2013.04.03. 11:22
ruckroland írta:baupexim1 írta:a forgalmazó szerint van benne 2 tömítés, ami tré minőségű üzemanyagtól tágul és csöpög ki belőle az üzemanyag.
utolsó tankolásom a megállás előtt 7 kilométerrel volt, I. ker. Mészáros utca, Mol, ahol 14 éve rendszeresen tankolok. majd ma minden kiderül
Megoldódott a rejtély...Tankolj normális kúton és nem lesz gond az AC-val/tömítéssel a sz@r üzemanyag miatt.
Ott van a szomszédban a BAH csomópont... ÖMV
2013.04.03. 12:05
baupexim1 írta:jlaci74 írta:baupexim1 írta:barbrady írta:baupexim1 írta:mégegy kérdés:
ugye az természetellenes, hogy az ülés alatti ac csatijában álljon a gázolaj?
Ez költői kérdés volt ugye?
Tapatalk2 ST25i
naív vagyok:))
akkor elengedett és a nyomás ami van, nem elég...
ennyi...
köszi:))
Ha lehet fényképezd már körbe azt az AC -t amit kiszerelsz.
Kíváncsi vagyok, mert szerintem ilyen hibát Pierburg nem csinál...
ac kiszed, elvittem, ahol vettem, bemérés, nyomáspróba, szállítási mennyiség ellenőrzése, minden full gyári értéken. plusz egy csepp gázolaj nem szivárgott, ami a kocsiban bizony szivárog.
2013.04.03. 12:16
2013.04.03. 14:55
2013.04.03. 19:33
kovessyroli írta:ruckroland írta:baupexim1 írta:a forgalmazó szerint van benne 2 tömítés, ami tré minőségű üzemanyagtól tágul és csöpög ki belőle az üzemanyag.
10 éve tankolok rendszeresen MOL kúton, és soha, semmi gondom nem volt vele.
2013.04.03. 20:38
Gallaca írta:kovessyroli írta:ruckroland írta:baupexim1 írta:a forgalmazó szerint van benne 2 tömítés, ami tré minőségű üzemanyagtól tágul és csöpög ki belőle az üzemanyag.
Szerintem is az csak a megmagyarázás része. A cégnél ahol dolgozom, MOL kártyára tankol mindenki. Sprinter, Boxer, Landcruiser, Nemo, Grandvitara, C220, az én 30d-mbe is onnan csurog a gázolaj.
kb átlag 260000 km alatt egyiken sem kellett AC-t cserélni.
2013.04.03. 21:59
Madtomi írta:Gallaca írta:kovessyroli írta:ruckroland írta:baupexim1 írta:a forgalmazó szerint van benne 2 tömítés, ami tré minőségű üzemanyagtól tágul és csöpög ki belőle az üzemanyag.
Ha szabad hozzászólni akkor amit mindenki tud azaz, hogy minden kút ugyan onnan kapja a naftát, na jó kivéve egyes határmelleti kutak ahol jobban megéri külföldről áthozni, mint az ország másik feléből de ez csak a nagyobbakra vonatkozik pl:shell. A lényeges különbség a kutak között azaz, hogy melyikben milyen szűrő van ha egyáltalán van na meg, hogy mikori a kút, mert a régieknél a tartály már rozsdásodik és azt a szűrő nehezen fogja meg ha meg nincs benne akkor nem is fogja meg és te fogod elhordani a kis tankodban. Ez ennyire egyszerű az, hogy melyik kúton milyen adalékot tesznek bele annak ehez semmi köze sincs mivel az folyadék nem pedig szenneződés. Úgyhogy lehet, hogy pont az egyik shell kútnál tankolod bele a szemetet és lehet, hogy a két éves agip kúton meg a normál minőséget megkapod persze adalékok nélkül.
Ezen szerintem felesleges veszekedni, mert ugyan azzal a kamionnal hozdják mindenhova, nincs külön shell-es és mol-os kamion. Van amikor a mol kútra áll be a baromi nagy feliratú shell kamion, mert éppen az állt a finomítóban a sorban.
Takarítani kell ha tönkrement benne az a 10 éves pumpa amit nem is lehet neki felróni, mert hányszor pörgött az a pumpa szárazon, mert kifogyott az üzemanyag vagy jégkockák között amikor baj van és üveg hangon indult el a tulaj, mert baj volt. Tönkrement cserélni kell a tankot meg kitakarítani. Én is megszívtam, mert vettem bele már három pumpát de szóltatok, hogy azt mindenkppen ki kell takarítani és azóta jó!
Szép estét mindenkinek!
Üdv Tamás
2013.04.03. 22:11
imi36 írta:Bocs, hogy ezt mondom, de nincs igazad. Az OMV az összes, téhát MINDEN kútjára innen hozatja a prémium gázolajat, tehát ennek semmi, de semmi köze nincs sem a MOL hoz, sem Magyar finomítóhoz. Én sem akartam elhinni, de sok hely olvastam többek között ITT is.
Aztán egy tankolásnál rákérdeztem a kutasnál, hogy akkor honnan van a mi is? Erre mondta, hogy ausztriából. Sőt mire megtankoltam bement, és mutatta az osztrák szállítót, amin aznap kapták az olajat. Ja, és ez Budapesten történt, nem határ mellett.
De ha elfogadtok egy jótanácsot, akkor mindenki ott tankol ahol akar.
Totalcar cikk írta:a 100-as oktánszámú MaxxMotion benzin. Ezt hozzánk is a schwechati finomítóból szállítják, míg például a normál 95-öst csak a budapesti Dunatárból ellátott, és csak a nyugati határhoz közeli töltőállomások kapják onnan, a többit magyar alapanyagból készítik, adalékok hozzáadásával.
2013.04.03. 22:20
Jerry írta:imi36 írta:Bocs, hogy ezt mondom, de nincs igazad. Az OMV az összes, téhát MINDEN kútjára innen hozatja a prémium gázolajat, tehát ennek semmi, de semmi köze nincs sem a MOL hoz, sem Magyar finomítóhoz. Én sem akartam elhinni, de sok hely olvastam többek között ITT is.
Azt, hogy a prémium üzemanyagot közvetlen Ausztriából hozzák, nem is vitatja senki.
De a normál üzemanyag valóban a MOL finomítóiból kerül ki. És a vevő igényének megfelelően adalékolják. Így lesz eltérés egy Shell kúton kapott üzemanyag és egy MOL vagy OMV kúton mért között. Az alap nyál mindenhol ugyanaz.Totalcar cikk írta:a 100-as oktánszámú MaxxMotion benzin. Ezt hozzánk is a schwechati finomítóból szállítják, míg például a normál 95-öst csak a budapesti Dunatárból ellátott, és csak a nyugati határhoz közeli töltőállomások kapják onnan, a többit magyar alapanyagból készítik, adalékok hozzáadásával.
Részletek ITT!
2013.04.04. 09:55
Részletek ITT!
2013.04.04. 10:51
adam001 írta:Jerry írta:imi36 írta:Bocs, hogy ezt mondom, de nincs igazad. Az OMV az összes, téhát MINDEN kútjára innen hozatja a prémium gázolajat, tehát ennek semmi, de semmi köze nincs sem a MOL hoz, sem Magyar finomítóhoz. Én sem akartam elhinni, de sok hely olvastam többek között ITT is.
Részletek ITT!
akkor a maxxmotion 95 sem osztrák ???az is magyar???
2013.04.04. 11:01
imi36 írta:adam001 írta:Jerry írta:imi36 írta:Bocs, hogy ezt mondom, de nincs igazad. Az OMV az összes, téhát MINDEN kútjára innen hozatja a prémium gázolajat, tehát ennek semmi, de semmi köze nincs sem a MOL hoz, sem Magyar finomítóhoz. Én sem akartam elhinni, de sok hely olvastam többek között ITT is.
Részletek ITT!
Ahogy mondani tecccik.
MaxxMotion 100, és a Maxxmotion Diesel ami ausztriákiai.
2013.04.04. 11:11
hamoriarpi írta:Sajnos, hogy ilyet kell mondjak, de érződik is rajtuk, hogy nem pancsolt MOL-os xar. Én már csak ezekkel járok.
2013.04.04. 11:19
2013.04.04. 11:19
2013.04.04. 11:46
Jerry írta:hamoriarpi írta:Sajnos, hogy ilyet kell mondjak, de érződik is rajtuk, hogy nem pancsolt MOL-os xar. Én már csak ezekkel járok.
Annyi jót olvastam tőletek az OMV prémium gázolajáról, hogy egész télen azt tankoltam a tádébe. Hosszú hetekig vártam, hogy megtörténjen a csoda, de mindhiába. Sem a fogyasztásom nem lett kevesebb, sem a ménesem nem bővült a motorháztető alatt.
A hidegindítási képességeit sem tudtam tesztelni, lévén, hogy állandó 7 fokos garázsban állt.
Szóval most visszatértem a normál üzemanyagra. Sőt eretnek módon rögtön a Shell Fuel Saver-éhez. (oda van pontgyűjtő kártyám.)
Igaz, ez a fuel saver is nagy kamu szerintem, de hát amúgy sem venném észre ha a 70 literes tartályban maradna egy liter, ahogy ígérik.
Nos, a tapasztalatom, hogy pont ugyanúgy megy, mint a Maxxmotion Diesellel. Ha nyomom neki, akkor megy, ha nem nyomom, akkor nem megy. Hangosabb is csak azért lett, mert közben megmihálylott egy ékszíjvezető görgőm, aki ezt éktelen sivítással hozza tudtomra minden indításkor.
Ami következtetést ebből le tudtam vonni:
- az öreg adagolós TDS-nek tök mindegy mit adsz inni, ugyanúgy fog viselkedni.
- közös nyomócsövesem még nem volt, de azt el tudom képzelni, hogy ők értékelik a prémium nyálat.
- a benzinesek, meg főleg...
2013.04.04. 14:54
Jerry írta:Annyi jót olvastam tőletek az OMV prémium gázolajáról, hogy egész télen azt tankoltam a tádébe. Hosszú hetekig vártam, hogy megtörténjen a csoda, de mindhiába. Sem a fogyasztásom nem lett kevesebb, sem a ménesem nem bővült a motorháztető alatt.
2013.04.04. 15:12
PapaBoss írta:Tegnap írni is akartam róla, hogy komolyan fontolgattam valami minőségi szűrőn áthajtott sütőolaj adagolását a gázolajhoz, mert azzal is ugyanúgy menne az őskövület adagolós tádé.
2013.04.04. 15:26
[Ami következtetést ebből le tudtam vonni:
2013.04.05. 00:21
denklo91 írta:En Ausztriaban, Shell kuton tankoltam tele 100 oktanos benzinnel. Igaz, hogy l-je 1,95 volt, de itt hegyekben minden alkalommal, mikor lementem varosba es visszajottem, teletankoltam ismet, hogy lemerjem a fogyasztast. Kb. 100 km. Eddig kivetel nelkul 10,5 korul volt. Ezzel pedig 3x voltam lent es soha nem ment el 8-nal tobb. Mas kerdes, hogy a 100 km-n 2l nyereseggel a koltsegek ugyanott vannak a magasabb benzin ar miatt.
