2010.02.26. 14:53
A vízhőfok hőmérő amikor a V8-nál kimozdul jobbra (felforrt a víz hűtési hiba miatt) akkor marad cirka 10 másodperced mielött szétfőződ a motort. Ilyenkor azonnal leállítani még a sztárda közepén még 200-al akkor is és fékrásegítő nélkül kiállni ahol vagy.
Ez azért baromság szerintem is 8O
200-nál semmilyen körülmények közt sem kapcsolnám ki a motort :!:
Egyetértek!
Inkább az autó pusztuljon meg mint a benne ülők:P
Meg 200-nál olyan menetszél van, ami hűt jócskán. Inkább lassú tempónál, nomeg álló helyben fő a motor.
Tamás
2010.02.26. 15:06
Egyetértek!
Tamás
200-al hajtva nagy terhelés alatt van a motor nem a városi lötyögésről írok és nem a 520i hőmérsékletéről hanem V8-ról írtam. Itt olyan nagy légellenállás van, hogy ahhoz kellenek a nagy kilowattok (LE-ők). Nos mivel a robbanó motornak rossz a hatásfoka a legtöbb energia ebből hő energia állapotában adja le.
Nos amikor hajtod a kocsit (nem 130-al a sztrádán nagyon sok hő keletkezik és ha kilukad a hűtés akkor bizony nagyon gyorsan megfő a motor. Nem én találtam ki hanem olyan klubtagok mesélték akiknek már sikerült megfőznie. Nekik higyetek.
Tehát itt a hűtőrendszer befosik és mennyi idő reagálni-ról beszéltem. Ezzel akartam szemlélteni Bibliányi szöveg irása nélkül nincs sok idő reagálni a piros és a megdöglik között.
A hűtő igen megy 200-nál. Csak amikor 200-ról lefékezel a autópálya lehajtónál akkor lenne meglepi amikor megállsz a keresztező út felé. Nos ott maradna fekve a kocsi motorja.
Nézd meg bármely sima mezei autót autópálya tempó után a lekanyarodónál megállni (fizetőkapu stb.) na ott kegyetlenül dolgozik a hűtő rendszer. Elektromos ventilátorok maximumon stb.
Így már érthető?
Na persze városi dugóban ácsorgásnál is megy fel a hőmérséklet mivel nincs levegő a hűtőn keresztül ha áll a lapát. Nekem speciel forog a rossz viszkó csak alacsonyabb fordulatszámmal mint kéne (csúszik a kuplungja). De még így is rá kellett tegnap fűtenem az utastérre mert ott tudsz még hőt elvezetni (meleg max., ventilátor max, összes ablak lehúz = nyáron nagyon fasza dolog).
Jackson, aki a többiek okulása miatt írja
2010.02.26. 15:19
Egyetértek!
Tamás
Így már érthető?
Értem én amit írtál, nincs azzal semmi gond. Csak én biztos inkább visszalassítanék 80-ra és csorognék, minthogy leállítsam a motort. Sőt elvileg motorfék üzemben, ha csak simán elveszed a gázt, lezárnak az injektorok, nincs üzemanyag, nincs robbanás, nincs hő sem. Menetszél pedig hűt, alapjáraton a keringetőszivattyú és a szervómotorok is mennek. Abban biztos vagyok, hogy ha ilyen nagy tűréshatárral működik a hőfokjeladó, akkor az okozhat problémát bőven, tavaly tavasszal én is viszkó nélkül jártam egy ideig, nem nagyon mozdult a mutató, de a diagon látszott, hogy melege van a sor6-nak.
Az emberek 70%-nak egyébként nem lehet autót építeni, a saját hülyeségétől senkit nem lehet megvédeni. Legtöbben még az olajnyomás-visszajelzőt sem veszik észre, ha igen, akkor meg mennek tovább, mondván mi baja lehet...
2010.02.26. 20:00
Bacsek írta:
Imco írta:Valaki szorjón egy kis infót légyszi, hogy az angel eye-be /helyzetjelző ;) / milyen halogén izzó való!
H10W és ba9s foglalat
Chris, a lexikon :oops: :lol: :lol:
Kedves Lexikon! -vagy valaki! :)
Ez az én izzóm ?
Ma adtak rá 5500.-/db árat, majd szóltam hogy sok, akkor 1700/db lett. ezt meg a neten leltem. A leirás szerint a tipus megfelelő. Az ár meg töredék. 5' a kéromtól. Kell ennél jobb? :)
2010.02.26. 20:04
Ez az én izzóm ?
A kép alatt bruttó 620Ft. Lehet hogy átvertek?
Jackson, aki boldog mert megjött a viszkója és egyből felrakta és most Brrrrr fújja a levegőt :D
2010.02.26. 20:05
Ez az én izzóm ?
ez :) Tungstramban is ennyi és jó,mert a Wallisban házzal együtt adják azért ennyi (gondolom ők adták az árat mert tavaly már 4300Ft volt)
2010.02.26. 20:21
Elvileg a tungsramba ~1700, az 5500-as meg bosch a forrásom szerint. Inkább ebből veszek akkor duplát! :)
Nem is az árért, ha nem mert ezt én szörföztem össze! :D
Jackson aki a boldogságtól félre értett! :D
A tipusra adtak annyi árat a képet én találtam!
Vagy én irtam rosszul a boldogságtól, hogy 11000.- helyett 1200.-? :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Imco 2010.02.26. 23:47-kor.
2010.02.26. 20:44
Imco írta:Köszönöm!
Elvileg a tungstramba ~1700, az 5500-as meg bosch a forrásom szerint. Inkább ebből veszek akkor duplát! :)
1700 akkor 1700 8O
2010.02.26. 22:17
Ez az én izzóm ?
Azért a cserénél figyelj oda, mert a foglalat gyárilag két kis műanyag pöttyel
össze van olvasztva. Persze,ha még nem lett szétbuherálva. Könnyű eltörni, és akkor nem
lesz elég az izzó. Szóval vedd ki a komlett helyzetfény izzót házastól, a műanyag
rögzítő pontokat el kell távolítani, és ettől kezdve bármikor cserélhető
külön az izzó.
Üdv tbi!
2010.02.26. 23:47
tbi01 írta:Azért a cserénél figyelj oda, mert a foglalat gyárilag két kis műanyag pöttyel
külön az izzó.
Üdv tbi!
Köszi! Már kezdek félni! Nézegettem másik topicban a fotokat.
...és természetesen nem gyári állapotok várnak, mivel mint irtam ledet tettek bele!
No mind1! Hamarosan kiderül! :)
2010.02.27. 10:45
külön az izzó.
Üdv tbi!
Bocsi, valóban átsiklottam e felett 8O Ezesetben sima ügy a csere :D
2010.02.27. 14:51
Imco írta:Köszi! Már kezdek félni! Nézegettem másik topicban a fotokat.
A fenébe! :( Ma belenéztem a motortérbe jobban. " Természetesen" nincsenek meg az emlitett kis "reflektorok".
Hol lehet ilyet beszerezni, illetve mi a neve, mennyibe kerül, esetleg valakinek elfekvőben? Több kérdésem nincs! :( :)
2010.02.27. 22:01
Na, ma belőlem is kiszabadult egy kicsit az ÁLLAT!
Bevásárlásból hazafelé jövet elkezdett arcoskodni egy agyontuningolt off Puntó amolyan kályhakürtös-fajta :lol:
Asszonypajtás visítozott is, nem értette a dolgot.
Mondtam, hogy szép lenne, ha a befőtt tenné el a nagymamát.
Fiatos + nagyon megbánta még a próbálkozást is :D
Nekem már csak ezek maradnak :(
2010.02.27. 22:04
simi64 írta:Na, ma belőlem is kiszabadult egy kicsit az ÁLLAT!
No fene a tanárbácsi oktatott. 8)
Ilyenkor nekem kedvem lenni oda állni mellé és szólni, hogy még négy plusz hengerem van az övén kívül :lol:
Jackson, aki feljegyezte
2010.02.27. 22:17
Jackson, aki matekból is kettes lehetett :hehe
2010.02.27. 22:36
Gratula simi :wink: :wink:
2010.02.27. 22:38
Helo Jackson
Hat meg négy AZ mindenkinél TIZ :wink: :wink: :lol: :lol:
tessék leírni HOGY benéztem :lol: :lol:
2010.02.27. 22:41
Helo Jackson
Jackson a Fiat Puntóra gondolt, hogy anNak van 4 hengere, neki meg 8 (és az 4-el több).
Írjad Zoli: EZT BENÉZTEM ! :kalapács
2010.02.27. 22:44
Helo Jackson
Írja le a simi :wink: ÉN már sokszor írtam
2010.02.27. 22:51
:kalapács :kalapács :kalapács :kalapács :kalapács :kalapács :kalapács :kalapács :kalapács
Benéztem
Szerintem a Jakó rám gondolt...
