Pontos idő: 2026.04.22. 10:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 62  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.03.10. 21:15
Tomi.i írta:
Off autóimmal gyári fékekkel racsingoltunk úgy hogy álló helyzetben dőlt a füst belőle mégsem volt semmi baja! :D Akkor a BMW miért? :cry: Ez szörnyű!
Azért, mert az off autódnál volt egy cca 200-as tárcsa, kemény, spröd , komfort nélküli szilentekkel.
A BMW feltételezi a hibátlan futóművet, minőségi alkatrészeket. Cserébe ad egy nagy komfortot adó precíz futóművet, páratlanul hatásos féket.
Ha jó minőségű alkatrészekkel, rendesen meg van csinálva a futómű, rendes fékalkatrészekkel, akkor bizony semmi probléma.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: 4 bmw750i, jimbi525d, kzolee, Tomi.i
Értékelés: 19.05%
Tomi.i írta:
Én ezt nem értem!!!Mi az hogy nagy fékezéstől elvetemedik a tárcsa?Nem lenne szabad ilyennek előfordulnia nem?Nem azért van hogy megállítsa az autót?Kivétel ha racingelsz vele az nem ér!Az hogy túlmelegszik és megég a betét felülete az OK de hogy vetemedik a tárcsa???Nonszensz! :shock: Többször olvastam itt már erről de nem tudom feldolgozni?Off autóimmal gyári fékekkel racsingoltunk úgy hogy álló helyzetben dőlt a füst belőle mégsem volt semmi baja! :D Akkor a BMW miért? :cry: Ez szörnyű!
Ha szar, utángyártott a tárcsa, akkor vetemedik. Ha szar a futómű, még a gyárit is el lehet fékezni. Nem tudom, mekkora volt az off súlya, de itt közel 2 tonnáról beszélünk, és főleg ha 200 tempomatnál nyomsz egy satut... Lehet egy off 900 kilós Szutyukit nehezebb elfékezni 60-ról...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 bendegúz, jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2015.03.10. 21:36
Csatlakozott: 2013.06.15. 21:33
Adott köszi: 36 alkalommal
novi68 írta:
Az ABS mögötti egyik gumifékcső adta meg magát. "83.6000" jelölés van rajta,nem tudom,ez jelent-e valamit? (Ja! '96.10 havi a cső is és a kocsi is! :wink: )
Gyárit szeretnék venni hozzá,küldene valamelyikőtök egy linket,hogy pontosan mi a száma? Volt egy hivatkozás,ahova beütöttem a VIN-t és a kocsi minden részét mutatta,de most nem találom,nagyon hülye vagyok....
Kitől érdemes megrendelnem?
34321162616 a bal hátsóhoz menő,
34321162612 a jobb hátsóhoz menő cső cikkszáma.
A balos a 12-es ( vastagabb ), a jobbos a 10-es.(vékonyabb )
Nagyon szépen köszönöm! Ők azok!!!! :taps:
Honnan tudnám megrendelni,honnan érdemes?
Köszi!!!!
Ich bin Der Fünfer!
HozzászólásElküldve: 2015.03.10. 21:50
A BÁRMI nem tökéletes - azonnali kormányrázás jelentkezik effektus 2 dolog miatt jelentkezik:
1: 2 gömbfej megy alul az agyba, egymástól relatíve nagy távolságra. Hosszirányban alul ezek vezetik meg a kereket. Bármelyiknél, akár a gömbfejnél, akár a szilentnél minimális holtjáték is van, a kerék hosszirányú megvezetése megszűnik, mm-eket lóg.
2: Az első kerekek összetartása az instabil egyensúlyi helyzetre van belőve. Az összetartás minimális terheletlen állapotban. Az első tengely növekvő terhelésére a minimális összetartás először 0-ra, majd további terhelésre széttartásba megy át. A 0 helyzetnél (az első tengely közepes terhelése, vagyis sem összetartás, sem széttartás nincs) van az instabil egyensúlyi helyzet, ahol BÁRMILYEN minimális holtjáték van BÁRHOL, azonnal elkezd a futómű remegni a holtjáték 2 végpontja között, ami pont a 0 (instabil egyensúlyi helyzet) körül történik.
Ezért van pl. az, hogy egy kormányrázós futóműnek adsz plusz összetartást (hogy még a teljesen terhelt állapotban is összetartás legyen) a rázás azonnal elmúlik.
Ki van ez találva. ;)
Olyan futóműnél, ahol az agyba alul 1 göbfej megy - a fent leírt jelenséget nem lehet létrehozni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 bendegúz, jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2015.03.10. 22:48
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
Tomi.i írta:
SvidronyA írta:
bmw750i írta:
Rolly írta:
Nemrégiben, olyan 3ezer kilométerrel ezelőtt fékbetétet és féktárcsát cseréltettem a gépen. Mostanság érzékeltem azt, hogy az autó nagyon sebességről történő fékezéskor beremeg, rázkódik a kormány. Az új fék adta volna meg magát ilyen hamar? Vagy mi lehet ennek az oka? Nem gagyi féket vettem rá, brembo...
Mikor tárcsát cserélsz, a kerékagy felületét jó alaposan illik meg tisztítani, hogy tökéletesen felfeküdjön rajta a tárcsa. Nagyon nagy fékezés kárt is tehet új tárcsában is, ha nagyon elmelegíted, megvetemedhet az új is. A brembo-ra nem azt mondom, hogy rossz, de remélem te is tudod, hogy ahhoz a nevén kívül semmi köze nincs, amit 100 ezrekért lehet venni komplett több dugattyús féknyereggel ("tuning" fék).
Egy-két gyártónak (pl. ATE) lehet kapni magas széntartalmú tárcsáit, amelyek az ötvözet emelt széntartalmának köszönhetően jobban tolerálják a hirtelen, nagy intervallumban történő hőmérséklet-ingadozást, következésképpen nem szenvednek maradandó alakváltozást, tehát nem "melegszik el", s visszahűlést követően a keletkező vibráció nem üti szét az egész futóművet; mert ugyebár ez lehet a hosszútávú következmény.
Talán azért, mert más off autóval nem kell 170, 200 meg 250-ről fékezni. Persze attól függ miről van szó. Meg mondjuk tudni kell használni a féket is, hogy mit bír. Megállítja ez az autót a fent említett sebességről is, de nem tudom mennyi lehet egy ilyen mutatvány után a tárcsa hőfoka. Meg nem mindegy ki milyet használ.
HozzászólásElküldve: 2015.03.11. 06:57
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Köszi hogy le Suzukisoztal!Szó sincs erről.Anno Off auto: Opel Astra Gsi 16v.nem a tütü kategoria.Most mi van?Bmw-ről csak jót vag semmit?Én csak kérdeztem mi a szitu,nem nekem hullik le a fék a Bmw-ről,és nem nekem esik ki a futoművem sem.Csak értetlenkedek a sok panasz láttán.
HozzászólásElküldve: 2015.03.11. 07:24
Nem neked írtam, hanem általánosságban. :wink:
Ha rendben van a futómű, és jó minőségű a tárcsa, akkor nincs ilyen baj.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2015.03.11. 20:05
Hála Nektek megvan mit kell vennem,(gumifékcső)de nem tudom hol vegyem.
Ap trade,bimmer.hu,Bozsó Atti stb.
Kit ajánlanátok ti,esetleg máshol?
Ich bin Der Fünfer!
HozzászólásElküldve: 2015.03.11. 20:18
Motor tipusa: 525I
bendegúz írta:
Szerintem sokan azt nem tudják feldolgozni,hogy a futóművük nincs rendben,és a féktárcsával magyarázzák. :szerintem
A futóművemmel semmi gond nincs, most volt szilent csere, szinte mindenhol, rugók, lengéscsillapítók jók. Elvittem futóműveshez gép sem mutatott ki semmit sem. Én még egy dologra gondolok, a felnikre görgőzés ráférne, csak azt nem tudok, hogy az okozhat-e ilyen rezonáló jelenséget.
HozzászólásElküldve: 2015.03.11. 20:41
Adott köszi: 498 alkalommal
Akár még a szálszakadt gumiabroncs is :!:
HozzászólásElküldve: 2015.03.11. 21:07
novi68 írta:
Ment pü.
HozzászólásElküldve: 2015.03.19. 00:20
Csatlakozott: 2015.02.18. 22:57
Üdv. mindenkinek! Nekem egy 525 tds-em van 1997-es évjárat, manuális váltós. Az lenne a gondom, hogy hideg motornál nagyon nehezen veszi az egyest illetve a hátramenetet még meleg motornál is. Valaki tudja, hogy mitől lehet ez és mi lehet rá a megoldás? Köszönöm előre is mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2015.03.31. 22:02
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 51 alkalommal
Segítséget kérek! Nem találtam megfelelőbb topicot. Az e39 96-os 28i manuálom olyat művel, hogy 95-120km/h között alacsony frekvencián vibrál az egész autó. Sebességi fokozattól(akár üresben gurulva is), és motorfordulattól egyáltalán nem függ, sőt, lehet rajta a 17es nyári garnitúra vagy a 15ös új gumis téli garnitúra, tökmindegy, csinálja. Zsigulis emlékeim Kardán problémát juttatnak eszembe, de azért hátha ismerős megkérdezlek titeket. A másik remegés gyorsítás közben van 1000-2500as fordulatig. Az is hasonlóan alacsony frekvenciás. Az előbbi sebességfüggő remegéssel nem vonnék teljes párhuzamot, mert azt alapjáraton(sőt álló motorral) gurulva is csinálja az említett sebességen. Ha tartom a tempót, akkor nem remeg. Onnantól tűnt fel, mindenféle remegés, hogy a szétherélt hülyegyerek kipufogó rendszert kicseréltem egy komplett gyári rendszerre. Kipufogó rázhatja az autót? álló helyzetben is van a remegésnek egy "rezonancia frekvenciá"-ja valahol 2000 fordulat körül. Kardánfelfüggesző, esetleg hardy tárcsák lehetnek bűnösek, vagy motor-váltó bakok? Ki lehet deríteni, melyik fos? Ránézésre minden gyári még.
Aztán a másik a fék remegés, de arról már olvastam, hogy nem a legegyszerűbb eset. Nekem még a jobbik fajta van. max 120-140-es tempóban, vagy normál használatban nem jön elő nagyobb fékezéstől sem, de ha elkezdem forszírozni a tempót,akkor miután egyszer bemelegszik, onnantól remeg mint az állat, és rémesen szarúl fog. kb 1km-en visszahűl, onnantól megint jó.
HozzászólásElküldve: 2015.04.01. 07:51
Én első olvasatra a Hardy körül vizsgálódnék.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: waresz
HozzászólásElküldve: 2015.04.01. 10:30
Évjárata: 1995
Lehet hardy tárcsa, középső kardánkereszt, kardán felfüggesztő csapágy, esetleg hátsó homokinetikus csukló a difi előtt, de az nem valószínű. Több mint valószínű a kereszt és a hardy, szerintem inkább kereszt mivel nem zsírozható és relatíve kevés zsír fér bele, az meg már el is használódott. Ha érezhetően kottyan, az a hibás, hardyn meg ránézésre látszik. Vannak rezgésfolytók is az autón, azokat is érdemes lenne átnézni, ha jól emlékszem a difin van egy és a váltótartón.
Konkrétan ezekre a rezgésfolytókra gondolok, de a kardánt mindenképp át kell nézni!
Ennél a linknél a 6-os alkatrész, nem mindegyik féle vátozatban volt: Váltótartón lévő rezgésfolytó
Ennél a linknél pedig a 7-es, csak nem értem miért nincs cikkszáma, már nem rendelhető? Difin lévő rezgésfolytó
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára bmw750i 2015.04.01. 10:45-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw750i az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.04.01. 10:36
Voilá... :taps:
HozzászólásElküldve: 2015.04.02. 17:55
Köszönöm a tartalmas választ! A linkelt rezgésfojtóknak nyoma sincs az én autómon, gyanítom sosem volt. A hardyt mint hibaforrást bőséggel alátámasztja a józan ész is, mert a szar repedt, vagy más módon elöregedett hardy a forgás középpontjából kisebb tempón könnyen kimozdulhat terhelésre. Onnantól egyértelműen excentrikus, tutira remeg, a tempó meg valamelyest stabilizálja. Aztán meg elérkezik a rezonancia frekvencia, ami minden rugalmasan felfüggesztett tárgynak meg van, az meg sebességfüggő. :mrgreen: Bízok benne, hogy csak a hardyk vannak oda, talán kisebb tételről van szó, mint bármelyik másik alkatrész cseréjekor.
Az álló helyzetben meglévő rezgésről mit tudtok? Az szinte tuti, hogy akkor kezdődött, amikor felkerült a komplett gyári kipuff rendszer az autó alá. Annyi bűnöm van, hogy(lehet ez a magyarázat is) amikor felraktam a gyári rendszert, van egy középső felfüggesztett része ahol a kasztnihoz van fogatva(itt szűkül egy csőbe a gáz). Ott a 96os rendszeren csak egyik oldalt volt a csövön fül, és ahhoz tartozott egy gumibak, a bontott rendszer, amit alá raktam, az meg 97es, és ott két fül volt de láthatóan mindig is csak egy gumibak volt bent, ugyanazon az oldalon. Na, ide(ha már van) beraktam szorgalmas gyerek módjára mindkét oldalra egy gumibakot, hiszen csak csavarozni kellett. Másik különbség: a 96-os rendszer "here" formájú rezonátor dobja egyáltalán nem volt felfüggesztve, összesen még egy bak tartotta az egész rendszert a középsőn kívül, az pedig a hátsó dobok előtt. Amit vettem 97es rendszer "here" dobja pedig már rögzítve volt a hátsó hídhoz hegesztett bakhoz is. Na mivel ez a bak hiányzott a 96os hídról(gyárilag), így a "herén" lévő fület levágtam-eldobtam(én barom), most meg hogy megvettem ugyanabból a bontásból származó autó hátsó hídját, mert az enyém több sebből vérzik, így volna hová kötni a dobot. Mert azon a hídon már meg van a helye. Lehet meg kéne oldanom azt a rögzítési pontot, is, ha bekerül a híd, hogy megszűnjön a vibráció?
HozzászólásElküldve: 2015.04.02. 18:16
........A hardyt mint hibaforrást bőséggel alátámasztja a józan ész is, mert a szar repedt, vagy más módon elöregedett hardy a forgás középpontjából kisebb tempón könnyen kimozdulhat terhelésre. Onnantól egyértelműen excentrikus, ....
Az elméleted nem teljesen fedi a valóságot, ugyanis a kardántengely a váltó kihajtásban központosítva van egy hüvellyel ,a hardy csak a rugalmas nyomatékátvitelért felel.
Persze ha valamikor nem hagyták ki belőle...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: bmw750i
HozzászólásElküldve: 2015.04.02. 19:12
Na, ennyire még nem vagyok hátsó kerék hajtás ismerő. :mrgreen: Oké, nem találgatok, hamarosan úgyis ripityára lesz szedve, aztán igyekszem mindenre rájönni. Ha az alapvetően remegő kétütemű wartburgból ki tudtam szedni a vibrációkat egész nagy sikerrel, amire még a gyár sem adott eleget, akkor itt ennél a csúcstechnikánál már csak lesz sikerem, ez legalább alapvetően nem szar. :D
HozzászólásElküldve: 2015.06.20. 18:51
Csatlakozott: 2013.01.07. 15:59
Adott köszi: 26 alkalommal
Az én gondom a következő lenne most éppen, mert hát hála az égnek mindig akad valami :o :
LCM csere után (bár nem hiszem, hogy ennek köze lenne hozzá), egyszer csak felgyulladt a műszerfalon a "Felkiáltó jeles karika", pirosan (láttam már sárgát is valahol). Na ez mit jelenhet egy 97-es 5-ösben, , amiben nincs "Fékbetét kopást" jelző sárga piktogram, a fékolajam rendben van (de azért fél decit tettem bele, pont a min. és max. között volt), mert már több magyarázattal találkoztam. Nem világít semmilyen más jel, sem az ABS-é, sem a kipörgésgátlóé. Ja és a kéziféknek külön "P"-s piktogramja van. Gondolom a kis pötty a km-nél középen pedig az LCM-csere eredménye... Fékbetét, vagy csak jeladó csere?
Köszöni az elektronikusan gyenge felniken álló Bömös tulaja... :facepalm:
