Pontos idő: 2026.10.04. 12:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.25. 20:59
gorcsev írta:
Na végül Dension lett, de nem ez hanem a Car Dock Smartphone2. Egyenlőre nincs vele bajom, a hangszóróimmal viszont egyre több. :(
Majd keresek valami újabb, jobb hangszórókat, mert szerintem a 16 éves az már nem az igazi.
Nem akarlak letörni, de talán spórolok neked egy kicsit.
Nem lesz sokkal jobb a new hangszóróval sem.
Néhány klubtárs már végig járta. / Le is van itt-ott írva./
Illetve én egy klubtárs jóvoltából kaptam egy új párat. Mintha ki sem cseréltem volna. :(
HozzászólásElküldve: 2013.09.25. 21:22
Csatlakozott: 2012.06.04. 14:44
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M62
Csatlakozom!!én most rakattam bele Magnat hangszórókat,és szinte észrevehetetlen a hangzásban(minimális),a probléma a 13cm-es hangszóró,ugyanis nem tud olyan levegő mozgást produkálni mint egy 16!!!ha komolyabb zenét szeretnél akkor vagy csúcsminőségű 13cm-es,vagy valami átépítésen gondolkozz 16ra!!!de jobban jársz,ha megbarátkozol a gyárival,egy kisebb mélyládával kiegészítve!
HozzászólásElküldve: 2013.09.26. 00:29
Nincs baj, a 13cm-el, az a baj, hogy nincs mögötte tér/levegő. Nekem van egy kis hangdobozom, Mission/Denon SCM5k. 10cm mély van benne, úgy szól, hogy elájulsz, olyan bőgőt tud, hogy remeg az ablak. Hidd el tud a 10cm is szólni, ha megfelelő körülmények vannak, csak a 39 ajtajában nincsenek. Én már azon gondolkodtam, hogy inkább 10centisre kellene cserélni próbából, hátha annak elég lenne az a kis doboz. De 16-al rosszabb lenne, az biztos.
HozzászólásElküldve: 2013.09.26. 11:17
Adott köszi: 24 alkalommal
Akkor ezt sehogy máshogy nem lehet megoldani, csak ha az ember szétgányolja a kocsit?
Nekem az e34-ben volt egy komolyabb szett és élmény volt a zenehallgatás. Csak a csipogók voltak furcsa helyen. :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.26. 11:51
Kell bele egy normális szett meg egy erősitő plusz láda. Nekem is így van.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: gorcsev
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 09:54
Csatlakozott: 2013.09.19. 09:09
Sikerült!
Vásároltam egy AUX csatlakozót, majd kiszereltem a rádiót és összedugtam a gyári csatlakozóval. A vezetéket a kesztyűtartóba vezettem. Onnan pedig ki lehetett hozni a váltóhoz mivel elég hosszú volt a kábel. Ezt követően bedugtam a telefonomba, majd a mód gombbal az auxra mentem. Tökéletes.
Ha kérdés van szívesen válaszolok.
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 10:57
Sántha Áron írta:
Sikerült!
Milyen típusú és pines fejegységed van, illetve honnan vetted az aux csatlakozót?
Mert nekem mode gomb mentes BMW Professional CD-m van, és miután beraktam az AUX csatlakozót nem jelent meg a MID-en mode opció.
(Elvileg a dension lite-al megjelenik, de annak a beszerzésére még nem szedtem rá magam.)
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 11:34
A cuccot itt rendeltem meg : http://autohifibolt.net
póstával együtt 10.000 ft volt az ára. A fejegység tipusát most nem tudom megmondani, mert az asszony Szegedre ment vele.
A kocsim 2003 évjáratú. A berszerelt rádió nagy kijelzős, nem cd- hanem magnós kivitel.
Az eladó annyit mondott, hogy azokba a típusokba lehet ezt betenni ahol az AUX bementet a rádió is kijelzi.
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 11:47
Elég pofátlan áron adták, negyedéért is hozzá lehet jutni, ITT is hírdettek ilyet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: gorcsev
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 18:50
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Jelenség a következő
Rádió hallgatás, szép recsegésmentes. Hátsó szélvédő fűtés bekapcs, 30 km és elkezd recsegni a magnó. Majd megállok. Kocsi leállít, magnó bekapcs semmi recsegés, szélvédő fűtés be és recsegés.
Azóta is ezt produkálja. videóval dokumantáltam, de el tudjátok ti ezt képzelni.
Kábeleket, csatikat megnéztem az üvegnél minden ok, de nem javult.
Mi okozhatja? Roppant zavaró tud lenni.
ugyan ezt produkálja az enyém is. de csak ha le van párásodva az ablakom !! O.o fogalmam sincs mi okozhatja :F
HozzászólásElküldve: 2013.10.19. 23:06
Kérdésem az alábbi:
2001-es E39 BMW-be gyári fejegység (Reverse RDS, tehát TAPE gombos) van, ami nem képes CD-tárat vezérelni (legalábbis a trükkök-tippek-ben, meg korábban itt a topicban is ezt olvastam), ebből eredően az általam kinézett Dension Gateway Lite 3 (BMW, 40 Pin) esélyem sincs belefaragni a gépbe...(?)
Nincs mégis valami alternatív megoldás? Vagy cseréljem a Reverse-t Business-re, ami képes vezérli CD-tárat, majd ahhoz MID/IRIS kiegészítő kábelt szerelve jöhet a Dension? Vagy nézzem meg én is a rádióm seggét, hátha mégis van rajta szükséges pin?
Előre is köszi az észrevételeket!
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 07:43
Zo78 írta:
Kérdésem az alábbi:
Cseréld. Csak figyelj az évjáratra, a tiéd már késes csatlakozós.
Tapatalk 4
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 08:22
Üdv nektek ! :)
kérdésem a következő lenne. van egy e39 1999-es 525 TDS-em a leg alapabb magnó van benne, én ezt ki szeretném cserélni és arra gondoltam hogyha már a MID-es rádió 25-30 ezer körül meg lehet kapni, akkor már miért ne vennék bele 40 ezerért Bordmonitor 4:3 csak azt nem tudom hogy a kábelezése mennyire bonyolult ?! lehet-e hozzá kapni valamit átalakítót vagy újra kell kábelezni az egészet ?
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 10:17
Zo78 írta:
Kérdésem az alábbi:
Tapatalk 4
Oké, akkor foglaljuk össze csak a gyengébb elméjű béemwések - én - kedvéért, hogy tényleg ilyen egyszerű, vagy csak annak tűnik).
Veszek egy Business-t, figyelek rá hogy késes csatlakozós legyen! Gondolom ez egyben azt is jelenti, hogy min. 2001-es vagy utána gyártott cucc legyen, ne korábbi (?). Betolom a Reverse helyére úgy, hogy MID/IRIS kiegészítő kábel már rajta figyel, aminek a másik vége a kesztyűtartóba landol. Utóbbira pedig már mehet is a Dension...
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 10:56
m3ntal írta:
Üdv nektek ! :)
Ha jól értelek, akkor ennek a projektnek közel sem 40000.- a vége.
Olvass utána a TV-navi topicba.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: m3ntal
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 17:34
Zo78 írta:
Zo78 írta:
Kérdésem az alábbi:
Tapatalk 4
Ha IRIS-t veszel, akkor úgy működik ahogy írtad, ha MID-et, azt be kell külön kötni. 2000/09 utánit keress.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 15:54
Motor tipusa: 2.5tds
Hello, mit kellene cseréljek hogy a Tape felirat helyett Mode legyen. Elméletileg és gyakorlatilag is BMW Business RDS és MID van a kocsiban.
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 16:13
Ha MID van, akkor szinte kizártnak tartom, hogy CD tár vezérlés nélküli rádiód legyen.
Lehet, hogy a MODE felirat csak akkor jelenik meg a MID-en a 12-es gomb felett, ha a rádióra rá van kötve a CD tár (vagy emulátor), és anélkül TAPE feliratot jelez ki a gomb felett?
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 19:17
Van cd tár is. Itt egy kép
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 21:07
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Nekem is ilyen, 1996-os bussiness, cd tárral és kazettával. A mode szerintem évjárat/rádió függő, ha nincs akkor nincs, cd-tártól függetlenül...
TapaTalk4: NexusHD2
