Pontos idő: 2026.10.12. 17:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  Következő
 Hozzászólás témája: Re: A.B.S. Jeladó hiba
HozzászólásElküldve: 2015.11.04. 17:48
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Ja de tényleg, ha sikerül szereznem tömböt szét lehet szedni egyszerűen? Mert a fékcsöveket nem akarom megbontani,ha nem feltétlen kell. Tehát lehetséges átrakni csak az elektronika részét? Mert gondolom azzal a részével szokott baj lenni.
HozzászólásElküldve: 2015.11.04. 17:51
Adott köszi: 498 alkalommal
https://youtu.be/PPAH_YTO390
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: csikes77
HozzászólásElküldve: 2015.11.04. 17:54
Én csak így szoktam cserélni :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 csikes77, SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.11.04. 17:58
Motor tipusa: 2.5 D
csikes77 írta:
rockerekhu írta:
csikes77 írta:
Sziasztok. Kérdésem lenne ABS ügyben. Kicseréltem a bal hátsó abs jeladót, ami vélhetően rossz volt. Semmi sem működik, km óra,abs,asc. El kellene aludnia a visszajelző lámpának , vagy töröltetni kell a hibát? Lényegében a diagnosztika a bal hátsó jeladót hozta rosszra, de a szivar azt mondta, ha berakom az újat működnie kell. De nem működik. :facepalm: Már mondjuk aggregát hibára gyanakszom, azt is megmondja a diag? Mert lényegében csak a bal hátsó jeladót mondta rosszra. Nem tudom mi lehet a baj és már nagyon elszomorít a dolog. Hiába a diag. :(
Próbáld ki hogy felcseréled a jobbos ballos jeladót ha átvándorol a hiba akkor az a rosz.de lehet még kerék csapágy is meg abstömb.Használt vagy uj a jeladó?Gyári vagy valami jó minöségü?,vagy olcsó kis kinai a jeladó?
Használt, a másik kocsimból szedtem ki, abban jól működött. de nem értem, kerékcsapágy? :facepalm: ABS tömböm az sajnos nincs, de ezt nem írná a diagnoszika ha rossz lenne? Vagy akkor is csak szenzor hibát adna be?
A kerékcsapágy porvédőjében vannak kis mágneses szegmensek, ez szolgáltatja a jelet a jeladónak. Ha ez elveszti a mágnesességét, vagy megsérül, nincs megfelelő jel a tömbnek. Ha netán 001 végződésű tömböd van, és belső átvezetőszál hibás, akkor csak jeladóhibát ír, mert nincs kapcsolat a jeladó és a panel között így hibásnak ítéli a jeladót.
Igen 001 es ha jól emlékszek. A kerékcsapágy problémáról nem is hallottam még soha, mindig tanul az ember. Azt gondoltam ez is ilyen fogazott kinézetű, de az túl egyszerű lenne mert az nem megy tönkre.
HozzászólásElküldve: 2015.11.04. 18:02
Motor tipusa: 2.5 D
Köszönöm srácok.
Akkor nekilátok keresni a neten egy tömböt. Remélem találok jót.
HozzászólásElküldve: 2015.11.04. 18:04
Motor tipusa: 2.5 D
Szuper ez egyszerű lesz. :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.12.13. 13:08
Csatlakozott: 2015.03.29. 09:13
A történet a következő: Volt egy vészfékezésem olyan 40-50km/h-ról és utána amikor fékeztem és már majdnem megállt a kerék éreztem a pedálon meg hallottam is hogy egy pillanatra bekapcsolt az ABS,de sárga lámpa nem volt, aztán meg is jött az ABS ASC lámpa, de ez el is aludt újraindítás után, de a pedált lökdösi az ABS amikor már majdnem megállok, de nem mindig csak rapszódikusan amikor kedve van. Gondolom az egyik jeladó álló keréknek érzékeli és bekapcsolja az ABS-t, diagon még nem voltam, de ha valakinek csinált már ilyet írja már meg mi lett a megoldás, csak hogy mire készüljek. Köszi
HozzászólásElküldve: 2015.12.13. 16:02
A tied már DSC-s lehet.
A diag után okosabb leszel!
Rengeteg hiba lehet, bár az jellemző, hogy többnyire mindre világit a sárga lámpa középen!
HozzászólásElküldve: 2015.12.13. 21:58
Idézem magam, mert már egy párszor leírtam ebben a topicban:
Gallaca néhány oldallal előbb írta:
Elgyengült ABS jeladó. Csere. Lassú menetnél már nem érzékel, ezért álló keréknek értékeli az elektronika, és beavatkozik. Diag élőadat szépen mutatja a hibás jeladót. (ami amúgy is be van írva már a vezérlőbe, miután kigyújtotta a hibalámpát.)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: handgeschaltet
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 11:48
Jobb első jeladó volt a hibás, csere új VDO-ra és most jó minden!
HozzászólásElküldve: 2016.01.17. 21:11
:hangos: Kedves klubtársak!
Ma sikerült a (korábban diaggal kimutatott, hibás) jobb hátsó ABS jeladót kicserélnem. Pénteken vettem, WRC (spanyol gyártmány) hátsó jeladót, hibátlanul működik.
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 14:46
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
a következő hibákra kellene egy kis magyarázat:
a kerék jeladó tiszta sor, a másik kettő érdekel.
köszi
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 15:09
köszi
Nekem eddig 6 év alatt kétszer volt jeladó hibám, és mindkétszer a 001-es ASC tömb cseréje/javítása volt a megoldás.
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 15:29
Széria kód: E87
köszi
Ez is 001-es, és 2 éve volt javítva, a Pixelfix által. Ez változtat valamit a dolgon?
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 16:01
atesz155 írta:
köszi
Ha mégsem jeladó hiba, akkor tudtommal a pixelfix élettartam garanciát vállal.
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 17:12
Ahogy Peter írja! Pixel Balázsék adják az ÉT garit.
Mondjuk nem is jellemző hogy elromlik újra.
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 15:39
Csatlakozott: 2014.04.27. 18:15
Bal első abs jeladó hibával indultunk, valóban rossz volt a kütyü, cserélve. Teljesen érthetetlen okok miatt hol 3, hol egy hét, hol egy nap múlva visszaírja a hibát. Néhány újraindítás után, vagy reggeli indításnal megint nem világít az abs hiba. Egész nap minden tuti, aztán tolatásnál kijelez a műszerfalon az abs, asc hibalámpa.
A műszer bal első jeladó hibát ír, pedig teljesen új, gyári lett beszerelve.
Minden ötletet, instrukciót szívesen látok, merre induljak tovább?
Olvastam itt, lehet abs tömb, kerékagy csapágy, meg ilyenek.
Már teljesen kinyír idegileg a kocsi:-)
Köszi a válaszokat!
További jó autózást!
Péter
Üdvözlettel: peetr74
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 16:09
Köszi a válaszokat!
Péter
Keresd fel Muha mestert neki van valami specko cucca ugy tudom amivel a kerekcsapagyat le tudja elenorizni.De a tombot sem zarnam ki de eddig ha a tomb behalt a ball hatso jeladot szokta irni,ezt tobben is megerositetek mar itt meg nekem is azt irta a diag es a tomb volt rosz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: peetr74
HozzászólásElküldve: 2016.02.03. 21:19
Köszi a válaszokat!
Péter
Nálam is hasonló a helyzet, csak a jobb hátsónál lett cserélve. A hiba előjön aztán meg elalszik. Annyit tudtam meg, hogy a jeladót, az újat egy kicsit a csavar alatt csiszolni kell (nagyon finoman), mert nem ér teljesen le, vagy be. Aztán azt is mondták még lehet a lambdaszonda is a hunyó, ha már nem 100-as. Küzdök :doglotlo: még én is!
Addig is kitartás; ez mégiscsak egy BMW!
HozzászólásElküldve: 2016.03.07. 16:52
Csatlakozott: 2014.11.27. 21:56
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Menthetetlen a 001-es abs elektronikám.
A kérdés hogy ha veszek másikat ami 001 es végű de más az elején lévő többi szám az nem gond?
Elég akkor is csak az elektronikát cserélni, vagy akkor az egész tömböt kell?
Fel kell programoztatni a kocsira?
Thx
