Pontos idő: 2026.11.04. 23:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: 528i lemerülő akksi
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 16:14
milanovits írta:
Csákó mindenki.
Ma reggel megyek ki a kocsihoz, indítanám és semmi. Csak kattogás hallatszik ilyen "tikk tikk tikk" hangok. Töltőm az sajna most rohadtul nincs...várok bátyámra még ideér és bebikázzuk.
Megmértem az akksit és 10.5V volt van benne. Ha ráadom a gyujtást és indítok akkor hirtelen leesik az akksi 5V alá. Nem tudom, hogy mi szívhatja le. Van pár dolog viszont amit még eszembe jut hirtelen.
Minden elektromos berendezért kikapcsoltam beleértve a csomagtartó felnyitásakor bekapcsoló világítást is. Ha így veszem le a negatív pólust az akksiról akkor mikor teszem vissza továbbra is szikrázik. Mégegyszer beszálltam körbenéztem, hogy mi a fene lehet.... Kivettem még a zseblámpát is a kesztyűtatróból, hogy hátha az de semmi. Aztán láttam, hogy amikor parkban van az autó váltója akkor világít mellette egy visszajelző fény. Valószinű, hogy e miatt szikrázik ugye???
Valahogy ezt ki lehet küszöbölni, hogy ne világítson az se? Ez leszívhatja az akksit?
A másik problémám az, hogy világít egy jel a műszerfalon, hogy nem ég hátul valami lámpám viszont minden műxik rendesen. Ezt mi okozhatja????
Köszi szépen mindenkinek előre is!!!!
Nem. A "Park" állás pilácsa nem szívhatja le. Ott valami más a ludas, meg kell keresni (sajnos gyakran nem egyszerű, hacsak nem ír ki valamit a diag).
Valamelyik hátsó égőd viszont be fog hányni rövidesen. Néha csinál ilyet, hogy jelzi már előre, ha gyengélkedik :wink:
De ez sincs összefüggésben.
Mikori az akksid és hány Ah-s?
A visszajelző fény is elalszik 15 perc elteltével. Az nem szívja le.
A visszajelzés többnyire kontakt, vagy vezeték hiba is lehet, mert attól hogy megoldódott betárolja.
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 16:35
Csatlakozott: 2010.10.30. 00:00
Motor tipusa: 3.0i
szekeres írta:
milanovits írta:
Csákó mindenki.
Akkor tovább kell keresni a ludasmatyit. Az akksim nem tudom mikori, de valami gyári BMW akksinak tűnik. A kocsi 99-es évjárat 528ia. (Multhét csütörtökön vettem itt kint angliában és sajnos nincs itt nagyfaterom, hogy belenézzen én meg nem vagyok szerelő :( viszont ha valamit egyszer megmutatnak azt nem felejtem el) Nem tudom hány AH-s nem csekkoltam le.
Hogy és hol kezdjem el keresgetni a problémát? Van ez a sárga műszer kéznél fekete és piros dróttal amit ilyenkor szoktak alkalmazni. Lehet rá esélyem, hogy megtalálom a problémát?
Vagy hívjak óránként 30fontért dolgozó szakembert aki házhoz jön is megmondja mi a gebasz???
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 16:41
milanovits írta:
szekeres írta:
milanovits írta:
Csákó mindenki.
Vegyél bele egy 100Ah.-at, azzal jó lesz. Nekem is 90 es van benne. Na Az ia amugy is magasabb felszereltségű, nekem is volt olyan abba 2 évente kell az aksit cserélni.
ha az is tropára megy 1 hét alatt, akkor diag és villamos szerelő. De ezt nem fogod megtudni, amig nem teszel bele újat.
+ józan paraszt ésszel nézegesd át a kocsit, nincs e valami felesleges. Pl. rosszul bekötött kihangosító, hangcucc... nekem egy gyári nokia kihangosító szett volt ami szivatott, kiszereltem majd vissza és azóta jó. 1 kábel nem volt a helyén.
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 17:29
szekeres írta:
milanovits írta:
szekeres írta:
milanovits írta:
Csákó mindenki.
A fűtésed nem szokott viccelődni?
Az esetek 60%-ában a süni szívja le.
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 17:38
Motor tipusa: 3.0i
szekeres írta:
milanovits írta:
szekeres írta:
milanovits írta:
Csákó mindenki.
Nem bohóckodik a fűtés elvileg. De mit értessz az alatt, hogy szórakozik a fűtés??? Mit csekkoljak le???
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 17:47
Nem rendeltetésszerű működést. (hideget fúj, nem fúj, stb)
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 17:51
milanovits írta:
szekeres írta:
milanovits írta:
szekeres írta:
milanovits írta:
Csákó mindenki.
Az akksit, mert szerintem az egyik cellája zárlatos. :roll: A szikrázás miatt gondolod, hogy valami fogyasztó szívja le?
 Hozzászólás témája: .
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 17:53
Ha csak 10.5 volt van az aksidban az kuka,indításkor is kellene lenni annyinak,de ha csak öt van ne késlekedj,az aksi saját magát is leszívja ha nem jó.
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 22:35
Csatlakozott: 2011.02.26. 01:00
köszönöm a segitséget mindenkinek megoldodott ma bevittem győrbe a bmw hez az autom és a szervizesek nemtaláltak hibát a turbocsövem nyomta le magát de mostmár repül.BMW az örökös király.
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 01:16
Csatlakozott: 2010.12.19. 01:00
Motor tipusa: M57 D30
Hello
AC pumpa problémáim vannak még mindig egyszer megy egyszer nem. Nem tudok rájönni miért lehet. Létezik az pl hogy ha 15 liter alá megy a tank akkor megáll valamitöl az AC? Mi lehet a baja? Kiveszem a tankból és visszateszem rögtön megy, mi lehet a probléma?
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 08:05
Tomy003 írta:
Hello
Ne menj 15 l alá :)
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 08:53
Tomy003 írta:
Hello
Nekem is volt ilyen, egyszer beindult, egyszer nem, vártam egy kicsit, jó lett,
majd, ha jobban ráléptem a gázra, fulladt. Nem érdemes várni, én azonnal
elvittem muhaati-hoz (ünnepnap volt), diag és ac csere, azóta persze jó.
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 09:15
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Olvastam már valahol de nem találom,hogy a kormány nyiszorgással lehet kezdeni valamit?
Ha jól emlékszem valami átvezető gyűrű vagy ilyesmiről volt szó.
Közvetlen a kormánykerék alól jön a hang és csak jobbra fordításkor,egy ponton.
Van értelme szétszedni, és csak valamit helyére kell rakni, vagy komolyabb beavatkozást igényel?
Ahogy keresgéltem neten nem egyedi probléma ez,sok bmw-nél előfordul,tehát feltételezem tudjátok miről van szó.. :D
köszi
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 09:21
Gabii írta:
köszi
Azt hiszem a hámoriárpi tudja és csinálta is. Ott lakik, lehet segít. :)
Nekem is nyöszörög néha, én nem foglalkozom vele. Néha nem is csinálja.
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 10:59
Csatlakozott: 2009.02.24. 01:00
Motor tipusa: 2.5D
525D egy hete el kezdte enni az olajat 400 km alatt megevett majdnem egy litret, eddig egy cseppet sem evet, amikor cseréltem az olajat mindíg jó volt a szint.
A mester azt mondja a turbo lehet, szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 11:00
szekeres írta:
Gabii írta:
köszi
Múltkor nekem is nyöszögött. Nagyon idegesítő! Egyik lámpánál hátramentem a csomihoz a WD40-ért és preciziós, célirányos fújásokkal megkínáltam a szerkezetet.
Azóta hangja sincs.
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 11:22
Húz?
Füstöl?
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 11:28
szekeres írta:
Gabii írta:
köszi
Ez is, míg hideg, balra fordításnál egy bizonyos pontnál nyöszörög. Ha melegszik az utastér, abbahagyja. :D
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 11:30
Sikerült megoldani,a WD40 csodákra képes,kíváncsi leszek meddig... :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 18:24
Motor tipusa: 2.5D
Húz?
Füstöl?
füstöl mint állat ha odalépek neki 3000 felett, húzni húz most amióta benne van a bogár a fülemben mintha már nem húzna úgz mint eddig de szerintem csak a miatt mert mondták kogz lehet megmegz a turbó
