Pontos idő: 2026.10.12. 21:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 49  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Multi kormány
HozzászólásElküldve: 2015.02.19. 21:32
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Afterdark írta:
Afterdark írta:
Az enyémben facelift előtti m-es kormány van. Az lendít a dolgon?
Igen, visszfelé. Mivel az még egyindítós légzsákos, a kör M-es kormány pedig már kétindítós.
Tapatalk
Kör M-es be is létezik egyinditós de ritka mint a fehér holló :)
És ilyenkor mi a megoldás? Nincs átjárás az egyindítés és kétindítós univerzum között?
Olyan nincs hogy nincs, kérdés hogy megér-e annyit.
Tapatalk
Körlufis csak 2 indítós létezik nem?
Ezt a kis körlufis face. M-es kormányt én is szívesen latnam az automban.Van az a pénz amit fizetnek érte...... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.02.19. 21:46
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Így van!
Mi kellene hozzá és mennyibe kerülne?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.02.20. 02:45
Afterdark írta:
Így van!
Komplett kormányoszlop csere. A 2 indítós lufit 1 indítósként kell bekötni a HIGH töltetre.
HozzászólásElküldve: 2015.02.20. 06:53
Afterdark írta:
Így van!
Ki az aki megcsinálná,kb mennyiert???
HozzászólásElküldve: 2015.02.20. 17:56
Tomi.i írta:
Afterdark írta:
Így van!
Írj PÜ-t gallaca-nak, bár biztosan olvassa.
HozzászólásElküldve: 2015.04.19. 10:19
Csatlakozott: 2008.05.26. 00:00
Sziasztok. Csak hogy biztosra menjek. 1996/12 Hós gépembe van egy egyindítós m-es multikormány. Ha szeretnék beszerelni egy 2001/09 től megjelenő m-es multikormányt ami már kétindítós.. a légzsák ügyébe elvileg működhet a dolog úgy hogy csak az egyik csatiba dugom be a kábelt. És a multi vezérlésem ami a rádiót illetve a tempómatot vezérli az fog menni? Vagy ez a kormány eleve berakhatatlan szegény koros gépembe? Köszönöm a felvilágosítást.
HozzászólásElküldve: 2015.04.19. 11:13
Par hozaszolasal feljebb irtak mit kell cserelni hozza hogy beszereld :)
HozzászólásElküldve: 2015.04.19. 12:06
Már látom,köszi! Akkor inkább bele se megyek jobban a témába.. kormányoszlop csere meg egyéb finomságok :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek cetabraham az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.04.19. 12:38
Adott köszi: 498 alkalommal
Pedig már abban ringattam magam, hogy lesz egy régi, feleslegessé vált, jó állapotú M-es kormány "klubtársi" áron :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2015.05.22. 00:06
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van két multigombsor buszkormányba. Mind a 2 telefon gombos.
Ránézésre annyi a különbség, hogy az egyik O a másik I/O gombos, illetve a bal és jobb oldali az egyiknél 4 a másiknál 6 szállal van összekötve. Ezenkívül a multitól az árvezetőig tartó kábel csatijának pont ellentétesen van a kettőnél a pöcök.
Miért van a differencia? Mi a tényleges különbség a kettő között? Illetve a csati pöckétől eltekintve plug and play?
HozzászólásElküldve: 2015.05.22. 00:11
Illetve kérdezném, hogy multikormányhoz az átvezető gyűrűben voltak-e különbségek (busz kormány vagy sport kormány esetében)? Azaz hányféle átvezető gyűrű létezik?
Mi az ismertető jele, hogy 1 vagy 2 indítós az átvezető gyűrű?
HozzászólásElküldve: 2015.05.22. 01:07
Cikkszám szerint kell végignézni, hogy melyik jó a tiedhez. Az újabbak mindig betehetőek. 4 és 6 kábeles között természetesen nincs csereszabatosság. Ha eredetileg O jelzés volt a gyári multikormányon, akkor biztosan volt main switch is a díszcsíkon. Ehelyett be lehet tenni az I/O jeles gombsort, csak CKM-ben át kell billenteni a logikai kapcsolót main switch offra.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2015.05.22. 01:37
Sport, vagy buszkormány átvezetőiben nincs különbség. Csak az 1, illetve 2 indítósban van. Egyindítósban van eltérés a kiépítésben(extrák), kétindítós mind egyforma.
Egyindítós átvezető a kormányra van rögzítve, kétindítós a kormányoszlopra, egyben a bajuszkapcsolókkal.
EgyindítósKép
kétindítós:Kép
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 csiatt, yoda
HozzászólásElküldve: 2015.05.26. 16:20
Csatlakozott: 2015.05.26. 16:01
udv urak! valaki tudna nekem küldeni egy bekötési rajzot facelift elotti egyinditos multikormány bekötéséhez? egyenlőre elég ha csak a radio részről lenne mert tempomat motort még nem szereztem de a multis közép és átvezető már megvan csak kellene egy bekötési rajz a világitás és rádiovezérléshez. előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2015.05.26. 22:22
Szerintem olvasgass vissza ebben a topicban, és megvilágosodsz!
Egyébként WDS-nek hívják a dokumentet, és ebben a típusban buszrendszeren kommunikál a kormány. Az a fajta kötözgetés itt nem működik, amire gondolsz.
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 16:39
A wds megvan csak nem akar elindulni de az olvasottak alapjan mar ertem nagyjabol mit hogyan de az mfl modult nem talalom. Elkepzelheto h nincs nekem? '96 520i sem a kormanynal sem a kesztyutarto alatt
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 18:41
Ha nem multikormány volt benne, akkor ne is keresd. MFL=MultiFunction Lenkrad
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 22:42
A multigombsorodon amit beszereztél a tempomatnál, "I" vagy I/O gomb van?
WDS-t ne a google chrome-val indítsd el, mert április óta megszűnt benne a java támogatás, így nem fog vele futni. Explorer, vagy firefox kell hozzá.
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 16:41
Csatlakozott: 2015.05.15. 19:10
Szeretnék multi kormányt az autómba, tempómattal ami működik is :) /520i 2002/. Valaki tud segíteni?
üdv Joci77
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 19:19
üdv Joci77
Miben?
Tapatalk
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 55 vendég
