Pontos idő: 2026.11.05. 00:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.03.22. 18:28
Gabii írta:
szekeres írta:
nagysparco írta:
E39 -4 vezetékes,és 3 vezetékes klímahűtőventillátorok javítását szakszerűen vállalom,előtétellenállások cseréje stb...1998-2003-ig E38-E39 -hoz klímaventi 3 vezetékes motor eladó:33.000- Ventilapát :8000-.4 vezetékes klímaventik állórészét,forgórészét csapágyazást stb.. javítom ha kell 10.000-25000-ig....X5 -ös klímaventi eladó:2005-öshöz.3.3D. -45.000.ft. Tel:06209-705-913.
http://apromix.hu/func/ad_show.asp?id=451748&fav=2
http://apromix.hu/func/ad_show.asp?id=451762&fav=2
http://apromix.hu/func/ad_show.asp?id=443213&fav=2
Üdv:Sparco
helo
egy rossz klimakompresszor nem érdekel? :D
Mi a baja? Be van sülve?
Én egy univerzális ratyit csak érdeklődés képpen megkérdeztem egy klímástól, hogy nem e kell neki, 5 éve állt a polcon,és élből megvette 15db ezresért.
Hát nem tudom, a kocsival adták. Állitolag, mikor a fazon a kocsit vette egy hét után beállt és kicseréltette. Na ez a rossz.-
Meg kéne nézni, de... D:
HozzászólásElküldve: 2011.03.22. 18:32
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Idézet:
Nézd meg milyen szinű az olaj benne, ha fekete, akkor már kuka a belseje, ha valamilyen színezett cucc,(zöld,piros általában) akkor elképzelhető hogy még használható.
HozzászólásElküldve: 2011.03.22. 19:23
Adott köszi: 32 alkalommal
Ismét Sziasztok!1-2 hónapja volt hogy nemindult a bmw-m és tanácsokat kértem hogy mibaja lehet... most lett szétszedve, és a 3-4es hengerbe nemvolt kompresszió. Most az a kérdésem, hogy csak abba a két hengerbe cseréljem ki a dugót, gyűrűt vagy a többibe is és akkor normális lesz.. A másik utánna néztem mégis milyen ára lehet, és dugó gyűrűre 17ezret mondtak, igaz utángyártott valami. Vélemények, ötletek? Köszi addig is :)
HozzászólásElküldve: 2011.03.22. 19:38
Ha a többi hengerbe jó a kompresszió,akkor azt kellene kideríteni,hogy mért csak abba a kettőbe nincs.Azért ezek egyszerre szoktak elkopni szerintem. :?:
HozzászólásElküldve: 2011.03.22. 19:46
Kb 4szer felforrt a víz.. de gép aztdobta ki hogy a 3.-4. be nincs kompresszió. holnap lesz totál szétszedve és meglátjuk. de most egyenlőre ez a felállás .:S
HozzászólásElküldve: 2011.03.22. 19:49
Akkor az már lehet,hogy hengerfejes. :(
HozzászólásElküldve: 2011.03.22. 19:51
Ezt nem nagyon kell találgatni, átégett a h.fej tömítés a 3-4. henger között. Gátszakadásnak becézzük.
HozzászólásElküldve: 2011.03.22. 19:55
decemberbe lett megcsináltatva a hengerfej... meg minden és jöttek a hidegek nemindult be azóta kocsi nélkül vagyok... szal mi a teendőm szerintetetek?
HozzászólásElküldve: 2011.03.22. 21:51
4x felforrt a víz? Hát ahhoz csak gratulálni tudok,de gondolom ha beindult volna, ötödjére is felforralod... :x
HozzászólásElküldve: 2011.03.22. 22:11
sajnos rossz volt a vízhőfokmérőm...
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 10:35
Csatlakozott: 2008.03.27. 01:00
HG írta:
T. Urak!
érdekes dolgot produkál a kicsike:
Bal hátsó futómű környékéről kb 2 hete erős, és egyre gyakoribb fémes pendülés hallatszik minden függőleges terhelésre (pl. csatornafedél, járdára felállás, stb.)
Jövendöltek nekem már régebben hátsó kardán csukló cserét, mert hogy kopottas, de azt állítólag hosszanti terhelésváltáskor (gyorsítás) kéne hallanom, akkor pedig csend van.
Fékek, lengéscsillapítók jók, most vizsgázott, ott sem volt gond, érzetre sincs semmi gond.
Kérdezném, volt-e valakinek hasonló?
köszönettel! HG
Hi!
nekem akkor volt ilyen mikor eltört a rugóm pont a gátló rugótányárjánál egy kb 6-7 vcm es darab alig legetett észrevenni.
Ja a gátló jó volt nálam is.
Hátha
Előttem áll az élet- és nem látok tőle semmit.
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 11:32
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
Jól értelmezem,miután meg lett csinálva a hengerfej utána forrt fel a víz még 4 szer?
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 12:04
Nem! azelőtt!!!! de most ha kicserélem a dugót, gyűrűt akkor meddig bírja még? vagy esetleg lessz-e még valami más baja is? :S
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 13:23
A dugó cserét utoljára hagynám.
A tömítésen nem látsz semmit?
Én elvinném a hengerfejet egy nyomáspróbára és ellenőrizném a síkját.
Ha ez rendben van és a régi tömitésen sem látszik hiba, akkor kifűzném a dugókat és akkor ki kell derülni a turpisságnak.
A henger síkját is ajánlott ellenőrizni.
( Ezeket általánosságban írom, a tds jellemző hibáit nem ismerem. )
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 13:40
Köszi szépen:) De a hengerfej ugye decemberbe lett megcsináltatva, nyomáspróbán is volt. tömítés új van benne, kb 1000kmtert mentem vele szóval nemsok minden látszik rajta.. mert géppel rámértek és a 3.-4. hengerbe nemvolt kompresszió. Csak most ha szét lesz szedve vagy úgy csináltatom, hogy mindet megcsinálom és akkor tudom hogy normális lesz megint 1 ideig.
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 14:24
Motor tipusa: 23i és 30d
pityke írta:
Hi!
Hátha
Köszönöm, pontosan ugyanez van nálam is.
Megemelve kifűztük a törött részt, most egy félfordulat hiányzik belőle, de legalább nem penget :)
Nyilván hosszú távon nem megoldás, mert az egyik rugó így egy picit kisebb, de 1-2 hétig még simán jó lesz, amíg a többi összegyűlt aprósággal együtt irány a szerviz.
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 14:33
Én is jlaci74-el értek egyet, már csak azért is mert úgy tudom ha nem sikerül jól a felújítás az is okozhat ilyen tünetet a másik tünet hogy eszi a vizet . Sajnos az én gépemen is hengerfejet kelet javítani. Az előző tulajnál valamit javítottak és kókány munkát végeztek, eltömődött a kiegyenlítőtartály cső, nem tudott cirkulálni a víz így felforrt .Hengerfej javítás meg egyebek.De hogy lekopogjam eddig az enyémmel semmi gond nincs. Kb 15000 km mentem azóta vele.
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 14:39
Még egy apró, de jelentős dolog:
hengerfej tömítésből csak minőségit !
( Elring, Victor Reinz, Goetze )
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 19:51
Üdv:Sparco
helo
Üdv!!
Köszi,nem ,én csak klímaventillátorokkal foglalkozom!!
Üdv:Sparco
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 21:32
MINŐSÉGIT VETTEM 30 ezeré.... ki is akadtam :D
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 14 vendég
