2010.01.24. 14:35
Pocilaci írta:
csibeszke írta:Köszönöm Jackson!
Az autó melyik részén lehet megtalálni a Sünit?
Válaszod köszönöm Jackson! /Aki mindig segít a klubtársaknak! :D
köszönöm!!
A belsejében fogod megtalálni....
Anyós ülés oldalán ... lebontod a kesztyűtartót és a kardánbox oldalán azt a kis burkolatot a fűtésdoboz és a tűzfal között belesel és ottan meg is leled...de ha jól tudom ezen az oldalon találsz fényképes útmutatót....a klímás topickban
De el kellene figyelmesen olvasni a válaszokat, amiket kapsz Jackson már megírta hol kutakodj ...
Letöltések 5. oldal Süni cseréje képekkel....
A simi válaszában meg benne rejlik a letöltés is képekkel.
:-) ne haragudj simi de nem egyértelmű az a link nem is mutatja meg ....meg be kellene valami kódot pötyögni....és a linknek nem is az a neve hogy süni képekkel....hogy is lehetne megtalálni...:-)
Most gonosz vagyok mert megfáztam...
2010.01.24. 16:52
Ma volt egy kis szerelés, kapott az autó egy új termosztátot, hibátlanul működik mostmár. Gyári alkatrésszel, a tömítésekkel együtt volt 9e Ft.
A csomagtartó teleszkópjai is ki lettek cserélve, most minden helyzetben megtartja magát, nem csapódik le. No meg az ablakmosó motorból és szintjelzőből is csere lett, köszönet a fenti alkatrészekért Schnitzernek!
Viszont lett egy nem kívánt mellékhatása is a műveletnek, nincsen kipörgésgátlóm.....
A gyújtás ráadásától világít a piktogram és nem alszik el, a gombra sem reagál, abs, minden más tökéletesen működik. Akkuról levettük a sarut, de nem segített. A termosztát kiszerelésekor levettük a ventillátort, utána jelentkezett a gond. Mi lehet a baj?
Hol van egyáltalán az egység ami a kipörgésgátlót vezérli?
Tamás
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tpiski 2010.01.24. 17:09-kor.
2010.01.24. 17:00
tpiski írta:Sziasztok!
A gyújtás ráadásától világít a piktogram és nem alszik el, a gombra sem reagál, abs, minden más tökéletesen működik. Akkuról levettük a sarut, de nem segített. A termosztát kiszerelésekor levettük a ventillátort, utána jelentkezett a gond. Mi lehet a gond?
Tamás
tedd gépre de ABS szenor szokott ilyen hibát generálni ami a jobb hátsó keréktől kapja a jelet,themo cserének semmi köze hozzá (ABS tömb ött van a mosó motor felett és a termo mögött nem ott lehet a gond?
2010.01.24. 17:02
Tamás
A ABS/kipörgésgátló hiba az esetek 90%-ban a egyik keréknél lévő ABS jeladó hibája. Diagnosztikában látható. Ilyenkor ASC-s kocsinál kettő DSC-nél 3 sárga lámpa gyullad egyszerre. A diagnosztika mutatja melyik rossz.
Ha dobsz egy PÜ-t tudok segiteni egy Tesco gazdaságos diagniosztikával (vagy veszel magadnak egy INPA-t és megnézed magadnak). A szenzor gyári beszállitóban 25eFt. Én személy szerint nem javasolom a bontottat mert bármikor rossz lehet.
Jackson, aki válaszol
2010.01.24. 17:05
Tamás
Mind a 4-től kapja mivel 4 kerekes ABS szenzorja van minden E39-nek. Amit te emlitettél az az honnan kapja a kilóméteróra a sebesség jelet.
Jackson, aki addig lassú haladást javasol mert vagy belecsúszól (ABS hiány) vagy keresztbe állsz (ASC-T hiány) gázadáskor
2010.01.24. 17:08
Az a furcsa, hogy az ABS működik, hibátlanul.
Én is ABS hibára gondoltam, de kipróbáltam és dobálja fel szépen a lábam.
2010.01.24. 17:19
Nem tudta, hogy a hátul tárcsa fékes kocsinak is van egy kicsi dobfékje:
http://totalcar.hu/tanacsok/autodoktor/2009/11/25/hol_a_dobfek/
Bevallom én se tudtam amig E30 318i-m volt. Most már megtanultam a leckét.
Jackson, aki dettó kézifék hibánál szembesült vele (csak én ott áltam a szerelő mellett)
2010.01.24. 17:42
Tamás
A biztositékot nézted már..? Anno 2 napot töltött az autom szervizben, kimértek, szétszedtek, összeraktak mindent aminek köze lehet hozzá, aztán véletlenül akadtam a hiba okára.
WP - aki nem tudja mit keresett a biztositékoknál, de valamit talált
2010.01.24. 17:47
Megnézem. Melyik biztosíték az?
Kösz a tippet!
Tamás
2010.01.24. 18:04
tpiski írta:Megnézem. Melyik biztosíték az?
Kösz a tippet!
Tamás
Azt így nem tudom, nekem a bizti táblánál van egy kis német nyelvű papirocska és azon szépen sorszám szerint ott van minden. Ha jól emlékszem valamikor már be linkeltek egy képet, talán a hiba és megoldás topicba - magyarul. Ha nem találod, előkeresem...
2010.01.24. 18:28
Kösz a tippet!
Tamás
Nálam van:
Én automé,de nem mindegyiké ilyen!
nagyobb képek a képtárban
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára MChris 2010.01.24. 18:35-kor.
2010.01.24. 18:32
Ez így érthető.
A 8-as, 17-es és 31-es kell nekem.
Már csak az a kérdés, hol a tábla?
A kesztűtartóban?
2010.01.24. 18:34
tpiski írta:Ez így érthető.
A kesztűtartóban?
igen ott is a másik a csomiban a jobb oldalon a borítás mögött
2010.01.24. 18:56
pohártartó
2010.01.25. 18:06
Nincs pohártartóm a műszerfelon és engem kicsit frusztrál a kérdés lehet azt nagy macera nélkül beépíteni? CSak azt a "csíkot" kell cserélni vagy nagyobb volumenű a kérdés? Van valakinek elfekvőben?
Köszi:
Poqitito
Re: pohártartó
2010.01.25. 18:11
poqitito írta:Sziasztok!
Köszi:
Poqitito
Lehet,betenni,nekem nincs de kérdezz rá Schnitzernél,ha kell infó a berakásról akkor keress meg.
Re: pohártartó
2010.01.25. 18:13
Köszi:
Poqitito
Veszel egyet , kipattintod a díszlécet, és bepattintod a pohártartót. Nekem ennyi volt az egész.
Én újat vettem, 10 000 körül volt, de bontóban valószínűleg sokkal olcsóbb. Azt hiszem, a jobbkormányos
autóké nem jó a balkormányosba, erre érdemes figyelni, már ha tényleg így van. Egyébként egy
vacak kis műanyag, elég törékenynek néz ki.
Re: pohártartó
2010.01.25. 18:15
Köszi:
Poqitito
Mehet neki pü?
Re: pohártartó
2010.01.25. 18:18
Köszi:
Poqitito
Mehet neki pü?
igen :wink:
És a csere mente pedig a telefon beépítés doksiban benne van képekkel,miért abban mert ott ki kell venni a konzolt és abban látni hogy jön ki és hogyan kell vissza tenni.
Re: pohártartó
2010.01.25. 18:20
Köszi:
Poqitito
Az újban benne van a műanyag gyűrű is (2db) azzal együtt neveztető pohártartónak csak,hátra pedig külön can és cup tartó csak infó képpen irom
2 csavar is kell bele a rögzítéshez.
