Pontos idő: 2026.11.03. 21:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.28. 23:45
Motor tipusa: M52TU
Szevasztok!
(Nekem remélem nem kell venni semmit :lol: )
Nem tudjátok,hogy mi az?
-Hidegen csöndes
-Kezd bemelegedni zörgős (kb:2000/perc-től fölfelé)
-Üzemmeleg megint csöndes
Valószínüleg a vezérműlánc.
Tapasztalt már valaki ilyet?
528 duplavanos. kb 300e km
(Nem lehet az autómata láncfeszítést 'spanolni' húzni rajta?
Z
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 09:54
528black írta:
Szevasztok!
-Hidegen csöndes
Z
Az automata láncfeszitőt lehet cserélni, de az már kisebb fajta motor generálnak felel meg mivel nagyon szét kell szedni. Meg ugyebár azért mindig jobb mintha szét menne a vezérlés mert az meg motor csere.
Jackson, aki megnézetné valami komolyabb BMWs szerelővel
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 13:17
Csatlakozott: 2007.11.17. 01:00
Motor tipusa: M54-3,00l
A DWA hivatalos kikapcsolása ha beszarna a kulcs:
1. Ki kell nyitni a vezető ajtót mechanikusan és erre beriaszt meg villog a led.
2. Becsukni az összes ajtót. A csomagtartó és motorházat is. Meg nem árt ha zárva az összes ablak is.
3. A gyújtást 1-es pozicióra kapcsolni (0-kulcs berak, 1-kiegészítő pl. rádió megy, 2-gyújtás amikor sok lámpa jön, 3-indítózás rövid ideig). Ekkor a státuszt LED világít
4. A rendszer kikapcsol ha 10 PERC-es várakozási idő letelt és a LED státusz elalszik.
Ha a procedura alatt kinyitnak egy ajtót vagy megváltoztatják a gyújtás kulcs pozicióját akkor megszakad. De ekkor be kell csukni az adott ajtót (rávágni arra a baromra aki kinyitotta) és a gyújtás kulcsot 0-ból 1-be kapcsolni újra.
És utánna villám gyorsan PÜ-t küldeni Jackson-nak telefonszámért elteperni hozzá diag-ra, hogy programozza át a Car-Key memory-t a zár szerkezetes működésre. Legalábbis addig amíg nem gyógyítod meg a kulcsod. Mivel minden távirányítós vagy záras ajtó becsuk után beélesít (pontosabban gyújtás le és ajtó nyit majd csuk és zárban vagy távirányítóval becsuk na ekkor kapcsol be újra).
Jackson, aki ki kereste neked
Nem hatástalanitotta nekem sajnos.
Minden maradt a régiben
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 13:38
Motor tipusa: M52TU
Köszi Jackson
közbe utánanéztem lehet a vanos zörgős,nem is a vez. lánc,
mert ahogy melegszik és 1800/perc fölé megy az állítólag úgy állítgat.
de kösszi
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 14:23
528black írta:
Köszi Jackson
de kösszi
Épp ezt akartam írni, hogy a vanos szokott zörögni.
Gyűrűket kell cserélni.
ITT találsz róla többet. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 15:48
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
üdv mindenkinek:)
Urak, egy kis gondom adódott. elszakadt az ékszíjam. a cuccot megvettem, de a kocsi a ház előtt áll, indítani nem tudom, és itt a környékünkön minden szerelő jan. 3.-án nyit. nem tudtok valakit, aki háznál cseréli az ékszíjat? köszi:)
 Hozzászólás témája: ........
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 16:04
szerintem elromlott a riasztód, a kesztyűtartó alatt szokott lenni, lekötöd és megszűnik a gond. nálam még akkor is riasztott amikor lekapcsoltam a kis kulccsal a riasztót.
 Hozzászólás témája: Re: ........
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 16:10
Gyári riasztónál nincs nincs kis kulcs és még csak nem is a kesztyűtartó alatt van :oops:
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 16:14
pedig nekem ott volt és rá volt írva bmw, igaz az is, hogy made in italy
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 16:34
baupexim1 írta:
üdv mindenkinek:)
Hívjad muhaati-t és igérj be sok pénzt. :wink: (az igéret betartásával is olcsóbb lesz) www.muha.hu
Van melója dögivel mivel mindenki hozzá kopog a két ünnep között. Én már csak a szerszámaiért mertem bemenni annyira el van havazva.
Van egy olcsó trailerese (Vácról is csak valami 15eFt alatti összeg volt egy klubtagnak) és a MELEG garászban megcsinálja. Nekem majd szétfagyott a kezem (és megfáztam) tegnap a háza elött a PDC kiszedésnél. De még ma a diag alatt is a 6fokos garázsba nyakig öltözve hideg volt.
Ezzel azt szemléltetem, hogy nem fog senki ki menni és a -6fokban lebontani az elejét ne is próbálkozz.
NTautó csak vész módban működik (nagyon bibis kocsik esetén, de ők is trailerezni fognak).
Nem tudom valaki tud-e valamit az 5er-ről.
Körkereszt Kft. nyitva ők is megtudják csinálni csak a most délutános Török Gyuribácsiék műszakjához fordult tel:330-7662 (a de. csapat erősen felejtős)
Jackson, aki hozzá vinné
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 16:36
Igen a Ground Modul csinálja ha fel van programozva. Meg kéne nézni diag-al talán totál befosott. Még a kulcs problémát is meg lehetne nézni mi a francért nem jó hozzá.
Jackson, aki valami mocsok hibát sejt mögötte
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 17:13
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
üdv mindenkinek:)
elvileg 40 perces móka a dolog. utánakérdezek, köszönöm:)
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 18:51
Motor tipusa: M54b30
Amiket írtam azokat kicserélték hazahoztam az autót! A gondom a következő lenne.
Indításkor valami nyöszörgő hangod ad az autó, elég furcsa hang.
Kérdeztem a szakit aki csinálta a válasza a következő volt: Mivel hogy bent van az új kettős tömegű lendkerék és a régi bendix van benne ezért lehet ilyen hangja, állítólag ez össze fog kopni, de ha mégsem akkor mi van? :roll:
Nagyon sérti a fülemet ez a hang.
 Hozzászólás témája: ?
HozzászólásElküldve: 2010.12.29. 23:21
Motor tipusa: m51
Kedves Klubtársak a következő jelenség ütötte fel magát, a fűtés csak a vezető oldalon működik a másik oldalon nem, de van amikor beindul, pl. álltam járó motorral kb. 10 percet és működött, de hidegen nem műkszik csak a bal oldal, várom az észrevételeket. Köszi. :roll:
 Hozzászólás témája: Re: ?
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 18:03
Hasonlóról számolt be Gyu88 klubtag a Fűtés-Hűtés topikban
Írtam rá tesztet neki (lásd egy két oldallal korábban) és mivel mindkettő szelepnél melegnek érzi (amikor rossz) majd januárba jön hozzám és megnézem neki diagal hol a gond.
Jackson, aki neked is megtudja nézni ha nincs kéznél INPA
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 19:33
Motor tipusa: 535iA
Egy olyan jellegu problemam lenne, hogy valszeg elszallt a dbc-m :( amikor beinditom az autom alkor eg a dsc lampaja, meg a dbc ( sarga felkialltojel) meg az abs! Miutan elindulok elalszanak a lampak de amint ralepek a fekre megint visszajonnek! Addig minden normalisan mukodik, dolgozik a dsc is szepen! Viszont az elso fekezes utan az is elszall, szal most minden kikapcsolt! :( es amikor elso alkalommal ralepek a fekre eleg fura kerrego hang jon a motorterbol, utana mar nem hallatszik! Vkinek van vmi otlete latatlanba? Jart mar vki hasonlokep! Asszem januarban jackson diag amien gyorsan csak lehet! Segitseget elore is koszonom!
Ui: bocsi, hogy nincs ekezet, de iphonerol irok
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 19:39
Valami DSC-s bibi lehet. Csak óvatosan amíg nem tudod meg diag-al mi az oka. A DBC tehát Dynamic Brake Control a fékerő elosztásért felelős. Nem lehet hogy alacsony a fék folyadék szinted? Legalább annyit nézzél meg addig.
Jackson, aki óvatos vezetést javasol a hiba elhárításáig
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 19:51
Motor tipusa: 535iA
Okes!
Csak az nem ertem, hogy mi koze a dscnek a dbchez? :( meg nezem a fekfolyadek szintet, de ha az lenne a hibas akkor nem piros felkialltojelnek kellett volna elojonni? Hat most k...a ovatosan vezetek. :) viszont az atlagfogasztas vmiert csokkent 4 literrel! Ez egy eleg erdekes hiba!
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 00:55
Gondolom az ABS-t hallod dolgozni, nekem is az volt, hogy bal kanyarokban kerregett ha fékeztem, aztán kigyúlt a checklámpa. Nálam jeladó hiba volt!
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 10:14
Motor tipusa: 535iA
Sajnos ez szerintem nem abs hiba! Nem az abs adta azt a hangot! Az daralni szokott nagy fekezesnel, ez tok kis lassitasnal volt, de persze nem kizart, hogy neked van igazad! En csak azt nem ertem miert kapcsol ki a dsc is! Egyik pillanatban, meg minden ment, aztan egyszer csak elszall! Az egyik ismerosomnek szar a dscje, de neki megy az ABS! Neki csak a muszerfal kozepen levo haromszogben levo fellkialltojel van! Viszont nekem eg az ABS, a DSC, + a DBC! :( de azert remenykedek, hogy csak jelado, vagy csatlakozo hiba! Bar ez szamomra erthetetlen egyik pillanatban meg ment aztan sanyi! :( az auto jobb alljabal nem fut vmi ehhez kapcsolodo kabel? Mert tegnap leert egy fekvorendoron az alja! :(
