Pontos idő: 2026.10.20. 19:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 215 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Touring hátsó ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2012.01.17. 10:26
atx808 írta:
Nekem is abbahagyta a munkát, de csak a vizet nem nyomja hátul, az ablaktörlő működik rendesen.
Hol kezdjek neki?
Olvastam a topic-ot, de nem találtam választ Jakó kérdésére, mert nekem is becsepeg a víz a pótféklámpa mellett felülről (nagy esőben majdnem tenyérnyi foltot hagy). NT-ben csak nézegették, nem tudják.
Meg van a hiba oka: Ha felhajtod a hátsó üveget az alatt a kb 10cm széles fém rész alatt van egy műanyag fedél. Nos ez nekem annó eltört ezért gödrökben csattogot a kocsit. AlpinaFAN hozott gyári újat. A poén hogy a műanyag fedélbe egy fekete gumi szerű radasztó van a szélén körbe vezetve. Most amikor hátsó ajtó cserére kerül a sor leszedtük és csak immel-ámmal lett vissza rakva.
Ezért ázott be: A gumi csik védi, hogy a fedél közepén lévő nyilásokba befolyon a viz.
Tehát akinek viz folyik a féklámpából az nézze meg a REALOEM 7-es alkatrészt
Nem vacakoltam mivel már többször lenne felrakva ezért rendeltem mégy egyet alpinFAN-tól.
Jackson, aki megtalálta a hiba forrását
HozzászólásElküldve: 2012.01.17. 12:10
Hol kezdjek neki?
Ez érdekes, mert én most egy pár hétig e nélkül a műanyag nélkül jártam, mert nekem üvegcsere volt. Én is vettem még előtte ebből újat, mert pár "tüske" le volt törve és nem volt teljesen stabil, de amíg nem került minden a helyére az ajtóban is, addig nem tettem fel, de semmi víz nem folyt be anélkül sem.
A többi részét én is alá tudom támasztani. A tüskéket beillesztve jól oda kel kocogtatni/nyomni, hogy a ragasztó is megerősítse.
HozzászólásElküldve: 2012.01.17. 14:36
BMWFUN írta:
Hol kezdjek neki?
Nekem is csak valamelyik nagy esőben jött elő a hiba. Talán több minden kell hozzá haladási sebesség + eső mennyisége stb. Gondolom amikor állsz egyhelyben az esőben nem fog felfelé folyni a viz. És feltételezem a kocsi eleje felöl lehet gond a hátra felé befolyik. Bár a hátsó üvegnél a kialakuló örvény miatt is lehet gond.
Jackson, aki egyszer ázott be de akkor nagyon
HozzászólásElküldve: 2012.01.17. 18:33
BMWFUN írta:
Hol kezdjek neki?
Így is folyamatosan használtam az autót esőben, hóban, fagyban, persze nem feltétlen 540Jackson tempóban, de így nem volt gond. Ha jó a kéder, szinte tökmindegy, honnan jön az örvénylés.
Lényeg, hogy úgy néz ki, nálad megoldódott és maradjon is így! ;)
HozzászólásElküldve: 2012.01.20. 12:10
Nem tudom, hogy volt e már fent, mindenesetre teszek fel két képet annak, aki most ugrik neki a hátsó ablaktörlő szétszedésének, hogy nagyjából mit, hogyan kezdjen el.
HozzászólásElküldve: 2012.01.20. 14:54
Vaj is kell hozza??? :)
HozzászólásElküldve: 2012.01.20. 15:13
Mennyibe kerül ez a műanyag takaró cucc btw?
HozzászólásElküldve: 2012.01.21. 00:44
Kb 5000Huf.
HozzászólásElküldve: 2012.01.21. 00:46
Egy jó darabig nem szeretném bántani. :)
HozzászólásElküldve: 2012.01.21. 12:16
Jól van! Látom figyeltek! :)
HozzászólásElküldve: 2012.01.21. 12:33
Igen, de nem válaszoltál :!: Öntsem nyakon vajjal ? És utána? Tejszínhabot tegyek rá? :lol:
Eddig nem is tudtam, hogy ezeket a vasakat a konyhában kell javítani :D A fényszórókat kisütjük, a hátsó ablaktörlőt vajazzuk ...
HozzászólásElküldve: 2012.01.21. 21:58
Motor tipusa: 530Da
Szervusztok. Most cseréltem ki a teljes hátsó ablaktörlőt (tengelytől a lapátig). Már a "Bootlid open" felirat a múlté, beállítottam mindent rendesen szépen záródik a hátsó ablak, a tengely könnyen fordul. De se víz, se forgás :facepalm: . Nem tudom, hogy hol kezdjem bajuszkapcsoló, szivattyú, átvezető kábel.....?
A motor remélem jó, bár nem tudom biztosan mert úgy került hozzám az autó, hogy csak le volt dugózva hátul. Nem tudom mi a feltételrendszere annak, hogy elinduljon a motor.... Lehet, hogy tiltva van és diag lenne a legegyszerűbb?
Előre is köszönöm....
HozzászólásElküldve: 2012.01.23. 15:11
Zárka kell lennie az ajtónak. Mind a nagy ajtó zárja csukva legyen 100%-ra és mind az üveg is csukva legyen. A üvegnél sikerült ilyet bénázni nem ment be teljesen az a csap. Bezárni már bezárt az ajtó de nem ment a törlés. Amikor rájöttem (fejemre csapva) akkor kijebb tekertem a menetet benyomta végre a kapcsolót és utánna már ment az ablaktörlő is.
Az kérdés mi alapján gondold zárva, mert én megnézem diagban a GM státusz ablakában milyen jelet kap. A hátsó ajtót még látod a piros/fehér lámpáról de az üveg ablaknak nincs ilyen vissza jelzése.
Jackson, aki javasolja azt megnézni
HozzászólásElküldve: 2012.01.23. 15:13
Meg jött a képen 10-es rajzszámú kerek fedél csak még nem volt időm bele rakni.
Jackson, aki reméli jó lesz oda és többet nem rohad be
HozzászólásElküldve: 2012.01.29. 14:45
Csatlakozott: 2011.04.28. 20:11
Szép napot Uraim!
Olyan kérdésem lenne, hogy a hátsó ablaktörlő karja, a tengelyen lévő "talpból" kijön, vagy nem? Vagyis a rajzon szereplő 1-es alkatrész az szétszedhető.
Köszi Ádám
HozzászólásElküldve: 2012.01.29. 14:47
schadi írta:
Szép napot Uraim!
Köszi Ádám
Tehát, szétszedhető?? 8)
HozzászólásElküldve: 2012.01.29. 14:55
schadi írta:
schadi írta:
Szép napot Uraim!
Köszi Ádám
Az 1,2,3,4. az a hátsó ajtóban lakik, az 5-től 10-ig pedig az üvegben. Az 5.-ösből kivehető a tengely, ha ez volt az eredeti kérdés.
HozzászólásElküldve: 2012.01.31. 10:44
schadi írta:
schadi írta:
Szép napot Uraim!
Köszi Ádám
Bocsánat, pontatlan voltam. A másik rajzon az 1-es tétel, az ablaktörlő kar. Tehát a kar kiszedhető a tengelyen lévő végéből? Csak mert nekem hiányzott a kar, kaptam egyet, és nem tudom belepattintani a nutjába.
 Hozzászólás témája: Touring hátsó ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2012.01.31. 12:21
schadi írta:
schadi írta:
schadi írta:
Szép napot Uraim!
Köszi Ádám
A kar cserélhető leveszed a műanyag kupakot amit egy pici torx csavar fog utána 13 kulcsal le az anya és lejön a kar.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.02.02. 10:23
Na tegnap beszerelti muhaati bácsi (csak neki volt a hozzá való kb torx 5-ös csavarhúzója). És tökéletesen passzol bele.
Minden Touring tulajdosnak javasolom nézze meg a hátsó ablaktörlőt. Ha felülről nézzük a lapát tengelyét nem szabdlátni a résen a csavarját csak ezt a fekete műanyag fedelet. Ha nincs vegyetek és rakjátok bele.
Gyári száma:61627113603 onlineteile kemény 847Ft+áfa-ra irja. AlpinaFAN nem tudom mennyibe hozta mivel még nem adta ide a listát.
Jackson, akinek már zárt és BMW logós a hátsó ajtaja
