Pontos idő: 2026.11.05. 07:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25847 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 ... 1293  Következő
 Hozzászólás témája: visszapillantó
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 08:03
Motor tipusa: 525
Laci:
De csak narancssárga és zöld van!!
Ez konkrétan a ledtől jön a csatiig.
 Hozzászólás témája: Re: visszapillantó
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 08:35
zsolti780 írta:
Laci:
Hazamegyek megnézem :lol: tükör boncolásról megnéznék pár képet főleg hogy sötétedő boncoltál :lol: (szoktam csinálni képet elötte közben és után - megoldott volna most a problémádat :wink: )
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 09:30
Motor tipusa: 525
zsolti780 írta:
Laci:
Nem fogod elhinni de miután lefeküdtem eszembe jutott,hogy a képeken amiket készítettem a tükör boncolásról :lol: talán rajta vannak a színek !!
Hazamegyek az lesz az első,hogy megnézem,És csatolok képeket!
Csatolás!Linkelő kollégák...... [img]http......stb....[img] ????Így kell? Képméret?
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 09:38
Igen úgy csak figyelj a fájl végére .jpg vagy ilyesmire végződjön. Tehát ha valami php script mint ennek a hozzászólásnak a szerkesztése is akkor nem jó (a kérdőjel van az már nem jó):
modules.php?name=Forums&.....
Jackson, aki maga is szenvedett vele többször
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 17:42
zsolti780 írta:
Laci:
Azzal ne foglalkozz kösd be és próba ha nem világit akkor csere mivel a led polaritás függő.Tönkre tenni nem tudod!
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 18:29
Motor tipusa: 525
zsolti780 írta:
Laci:
Ez igaz én csak a tűcserétől akartam megóvni magam!
A másik a régi tükröm csatijában volt két kábel a ledé ugye,most mivel a kettőből lett egy a két tűn kívül(led) van további 7 tű!?! Visszapillantón van elöl és hátu lérzékelő, az első ledre sötétedik a tükör,viszont ami a tükör mögött van az?Jackson ugye ezt beszéltük mikor nálad voltam hogy az valami érzékelő......működni fog?Érdemes bekötni?
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 18:40
zsolti780 írta:
zsolti780 írta:
Laci:
Alapból be van kötve :!:
Pin assignments at plug connector X18246
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 E Activation, interior rear-view mirror Reversing light signal Light module
2 A Signal Infrared remote control General module
3 E Terminal 15 Fuse F21
4 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, driver's side
5 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, driver's side
6 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, passenger's side
7 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, passenger's side
8 E Terminal 30 Fuse F48
9 A LED activation General module
10 M Ground Ground point
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 19:05
Motor tipusa: 525
zsolti780 írta:
zsolti780 írta:
Laci:
Measuring notes
És az 5-7 és a 4-6 közösítve van!
Ha alapból be van kötve akkor kábelezned sem kell igaz MChris? :lol:
Benyomom a led tűit,tükör felrak,csati bepattint és működik a sötétedés?
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 19:10
zsolti780 írta:
zsolti780 írta:
zsolti780 írta:
Laci:
Measuring notes
Közösítve az Te tudod mert én csak a WDS rajzot látom,ha bevan akkor nem kell de a müködéshez szükség van az 1-3-10 lábak bekötésére is. (BMW nem zokott semmit bekötni ha az első vevő nem kérte!!!)
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 19:21
Motor tipusa: 525
Hamarosan felrakom a képeket....tükör topic ??és ami itt elhangzott valaki átpakolja oda....vagy jöjjenek a képek?
HozzászólásElküldve: 2010.01.29. 22:38
Zoli PÜ ment...
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 00:06
Zoli PÜ ment...
Oké megvan csak egy picit elszunnyadtam OLYAN öregesen
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 08:50
Új M5.
Jó helyen van ez itt? Nincs valami cikkek topic?
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 09:04
Új M5.
Van- F10-es topik VAN- cikkek rovatok topik is DE jó helyen van itt is
Ezt az adatot szerintem a GYÁR sem hiszi el....ezen a fronton állítólag a 12 liter alatti benzinfogyasztás 100 kilométeren.
HozzászólásElküldve: 2010.01.31. 12:32
Motor tipusa: 525
Egy pár kép,csak mert MChris kérte!!! :lol:
Sötétedős,bohócorr nélkül!
Orr leszedve,nem volt könnyű...
A tükör forgató mechanikát vissza kellett rakni mert abba akad bele a bohócorr.
Ja..a tükör fennt van,villog!
Naracssárga = 8
Zöld = 9
HozzászólásElküldve: 2010.01.31. 13:14
:kösz :franko: :taps:
HozzászólásElküldve: 2010.01.31. 14:29
Motor tipusa: 525
Hmmm.Már csak be kell kötni :lol: :wink: !
A külső tükör lehet elektrochrom?Honnan tudom meg.....?
HozzászólásElküldve: 2010.01.31. 14:30
szinéről ha olyan aranyos akkor az,de szimpla kék akkor nem az
HozzászólásElküldve: 2010.01.31. 16:40
Nekem azt mondta Alpina: vastag pereme van.
Jackson, akinek vastag de mintha tojna sötétedni
HozzászólásElküldve: 2010.01.31. 17:26
A tükörlapnak nincsen szerintem sokkal erősebb pereme...szép aranyszínű...és ekkora a perem...[url=http://cgi.ebay.de/BMW-E39-E38-Spiegelglas-beheizt-Elektrochrom-t-winkel_W0QQitemZ130361566527QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item1e5a27a53f#ht_799wt_1165]ekkora[/url]
[url=http://cgi.ebay.de/Spiegelglas-beheizt-links-rechts-BMW-E46-E39_W0QQitemZ350309471257QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item5190125419#ht_3367wt_1165]nem sötétedős[/url]
