2014.09.17. 13:28
tarci írta:Szia Haminda.
Most csak az a kérdés miet érdemes venni mert az e-bayon meg az alliexpressen is van ezer féle ezer áron?
2014.12.25. 15:06
2014.12.25. 16:02
tarci írta:Sziasztok márkatársak!!
Újra és újra visszatérő probléma a DSC lámpa világítása.Minden hibaolvasásnál az előtöltő szivattyura panaszkodik.
Az érdekes az hogy ha külsőleg adok rá 12V-ot akkor hallani hogy megy a szivattyu motor.Arra volnék kiváncsi hogy a vezetékei honnan jönnek és van-e biztosítékja vagy valami működtető reléje.Vagy esetleg közvetlen valami vezérlő táplálja-e.Mert most már arra gyanakszom hogy valahogy nem kap vezérlést hogy mennie kellene?!
Az is érdekelne hogy a vezérlés mi alapján dönti el hogy megy-e az előtöltő szivattyu vagy nem.?honnan állapitja meg a hibáját?
Segitségeteket előre is köszönöm.
2014.12.25. 16:23
2014.12.25. 16:46
tarci írta:Köszönöm az infót Gallaca.
Igen INPA amivel néztem. Holnap kipróbálom az aktiválást mert eddig mindig álló helyzetben próbáltam a hibaolvasással.
Természetesen törlés után mindig eltűnt a hiba de a motor indítása után ismét előjött.
Már régen kezdte ezt a dolgot de eddig változó idő után jött be mindíg ugyanez a hiba.Most viszont rögtön indítás után.
Csak még egy kérdésem volna hogy a szivattyu a motor indításakor azonnal indul és megy addig amig le nem állitom a motort?
2014.12.25. 19:34
2014.12.25. 19:47
tarci írta:Kedves Gallaca
Viszont akkor nem értem hogy álló helyzetben mért jön vissza ez a hiba!
Amikor külső táprol működtetem akkor hallani hogy forog a motor nert mintha nyomná valahova a folyadékot,nem csak áramfelvétele van a szivattyumotornak.
Holnap megpróbálom az INPA-val megmozgatni,talán sikerül és akkor esetleg többet tudok majd.![]()
Bár nagyon érdekes ez a hiba ilyen módon. Korábban csak 10-40km megtétele után jelentkezett de most azonnal ha elindítom a motort.
Ha kitörlöm a hibát akkor elalszik a lámpa de ha beindítom a motort akkor ujra kigyullad.
2014.12.25. 20:00
2014.12.26. 17:00
2014.12.26. 18:09
tarci írta:A mai nap ismét nekiestem az előtöltő szivattyunak.
Érdekes volt a dolog.Ha az autó adott neki tápot akkor nem ment a nyomás 0 volt a hiba elő jött, ha külső táprol adtam neki akkor a motor ment és a nyomás felment 14barra és a hibajel eltünt.
Tehát a szivattyum jó.Akkor csak az a kérdés hogx az ABS tömbből mért nem kap feszültséget a motor??? Mert nem kap.
Az INPAval megpróbáltam bekapcsolni de akkor sem jött táp, hát ezért nem megy a szivattyu!!!
A ludas ezek szerint nem lehet más mint az a fránya ABS vezérlő tömb elektronikája.
A kérdés csak az hogy javítani lehet-e vagy csak csere???
2014.12.27. 09:52
2014.12.30. 15:29
2014.12.30. 15:51
tarci írta:Ha jól sejtem akkor ha kicserélném az ABS tömb vezérlőjét egy másik kocsiéra akkor azt programozni kell.??
Tudna ebben nekem valaki segíteni illetve valakit ajánlani aki ezt korrektül meg tudja csinálni???
2014.12.30. 18:25
Taxi969 írta:tarci írta:Ha jól sejtem akkor ha kicserélném az ABS tömb vezérlőjét egy másik kocsiéra akkor azt programozni kell.??
Nem kell programozni, ha csak a vezérlést cseréled, azt egyedül is meg tudod oldani:
- csatit lehúzod, 6 csavart kicsavarod, és lehúzod a vezérlést, majd fordított sorrendben visszarakod az újat.
Ha az egész tömböt cseréled, akkor kell egy segítő a légtelenítéshez, egyébként azt is el tudod végezni egyedül.
2015.01.04. 14:27
2016.01.18. 20:44
2016.01.18. 20:51
Gabeesz00 írta:Sziasztok
Kérdezném a tapasztaltabbakat a mostanában jelentkező hibajelenségemről. Az asc ikonja megjelenik a műszerfalon amint picit elnehezedik a lábam a gázpedálon. De ha finomkodva közlekedek akkor nem jelez semmit. Hibakód olvasásra egyenlőre sajnos nincs lehetőségem ezért erről nem tudok nyilatkozniVélemény vagy ötlet valakinek? tenkjúúú
2016.01.18. 20:54
2016.01.18. 21:00
bendegúz írta:Gabeesz00 írta:Sziasztok
Lóerők túltengése van a hajtott kerekeken, ezért közbeavatkozik az ASC. Ez nem hiba, nehogy elmenj diagra,mert kinevetnek!
2016.01.18. 21:03
Gabeesz00 írta:bendegúz írta:Gabeesz00 írta:Sziasztok
És nem kéne utána ennek a visszajelzőnek elaludnia? A többi autómban úgy volt....bmw nél nincs tapasztalat még sok
Elég sok mindentől lehet.
