Pontos idő: 2026.11.03. 21:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 19:24
vazso írta:
Egy gyors kérdés!
Ha a tankban kevés gázolaj volt mikor benzin lett rátankolva,előfordulhat,hogy a bal oldalra nem került benzin?
Csak mert leszívtuk a jobb oldalt,és pont annyi jött le,amennyi benzint rátankoltam!Jelzem,az ominózus tankolás óta még a gyújtás sem volt ráadva!
Inkább szívd le mindkettőt.
Jackson, aki tutira menne elvégre maximalista :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 19:28
vazso írta:
Egy gyors kérdés!
De ha azt is leírod pontosan, hogy hány litert tankoltál, akkor megmondom a frankót! (meg hogy mennyi az a kevés) :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 19:30
A Dzsekszon abban reménykedik, hogy eladod Neki akciós áron :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 19:35
vazso írta:
Egy gyors kérdés!
Meg a simi azt is megfogja tudni mondani, hogy a suction jet pump mennyit nyom át az egyik oldalról a másikra.
Jackson, aki nem kockáztatna
ui: simi más tökével könnyű a csalánt verni, talán ha anyagi garanciát is vállalnál a ötletedre :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 19:39
Mint írta, a pumpának nem adott tápot :!:
...tehát semennyit!
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 19:50
Csatlakozott: 2007.11.17. 01:00
Motor tipusa: M54-3,00l
Bonca írta:
Na sikerült benyulni egy (eszközzel)és megnyomni a gombot,de semmi nem nyilt ki.Az ablakot sem lehet lehuzni.
Ha a kulcsot beraknám a gyujtáskapcsolóba akkor valami történne vajon??????
Az aksi is fasza,levettem a sarukat visszaraktam de semmi.
Kezdek megilyedni:)))
Ezt írtam le neked, hogy így lesz :!:
Én egy specialistát hívnék, aki vágja a zár témát: :google
Mert ha beqúrod az üveget és berakod a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, de még akkor sem nyitja akkor gáz van.
Belsőtér védelmed ha van, az is visítani fog!
Szegényke továbbra is úgy tudja bezártad! Közeledésedet támadásnak érzékeli és védekezni próbál, végzi a kötelességét a maga módján. :(
Vagy egy Bmw szervízt felhívni (Rack, NT, 5er) holnap.
Bejutottunk!!!!!!
A csomagtartóból a sizsákon át bemászott a barátnőm öccse aki,9 éves es befért hibátlanul.
Berakta a kulcsot a gyujtáskapcsolóba és az ajtók rögtön nyiltak.Inditók és jár az autó,de, riasztó egyfolytában szól és villognak az irányjelzők,és a kulcsal nembirok se zárni se nyitni nem reagál semmire.
Ez mi lehet?
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 19:58
vazso írta:
Egy gyors kérdés!
Elvileg a betöltő nyílás a szivattyú oldalán van, ha ez megtellik kb 3/4 ig akkor kezd tellni a másik oldal is. Oldalanként kb 30 liter. A szivattyú aljára csatlakozik a másik oldali vákuum pumpa ( sucking jet pump). Ha a szivattyú megy, a vákuum hatására átszívja a mások oldalról az üzemanyagot. A legjobban akkor jársz, ha mindkét oldalról leengeded az üzemanyagot, mert akkor biztosan nem marad benne benzin.
...tehát semennyit!
Nem a tartály szivatyú-ról írtam hanem erről:
Nem kő neki táp és ha ha egy kicsi mozgás támad mondjuk a tankolás miatt már bele ránthat anyagot. Félre értés ne essék végig olvastam a hogyan működik a tartály rendszert a TIS-ből, de attól még a beárramló anyag kontra mennyire folyik át nincs pontosan ledoksizva.
Jackson, aki szerint simi64 nem tudja megmondani mikor keveredik
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 22:10
Csatlakozott: 2008.12.18. 01:00
Tisztelt Márkatársak!
Megoldódott a probléma!
Végső megoldásként,és hogy biztosra menjünk,kitakarítottuk mindkét oldalt!
Utána összerak,el a kútra,tank,indít!Most már lassan fél órája ketyeg a motor ,és hál istennek (kopp-kopp-kopp)eddig semmi probléma nem mutatkozik!
És csak hogy leírjam a pontos szituációt:Kútra beálltam,a tankban kb. 5liter üa.Pisztoly leemel,csomagtartóban matat,majd kis idő múlva szaglászás,hogy ennek nem olyan a szaga,mint kéne!Na addigra sikerült 7,41 liter jófajta 95-ös benyát beleengedni!
Telefonáltam,bementem fizetni,kis várakozás után megjött az ismerős,és hazavontatott!Se gyújtás,se semmi hasonló!Itthon udvarra betol,és ennyi mostanáig!Ennyi lenne a szitu!
Köszönöm a sok hasznos információt,és segítséget!
ui:Okozhatja izzítógyertya probléma azt,hogy hidegben dadogósan indul az autó,de ha a hőmérséklet 5-7 fok körül mozog,akkor pöcc-röff?
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 22:14
Nem kéne neki....
Ezek a modern common rail dízelek izzítás nélkül is indulnak, akár -10ben is.
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 22:33
Hála istennek. Nos ez az amit sejtettem és a simi meg nem, hogy hazavontatott ami közben átlötyöghetett a másik oldalra.
Jackson, aki ezért javasolta mindkettő pucolását
HozzászólásElküldve: 2010.12.28. 10:14
Véleményem szerint kicsit túlreagáltátok a dolgot! 7 liter 95-ös benzin simán elment volna, ha utána telenyomod gázolajjal a drágaságod.
Idézet az 525 TDS-em magyar használati útmutató "Vezetés télen" fejezetéből:
"Kivételes esetben legfeljebb 30% - katalizátoros autóknál csak ólommentes - normálbenzin keverhető a dízelolajhoz a paraffin kiválásának megelőzésére. Ez azonban növeli a fogyasztást és rontja a menettulajdonságokat."
Ennek függvényében én biztos nem vállaltam volna a vontatás, leengedés, szerelés herce-hurcáját.
HozzászólásElküldve: 2010.12.28. 10:21
egyetértek, én anno e30 dizelnél simán betankoltam 5 lityi benzint télen az 50 es tankba, hogy ne dermedjen meg a gázolaj, és soha semmi baj nem volt
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.12.28. 10:50
20'-cel a probléma felvetés után kb. ue. írtam. Szerintem nem véletlen nem írta a mennyiséget, csak elhárítás után. Ő így jobban érezte magát, vagy nem akart teletankolni.
HozzászólásElküldve: 2010.12.28. 10:51
Én inkább nem bíztam a véletlenre!Az összes ismerősöm,aki kicsit jobban benne van az autó technikában,mind azt javasolta,hogy ki kell takarítani a tankot!
De így a biztos!
HozzászólásElküldve: 2010.12.28. 12:27
Igen, okozhatja. Ilyenkor az első pár másodpercben egyenetlenül jár, majd hirtelen kisimul.
HozzászólásElküldve: 2010.12.28. 13:59
Szia!20'-cel a probléma felvetés után kb. ue. írtam. Szerintem nem véletlen nem írta a mennyiséget, csak elhárítás után. Ő így jobban érezte magát, vagy nem akart teletankolni.
Neki 25d-je van ami cr-es! Idéznék a hivatalos Bmw használati utasításból: "Nem szabad RME növényolaj-metilésztert, biodízel üzemanyagot vagy benzint tankolni, ellenkező esetben károsodhat a motor. Ha nem megfelelő üzemanyagot tankolt, akkor lépjen kapcsolatba egy Bmw szervízzel vagy egy olyan szervízzel, amely a Bmw előírásainak megfelelően kiképzett munkatársakkal rendelkezik. Az Ön Bmw gépkocsijának motorja a következő minőségű üzemanyag használatához megfelelően van kialakítva: DIN EN 590 szabványnak megfelelő dízel üzemanyag.
Téli dízel üzemanyag
..........! Nem szabad semmilyen adalékot, így benzint sem hozzákeverni a dízel üzemanyaghoz, ellenkező esetben fennáll a motorkárosodás veszélye. A szériakivitelű üzemanyagszűrő-fűtés megakadályozza az üzemanyag menet közbeni megdermedését...."
Ezért mondtam, hogy szívja le a tankot. Nekem tds-em van (ami kevésbé érzékeny, adagolós) de ebbe sem raknék benzint.
Természetesen mindenki azt rak az autójába ami a szíve vágya, én a hivatalos Bmw használati utasítást követem.
HozzászólásElküldve: 2010.12.28. 14:39
Hát azért ez is elavult kicsit...A BMW forgalmaz GYÁRI adalékot üzemanyaghoz!!! Ez itt nem állja a helyét már. Én meg simán a jobb felét üresre szívattam volna és televerten volna eredeti fajta üzemanyaggal. De itt a tulajdonosnak kellett dönteni és a lényeg, menjen az autó!
HozzászólásElküldve: 2010.12.28. 14:40
Esetleg kékesen füstölhet mellé. Normális jelenség ebben a helyzetben.
HozzászólásElküldve: 2010.12.28. 14:49
Én egyszer tele tankoltam egy off D terepjárót banyával észre se vetem elindultunk haza melóból egyszer csak nem akart menni erre vissza váltottam de csak nem ment de ekkor már dőlt belőle a fehér füst félre áll.Jöttek mögöttem ismerősök akik megálltak és elkezdtük nézegetni mi lehet a baj mire rájöttünk hogy benya van benn :cry: Szereztünk csövet leszívtuk a benyát amit be öntöttünk az ismerős kocsijába utána kutra gázolajért beleönt és nagy szenvedés után beindult és semmi baja nem lett :lol: hál istenek mert a góré kinyírt volna.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 3 vendég
