Pontos idő: 2026.10.28. 01:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 10:32
Csatlakozott: 2010.11.02. 01:00
Jo reggelt!
Nekem sokan mondták h ezeket a kulcsokat nm szabad szétszedni, mert utána akkor kuka, nm nagyon probálkoznék vele aszem :D majd ha lesz fölös 60e csináltatok uj kulcsot inkább és utána jáccok vele:D
de köszi!
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 20:59
Chabee írta:
Jo reggelt!
de köszi!
Miért lenne kuka? Én is megcsináltam, és tökéletesen működik hónapok óta. Az a baj, hogy pontosan belevaló akkut nem találtam, mert elég speckó, olyat vettem amiben az aksi ugyan olyan, csak a lábai nem pont olyanok mint az eredeti, de egy kis barkácsolással tökéletes lett. És 900 forintba került, nem 60 ezerbe. Ilyen akkut tettem bele:
Panasonic VL-2020
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 21:04
Panasonic VL-2020
Mennyi az a kis barkács? Nem vagyok a kézügyesség nagymestere.
Köszi az infot.
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 21:12
Köszi az infot.
A szétvágáson kívül forrasztani kell, de mivel nem pont olyan az aksi mint a gyári, ezért csak az egyik lábát tudod közvetlenül a helyére forrasztani, a másikat egy kis darab vezetékkel kell a helyére vinni, de persze nagyon szűk a hely, ezért picit ügyeskedni kell, aztán pedig összeragasztani pillanatragasztóval. Persze ha nem sikerül elsőre -nekem sem sikerült, mert a forrasztás elengedte- akkor lehet újra szétvágni, barkácsolni, összeragasztani. Már vagy 3-szor szétszedtem és semmi baja, és most már úgy néz ki tökéletes is lett. Tehát nem kell megijedni tőle, bírja a gyűrődést :D
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 21:38
Köszi az infot.
köszi!
 Hozzászólás témája: Immobilizer
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 15:09
Kulcs-cserés problémával a legjobb helyen járok asszem.
Rövid történet:
Használt bömös vétel.
Természetesen csak egy rádiós kulcsot kapok hozzá. (a másik állítólag a fűnyíró áldozatává vált)
Fórumokat olvasgatva sokkol a 40 000 Ft-os Wallis-os tarifa.
Jól bevett szokás szerint fel az ebay-re, rendelek egy használt BMW kulcsot az elektronika és egy zsír új kulcsházat a tollazat miatt.
Megjött, irány a kulcsmásoló. Negyed óra alatt belevési a megfelelő mintát.
Örülök, mert nyitja az ajtót. Átrakom az elektronikát.
Örülök, mert a felprogramozás sikerült. Szuperül nyit-zár minden ajtót.
Sírok, mert nem indítja a verdát. Hiába raktam át a kis mágnest is.
Eredeti kulccsal indítok, leállítom, új kulccsal indítok és műxik. Reménykedek.
Ajtók zár-nyit, újra indítani próbál, de ezúttal sem indít.
Ebben az esetben fel lehet programoztatni valahogy?
 Hozzászólás témája: Re: Immobilizer
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 18:58
Rövid történet:
A "mágnes " az immobilizert jelenti???
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 19:31
Rövid történet:
Aha...
...gondolom. 8O
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 20:10
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
sziasztok
Újabb fajta rombusz alakú kulcsot hogyan lehet programozni?
Csak a régit találtam meg,amin több gomb van de ezen csak 1.
1 kulcsom van,autót mechanikusan működteti,nyit zár indít,viszont a távirányítós része nem megy.
Ha nyomom a gombot akkor a led világít rajta.
Viszont van mellé egy másik kis távirányítóm amivel megy a nyitás zárás,de jó lenne ha a kulcsal is menne.
köszi
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 20:28
Gabii írta:
sziasztok
köszi
Az nem az újabb fajta rombusz kulcs, mert az csak 99/9-től van. Gondolom a tiéd sima világítós kulcs.
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 21:07
Ilyen kulcsom van,ezzel szeretnék valamit kezdeni.:
A fekete távirányító felső gombjával nyit zár,de én a kulcsal szeretném. :D
A kulcson a BMW szimbólum az egyetlen gomb.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gabii 2010.11.20. 21:11-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 21:10
Ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni, ebben csak egy elem meg egy izzó (vagy led?) van, távirányító elektronika nincs benne.
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 21:12
Itt valami turpisság van a dologban!
A '97-es autónak ilyen kulcsa van:
Jah értem,tehát akkor ez valami utángyártott kulcs lehet?
Van az autóban egy indítás gátló gomb is elrejtve,de nem hiszem hogy ennek sok köze lenne a kulcs cseréhez.
 Hozzászólás témája: kulcs
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 21:19
Motor tipusa: 28i
Nem utángyártott az. Sógorom alap fapad 23-asa ilyen kulcsokkal van használva. Mindkettő ilyen neki.
Valóban csak 1 led van benne világítási céllal, tehát mint anno az E34-ben...Megvilágítod vele a zárat hogy beletalálj.
Bajoros
 Hozzászólás témája: Re: kulcs
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 21:24
Aha,értem köszi.
És akkor neki is van külön távirányítója? vagy sima kulcsos központi?
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 21:28
Motor tipusa: 28i
Sima kulcsos KP. zár míg be nem tettem neki egy riasztót.
Azóta távirányítóval...
Bajoros
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 21:33
Köszi,akkor ezt a kulcsot nem kell hangolni. :oops :D
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 21:36
Van olyan is amit Ő linkelt.
HozzászólásElküldve: 2010.11.20. 22:41
Van, de az utólagos kp zár esetében. Vagy nem eredeti és zárcserés volt, amiatt kellett a közpo ntit is buherálni.
Most nem azért Gabi, de van valami ezen a kocsin, ami jó is? :D
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 19 vendég
