Pontos idő: 2026.10.01. 06:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 16:20
Kovee írta:
Kovee írta:
[quote="Imco"]
Nagyon jól néz ki és az ára is szuper!
Talán még a hangzás is javulna egy kicsit!
A dual can bus mire utalhat?
Az alsó kép elég ütős! :)
És most csak 266? !!
Szerintem megjeleníti a board adatokat.Bár 5 éve lett volna ilyen akkor nem költöttem volna ennek az összegnek a többszörösét gyári navira!!!
Board adatokat mindegyik tipusnal megjelenitheti?
marmint mindegy milyen radio volt benne elotte?
Szerintem nem a rádiótól függ hanem hogy van e benne nagy bc.
na erre gondoltam, csak nem tudtam megfogalmazni :)
Sejtesem szerint ha piktogrammos bc-m van akkor nem fog nekem semmit sem mutatni.
vagy csak a kis bc adatait, fogyasztas, hatralevo km...stb.
Nem fog mutatni semmit.[/quote]
Ki BC-nél valószínü mert azzal a gyári se mutat semit.
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 16:24
Csibe írta:
Ebayon nézegettem ezt a típust 999 euróért láttam, az angolhoz meg elég hülye vagyok. Kitudna nekem valaki deríteni, hogy ez most tokkal vonóval mennyi lenne? Szállítás meg ilyenek. Gyanítom, hogy menthetetlenül szar a rádión, nem sok értelmet látom, hogy 150-200 euróért vegyek egy sima cd-t ujra bele. Ha meg meg Board adatokat is megjelenitene az nagyon durva lenne. :) danke :)
Ott írja az oldalon az árát és szálitási költséget ehez még jöhet v?m és áfa ha fönakad.
De Ausztriába nem tudom hogy van de ott biztos nem 26% az áfa.
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 16:27
Tomi.i írta:
.Ha elromlana garanciát hogy lehet érvényesíteni?Szerviz?De ennyiért én is befizetnék rá!
Ha jól emlékszem két év garit ír. Ahoz meg szerintem víssza kell postázni.
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 19:14
Csatlakozott: 2013.01.16. 22:52
Motor tipusa: 520D
a tippek trükkök szerint egy ilyen rádióm van:
BMW Business RDS és IRIS
A problémám vele, hogy elég gyakran belefutok abba, hogy halkítani próbálom, de hangosodik. Ez főleg akkor zavaró, amikor gyerek hátul alszik, és hirtelen üvölteni kezd a zene/rádió. Létezik erre valami megoldás?
Gondolom a hangerőszabályzó gomb, ami a végét járja, lehet ezt valahogy viszonylag egyszerűen orvosolni?
Köszi és üdv: assatum
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 20:29
Olvass vissza! Volt már szó róla és -sajnos- nem poti volt a baj.
HozzászólásElküldve: 2013.08.13. 06:16
Kovee írta:
Kovee írta:
[quote="admin"][quote="Imco"]
Ki BC-nél valószínü mert azzal a gyári se mutat semit.[/quote]
En az Andrive fele cuccot lattam eloben, az obd-rol (talan bluetoothos obd csatival) veszi az adatokat es azokat jeleniti meg.
https://www.youtube.com/watch?v=Rp-h0sCAPdg&feature=youtube_gdata_player
Nem olcso cucc!
HozzászólásElküldve: 2013.08.13. 07:24
Nem olcso cucc!
Igen BT-vel megy. Viszont az E39-nem hajlandó kommunikálni vele. Mármint az elm327 chippel, ami hajtja.
Netes olvasmányaim és tapasztalatom szerint nem kommunikál a DME-vel.
Ha van valami ötleted a működéséről, szívesen veszem!
HozzászólásElküldve: 2013.08.13. 08:15
Nem olcso cucc!
Az Andrive-nál általában USB-s kábelt használnak ahogy látom. Viszont abból is ELM327-est ajánlanak.
Nekem speciel van ilyen ELM327 BT kütyüm, és működik is az androidos telefonommal a Torque programmal.
HozzászólásElküldve: 2013.08.13. 08:58
Nem olcso cucc!
Igen, a Torque app-ot hasznalja. A bmw5.co.uk-n van kulon topikja mert a mintimperial nevu ficko aki forgalmazza/fejleszt(et)i ott tag. Van csoportos kedvezmeny is, azt hiszem 10 fo a minimum.
Ha jol emlekszek a legujabb valtozat mar bt-s obd cuccal is megy. Folyamatosan fejlesztik hardver/szoftver vonalon is.
HozzászólásElküldve: 2013.08.13. 22:09
Motor tipusa: 520D
Nem találom, pedig végigtekertem a topicot. :(
Segítenél?
HozzászólásElküldve: 2013.08.13. 22:47
Segítenél?
Viszonylag jó a memóriám. Rengeteg mindenre emléxem.
Sajnos azt nem tudom, hogy mikor és melyik topicban.
Persze tévedhetek is. :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.01. 22:44
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Segítséget szeretnék kérni, ki szeretném venni a MID-et, de hiába néztem meg a tippek között hogyan kell,
nem akar kijönni a helyéről, és nem szeretném eröltetni nehogy eltörjön valami.
Tehát, torx csavar elfordít (igaz nálam balra oldja a rögzítést), MID baloldala kiugrik kb.: 2 mm-t, de utána nem jön tovább, hiába húzom.
Úgy érzem, a jobb oldalt is fogja valami, és a felette lévő cd-rész pereme is rátakar, vagy azzal együtt kell kijönnie?
BMW Business van ráírva, bár a tippek között megnéztem és a Professionalra jobban hasonlít.
Előre is köszi a segítséget.
Remélem ma olyan is fent van aki csinált már ilyet. :hangos:
köszi
Taxi
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Taxi969 2013.09.02. 21:04-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 19:40
Csatlakozott: 2013.07.21. 11:11
Motor tipusa: 525 tds
Sziasztok,lenne egy olyan problémám,hogy ma mászkáltunk scannerrel 1.4 a vasban és egyik programozásnál ha jól tudom lcm-ben lefagyott a progi hogy miért nem tudni,ezután minden működött csak a mid-em nagy bc-és elment,azóta nincs órám,nincs bc-ém a kilométer órában is csak 3 dolgot ír,a rádióm megy a telefon is mindent kiír csak a bc-ém ment el!Valaki meg tudná mondani mi a teendő?
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 19:52
próbálj csinálni egy resetet. nekem az előző e39 azt csinálta, ha diaggal vagy bármivel belenyúltunk, elment minden, és csak a reset játszik, ha nem tudod megoldani, akkor aksi saru le, 10 perc és mehet vissza a saru, ez idézőjelesen reset-nek felel meg!
ha ez nem jön be, akkor nem tudom :D
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 20:18
Köszi a gyors választ,a saru levétel megvolt már de sima resetet hol tudok csinálni?A sarut kb öt percre levettük,egyébként ez az órából kapja az infót?Mert meg van még az eredeti órámcsak pixel hibás!!
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 21:06
[quote="Taxi969"]Sziasztok!
Tud valaki segíteni? fontos lenne!!!!
Taxi
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 21:18
Ki kell hogy jöjön ha nincs szétesve a kilincs szerkezet. Hanem akkar kijönni akkor a klima panelt vedki és felnyulva hátulról told meg kifelé.
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 21:32
Sent from my iPhone using Tapatalk 2[/quote]
Az igazság az, hogy a klíma panelt szeretném kivenni, de úgy, hogy a MID helyén benyúlva kitolni,
mert nem akarom megkarcolni a klímapanel keretét!
Akkor ez PATT?
A cd -nek is ki kell jönni a MID-del, vagy az marad a helyén? Szerintem rátakar a cd keret a MID.re.
Taxi
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 22:14
Akkor ez PATT?
A cd -nek is ki kell jönni a MID-del, vagy az marad a helyén? Szerintem rátakar a cd keret a MID.re.[/quote] A cd marad azt két csavar fogja ha jól emlékszem.
Amihez a mid kivétele után férdz hozzá.
Klimapanel mellé toljbe egy plasztik kártyát és feszisdmeg úgy nem sérül meg.
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 23:27
Akkor ez PATT?
Köszi a segítséget, a régi bankkártya tökéletes volt, és ha már a klímapanel kijött, kiszedtem a MID-et, az ülésfűtés panelt,
és a pohártartó takarólapot is, és egy kicsit kitakarítottam mindet.
Mégegyszer köszi, jó éjt mindenkinek!
Taxi
