Pontos idő: 2026.11.03. 21:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.26. 19:18
Bonca írta:
Bonca írta:
Na sikerült benyulni egy (eszközzel)és megnyomni a gombot,de semmi nem nyilt ki.Az ablakot sem lehet lehuzni.
Ha a kulcsot beraknám a gyujtáskapcsolóba akkor valami történne vajon??????
Az aksi is fasza,levettem a sarukat visszaraktam de semmi.
Kezdek megilyedni:)))
Ezt írtam le neked, hogy így lesz :!:
Én egy specialistát hívnék, aki vágja a zár témát: :google
Mert ha beqúrod az üveget és berakod a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, de még akkor sem nyitja akkor gáz van.
Belsőtér védelmed ha van, az is visítani fog!
Szegényke továbbra is úgy tudja bezártad! Közeledésedet támadásnak érzékeli és védekezni próbál, végzi a kötelességét a maga módján. :(
Vagy egy Bmw szervízt felhívni (Rack, NT, 5er) holnap.
szerintem az lessz.Holnap ujra probálkozom:(((
nem kell megenni azért. :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára szekeres 2010.12.26. 20:06-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.12.26. 19:52
Bent kellene a gombot megnyomni, akkor elméletileg ki kellene nyílnia.. utána lehet menni szervízba :)
Legalább azt olvasd el, amire válaszolsz! :oops:
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 13:21
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki már találkozott ilyen problémával.
E39 525tds 0-Celsius fok alatt nem indul. Először akksira gyanakodtam de már kettőt is próbáltam, ugyan az a jelenség: önindító forgatna de a bendix bennragad, mintha nem lenne elég ereje. Lehet hogy önindító? De melegen meg pöcc-röff. Ha éjszaka garázsban állok (kb.+7c fok) másnap semmi gond, de ha szabad ég alatt reggel már nem indul. Mi lehet a probléma?
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 13:41
szerintem mindenképpen az öninditóval van a gubac, méghozzá a bendixnél lehet vakami ani a hideg hatására megfeszül v. szorul, azért nem ránt be
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 13:49
Mindenütt a médiában harsogják, hogy +7 fok alatt TÉLIT kell használni! :D Valószínű neked nyári bendixxel szerelt az autód. ;)
Fahumort félretéve: Ha akksi gondod lenne, a bendixnek akkor is be kellene húznia, ha már az önindító motor nem bírja megforgatni a lendkereket. Én első körben a bendix, önindító kábelsaruit tisztítanám meg. Ha nem hoz eredményt, akkor alaposabb vizsgálat, de gyakorlatilag biztos, hogy nem jó a bendixed vagy az önindító fogaskoszorújának a tengelye van berágódva. Van, hogy egy nagyon alapos tisztítás után még sokat elmegy problémamentesen, persze csak akkor ha az álló-forgó-kommutátor rész, tengely, fogaskoszorú megfelelő állapotban vannak. Amennyiben nem, úgy kisebb-nagyobb felújítást igényel.
A saruk tisztítása előtt szüntesd meg a tápellátást!!!
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 15:09
Csatlakozott: 2008.12.18. 01:00
Halihó!
Hatalmas problémám van!
Tegnap este pusztán figyelmetlenségből benzint tankoltam a verdámba!Annak már sikerült utána járnom,hogy le kellene szívni a tankból az összes nyálat,de ezzel kapcsolatban lenne kérdésem!
Hogyan tudom a lehető legkisebb bontással megoldani ezt az üzemanyag leszívást?
Előre is köszi!!!
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 15:17
vazso írta:
Halihó!
Előre is köszi!!!
Tankolás után be volt indítva? Ha nem, akkor a hátsó üléslapot kiszeded, alatta a szigetelést kivágod, a szivattyú és a szintjelzöt kiemeled (nem kell teljesen, csak hogy a szívócső leférjen mellette) és szépen lefejted. (mind két oldalon) A letöltések között találsz szép képes leírást a tank szétszedéséről.
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 15:22
Nálam is hasonló volt a helyzet, csere megoldotta. Keresd Kasza Imrét.
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 15:25
horogp írta:
vazso írta:
Halihó!
Előre is köszi!!!
Helló!
Nem volt beindítva a masina,mondjuk a kutas mindenáron rám akarta beszélni,hogy verjem tele gázolajjal,és tök jó lesz,mert szoktak ilyet csinálni mások is!
De mivel én magam vagyok,és nem más,így úgy döntöttem,hogy marad a vontatás,leszív,tiszta gázolaj tankol,és csak utána indít!
Köszönöm a hasznos infót!
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 15:30
vazso írta:
horogp írta:
vazso írta:
Halihó!
Előre is köszi!!!
Helló!
Azért az még fontos lenne, hogy mennyit???
Ha pl 5l gázolajra tankoltál 5l benyát akkor simán telenyomnám gázolajjal és örülnék.
Valaki dizel megerősit majd, de régen az öreg dízeleknél természetes volt
a 10% benya dermedésgátló helyett.
Persze egy fél tankkal már nem játszanék.
Szerintem...
vazso írta:
horogp írta:
vazso írta:
Halihó!
Előre is köszi!!!
Helló!
Szivesen!
A kutas meg majd fizeti a motorfelujítást? A zetorba és egyéb kevésbé érzékeny dieselekbe tényleg szokták higítani petróleummal, hogy a dermedéspontot lejjebb vigyék, de kétlem hogy a Tiednek jót tenne!
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 15:38
Mármint az öninditó cseréje?
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 15:46
Igen! Hidegen nem akarta elkapni csak ritkán és állandóan lemerült az akksi is. Azért írtam a cserét mert gyorsabban kész lett az autó és kevesebbe került, mint ha fel kellett volna újítani. Persze ha nem sürgős és van időd vele próbálkozni egy tisztítást ki lehet próbálni. Nálam újabb került bele, ami nem terheli annyira az akksit és sokkal könnyebben tekeri.(20e ft volt)
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 16:13
horogp írta:
vazso írta:
horogp írta:
vazso írta:
Halihó!
Előre is köszi!!!
Helló!
Szivesen!
Az a helyzet,hogy a nyergesekbe raktunk anno kerozint,ha úgy nézett ki,hogy nagyon hideg lesz,de azt is csak max 5% arányban,és esetleg még mellé egy flakon adalékot,de azt nem mindég!
De azért egy nyergesnél egy kicsit másabbak az üa rendszer alkatrészei!Ezért is kérdeztem rá inkább telefonon gyorsan,hogy bemerjem indítani,vagy se!
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 17:15
Olyat én még nem láttam, hogy nincs a bal 1-en lyuk :!:
Simikém emlékezz emlékezz ezt már egyszer a fejedbe vertem... :kalapács
Az enyém is olyan... :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 17:32
Persze Sal.... ööö.... izé Strobi. :lol: :twisted:
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 17:55
Látod, Robikám! Neked itt már kevesen hisznek!
 Hozzászólás témája: Re: Motomore
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 18:47
motomore írta:
Sziasztok! két hete tettem szert egy E39 523i re! A probléma a következö és nagyon idegesítő! Hideg motornál a indul rögtön egy másodperc tekerés után. Minden jó és miden tuti amíg el nem éri az üzemhőmérsékletet. Utána egyszerüen alacsony fordulaton elveszti az erejét.A gázpedál érintésével darabos gyújtáshibás motor hangját kelti. Pörgetni kell hogy menjen. És a hangja sem a régi.
Mikor eléri a hőfokot alapjáraton gyakran leáll. A problémát orvosolja a motor újraindítása. néha!. Ha könnyen visszaindul akkor tudom hogy most jól fog menni. De ha nehezen akkor tudom elöre hogy megint vacakol. Mikor milyen kedve van. Egyik du. minden indítás jó volt és jól ment a kocsi. Másnap pedíg pont az ellenkezője.
Először trafóra gondoltam. Egy cseredarabbal végíg próbáltam az összeset. Nem az volt. Hibalámpa nem jelez semmit. Néha hidegen sebességbe tételnél leál. Szeszélyes probléma és nem látok benne rendszert. Kérlek írjatok valami okosságot.
Érzésre a padlógáz hatására mindíg jól megy.! Előre is köszönöm.
Ha kitöltöd az adataidat, akkor a hollétedből egy szakmai kiválóságokból álló csapat egymás között megvitatja, hogy kihez tudsz fordulni egy diagnosztikai vizsgálatra. A vizsgálat tiszteletdíját a mindenkori, vizsgálatot végző diag-sejt kapja. Beépített emberekkel dolgozunk az ország minden területén. A tiszteletdíj újonc tagok esetében viszonylag magas, de az idő előrehaladtával és a klubban betöltött aktivitásoddal valamennyit esetlegesen csökkenhet.
Fedd fel merre laksz! ;)
Ezt a dumát. :lol:
És ha vesz magának kábelt akkor még olcsóbb lesz.
Jackson, aki rontja a saját boltját
 Hozzászólás témája: Re: hibahiba
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 18:49
Gorilla59 írta:
A problémám a köv:(96-os 523ia) hidegen a motor érdekesen jár,bent ülve érezni, hogy remeg az autó, meg egy csöppet ugrál az alapjárat.Melegen elmúlik.
Ki lett cserélve a gyertya pipa, meg a tömítés is körülötte.trafók rendben...diagnosztika nem mutat semmi fennálló hibát.
Ötletek?
köszi
Szerintem a diag mutatja csak nem azt a képernyőt nézed amelyiket kéne. A lambda szonda értékeit kéne kuksolni pontosabban az adaptív meg multiplikatív értékek mennyit mutatnak.
Jackson, aki szerint ott látszik a bibi hidegen
HozzászólásElküldve: 2010.12.27. 19:11
Egy gyors kérdés!
Ha a tankban kevés gázolaj volt mikor benzin lett rátankolva,előfordulhat,hogy a bal oldalra nem került benzin?
Csak mert leszívtuk a jobb oldalt,és pont annyi jött le,amennyi benzint rátankoltam!Jelzem,az ominózus tankolás óta még a gyújtás sem volt ráadva!
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 3 vendég
