Pontos idő: 2026.10.28. 19:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 86  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Immobilizer
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 15:28
peu írta:
Vityaz írta:
peu írta:
Vityaz írta:
peu írta:
Ha a transpondert nem raktad át akkor persze hogy nem indit. Rakd át azt is.
Mint írtam, mindent átraktam.
Inkább az immo kód másolása lesz a gond.
Köszönöm a hozzászólásokat és a Cora-s tanácsot. A cím kicsit messze van Bp-től, de majd keresek itt a környéken egy hasonló szakit. Remélem meg tudják csinálni.
Na mégegyszer visszaolvastam. Igen amit vettél annak a transponderével nem müködhet. Én azt hittem a müködő kulcsodból raktad át a transpondert. Bocsi. Igy abba a kulcsba aminek most csak a távirányítója müködik kell egy transpondert iratni és kész a kulcsod. Másolni nem lehet.
Köszönöm. Kezdek bizakodni!
Hozzáértő kulcsost keress, simán megoldja a problémát.
Őket ajánlom. Ha visszaolvastál volna Vityaz, akkor megtaláltad volna őket:
Aranykulcs
Ifj. Rechnitzer Zoltánt keresd! Profi a srác. BMW fan, most egy E61-et használ. A problémám az volt, hogy az egyik kulcsom távirányítós része nem ment. Kicserélte benne az akkumulátort, utána meg nem indult az autó. Kikapták belőle az EWS-t és megírta a transzpondert (garanciában). Azóta patent.
Peu te nem ezzel foglalkozol?
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 15:33
Aranykulcs
Aranykulcs tényleg profi tanúsíthatom, igaz még kocsi kulcs ügyben nem voltam náluk, de egy Cayene-nek a kulcsát programozták pont, mikor ott voltam.
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 17:41
Aranykulcs
"Kicserélte benne az akkumulátort, utána meg nem indult az autó" elötte indult vele?
De igen.
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 17:47
Aranykulcs tényleg profi tanúsíthatom, igaz még kocsi kulcs ügyben nem voltam náluk, de egy Cayene-nek a kulcsát programozták pont, mikor ott voltam.[/quote]
Ez mostanában volt Pesten?
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 17:50
Ez mostanában volt Pesten?[/quote]
Kb 3 hónapja, és eredeti kulcsot hoztak a Cayene-hez és jobb árban vannak a kulcsok is, mint a márkaszervizben. Csak ajánlani tudom őket.
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 17:58
Aranykulcs
Olvastam, olvastam, de 33 oldalnyi fórumszöveg kicsit hosszú. Az elejét és a végét kb 4-5 oldalt végigrágtam.
Köszi az infót holnap fel is keresem őket.
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 18:13
Aranykulcs
De igen.
Előtte indult vele. Mondta, hogy ő rontott el valamit, de helyrehozza. Elnézést kért és megcsinálta. Nem csippantod őket?
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 18:14
Szívesen. Jó a séród :D
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 22:01
Aranykulcs
De igen.
Csak kíváncsi voltam mert még ilyet nem hallottam hogy akku csere után nem jó a transponder.
HozzászólásElküldve: 2010.11.21. 22:03
peu írta:
Aranykulcs
De igen.
Jaaa és sokat dolgozunk nekik....
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 15:48
Csatlakozott: 2010.12.04. 01:00
Motor tipusa: 520d
Két éve van egy 2006.06. havi 39 touringom. Ahogy itt olvasom, a rombusz alakú kulcsokkal. Kb. fél éve az egyik kulcs elkezdett nem működni. A szerviz, ahova hordom azt mondta, tönkre ment az akku, amit tölt menet közben a kocsi. De szedjem szét, a neten találok hozzá aksit és jöhet a ragasztó. Elmentem a Wallisba ahol a 40 körüli pénzzel el is tántorítottak a helyes útról. Mielőtt nekiálltam volna szétbarmolni, gondoltam körülnézek itt.
Ahogy itt olvasgatok találtam egy két dolgot, ami nem stimmel. Pl. nem jelzett semmit a kocsi, hogy le fog merülni a kulcs, pedig van ilyen bejegyzés valahol, hogy ez megtörténik mielőtt kész lesz. Aztán a kulcs szétszedésénél írja valaki, hogy hátlapot le, alatta két csavar. Nekem úgy tűnik, egyben van, nincs hátlap, csak egy kis süllyesztett minta.
Mi lehet a gond a kulccsal, nem szeretnék valahol ott maradni a másikkal?
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 16:01
Előre is köszi!
Hát tényleg nem stimmel egy-két dolog!
2006-os E39 nincs.
Azt már úgy hívják, (ha 5-ös) hogy E60.
A csavaros kulcs az elemes. A rombusz alakú akkus és ragasztott.
Az elemest jelzi a BC ha lemerült :arrow: csere.
Az akkust is lehet cserélni, csak azt szét kell vágni és össze kell ragasztani.
40 ezer körüli pénzért a Wallisban csak tanácsot adnak!
Egy 2006-os BMW kulcsa ennél jóval többe kerül.
Csak ezeket az információkat olvashattad a fórumon. Hülyeségeket nem ír senki!
(csak ritkán :lol: )
Milyen autód van?
A hsz-t bemutatkozással szoktuk indítani!
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 16:56
Motor tipusa: 520d
Köszönöm,
2003.06., elgépeltem. Tehát 39 -es 520d
Sajnos Ma olvastam először ennek az oldalnak a fórumait, de nem láttam bemutatkozással kezdődő hozzászólást. Egyébiránt valódi nevet adtam meg, nem gondoltam ennek a jelentőségére.....
Biztos félreérthető voltam, nem a hozzászólásokban nem stimmel valami, hanem a jelzett lehetőségeket én nem tudom abszolválni, tehát pontosításra törekszem.
Egyébként válaszodban így is megtaláltam a szükséges infót :D
Nincs mese, szét kell vágnom! És elem híján nincs jelzés (logikus is, hogy az akku nem merül le) :cry:
Köszönöm:
Laca
Előre is köszi!
2006-os E39 nincs.
Milyen autód van?
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 17:29
2006-os E39 nincs.
Milyen autód van?
Simi!
Igy megszöknek az új tagok! :D ;)
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 17:30
Zahorecz írta:
Köszönöm,
Köszönöm:
Laca
Előre is köszi!
2006-os E39 nincs.
Milyen autód van?
Ha 2003-as, akkor rombusz alakú és akkus.
Ezért kellene használni az összes kulcsát, mert az autó tölti!
Bemutatkozó topic
Ha szánsz rá egy kis időt és végigolvasod a kulcsos topicot (vagyis ezt, amibe most is írunk) megtalálsz minden információt a kulcsoddal kapcsolatban, amire szükséged van!
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 17:48
Motor tipusa: 520d
Hát igen,
A vicc az , hogy az a kulcs adta be, amit használtam, és az segített, ami két éve a fiókban volt...
Szerettem volna elkerülni a 34 oldal végigolvasását, de ha benne van a megoldás, megtalálom.
Köszi:
Laca
Zahorecz írta:
Köszönöm,
Köszönöm:
Laca
Előre is köszi!
2006-os E39 nincs.
Milyen autód van?
Bemutatkozó topic
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 18:01
Ja, és bocsi a kételkedésért, de már eljátszották velünk! Voltak itt fantom emberkék is!
Az internet világa már csak ilyen!
Természetesen addig, amíg nem söröztünk egyet közösen!
:sör:
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 08:57
Zahorecz írta:
Hát igen,
Köszi:
Laca
Zahorecz írta:
Köszönöm,
Köszönöm:
Laca
Előre is köszi!
2006-os E39 nincs.
Milyen autód van?
Bemutatkozó topic
helo
Még mindig van elemem :) :)
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 10:39
:sör:
Simi! Mi már majdnem söröztünk :drunk :sör: :drunk meg pálinkázhatnánk is 18-án! :lol:
Szekeres!Ezek szerint szerencsésen hazaértél :wink:
Ilyen az internet világa! :dance3 ez itt a kulcsszó hogy ne legyen
Off topik. :wink: :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 12:27
:sör:
Mindig csak az italozás, ejnye-bejnye..................
