Pontos idő: 2026.09.25. 05:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1053 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 53  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Fékrendszer - tapasztalatok
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 19:16
Dzso bácsi írta:
Szasztok!
Köszönöm szépen mindenkinek a tanácsot, AlpinaFan-nak a korrekt ügyintézést, ma applikálásra került a gyári új fékszett...
Végig ott voltam a szerelésnél (amit profira bíztam), és hát... nos szóval ezt a melót simán megcsinálhattuk volna mi is a komával a mühelyben. Semmi ördöngöség nem volt az akcióban, minden tárcsafékes kocsinál így szokás végezni müveletet.
Na mindegy, a lényeg, hogy a régi tárcsa éppen a gyári alsó limiten volt, a betétek meg cca 10 e km-t biztosan kibírtak volna.
Viszont kiderült, hogy a jobb alsó... ?lengökar? (querlenker) a halálán van, felemelt helyzetben rendesen meg tudtam kotyogtatni a kereket. A cseredarab megrendelve, egy rakás zseton lesz az is, de a bajorral ez már csak így van:) (a másik oldali még pár cseh autópályás etapot csak kibír, és ahogy kinéz a balos belsö kormányösszekötö sincs már ott a helyzete magaslatán).
Tehát jövö hét végére is megvan a progi.
No meg az elsö párszáz km-n ugye óvatosan tiprom majd a középsö pedált, ami amúgy sem probléma, mert lehetöség szerint általában szokásom jó hosszan kigurítani a tizennyolc mázsás koporsóm.
Az meg abszolút nem lep meg, hogy hiába van /65-s gumi a kocsin, meg már alig tolom fel 2 atmoszféra fölé a gumi nyomást, és a remek cseszkí betonúton nem tolom neki, a tíz éves futómü cuccok sorra mondják be az unalmast a heti tesztutakon...
Figyelgesd a tárcsákat,a tárcsa felületén lehet látni hogy mikor tökéletes az összekopás a betétekkel
Utána már lehet használni normálisan a fékeket
HozzászólásElküldve: 2011.11.29. 21:48
Adott köszi: 83 alkalommal
Nálam is kezdődik a szokásos fékprobléma (már a TDS-nél is küzdöttem vele annak idején). :(
Jelenleg ott tartok, hogy a két nagy lengőkar szilent cserélve, a lengőkarok gömbfejei tökéletesek, stab-pálcák újak, gumi-felni kizárva, téli nyári garnitúrával kipróbálva, és mégis ráz a fék 80-120 között. A jelenlegi tárcsák még a megengedett kopásértéken (vastagságon) belül vannak, betéteken még 3,5-4mm van. Arra gondoltam, hogy mivel ezt a hibát nem csak egyértelműen a féktárcsa okozhatja, megpróbálnám első lépésként leszabályoztatni a tárcsákat (semmiképp sem végleges megoldásként!, csak hogy kizárjam a tárcsát). Ha úgy azonnal nem rázna, akkor megvenném az új tárcsákat. Mi a véleményetek? (betétet mindenképp textar-t szeretnék, azzal 100%-ban jó tapasztalataim vannak, a tárcsákkal kapcsolatban viszont bizonytalan vagyok, hogy milyet/hol, és lehetőleg jó áron).
Mitévő legyek? :)
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 14:59
Csatlakozott: 2011.03.12. 01:00
Mitévő legyek? :)
Nekem is a rázás volt a probléma,nálam a karmantyúzás megszüntette de a tárcsát is szabályoztattam!Azóta tökéletes!A 2 db gyári karmanytyú volt 12.000ft+3.000 a a szabályozás!
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 17:26
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Mitévő legyek? :)
Szia
Kifejtenéd bővebben mit értesz karmantyúzás alatt?
köszi
üdv.
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 18:54
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Hali
Ma gondoltam kicserelem a beteteket elől mivel bejelzett. De rajöttem, hogy csak a kopásjelzőt szakítottam le. Feltetettem az újat de még mindíg írja. Gépre kell teni vagy egyszer eszreveszi és jó lesz vagy mi?
Köszi csövi
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 19:52
Madtomi írta:
Hali
Köszi csövi
Hátul is van egy kopásjelző. Magától elalszik, ha jó. Emlékeim szerint...
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 19:58
Madtomi írta:
Hali
Köszi csövi
Nekem sem aludt el rögtön,menni kell vele egy keveset. Kellett vagy 20-30km mire nem jelzett be...
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 21:04
Gabii írta:
Mitévő legyek? :)
Szia
köszi
üdv.
Engem is ez érdekelne, mit karmantyúztatok. Talán a féknyeregben a dugattyút? Ez hogy függhet össze a problémával?
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 23:16
Motor tipusa: 30D
Gabii írta:
Madtomi írta:
Hali
Köszi csövi
Szia köszi a választ! Most mentem vele és ki is aludt úgyhogy megnyugodtam.
Csövi
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 23:24
Motor tipusa: 30D
Nekem is volt ilyen problémám igaz más kocsival. Kicseréltem az elsőtárcsákat betétestől és jó lett egyből. Viszont nekem a futóműve jó volt. Nâlam vékony volt a tárcsa és azért csinálta.
Csövi
HozzászólásElküldve: 2011.12.08. 18:55
Zsolt írta:
Gabii írta:
Mitévő legyek? :)
Szia
köszi
üdv.
Megvolt a "kísérlet", leírom a tapasztalatokat, hátha segít még valakinek. A problémát már korábban összefoglaltam, most sikerült eljutni odáig, hogy egy próba erejéig leszabályoztattam a tárcsákat. Úgy túnik, hogy csak túlmisztifikáltam a dolgot, most tényleg a tárcsa volt rossz. A szabályzást végző emberke szerint elég komolyan ütött. Még csak egy napot használtam (és nem mertem taposni), de tökéletesnek tűnik, semmi rázás nem maradt. A vastagságuk még éppen a gyári minimum felett maradt (20,4 lehet és 20,7 körül járnak), így még addig használom, míg újra el nem kezdik az "összegörbülést". A betétek is elég szarok voltak (kivéve látszott igazán, a felületük el volt égve és meg volt repedezve), így tettünk bele egy új Textar garnitúrát (a kopásjelzőt csak át kellett tenni, még nem ért hozzá a tárcsához). A korábbi állapothoz az is hozzájárulhatott, hogy a betéten már csak kb. 2,5mm volt, így már nem igazán tudta elvezetni a hőt. Most az új betétekkel, rézpasztával összerakva nagyon ígéretes. Még nem az igazi a fékhatás, de össze kell kopni a dolgoknak.
Egyenlőre ennyi. Most lesz egy kis időm, amíg kitalálom, hogy majd milyen gyártmányú új tárcsákat vegyek...
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2011.12.08. 21:26
Csatlakozott: 2011.08.09. 10:54
Motor tipusa: 525 d
Helo Zsolti!
Origi gyári féktárcsákat és betéteket keress majd. Az én fülem is szétrágták a kedves fórumtársak miatta, és lám, igazuk volt. Plug & Play. Ezen inkább ne filózz. A komplett szett cca 74 e Ft postaköltséggel együtt (tárcsák, betétek, kopásjelzö)... Annyit megér biztosan.
üdv,
szintén Zsolti:)
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2011.12.08. 21:33
Motor tipusa: 523i A M52
Nekem pont ugyan az a problémám volt, mint az előzőekben leírtál - fékezéskor beremegett. A megoldás, eredeti BMW fékbetét garnitúra, mert teljesen kopott volt (2,5 -3mm), kereke centrírozása. A tárcsákat múlt évben cseréltem, szintén eredeti BMW tárcsák és reméltem ez nem okozhatja a rázást. Ma egy hosszabb úton kipróbáltam. Nem ráz. A probléma megoldódva.
HozzászólásElküldve: 2011.12.09. 11:42
Dzso bácsi írta:
Helo Zsolti!
üdv,
szintén Zsolti:)
Rendben, köszi! Valószínűleg ez lesz a megoldás, és most csak tárcsa kell, mivel a betétek újak. (és a kopásjelzőt is megmentettem...) :D
HozzászólásElküldve: 2011.12.09. 11:47
Már elég sokan küzdöttünk ezzel a "bizonyos sebességtartományban ráz a fék" problémával, lehet hogy ilyen egyszerű a megoldás? Persze ez csak akkor igaz, ha a futómű tökéletes...
HozzászólásElküldve: 2011.12.09. 12:05
ilyen hibám nem volt,de gyári betét és tárcsa után sincsen...
HozzászólásElküldve: 2011.12.09. 16:36
Zsolt írta:
Dzso bácsi írta:
Helo Zsolti!
üdv,
szintén Zsolti:)
Azt ne mond hogy egy kuka tárcsához hozzákopott betéthez akarsz fölrakni egy új tárcsát :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2011.12.09. 17:02
Zsolt írta:
Dzso bácsi írta:
Helo Zsolti!
üdv,
szintén Zsolti:)
A mentett kopásjelzőm is egy hétig volt jó! :mrgreen:
Igaz, én elfelejtettem venni. Azóta világit!
HozzászólásElküldve: 2011.12.09. 17:57
Zsolt írta:
Dzso bácsi írta:
Helo Zsolti!
üdv,
szintén Zsolti:)
A tárcsát csak a hiba kiszűrése miatt szabályoztattam le (egyébként nem ráz, tökéletes lett). Mivel a szabályzás után már nincs válla és hibátlanul fut, valamint a felülete is egyenletes, így a betét bekopása szempontjából tökéletesen megegyezik az új tárcsával! (szerintem ezzel semmi gond sem lesz...) :)
De természetesen rövidesen új tárcsát kap!
HozzászólásElküldve: 2011.12.09. 17:59
Zsolt írta:
Dzso bácsi írta:
Helo Zsolti!
üdv,
szintén Zsolti:)
Ha még egyáltalán nem ért hozzá a tárcsához, mivel annyi még bőven volt a kiszerelt betéten, akkor mi baj lehetne vele?
