2010.01.29. 22:42
simi64 írta:balazsxxx írta:Igen az angol anyos ulles lenne a vezeto ullesem annyira nem fontos hogy tobb beallitas va csak hogy eggyaltalan belemegy-e es nem kell tul sokat alakitgatni. Nem ifazan szeretnek kiadni egy rakas penzt anelkul hogy tudnam passzol-e.
Akkor az passzolni fog, ahogy ezt Vaszarig kolléga elmondta, viszont Te fogsz vezetni az ülésfoglaltságjelzőn.
2010.01.29. 22:48
Nem gáz csak be kell kábeleznibalazsxxx írta:simi64 írta:balazsxxx írta:Igen az angol anyos ulles lenne a vezeto ullesem annyira nem fontos hogy tobb beallitas va csak hogy eggyaltalan belemegy-e es nem kell tul sokat alakitgatni. Nem ifazan szeretnek kiadni egy rakas penzt anelkul hogy tudnam passzol-e.
Koszi a valaszokat meg annyit hogy az nem gaz hogy az enyem nem elektromos a maaik meg igen.?
2010.01.30. 00:11
admin írta:Nem gáz csak be kell kábeleznibalazsxxx írta:simi64 írta:balazsxxx írta:Igen az angol anyos ulles lenne a vezeto ullesem annyira nem fontos hogy tobb beallitas va csak hogy eggyaltalan belemegy-e es nem kell tul sokat alakitgatni. Nem ifazan szeretnek kiadni egy rakas penzt anelkul hogy tudnam passzol-e.
Koszi a valaszokat meg annyit hogy az nem gaz hogy az enyem nem elektromos a maaik meg igen.?És az ülés alatti csatiból is két fajta van ha nem stimel akkor az is cserés.
2010.01.30. 00:23
Londonba nembalazsxxx írta:admin írta:Nem gáz csak be kell kábeleznibalazsxxx írta:simi64 írta:balazsxxx írta:Igen az angol anyos ulles lenne a vezeto ullesem annyira nem fontos hogy tobb beallitas va csak hogy eggyaltalan belemegy-e es nem kell tul sokat alakitgatni. Nem ifazan szeretnek kiadni egy rakas penzt anelkul hogy tudnam passzol-e.
Ajaj bonyolulyabb ez mint amire en szamitottam, estleg nem tudsz vkit aki a kabelezest vallalna?
2010.01.30. 00:25
admin írta:Londonba nembalazsxxx írta:admin írta:Nem gáz csak be kell kábeleznibalazsxxx írta:simi64 írta:balazsxxx írta:Igen az angol anyos ulles lenne a vezeto ullesem annyira nem fontos hogy tobb beallitas va csak hogy eggyaltalan belemegy-e es nem kell tul sokat alakitgatni. Nem ifazan szeretnek kiadni egy rakas penzt anelkul hogy tudnam passzol-e.
Ajaj bonyolulyabb ez mint amire en szamitottam, estleg nem tudsz vkit aki a kabelezest vallalna?Pesten igen Rhantos kollégát keresd meg.
2010.01.30. 02:38
2010.01.30. 03:28
adam001 írta:sziasztok!a digitális átlagfogyasztás mérőm megakadt 8.3 l%100km-en akár milyen tempóba mozgok nem változik, a hőfokmérő -40c-t mutat ,a hátsö légbeömlö csak hideget fuj elöl meg rendesen fűt a gép??!!!!!
2010.01.30. 09:46
simi64 írta:adam001 írta:sziasztok!a digitális átlagfogyasztás mérőm megakadt 8.3 l%100km-en akár milyen tempóba mozgok nem változik, a hőfokmérő -40c-t mutat ,a hátsö légbeömlö csak hideget fuj elöl meg rendesen fűt a gép??!!!!!
A BC átlagfogyasztás-mérőjétől ne várj nagy ingadozásokat. Biztos régen volt lenullázva és ilyenkor rengeteg kilométer átlagát mutatja, ami lehet 8,3.
Ha lenullázod, hullámosabb képet fogsz látni!
A pillanatnyi fogyimérő mutatója viszont hatalmas amplitúdókra képes.![]()
A külső hőmérséklet mérőd viszont beszarhatott, ilyen hideg nem volt! (első lökös mögött van)
A TDS meg 97-es, ha jól emlékszem, attól ne várjál hátul középen meleget, az csak hideget tud! A meleg az ülések alatt megy hátra.
2010.01.30. 13:07
2010.01.30. 13:19
adam001 írta:simi hogy nullázom le?
2010.01.30. 13:44
2010.01.30. 14:57
adam001 írta:köszönöm a segitséget!a bal elektromos tükörnek van külön biztosítéka?valakinek van biztositék táblája?
2010.01.30. 15:19
2010.01.30. 16:32
adam001 írta:üdv!pótoltam a profilom és igen biztosíték leirásra gondoltam!
2010.01.30. 21:01
jackson írta:adam001 írta:üdv!pótoltam a profilom és igen biztosíték leirásra gondoltam!
Közben nézegettem a doksit amit csináltunk a MChris-el a Sedan és Touring biztositék tábla leirásról és nem találtam benne.
Talán valamelyik vezérlőről kapja
Jackson, aki elsőre nem találta de most nincs ideje tovább nyomozni
2010.01.30. 22:37
simi64 írta:jackson írta:adam001 írta:üdv!pótoltam a profilom és igen biztosíték leirásra gondoltam!
A tükör a 21-es számú biztosítékod, ami a kesztyűtartóban található és 5 Amperes.
2010.01.30. 23:05
jackson írta:simi64 írta:jackson írta:adam001 írta:üdv!pótoltam a profilom és igen biztosíték leirásra gondoltam!
Érdekes ez a 21-es biztositék: MChris doksijában (Sedan 1996) ez garázs ajtó nyitó az én Touringon PDC tehát a tolató radar.
Ezt honnan vetted? Diselnél totál más lenne? Mi van a német nyelvű biztositék tábládra irva adam001?
Jackson, aki nem ért egyet
2010.01.30. 23:07
A 21-ről nem csak a PDC megy ám hanem:jackson írta:simi64 írta:jackson írta:adam001 írta:üdv!pótoltam a profilom és igen biztosíték leirásra gondoltam!
2010.01.31. 00:12
simi64 írta:jackson írta:simi64 írta:jackson írta:adam001 írta:üdv!pótoltam a profilom és igen biztosíték leirásra gondoltam!
Nem értem, mert a Te általad feltöltött kesztyűtartó-biztitáblán is ezt látom:
Spiegel aut. abblend. vagyis automatikusan állítható tükör.
2010.01.31. 01:04
admin írta:A 21-ről nem csak a PDC megy ám hanem:jackson írta:simi64 írta:jackson írta:adam001 írta:üdv!pótoltam a profilom és igen biztosíték leirásra gondoltam!
Closed-circuit current cut-off relay
Garage door opener
Parking aid control unit
Electrochromic interior rear view mirror
K31 Cigar Lighter relay
