Pontos idő: 2026.11.04. 22:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 18:16
Motor tipusa: M54b30
- hőmérő nem az utastéri hanem a légtömegmérőnél a szívósorban lévő (ha minusz -48fok akkor túldúsítja és az a baja)
Jackson! Nekem kírja ezt a -48 fokot az INPA! Ilyenkor mi a teendő??
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 19:34
peteeqe írta:
ptom írta:
Sajnos le kell szednem az egyik hátsó ajtó kárpitot,hogy vissza tudjam rakni a külső kilincset,valaki meg tudja mondani,hogy kezdjek hozzá?Egy torx csavart találtam a belső kilincs közepén,fogja még csavar valahol vagy csak a bolhák?
alulról is fogja azt hiszem 2 csavar...
Nem. Csak bolhák. Óvatosan kell pattintani, ha nem akarsz bolhát törni. Fölfelé fog kijönni, rá van akasztva az ajtóra. A külső kilincset meg egy tologatható fém lap-retesz fogja.
Kösz,akkor célszerű alulról kezdeni.Lehetne már egy kicsit jobb idő és neki állnék.
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 19:52
- első immobilizer engedélyezte az inditást. Ha nem kikapcsolja a befecskendezést és lehet nyomozni a kulcs immó hibát. bármely másik kulcsal mennie kéne ha kulcs specifikus a hiba.
Ha az immo nem engedélyezi az indítást, meg se nyikkan :!:
Úgy értem: forgatni sem tudna!
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 20:17
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Lehet ez még akár egy sima gyújtáskapcsoló hiba is. Az önindító forog, de a gyújtásnak nem ad áramot. Off vekimmel előfordul (de így legalább csak én tudom elindítani :lol: ).
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 20:55
Stop pontosan melyik adatot látod a sok hőmérő közül INPA melyik menüpont milyen szöveggel. Ha tényleg a levegőtömegmérős lenne akkor borzalmasan járna a motorod beinditáskor.
Jackson, aki óvatos nehogy mást cseréljél a 3-4 hőmérőből.
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 20:57
Tévedni emberi dolog. Forgatja csak a befecskendezést tiltja le a DME/DDE. Infó a gyári tanfolyami anyagból.
Jackson, aki onnan vette
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 20:59
Igen csak ez E39 ami kicsit másképpen néz ki. A motorvezérlő adja ki a jelet a önindító reléjének és a gyújtás fő relének is. tehát ha gyújtáskapcsoló már nem visz át nagy áramot hanem csak kicsi vezérlő jelet és ha az nincs akkor semmit nem csinál a DME/DDE.
Jackson, aki fejből kb. így emlékszik a DME rajzra
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:01
Motor tipusa: 2.5d
Megint okosodtam e39-ből! :)
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:02
szekeres írta:
Teljesen jók a meglátásaid, de itt , mint nálam, pont az a gond, hogy sok a benzin ami a gyertyáknál van.
Azért a padlógázas indítás nem megoldás. Az okot nem segít kideríteni.
Sok benzin vagy kevés levegő. Ilyenkor be kéne írva lennie a misfire avagy gyújtás/égés kimaradás hibának.
Lehet egy halom oka a sok benzinnek is:
- hőmérő miatt túldúsított és elmászott nagyon az ideális aránytól.
- kevés levegős ügyek lásd fent.
- vezérműtengely és főtengely jeladó szar avagy máskor akart gyújtani mint kéne.
Szó ami szó a benne lévő benzin nem jó. Pláne ha nagyon sok és utánna kifolyik a katalizátorhoz ami egy beindulás után meg begyullad avagy "külső égésű" motor lesz belölle.
Jackson, aki inkább belső égésű lenne
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:07
Ezt most nem tudom így pontosan mert nincs előttem a kép. De biztosan láttam egy ilyen adatot talán az Engine menüpontban Holnap megnézem...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Cyri 2011.03.07. 21:12-kor.
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:08
Ez nem tévedés :!:
Ez tapasztalat.
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:10
Ez nem tévedés :!:
Ez tapasztalat.
Hopp akkor itt egy differencia a DDE és a DME között. Történetesen a USA tanfolyami anyagot olvastam a mi Siemens és Bosch DME-kről szól egy halom verzió. De ezek szerint a DDE eltér.
Jackson, aki szerint ott a bibi
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:24
Ez nem tévedés :!:
Ez tapasztalat.
És én melyik vagyok?
DDE, vagy DME?
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:39
Úgy tudom a DDE a dízel, DME a benzines.
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:41
Motor tipusa: 2.5d
Szerintem is, de már nem mertem beírni, mert úgy érzem már így is zöldséges vagyok. :cry:
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:45
Akkor ilyennel járnál. :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:51
Motor tipusa: 2.5d
Finomul felújítva elfogadnám! Volt azoknak feelingje. :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:52
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Üdv mindenkinek. Egy kis segítség kéne. Szeretném kicserélni a hátsó ajtó /touring/ ablakának a gáztöltésű rugóit és egy kis tanfolyam kéne rá mert ugy tudom elég nagy szívás a cseréje.
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 22:00
íGY VAN! Digital Diesel Elektronic A befecskendezés kezdetét, a nyomást illetve a tüzelőanyag mennyiségi szabályozása, akár több részletben is. Környezetvédelem és futáskultúra segítségére...
Digital Motor Elektric Gyújtás, injectálás, Lambda szabályozás által a káros anyag kibocsájtást és hatékony teljesítményszabályozást hoz létre. Nagyjából ennyit tudok róla, lehet nem pontos!
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 22:16
Lebontod a tetőkárpitot min. a B oszlopig, akkor már enged annyit, hogy garázdálkodj a rugóknál. Egy jó nagy fejű imbusz csavar fogja, aminek a másik végén egy gömb van, amire a rugó végén lévő félgömb rácuppan. Jobb, ha készítesz egy jó hosszú csavarhúzót is, amivel rá tudod feszíteni a gömbre, mert semmi nincs, ami megvezeti vagy ellentart. a külső végén zégergyűrű (fonetikusan) van, de eléggé adja magát.
Nem árt, ha van segítség aki tart, de én egyedül cseréltem (persze fűszerezve az ajtó hydraulikus rugójával)
