield.com/S-FGXZdoVzTP ... e-IVA-D300. html
Kihasználatlanság miatt eladó egy hibátlan állapotban lévő multimédiás fejegység.A linken az összes paraméter megtalálható.Dobozával összes tartozékával!
Cserébe 25-ös duplatekercses mélysugárzó ill. 1din dvd 13as high-end szett és fejtámlamonitor érdekel!Eladó még egy dupla zárt gyári láda MTX 4512-4 mélyekkel!Valamint 13cm-es MTX elsőszett is eladó
 Hozzászólás témája: RCA
HozzászólásElküldve: 2009.11.30. 18:50
Motor tipusa: M57D
Hangszórójelből RCA átalakítót tudtok mondani valami jót?
Somogyi ill Carpovert találtam de ezeket tudom,hogy nem valami jók!
A 4 hszóró jelből szeretnék 2pár RCA-t csinálni.Külön erősítő a mélynek és külön az első szettnek.
remote-ot honnan tudok leszedni?
 Hozzászólás témája: Re: RCA
HozzászólásElküldve: 2009.12.01. 00:32
Nekem az antenna erősitőről van levéve a remote szál.
HozzászólásElküldve: 2009.12.01. 18:53
Motor tipusa: M57D
Köszi a tippet!
HozzászólásElküldve: 2009.12.01. 23:41
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Szeretném egy kicsit feljavítani az autó gyári hi-fi rendszerét a szebb hangzás érdekében de úgy hogy ne kelljen lényegi változtatásokat eszközölni a járgányon. Szeretném ha megmaradna a multikormány funkció, az eredeti hangszóró beépítések, az eredeti MID középkonzol, stb.
Ezért arra gondoltam, hogy a következőket lenne érdemes tenni.
(1) Összes gyári hangszóró cseréje jobb minőségűre
(2) Erősítő végfok csere jobb teljesítményűre
(3) Bluetooth - FM transmitter beépítése
Ezzel kapcsolatban lennének kérdéseim.
(1) Milyen hangszórókra érdemes lecserélni a gyári hangszórókat?
(2) Lehet-e és ha igen akkor milyen erősítőt érdemes venni a gyári helyett?
(3) Mivel csak rádió és kazettásmagnó van az autóban, szeretnék egy bluetooth -> FM rádió
jelátvitelt megvalósítani. Vagy ha ez nem megoldható akkor olyan transmittert venni ami MP3 lejátszó is egyben. Ez a megoldás mennyire ad jó hangminőséget? Van tapasztalata valakinek ilyen megoldással?
A válaszokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2009.12.03. 19:45
Érdeklődnék hol tudnék beszerezni 2 dines beépítőkeretet? ill bmw-iso átalakítót
HozzászólásElküldve: 2009.12.03. 19:46
:google
ká-csa,tme,martincar..............
HozzászólásElküldve: 2009.12.03. 19:56
találtam de csak 1dines :S, na böngészek tovább :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.12.03. 19:57
van 2 dines is rákeresek
