Pontos idő: 2026.09.28. 12:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 14:01
lukacsas írta:
Az navi építési project-em most ott tart hogy elég lenne egy 4:3-as fejegység + BM24-es rádiómodul +MKII +TV modul
viszont az árakkal nem vagyok teljesen tisztában. 4:3- 60.000.- , TV-modul- 70.000.-, kábelek 70.000.-, a BM24-ről meg az MKII-ről semmit nem találtam aki tud viszonyítási árat kérem írja le mert fogalmam sincs. Nekem csak rádiózni meg TV-zni kéne, a többi nem lényeg. Amúgy ez az összeállítás kompatibilis egymással?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
A kábelekre nem sok kicsit a 70.000??? 8O
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 14:05
Lehet. Mondom nem vagyok tisztában az árakkal. Egyébként mennyiért szokott lenni?
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 14:17
Szervusz!
Pár oldallal ez előtt ha jól emlékszem a pontos árakat vki leírta. Olvass vissza...de nem tom mennyit... és akkor pontos képet kapsz! Nekem pár hónappal ez előtt, egy teljes TV..lejátszó..rádió kiépítésre cca. 300.000.- árat mondtak anyagostul, munkadíjjastul együtt! Persze ez az ár attól függ, mit akar az ember pontosan.
Labi
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 15:18
Csatlakozott: 2008.01.06. 01:00
Nagyon nagy gondban vagyok! Szeretnék 16:9 -es kijelzőt építeni a kis drágámba.
Próbáltam a fórumon feltatláni magam, de túl sok volt egyszerre az info.
Valakik esetleg tudna rám szakítani egy pár percet, hogy leírja hogy pontosan milyen alkatrészek is kellenek hozzá.
Az autóm 2001.7-hó
van benne cdtár
Nincs benne semmi navi. Igazából nem is pont a navi része kellene, szeretném, ha lenne egy AV bemenetem a dvd miatt, és a lényeg az lenne hogy működjön a rádió és a Board computer.
Itthon olyan árat mondtak nekem hogy seggreületm. :) Már bocs a kifejezésért. Láttam hogy elég sok kábelköteget kell cserélni, de nem baj. Megpróbálnám, nekilátnék, úgy is szét kell szedem az autót mert be akarom hifizni....
Mondjatok már légyszi valami biztatatót!
Mégis mennyiből lehetne beszerezni a sükséges cuccost, honnan, és mi kell hozzá potosa?
A segítséget előre is hálásan köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 15:52
Szervusz!
Labi
Hát én újfent végigrágtam magam a teljes fórumon, viszont annyit sikerült megtudnom hogy az MKII -ára olyan 20.000.- megy el, viszont BM24-ről szó sincs. Erről valami árat valaki plíz ...
Másik hogy ez a konfiguráció MKII tartalmaz bootképet, valamint nézhető vele a TV? És hogy a BM24 miben rosszabb a BM54-től?
Amúgy köszönöm a gyors válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 16:03
Az autóm 2001.7-hó
van benne cdtár
Szia dr-bmw!
Amit nekem sikerült kideríteni:
Ami kell biztosan:
4:3-as kijelző 70.000.- (bár lehet már olcsóbb)
16:9-es kijelző 120.000.-
Rádiómodul:
BM24 ?
BM54 70.000.-
TV-tuner 70.000.-
Navi-rechner:
MKII 20.000.-
MKIII 65.000.-
MKIV 120.000.-
Beépítéshez szükséges kábelköteg 50.000.-
Ahhoz hogy a navi kezelje a board adatait Nagy Boardra van szükséged (több soros)
Ha a kis BC-d van akkor szükséged lesz egy Nagyra. Ennek a beépítését admin véigcsinálta (nem egyszerű), topic is van róla.
Külső videó bemenetet ha jól tudom a TV modulra kell készíteni.
Beszerelés olyan 50.000.- - 100.000.- is lehet, bár szerintem találsz itt olyan klubtagot aki segít neked berakni még olcsóbban is.
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 18:01
lukacsas írta:
Szervusz!
Labi
Szia! ..úgy emlékeztem pedig, hogy benne van! :oops: ...viszont én az egészhez hülye vok, ezért keresd fel Bömbölő barátunkat, Ő árul és be is szerel mindent amit akarsz! www.mobilgumi.hu megtalálod az elérhetőségét.
(annyit ajánlgatjuk itt a srácot, hogy lassan jutalékot kérünk! :lol: )
Labi
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 18:41
Ismerem Bömbölőt.
Nemsokára megyek is hozzá. Majd újfent kifaggatom a témában :)
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 19:07
Nekem pont enyibe volt! Ez egy gyári zsir uj szett.És ebe még a tv tuner kábele nincs benne az maga 20000Ft
Ami a csomagba benevolt:GPS antena+kábele,kábelköteg,ősszes beépitéshez szükséges tartó konzol, csavarok,kötegelők csatlakozók.
Kábelkötegből nem érdemes bontotat veni mert nagyszivás van vele mindenki ezt mondja.
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 19:16
Az autóm 2001.7-hó
van benne cdtár
Szia dr-bmw!
Ami kell biztosan:
Rádiómodul:
BM24 ?
BM54 70.000.-
TV-tuner 70.000.-
Navi-rechner:
MKII 20.000.-
MKIII 65.000.-
MKIV 120.000.-
Az MKII-vel csak annyi a baj,hogy annak másfajta a kábelkötege.És még kell egy plusz alkatrész is hozzá egy ugynevezet GPS modul amit szintén 20000Ft körül szoktak árulgatni.
A letöltéseknél van egy navi be építési leirás ami abban van szet az volt nekem 70EFt.
A beépitésre meg nagyon sok az az 50-100eFt.Ha kell énnis segiteg.
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 19:26
Hello lukacsas!
Nekem van egy 4:3-as boardom, megy egy tv-modulom ha esetleg érdekel még...
+ van egy rossz BM24-em alkatrésznek, meg egy tarcsi MKI vagyII amit még ki sem próbáltam de valószinű,hogy még az is működik talán de passzolom.. :oops:
A kábelkötteggel tényleg az a baj,hogy kiszerelésnél megsérűl illetve leszakadnak dolgok ilyet lehet tudok neked intézni de semirre nem mész vele szerintem sem...
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 19:29
Aztak...... 8O Ez kemény!
Admin! Tudod valamire használni a linket amit küldtem? Ha gondolod, tudok küldeni egy olyan programot amivel le tudod tölteni a videókat, és akkor nem kell linkelgetni, hanem akár az oldalra fel is lehetne tölteni!
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 19:51
Köszönöm a gyors válaszokat. Megpróbálom beszerezni az alkatrészeket. Valószínűleg szökség lesz segítségre. Előre is minden köszi! Értékelem az hogy legalább mi E39-esek összetartunk és segítünk egymásnak! Hajrá BMW! Éljen az E39!
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 20:21
Motor tipusa: m57
Hello lukacsas!
üdv.strobi.
Hello Strobi!!!!!!!!
Mennyiért válnál meg a TV modultól????????
bezo
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 08:49
Motor tipusa: 306D3
Ha még érdekel valakit, akkor
4:3 monitor: 40.000,-
TV modul: 60.000,-
Elérhetőség: T-mobil 212-4111
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 09:43
Hello lukacsas!
üdv.strobi.
bezo
üdv.bezo
Ha lukacsasnak nem kell akkor megbeszéljük...
De amint látom van itt naviprofinak is 60-ért...
majdd jelentkezem...
hali.
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 15:45
Hát az igazság az, hogy jelenleg nincs elég pénzem a teljes beépítési szettre, Magában venni egy monitort meg egy tvmodult szerintem nem érdemes, de szerintem tavasz-nyár környékére lesz már rá keret, úgyhogy akkor lesz aktuális.
Amúgy köszönöm a felajánlást.
A beszerelési segítségre majd lehet hogy igényt tartok, mert akiket én tudok ők 50.000.- alatt hozzá sem nyúlnak.
Szóval nekem most nem kell, így nyugodtan megvehetitek :)
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 19:52
Hello lukacsas!
üdv.strobi.
bezo
Hali bezo!
Na akkor beszélhetünk a tv-modúlról... ha érdekel... mondj rá valamit...:)
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 21:14
Motor tipusa: m57
Hello lukacsas!
üdv.strobi.
bezo
Hali bezo!
üdv.strobi.
Küld el a tel számodat PÜ-ben légyszi, és felhívlak.
kösz bezo
HozzászólásElküldve: 2008.01.09. 20:43
Lenne valakinek egy jó eladó gyári mp3-as cd tára?
Ha veszek akkor csak bele kell tenni és megy, vagy kódolgatni meg killódni is kell vele?
Előre is köszi a segítséget!
