Pontos idő: 2026.10.10. 21:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.01.30. 19:48
Adott köszi: 32 alkalommal
Viper írta:
norby0420 írta:
1 éve van nálam a bmw és most mondták nekem, hogy a légszáknak, a tempomatnak meg a biztonsági övnek van visszajelzője, de nekem semmit se mutat a jobb oldali kis rublikába.. Amikor ráadom a gyújtást akkor megjelenik minden de csak 1 pillanatra és utána sötétség. Ez lehet biztosíték hiba vagy valami más le lett kötve??? :roll:
Addig örülj, míg kialszik. :lol: Ennek így kell működnie!
De így se a tempoamtot nemlátom se a légzskot hogy muxik-e.. igen a biztonsági övért örülök:D
HozzászólásElküldve: 2011.01.30. 20:03
Így oldották meg, ha gond van a légzsákkal folyamatosan fog világítani a visszajelző. A biztonsági öv az más, csak figyelmeztető, ott nincs minek elromolnia. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.01.30. 21:08
Akkor valamelyik légzsákot megkell nézni, mert rádobtuk gépre és kiadta h hibás valamelyik légzsák.. de ezt akkor valahogy még visszalehet csinálni hogy jelezze?
HozzászólásElküldve: 2011.01.31. 08:09
Valószínűleg nem hibás, hanem eltárolt egy hibajelet és azt olvastátok ki. (pl övfeszítő patron, anyósűlés súlyérzékelő, stb) Ha élő hiba lenne folyamatosan világítana a légzsák lámpa!
Írd le légyszíves, hogy mit csináltatok és miért volt rá szükség, mert itt valami zavaros.
HozzászólásElküldve: 2011.01.31. 09:56
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Sziasztok! Nekem az a problémám, hogy ha felkapcsolom a világítást akkor állandóan kiírja a rendszámtábla világítás hibáját pedig jó mindkettő. Segítséget előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2011.01.31. 12:04
Tegyél bele két új izzót. Jó lesz.
HozzászólásElküldve: 2011.01.31. 14:54
Így vettem a kocsit hogy nem jelzett semmit se a jobb kis sarokba. Múlthéten ittvolt haverom és rátettük gépre ami kidobott 2 kódot a légzsáknál. próbáltuk törölni de azt a kettőt nem engedte. És ekkor jött szóba hogy nekem nem mutatja menetközbe az övet a tempomatot meg a többit.. csak gyújtáson 1 pillanatra!
HozzászólásElküldve: 2011.01.31. 23:55
És a tempomatod az működik??? Csak nem jelez vissza?
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 15:20
Igen működik. :) csak nemjelez vissza..
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 15:39
De ha megfelelően működik, nem is kell világítania...
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 15:52
Évjárata: 2009
Hát szerintem a tempomatnál amikor bekapcsolod égnie kell a zöld lámpának.
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 15:55
Évjárata: 2009
Lehet hogy pixel hibás mert alul végig az "müködteti" mert nem égők vannak benne.
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 17:01
Igen tempomat bekapcsolása esetén kötelező a Zöld lámpácska mivel ez figyelmezteti a sofőrt a működésére.
Jackson, aki szerint valami mocsok műszerfal bibi lesz mert több gondod van
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 17:48
De amikor a gyújtást ráadom akkor világítanak, sőtt amikor a gépet rádugtuk és testet csináltunk akkoris világított ... azért nemértem az egészet.
 Hozzászólás témája: Re: .............
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 18:13
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Biztoshogy van! Legalábbis az enyémben működik.
Igaz csak a bal oldalon, a jobbosnál kijön ugyan a 12V, mégsem megy. Gondolom a tükörlapra integrált fűtőszál szakadt el valahol...
Kérj kölcsön egy tükörlapot és gyorsan kiderül. Pláne most könnyű kitesztelni.
Nekem pl. van elektrokrómos ami jobboldali plusz és nem hiányzott a fűtése csak nem sötétedik.
Jackson, aki így nézné meg
Köszi Jackson, nekem sajnos kék van, nem elektrokrómos. Igazából, ha kijön a 12V, akkor nagyon más nem lehet a baj, vagy mégis?
Háát az csak a volt az ampert nem mutatja. Mondjuk ha zárlatos a lap és túl nagy amperre meg leold a vezérlő akkor ugyan ezt tapasztalod. Azt meg nem tudjuk mennyi Ohm-nak kéne lennie.
Jackson, aki szerint kérj meg valakit aki nem elektrokrómos
Vagy átteszem ideiglenesen a jó tükrömet arra az oldalra és rögtön kiderül.
Kössz a tippet.
Ha tapasztalsz valamit, azonnal írd le ide! :wink:
Dettó ugyanez van nálam is. (bal fűt, jobb nem). Nemcsak a tükör, de még az autó is ugyanolyan.
Én még nem mertem hozzányúlni, féltem, hátha összetörök valamit.
Ez a tükör és ablakmosó fűtés engem is érdekel.
Elvileg 2es kulcsálásban adott hőfok alatt mennie kellene,szerintem nekem sem megy egyik sem.
Van már tapasztalata valakinek?
Esetleg hibás vmelyik és letíltotta a vezérlő?
 Hozzászólás témája: csomagtartó
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 20:30
Motor tipusa: 2.5tds
Sziasztok.A kérdésem a következő a műszerfal egyfolytában nyitva jelzi a csomagtartó de közben nincs is nyitva, mintha már olvastam volna de nem találtam sehol a hozzászólást, ahol emlékeim szerint a mikrokapcsoló lenne a rossz?
Még egy a műszerfalról nem világít a visszajelző az első ködlámpának, ez javítható e.
További szép estét!
 Hozzászólás témája: Re: csomagtartó
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 21:20
További szép estét!
Nekem akkor világított a nyitottság érzékelő, amikor a csomitartóba menő vezeték szakadt volt. Egyszerű ellenőrizni, a gumit lehúzod róla és látszik is.
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 10:41
További szép estét!
Nagyon profin megcsináltad zsugorcsővel.Mint egy igazi ampervadász. :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 11:53
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
További szép estét!
Nekem is e fent leírt okok miatt nem égett az egyik rendszámmegvilágító, és nem tudtam kinyitni a kocsi hátulját, csak kulccsal. A gumi lehúzása utáni vizsgálódás jelenti a megoldást, szerintem is! Ez legyen a legnagyobb hibád!!! :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.02.02. 13:34
Forrasztás és zsugorcső, ez alap :D
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 40 vendég
