Pontos idő: 2026.11.04. 07:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 01:21
kegoauto írta:
530d 99-es bömbölőm van!
Lenne nekem 2db elég komoly problémám!
2 napja fekszünk már hárman az ügyön!
1 problem:Ha rendesen átlagos tempóban veszem ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból akkor kigyulladnak a féklámpák és csontra szedik az aksit. Na már most ha óvatosan lassan tekerem vissza a kulcsot és veszem ki akkor nincs ez a hibajelenség!
2.problem:Valami csontra szedi az aksit! Van úgy hogy 2 óra alatt,de van úgy hogy csak reggelre! Néha tudunk mérni 17A körüli áramfelvételt,de ez sincs mindig jelen! Ez brutál sok!
Néha pedig mérés indulásakor 3.8A majd kb 5 perc és visszaesik 0.8A-ra, és ezután 10perc és 0.01A. Ez jónak mondható, de reggelre akkor is csontra szedi valami az aksit. Már 2 db új akkuval is teszteltük hátha az egyik új akku rossz!
Nos szeretném megkérdezni hogy valakinek közületek volt-e ilyesfajta problémája?
Vagy tud e valami okosságot hozzáfűzni?
Ja egyébként minden elektromos kütyü üzemel, és megy rendesen az autó, de ahogy hazaérek le kell venni az akkusarut, reggel fel és indulás!
Előre is köszi!
Pl a süni! Bár az a féklámpás kaland összetettebbet sejtet.
Biztos elmondják majd hozzáértők, hogy 15-16 percig a leállás után még kommunikál az autó és zabálja az ampert!
Minden lezárva, csomi is. Onnantól számolva 16' után mérheted a nyugalmat. Egyébként egy diag sokat segíthet a felderítésben!
Ja! Kell hozzá egy 40000 ft-os lakatfogó! :lol:
Nem bírtam kihagyni! :oops:
Töltsd ki az adatlapot és ird be hol laksz. Talán van valaki a környéken.
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 11:22
Csatlakozott: 2011.01.10. 01:00
Köszi De egyenáramos lakatfogóval néztük, és úgy hogy a csomagtartó zárát is visszapattintottuk, hogy ne érezze hogy nyitva van!
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 11:24
Ja és a diagba nem tárolt semmit csak EGR szelepre panaszkodott!
HozzászólásElküldve: 2011.01.14. 00:29
Nézd ha már mértétek lakatfogóval és virtuálisan becsukva 16perc után akkor már félig kinyomoztátok. Csak azt nem értem miért nem csináltátok végig a nyomozást??? 8O
Az egy dolog, hogy az akku test kábelen láttad a nagy ampert de azt végig kell nyomozni. Tehát megméred a piros kábeleken merről jön. Majd a hátsó biztosíték táblán. És amikor meg van akkor a WDS alapján mész tovább a következő bizti tábláig egészen a vezérlőhöz aki okozza azt kicseréled (elsőre bontott teszt cuccal). Ha OK megoldottad a hibát.
A gyújtás kapcsoló meg lehet elektromosan szar. Tehát mivel ott a gyújtás és tápok kapcsolója pl. valami hülye rövid zárat csinál. Le kell szedni és megnézni a elektromos csatikat. Ha nincs semmi gond akkor sajna gyújtás kapcsoló csere. Amihez lásd korábbi hogyan lehet kucsot cserélni hozzászólásomat itt feljebb.
Jackson, aki elvágta a gordiuszi csomót
HozzászólásElküldve: 2011.01.15. 00:20
Köszi Jackson
Meglett az egyik probléma!
A jobb pollenszűrő alatti izzítórelé szívta veszettül 10-38A közötti áramot!!!
A belsejében a relé érintkezői szétégtek!
A féklámpám még mindig világít ha gyorsan fordítom vissza a kulcsot!
Borzalmas hibajelenség!
 Hozzászólás témája: ABS+ASR+VÁLTÓ
HozzászólásElküldve: 2011.01.15. 22:27
Kapott köszik: 25 alkalommal
Befolyásolhatja az automata váltó működését egy hibás ASR+ABS jeladó? folyamatosan világit sárgán ez a 2ikon. és az automataváltó összevissza vált. ahogy neki tetszik.
Okozhatja ez a Váltó zavart?
 Hozzászólás témája: Re: ABS+ASR+VÁLTÓ
HozzászólásElküldve: 2011.01.15. 22:31
Röviden, tömören: IGEN
HozzászólásElküldve: 2011.01.15. 22:33
Igen, mert lehetséges, hogy az ABS hibád is a sebesség-jeladó hibája miatt jelentkezik. Összefüggő dolgok.
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 16:56
Bekapcsoltam ma a klimát de sajnos se a ventilátor se a klimakompreszor nem kapcsol be.Mi lehet a hiba?
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 17:08
Melyik ventilátora gondolsz?A motortérbe?Mert az csak akkor kapcsol be ha jár a kompresszor és a menetszél nem képes vissza hűteni a gázt a kondenzátorba.
A kompresszor meg azért nem kapcsol be mert vagy kevés a gáz a hűtőkörbe vagy hőmérséklet tiltja.
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 17:18
Igen a motortérben.Barátomnak e36 20i van és neki bekapcsol a kopreszor és klima venti is.Vagy az más elven müködik?Gáz van benne szerintem mert megnyomtam a szelepet és volt benne nyomás.
 Hozzászólás témája: Re: Kérdés
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 17:20
csaszy írta:
csaszy írta:
Következő problémám adódott, 1-es sebességből 2-be váltáskor olyan mintha lefulladna az autó olyat ránt, néha 2-ből 3-ba is, és visszaváltásnál is előfordul mi lehet kuplung vagy lendkerék? A váltó amúgy manuális. Muhati kollega azt mondta semmi baja, de akkor pont nem csinálta amikor ő szemrevételezte.Várom a frappáns hozzászólásokat.
Pilóta üzenete a szerelőknek:
- Valami lötyög a pilótafülkében!
Szerelő üzenete:
- Valamit meghúztunk a pilótafülkében...
Ez így elég frappáns? :D
--- A képen esetleg a 2-es zsámú alkatrész? ---
Köszi a szellemes hozzászólást, de elég lett volna oda írni, hogy hardytárcsa hiba.
Egy :lol: -t már csak megérdemelne!
Így túl szigorú!
Nem vagyok egy sértődős típus, odaképzeltem :D
És végül mi volt a hiba csaszy ? Érdekelne azért.
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 17:33
Köszi. Jövök hamarosan :D
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 18:21
A klíma ventit nyomás érzékelő vezérli ha nincs meg a meg felelő nyomás akkor nem nem indul el.A kompresszorral ugyan ez a helyzet.Az hogy meg nyomtad a szelepet és jött ki gáz az még nem igazolja azt hogy meg van a kelő nyomás az induláshoz.
HozzászólásElküldve: 2011.01.16. 21:36
Köszi a segitséget.
HozzászólásElküldve: 2011.01.17. 00:10
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.01.17. 18:34
Motor tipusa: m51
Szerelő üzenete:
Így túl szigorú!
Még sajnos nem sikerült kideríteni, időhiány miatt. :D :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 21:31
Adott köszi: 32 alkalommal
Sziasztok! Ma rádobtam a bmw-t gépre és kidobott pár hibakódot. Az lenne a kérdésem hogy ezeket a kódokat honnan tudom beazonosítani hogy mi mit jelent? Előre is köszi! Üdv.
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 21:46
Meglehetősen tágan fogalmaztál mint pl. valamim fáj, nem tudjátok miért van?
És honnan a francból találjuk ki milyen típusú diagnosztikai cuccra raktad fel és milyen kódokat írt ki??????
Jackson, aki szerint biztos azt írja cserélj katalizátort mert az a legdrágább ami cserélhető E39-ben :lol: :lol:
Lehetőleg 1999/3-es V8hoz valót vegyél mert majd olcsót megveszem tőled amikor a nyakadon maradt :hehe
HozzászólásElküldve: 2011.01.21. 22:59
Jackon, aki be offolt:D am BMWScan136 progival csináltam és 525tds 97es. dobok fel 1 képet mert lefényképeztem!
http://kepfeltoltes.hu/view/110121/2011 ... es.hu_.jpg
