Pontos idő: 2026.11.04. 10:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 11:43
Adott köszi: 26 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
max írta:
Tud valaki árat mondani hogy mennyiért veszik le a hengerfejet és rakják vissza?Azért kérdezem mert a hengerfej felújítást megtudom oldani.
Ez szerintem régióként változik!!! De ha csak le fel szerelésről van szó akkor olyan 20 körül.... itt Szabolcs megyébe!!!
De ha már leveszed akkor síkba is kell huzatni a hengerfejet... plussz a tömítéseket se felejtsd el kicserélni!!!
Nincs értelme megalkudni, ha választhatod a legjobbat is.
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 11:51
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 12:47
Köszi.
Igazán nincs mit... remélem segítettem,
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 15:16
Sancool írta:
Köszi.
Azt azért ne felejtsd el hogy ha gáz van, akkor oda vissza fogtok mutogatni egymásra.
Azt mondja a szerelőd, hogy gány volt a gép munka.
A gépes meg azt , hogy a szerelő volt a pancser.
Neked meg úszik a pénzed.
Imco aki nem szerelő, de nem vállalná be így, garanciával.
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 15:23
Sancool írta:
Köszi.
A meglátás tökéletes! :taps:
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 22:42
Motor tipusa: M54b30
Valaki tud segíteni abban merre induljak hibakeresés ügyben az 1500-2000es fordulattartományban való pici rángatás tapasztalatán??? :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 22:54
Lambda szondák adatain látszik? Vagy túlságosan bele csaptam a közepében? Amúgy üresen forgatva vagy csak terhelésen jön ki?
Először egy diagnosztika. De nem hibakód kiolvasás, hanem komoly nyomozás élő adatokkal:
- Üzemanyag nyomásmérés (ingadozik-e: szűrő és csatlakozások hibája, tank pumpa hiba stb).
- Levegő rendszer ellenőrzése: tömítések, féktisztítóra megugrik-e stb.
- Bemenő adatok: főtengely és vezérmű tengelyjeladók, lambdák adatai mennyire megbízhatóak.
- Hogy állnak a lambda adaptációs értékek additív és multiplikatív?
- olajpálcánál és olajbeöntőnél vákum van-e. (karter szellőző szelep hiba stb.)
stb.
Jackson, aki szerint ezt komoly diaggal kell kinyomozni
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 07:14
stb.
Látom lesz mit csinálni. A lényeg az hogy csak terhelés alatt jön elő a jelenség, és akkor sem mindig.
 Hozzászólás témája: Re: Külső hőmérséglet
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 12:58
Csatlakozott: 2007.05.07. 00:00
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
mount írta:
Hello !
Visszaolvasgattam, amit csak találtam, de nem találtam megoldást, ezért kérdezek ! :)
A problémám az lenne, hogy az utóbbi időben a külső hőmérséklet 0 fok alatt van, de az autóm műszerfala szerint előző héten még 10 fok volt most meg már 16, ami mindkét esetben +15, +20 fok tévedés.
A jeladó elméletileg jó (ellenőrizte a szerelő), olyan tippet kaptam a problémával kapcsolatban, hogy lehetséges a műszerfalban van probléma.
Valaki találkozott hasonló jellegű hibával, hogy ilyenkor merre kellene elindulni ?
Amit olvastam idáig, hogy ahol jeladó hiba volt, ott egyértelműbben azonosítható a dolog mert pl -40-re beállt a visszajelzett hőfok, de az esetemben sajnos nem erről van szó, ezért is a bizonytalanság.
Előre is köszi a segítséget!
A -40 akkor játtszik, ha szakadás van. Ha elromlik az érzékelő, mutathat hülyeségeket. Csak-csak belepróbálnék egy ÚJ érzékelőt.
Ha kontakt hibás a vezeték valahol(oxidos)akkor is ilyet produkál
Hát kontaktok megtisztítva, az érzékelő kicserélve, de a hiba sajnos maradt.. :(
Amikor le lett húzva az előző érzékelő, akkor elindult lefelé a hőfok, nem vártam meg, de gondolom lement volna -40 ig és ott áll meg, rádugva az ujjat, megállt, azt hittem már jó lesz, de sajnos pár perc múlva elindult felfelé és egy fél órával később már kb 10 fokkal többet mutatott mint amennyi van, lehet menne feljebb is, ha várok vele.
Mi felelős a jel feldolgozásáért vajon ?
Lehet ott kellene keresgetnem a probléma okát.
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 13:29
mount írta:
mount írta:
Hello !
Nem értek hozzá, de türelemre intenélek.
Nálam egyszer volt hogy 1-2 óra alatt állt fel.
/Mikor megdiagolták az autót./
Előtte is, utána is, azóta is hibátlan.
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 18:01
mount írta:
mount írta:
Hello !
Így van amikor én is cseréltem elég sok idő után állt be a megfelelő értékre.
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 18:03
Lehet, hogy be kell kalibrálja magát valahogy a vezérlő???
Jackson, aki ilyenre tippelne
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 19:17
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
Hát ez szuper lenne, akkor most egy-két napig hagyom, meglátjuk, remélem bekalibrálja magát, aztán írok az eredményről, köszi a segítségeket :)
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 20:11
Hőfok függvényében változik az ellenállás. Véleményem szerint itéletnapig várhatsz. :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 20:21
És akkor miért állt be pár óra múlva??
Jackson, aki felteszi a fizikai kérdést
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 20:32
Én mindig Febi-t rendelek, sokat cseréltem már, van amikor órák telnek el hogy beáll, és utána is hibátlan, van mikor azonnal jó. Például most hétfőn raktam be egyet, két perc múlva beállt. ( remélem azóta is jó.)
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 22:46
Csatlakozott: 2010.11.15. 01:00
Üdv mindenkinek!
Van egy letiltási probléma az 520 d-mel. Mindentől függetlenül időnként indításnál a kulcs elfordításakor teljesen letilt, elveszi az áramot minden fogyasztóról, sehol semmi. Akku sarok levétel és visszatétel után, mintha mi sem történt volna, már indul és egy-két hétig semmi gond. Aztán egyszercsak ugyanez újra. Már vagy öt alkalommal összesen eddig. OBD-s ellenőrzésnél nem adott semmi hibát. Ha valakinek van ötlete, kérem ne kiméljen ossza meg velem az infót! Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 22:57
gergely64 írta:
Üdv mindenkinek!
Szerintem amikor történik (és feltételezem minden áram elmegy) vagy van egy nagy szakadásod (test vagy fő kábeleken) vagy valami rohadt nagy zárlat (bár utóbbinak ki kéne csapni egy biztit).
Tesztelendő: Akku saruk (tiszta és nem savas vacak), akku negatív test kábel és a nagy pozitív test kábel. Ilyenkor nézni kell a hátsó navi, hifi, telefon stb. cuccokon ott marad-e táp? Ha igen akkor az anyós ülés alatti bizti táblánál kell tovább nyomozni.
Ja és még lehetséges ha túl alacsony az akkumlátor szint akkor is ilyet csinál. Ilyenkor multiméter és ellenőrizni tápfeszt.
Jackson, aki szerint nem elég a hiba tárolót nézegetni ilyen hibakor
ui: hanem elő a multiméter és egyenáramú lakat fogó és végig menni a nyomvonalon mi mennyi (tehát komoly autóvillamosági nyomozás kell)
gergely64 írta:
Üdv mindenkinek!
Lehet,hogy ha megtisztítanád az akku sarukat,vékonyan le kezelnéd és úgy próbálnád meg,már többé nem is jelentkezne ez a hiba. :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 23:43
Köszi az ötleteket! De! Az akku nem rég lett feltöltve és egyébként minden indításnál jól forgatja a motort, megvan benne a táp. A saruk tiszták! A letiltások előtt is a kulcs elfordításakor megjelenik a feszültség minden fogyasztón aztán az indítákor elvesz minden, de minden áramot mindenről. De a saru le- felrakása után megint minden rendesen működik és indul. Zárlat szinte kizárt, mert minden bizti jó. Szóval ennyi, amit lehet tudni eddig. Ja még annyi, hogy első alkalommal egy 10 km/h sebességnél, hármasból kettes helyett negyedikbe tevés utáni rángatózás majd lefulladást követően csinálta ezt újra indításnál. Ezt a fiam követte el, de én is ott ültem az autóba, vagyis az infó közvetlenül van. Arra gondolok, hogy estleg az önindító generálná ezt a hiba jelenséget, de ez elég furi lenne.
Ha még valami ötlet van az jó jönne, mert nagyon megragadtam a probléma megoldásával.
