Pontos idő: 2026.11.04. 10:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.01.25. 09:08
Motor tipusa: 540 IA
szala2 írta:
bonsai írta:
szala2 írta:
szala2 írta:
Sziasztok! A következő lenne a kérdésem. Led lámpák vannak hátra beszerelve és azt vettem észre hogy vibrálva világít, megnéztem elöl is, ott a gyáriak vannak benne, és azok is. Ez mitől lehet? Már azt is mondták hogy a led lámpák ilyenek de nem hiszem hogy így lenne!? Szerintetek?Ja és állandóan beírja a hibákhoz a hátsó féklámpa hibáját, pedig működnek! Ami hibát vettem még észre az meg belülről a klímavezérlőtől jön valami hang, állandóan megy valami kütyü olyan mintha valami pici ventilátor menne állandóan, halkan kerreg néha hangosabban és picit rákoppintok a műanyagra akkor elhalkul de nem hagyja abba! Este leállítom az autót, reggel beszállok és akkor is adja azt a hangot! Ez mitől lehet? Zárlatos lehet valami?
Klímapanelban van egy kis venti. Hiba. Előbb utóbb orvosolnod kell.
Amint nem indul egyszer az autó az ösztönzőleg hat.
Schnitzernek van ilyenje bontva. Újat ne is keress mert autó árban van. :)
Ideiglenesen megoldhatod a kis ventit úgy is hogy a klímapanelt kiveszed és leveszed a csatikat /4 van/ róla.
Rájössz hogy melyiket kell. :)
A panel somán kipattan kis csavarhúzóval. -nálam
Minden mindegy alapon akár megpróbálhatod be wd40ezni a ventit is csak ahhoz már erősen bontani kell a panelt.
Reméljük, hogy csak ez a rossz és a süni nem. A leírás erre illik szerintem.
A ledes lámpáról van leírás gazdagon. Keress rá felül.
OK! Köszönöm megnézem!
Meg a bontottat is:)
Már csak annyit hogy mi az a SÜN?:) És honnan tudom hogy az-e a gond?
Mielőtt szétszedeted vele a klímapanelt, azért nem ártana tudni, hogy a klubtárs mire gondolt mikor azt írta "állandóan megy"!?
Ugyanis ahogy kinyitod azt ajtót máris beindul az a venti, és ha nem csinálsz semmit a kocsival akkor is kb negyedóráig működik.Tehát nem hinném hogy az hibás lenne, pláne hogy általában akkor rossz amikor nem megy már...
Nekünk meg mindig ég a lámpa a hűtőszekrényben! Inkább nem nyitom ki és akkor nem is idegesít. :lol:
Sziasztok! Ma kiültem a kocsiban azt a negyed órát és abbahagyja a kerregést! :) És amikor kinyitottam az ajtót akkor újból el kezd dolgozni! Úgy hogy akkor szerintem ez rendben van! Köszönöm az infókat! De ahogy elnézem még rengeteg dolgot kell kitapasztaljak a kocsival kapcsolatban! Szerintem még lesz pár kérdésem :) A segítséget előre is köszönöm!
Azért ha kerreg, azt természetesen kitisztíthatod!
MChris képtárában találsz róla képeket ha jól emlékszem (a tisztításról). A Kiszerelés itt. Csak a bal oldali beömlő borda mögött van venti.
Iszonyatos dzsuva fog fogadni! 14 év mocska.
Ha tiszta, nem kell pofoznod, hogy ne nyekeregjen :wink:
Köszi! Megnéztem nála vannak a képek igen! Nem semmi mennyi kosz benne van! Szerintem az enyém sem lesz különb. :) minden képen kitisztítom!
 Hozzászólás témája: kartergáz szelep gond
HozzászólásElküldve: 2011.01.25. 23:13
Csatlakozott: 2010.11.23. 01:00
Üdv mindenkinek!
Kartergáz szelep csere előtt állok. Megrendeltem a kérdéses alkatrészt, amit nem én hoztam el az üzletből és amikor megkaptam döbbenten tapasztaltam, hogy a szelep mindegyik irányból átjárható, átfújható. A kérdésem az, hogy ebbe szerintetek külön lehet venni membránt és én csak az üres házat kaptam? A szelep egyik oldala úgy tűnik "szerelhető"!
A szelep ETK-ban ITT megtekinthető!
Viktor
Gviktorka
 Hozzászólás témája: Re: kartergáz szelep gond
HozzászólásElküldve: 2011.01.26. 08:24
gviktorka írta:
Üdv mindenkinek!
Viktor
A membrán csak akkor zár, ha megkapja a vákumot a szívócsőtől. Az újat kpl szállítják, ne pattitntsd szét.
HozzászólásElküldve: 2011.01.26. 12:38
gviktorka írta:
Üdv mindenkinek!
Viktor
Köszönöm szépen a gyors segítséget!
Gviktorka
HozzászólásElküldve: 2011.01.26. 12:45
gviktorka írta:
gviktorka írta:
Üdv mindenkinek!
Viktor
A membrán csak akkor zár, ha megkapja a vákumot a szívócsőtől. Az újat kpl szállítják, ne pattintsd szét.
Juteszembe! A műanyag csöveket is megrendelted? Ha nem, nagyon vigyázz a szerelésnél , nagyon könnyen törnek!
A nívópálcához menő egyszerű, a szívócsőhöz menőnek trükkje van, a szelepfedélhez menő szinte mindig eltörik.
Ha gondolod hívj fel, szívesen segítek. Ezek az 54-es mocira jellemzőek.
HozzászólásElküldve: 2011.01.26. 12:59
L
gviktorka írta:
gviktorka írta:
Üdv mindenkinek!
Viktor
A boltban azt mondták mindegyik csö van polcon így majd csak azt hozom el amelyik repedt, vagy esetleg törik. Köszönöm szépen, ha elakadok élek a telefonos segítséggel. :-)
Gviktorka
HozzászólásElküldve: 2011.01.26. 14:12
Kartergáz szelepet nehéz kicserélni?
HozzászólásElküldve: 2011.01.26. 14:19
A tiéden nem annyira nehéz. Az még a "görbe" szívócsöves. Az újabb M54 es már sokkal melósabb. Az már a kocka szívócsöves ( változó tütehossz ).
HozzászólásElküldve: 2011.01.26. 16:54
Gondolom szívósor le.
HozzászólásElküldve: 2011.01.26. 17:26
Nem kell levenni. Ügyesen, kiforgatva.
HozzászólásElküldve: 2011.01.26. 23:14
Ati!
Én a légszűrőházat kiszedtem annak idején. E nélkül is ki lehetett volna sakkozni?
HozzászólásElküldve: 2011.01.26. 23:15
köszi.
HozzászólásElküldve: 2011.01.27. 08:35
Ati!
Azért azt ki kell venni.
HozzászólásElküldve: 2011.01.27. 16:24
Üdv urak!
Ha beülök a hideg autóba és balra tekerem a kormányt akkor egy bizonyos szintű elfordítás után ilyen fura súrlódó hangot lehet hallani, mintha műanyagok súrlódnának egymáson. Bent az utastérben hallani, nem elöl a motortérből, hanem közvetlen a kormánynál.
Ha bemelegszik az autó, akkor megszűnik ez a jelenség.
Van ötletetek, hogy mi lehet az? Elég zavaró.
És még egy zavaró nyikorgás: Touringban a hátsó ülőlap bal oldalán ha nem ül senki, akkor valami nyikorog, hasonló hangot ad ki, mint egy zsugor ásványvíz nyikorgása/csörgése. Ha ülnek rajta, akkor csendben van! Ez mi lehet?
Tudom, hülye kérdések, de a menetkomfortot javítaná a megszüntetésük.
HozzászólásElküldve: 2011.01.27. 17:19
Üdv urak!
A kormány súrlódó hangját a légzsák átvezető szalag okozhatja, valahol olvastam, hogy egy darab szívószállal lehet valahogy javítani, de nem merültem bele, mert eladtam az e36-ot.
HozzászólásElküldve: 2011.01.27. 17:22
Üdv urak!
Még mielőtt elkezdenének szervócseréről írni! :)
A kormányhang érdekes, de nekem is van néha. Legfőképpen a szervó olajat nézd meg, rendben van e.
Hihetetlen, de nem feltétlenül bentről jön. Olyan lemezes hang, én így határoztam meg. Leginkább, ha áll 2 napig és utána párás hideg van. Most hogy esett a hó, meg is jött a hang. LEhet az olaj nem a legjobb, de máskor viszont tökéletes...szóval...
A hátsó ülést pedig vedd ki és rakd vissza újra. A BMW-nél nekem rengeteg olyan szitu volt, hogy egy kis gumibizbasz kicsit gyengébb lett, emiatt zörgött. Ez könnyen orvosolható ill. a csere se bonyolult.
Pl.: a légszűrőház is rögzítve van, de alul egy gumigyűrűbe ül bele, ami elernyed és ettől a hang, ha induláskor felengeded a féket. Sokan emiatt váltókat szednek le, holott csak egy 30Ft.-os szar kell bele... :) :)
HozzászólásElküldve: 2011.01.27. 17:35
Üdv urak!
Erre két megoldás is van...
1. kiveszed a zsugor vizet a hátsó ülés-ről alól... :lol:
2. valaki mindig üljön a sofőr mögött... 8)
HozzászólásElküldve: 2011.01.27. 18:03
Ez műanyag hang, és egészen közelről hallatszik. Valószínűleg valamelyik műanyag zsugorodik a hidegben, aztán ahogy befűt az autó, kitágul. Csak gondoltam, rákérdezek, hátha típushiba, és van valami, ami fixen ezt szokta csinálni.
A hátsó üléses tippet köszi, majd belemászok az autóba. Bár STROBI klubtárs javaslatai is megfontolandóak! 8)
HozzászólásElküldve: 2011.01.27. 18:40
Üdv urak!
Kormányforgáskor jelentkező súrlódó hang: szinte biztos, hogy átvezetőgyűrű. Ok: hőtágulás, pára, valamint a magát a gyűrűt nyomó rugók fáradása lehet. Megoldás: kormány le, slipring rugók ENYHE feszítése. A fent leírtak azokra a modellekre érvényesek, ahol a slipring a kormánykeréken van. Nekem is volt már ilyen problémám. Ezzel megoldódott.
HozzászólásElküldve: 2011.01.27. 18:42
szekeres írta:
Üdv urak!
Még mielőtt elkezdenének szervócseréről írni!...
Kik?
